Estrich erweitern bzw. reparieren
ein Bekannter renoviert ein altes Haus (BJ 1960). Jetzt hat er einige Wände heraus genommen. So auch die Trennwand zwischen Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) und den alten Ölkachelofen. Jetzt hat er natürlich Fehlstellen im Parkett. Nun die Frage: ist es günstiger, den bestehenden Parkett rauszuhauen (ca. 40 m²) und neu zu verlegen bzw. verlegen lassen, oder kann man die Fehlstellen einfach ausfüllen? Wenn sie gefüllt werden können: wie?
Vielen Dank für alle Antworten.
Mit freundlichem Gruß
Dirk
Dirk
Parkett raus?
ob das komplette Parkett raus muss, kann ich ihnen von hier aus natürlich nicht sagen. Das kommt ganz auf das Parkett drauf an:
Ist es ein hochwertiges Massivparkett mit 22 mm dicke, oder ein eher preiswertes mosaikparkett? Entscheidend ist, ob man es ergänzen und schleifen kann. Am besten sie holen sich einen Fachmann, der vor Ort die Sache einschätzen kann.
Für das ausfüllen der Fehlstellen im Estrich ist die Estrichart mit von bedeutender Entscheidung für die zu wählende Art und weise des ergänzens. Je nach Estrichart bibt es verschiedene auffüllmaterialien. Epoxidharzmörtel stellen hier in den meisten fällen die sicherste Lösung dar. Am besten sie holen sich einen Fachmann, der in der Lage ist die Situation beurteilen und einordnen kann. -
Lückenfüller
man könnte ja die entstandenen Streifen mit Naturstein belegen.
Unterbau gemäß Bestand.
