Zementestrich Angebote vergleichen: Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten – Welches Angebot wählen?
habe zwei Angebote für einen Zementestrich. Wahrscheinlich ist der Unterschied nicht hervorzuheben, würde mich aber trotzdem interessieren.
Angebot 1: bei Aufbau 17 cm (wurde so vorgeschlagen )
60 mm Dämmung
50 mm Dämmung
Randstreifen und Folie
50 mm Estrich
10 mm Bodenbelag
Angebot 2: bei Aufbau 16 cm (Vorschlag vom Anbieter )
40 mm Dämmung
30 mm Dämmung
22 mm Trittschall
60 mm Estrich
10 mm Bodenbelag
Im Angebot 2 wäre halt die Estrichschicht 10 mm stärker nicht soviel gedämmt, aber dazu eine Trittschallschicht.
Also meine Fragen dazu.
1. Sind beide Angebote als gleich zu bewerten.
2. Spielt es eine messbare Rolle ab der Estrich 50 oder 60 hat
3. Lieber Trittschall oder auf mehr Dämmung setzen
4. Beim zweiten Angebot wurden mir die Produkte von Schwenk empfohlen. Bezeichnungen sollte z.B. PS 40, EPS 22 sein. Allerdings finde ich diese Bezeichnungen auf der HP von Schwenk nicht. Wäre jemand vielleicht so nett und nennt mir die exakten Bezeichnungen, damit ich mir davon im Baustoffhandel mal ein Bild machen kann?
Vielen Dank für die Hilfe
    Ich sehe mir die Angebote für Zementestrich an. Wichtig ist, dass der Estrichaufbau den geltenden Normen und den Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz entspricht.
    Ein typischer Aufbau könnte so aussehen:
    • Bodenbelag
    • Estrich (hier 50 mm)
    • Dämmschicht (Trittschall- und Wärmedämmung, hier 60 mm + 50 mm)
    • Trennfolie
    • Rohdecke
    Die vorgeschlagene Aufbauhöhe von 17 cm klingt plausibel, sollte aber anhand der spezifischen Anforderungen (z.B. geforderter Trittschallschutz) überprüft werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffe die erforderlichen Eigenschaften (z.B. Wärmeleitfähigkeit, dynamische Steifigkeit) aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von beiden Anbietern die genauen Materialbezeichnungen und technischen Datenblätter der verwendeten Dämmstoffe geben und vergleichen Sie diese. Fragen Sie nach Referenzprojekten und lassen Sie sich gegebenenfalls die Einhaltung der relevanten Normen (z.B. DINAbk. EN 13813 für Estrich) bestätigen.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Art von Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie wird unter dem Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Kerndämmung.
    Randstreifen
    Ein Randstreifen ist ein Dämmstreifen, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Spannungen im Estrich aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Fugenband, Anschlussfuge.
    Trennfolie
    Eine Trennfolie wird unter dem Estrich verlegt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmschicht gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die gesamte Dicke des Fußbodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Belagstärke, Fußbodenhöhe.
    Trittschall
    Trittschall sind Geräusche, die durch das Begehen eines Fußbodens entstehen und in darunterliegende Räume übertragen werden. Eine gute Trittschalldämmung reduziert diese Geräusche.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schalldämmung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert.
    1. Welche Rolle spielt die Estrichdicke?
      Die Estrichdicke beeinflusst die Belastbarkeit und die Wärmespeicherfähigkeit des Fußbodens. Eine zu geringe Dicke kann zu Rissen führen, während eine zu große Dicke unnötig Gewicht verursacht. Die Dicke sollte gemäß den Herstellerangaben und den statischen Anforderungen gewählt werden.
    2. Warum ist eine Dämmung unter dem Estrich wichtig?
      Die Dämmung unter dem Estrich dient der Trittschalldämmung und der Wärmedämmung. Sie reduziert die Übertragung von Geräuschen in darunterliegende Räume und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes, indem sie Wärmeverluste reduziert.
    3. Was ist ein Randstreifen und wozu dient er?
      Ein Randstreifen ist ein Dämmstreifen, der entlang der Wände verlegt wird, bevor der Estrich eingebracht wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Spannungen im Estrich aufgrund von Wärmeausdehnung aufzunehmen.
    4. Welche Folie wird unter dem Estrich verwendet?
      Unter dem Estrich wird eine Trennfolie verlegt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmschicht gelangt. Sie schützt die Dämmung vor Beschädigung und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung des Estrichs.
