Nachteile bei vollflächig verklebtem Parkett?
wir wollen bei uns im DGAbk. Fertigparkett (kanadischer Ahorn) verlegen lassen, voraussichtlich vollflächig verklebt, da man uns überzeugt hat, dass das einen besseren Klang hat und besser abschleifbar ist. Hierzu haben wir noch folgende Fragen:
1. Hat das vollflächige Verkleben auch Nachteile? Das einzige, was mir da einfällt, ist das Thema "wieder rausreißen".
2. Man kann das Parkett angeblich dann 2-3 mal abschleifen. Was passiert danach? Lässt sich vollflächiges Parkett überhaupt wieder entfernen?
Viele Grüße und Danke
Meine Meinung: nicht verkleben.
eben weil man es nur sehr schwer wieder rausreißen kann. Unser Fertigparkett liegt auf einer Korkschicht und der Klang beim begehen ist meiner Meinung nach OK, auf jeden Fall super im Vergleich mit Laminat.
Wir haben eine Nutzschicht von ca. 4-5 mm und jetzt schon Dellen, die bestimmt 1 mm sind. Wenn man das wirklich abschleift wird es ja immer 1 mm weniger. Also immer empfindlicher, da ja die "robuste" Nutzschicht immer dünner wird! Mehr als höchsten einmal abschliefen, wenn die Kids aus dem Haus sind, traue ich dem Zeug nicht zu (lasse mich aber gern von erfahrenen Leuten belehren, wenn's anders ist), da der Unterbau bei Fertigparkett sehr weiches Holz ist und nach dem ersten Abschleifen nicht mehr viel Festigkeit übrig bleibt. Das ist nichts für die Ewigkeit und dann wie gesagt, geklebtes entfernen ist ein echtes Problem. -
Recht hattada, der Bernhard.
Hallo.
Allerdings würde ich an die Problematik anders herangehen.
Das Zeug liegt noch nicht mal drin, es wird aber schon über das Herausreißen nachgedacht.
Was wird von so einem Fußboden erwartet?
Der kann nicht ewig wie neu aussehen.
Soll er dann alle zwei Jahre geschliffen werden?
Wenn man so heran geht, dann ist schwimmend verlegtes FP die richtige Wahl, zumal man dann auch öfter die Holzsorte wechseln kann.
FP ist eine "Notlösung", wenn's schnell gehen muss und es nicht lange drin bleiben soll.
Im Wohneigentum rate ich immer zum Massivparkett.
Das lebt deutlich länger und macht dadurch den Preisunterschied wett, der bei der Verklebung des FP ohnehin schwindet.
Gruß Lukas -
Länger drin bleiben soll es schon ...
Länger drin bleiben soll es schon ich möchte nur gerne vorher wissen, wie bzw. mit welchem Aufwand man das Ganze wieder rausmachen könnte, wenn es mal sein müsste oder sollte. -
Das kommt ganz auf den Kleber an ...
Schadstoffarm soll er sein
Ich möchte einen möglichst Schadstoffarmen Kleber, da wir mit unserem gerade geborenen Baby einziehen. Der Parkettleger sagte daraufhin etwas von Polyurethan-Kleber. -
Also
ein Parkett auf PU-Kleber möchte ich nicht rausreißen müssen.
Der hält wie die Pest, grad weil er so schön elastisch ist.
Und zum Kind aktuell noch diesen: -
Verkleben, um keine Fugen in Türen zu haben?
Der Hauptgrund neben dem besseren Raumklang fürs Verkleben ist für uns, dass man dann wohl das Parkett in den Türen zum Flur Durchlegen kann, d.h. keine Fuge hat. Bei schwimmender Verlegung geht das wohl nicht.
Ist das so korrekt? -
Das hängt vom Untergrund ab.
Wenn da Dehnungsfugen sind, dann sind diese zu übernehmen.
Wat Ihr nur immer gegen Fugen habt.
Wenn die vernünftig angelegt und ausgeführt sind, dann können die sogar schmücken.Bei einem Kunden habe ich auf dessen Wunsch im Nachhinein noch nachträglich Fugen gesetzt, wo eigentlich keine notwendig waren, nur weil's so schön ist.
Estrichfugen verharzen?
Der Parkettleger sagte, man könne die Estrichfugen verharzen und dann drüber legen. Ist das sinnvoll? -
nein,
drüber legen können sie auch ohne verharzen, wenn sich was an der fuge tut, werden sie das in beiden fällen merken..
vg -
Ist denn nun Durchlegen bei schwimmender Verlegung möglich?
Oder muss man dafür verkleben?
Herr Ensikat sagt ja, Fugen seien zu übernehmen, während der letzte Beitrag von Herrn Herger das Gegenteil aussagt. -
sorry,
aber gemeint war: wenn sie "drüber legen", und die fuge im Estrich sich bewegt (also nicht die FUGE selbst, sondern eine der "tektonischen Platten"), macht es im Parkett auch "knack". es will sich ja mitbewegen..
vg -
Ist denn nun Durchlegen bei schwimmender Verlegung möglich? ...
Ist denn nun Durchlegen bei schwimmender Verlegung möglich?- es geht mit größter Wahrscheinlichkeit in die Hose.
- ja
- nein sagt nicht das Gegenteil, sondern, dass man machen kann, was man will, dann aber mit den Konsequenzen leben muss.
Darüber hinaus gibt es verschiedene Fugen.
Die Scheinfuge wird verharzt und kann dann überlegt werden.
Die Dehnungsfuge muss immer noch übernommen werden. -
Wohl doch schwimmende Verlegung - hier meine Argumente
Vielen Dank für die umfassenden Ratschläge und Hinweise, ist eine große Hilfe!
Ich favorisiere jetzt wohl doch die schwimmende Variante, aus folgenden Gründen (bitte WIDERSPRECHEN, falls ich mich irre!):
1. Dampfbremse wird verwendet. Ich werde die Restfeuchte auf jeden Fall messen lassen, denke aber, dass bei einem 10 Wochen alten Anhydritestrich die schwimmende Variante mit Dampfbremse besser ist als verklebt ohne Dampfbremse.
2. Größere Flexibilität, falls man - aus welchen Gründen auch immer - mal das Parkett entfernen möchte oder muss. Sollte zwar bei einem Parkett für 50