    5. Was bedeutet Aufbauhöhe beim Estrich?
      Die Aufbauhöhe bezeichnet die gesamte Dicke des Fußbodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag. Sie ist wichtig für die Planung von Türhöhen und Übergängen zu anderen Räumen.
    6. Wie finde ich den richtigen Estrichleger?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein guter Estrichleger berät Sie umfassend, erstellt ein detailliertes Angebot und führt die Arbeiten fachgerecht aus.
    7. Welche Normen sind beim Estrich wichtig?
      Wichtige Normen sind DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estriche – Eigenschaften und Anforderungen) und DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen legen Anforderungen an die Materialeigenschaften, die Ausführung und die Prüfung von Estrichen fest.
    8. Was ist bei der Trocknungszeit von Zementestrich zu beachten?
      Zementestrich benötigt eine gewisse Zeit zum Trocknen, bevor er belastet oder mit einem Bodenbelag versehen werden kann. Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Sie sollte unbedingt eingehalten werden, um Schäden am Estrich und am Bodenbelag zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Trittschall- und Wärmedämmung unter dem Estrich?
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Worauf ist bei der Verlegung einer Fußbodenheizung im Estrich zu achten?
    • Estrich trocknen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks für eine schnelle und schadensfreie Trocknung von Estrich.
    • Schäden im Estrich vermeiden
      Wie man Risse und andere Schäden im Estrich verhindert.
  2. Estrich-Angebote: Dämmung, Dicke & Lebensdauer im Vergleich
    Zwei Angebote für Estrich ... welches zu empfehlen?
    zu 1: das kann man nicht 100 %ig sagen, da Ich nicht weiß was die einzelnen genau für eine Dämmung angeboten haben. Was man schon mal sagen kann, ist das Angebot 2,2 cm weniger Dämmung hat.
    zu 2: bei einem dickern Estrich geht man von einer höheren Lebenserwartung aus. Nachteil dieser braucht länger um auszutrocknen.
    zu 3: das kommt immer darauf an, wenn Trittschall verbessert soll bzw. muss (z.B. OGAbk.), dann sollte schon eine Lage Trittschall eingebaut werden. Der Vorteil bei einer Trittschalldämmung ist, das Sie mit in die Wärmeberechnung einfließen kann.
    zu 4: dies sind die "neuen" Bezeichnungen: EPS 040 DEO; EPS 035 DEO; EPS 045 DES sm und jewals die dicke der Dämmung.
    Zementestrich: Angebote vergleichen – Dämmung, Aufbauhöhe & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht zwei Angebote für Zementestrich hinsichtlich Dämmung, Aufbauhöhe und Kosten. Eine dickere Estrichschicht kann die Lebensdauer erhöhen, benötigt aber längere Trocknungszeit. Die Wahl der Trittschalldämmung hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Auswahl des Estrichs sollte man die angebotenen Dämmmaterialien genau prüfen, wie im Beitrag Estrich-Angebote: Dämmung, Dicke & Lebensdauer im Vergleich erläutert wird. Unterschiedliche Dämmstoffe (EPS, DEO, DES) haben verschiedene Eigenschaften und beeinflussen die Wärmeberechnung.
    📊 Zusatzinfo: Angebot 2 weist eine geringere Dämmstärke auf (2,2 cm weniger). Die Entscheidung für oder gegen eine Trittschalldämmung sollte auf Basis der individuellen Anforderungen an den Trittschallschutz getroffen werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Zementestrich sind abhängig von der Aufbauhöhe, der Art der Dämmung und der Estrichschicht. Ein detaillierter Vergleich der Angebote ist entscheidend, um die beste Wahl zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote detailliert und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen an Dämmung, Trittschall und Aufbauhöhe. Achten Sie auf die verwendeten Materialien und deren Eigenschaften, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Estrich, Angebot, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Estrich, Angebot, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zementestrich, Estrich, Angebot, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Estrich, Angebot, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Estrich, Angebot, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich Angebote vergleichen: Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten – Welches Angebot wählen?
Suche nach: Zementestrich: Angebote vergleichen & richtig wählen
Suche nach: Zementestrich, Estrich, Angebot, Dämmung, Aufbauhöhe, Kosten, Vergleich, Fußboden, Randstreifen, Folie
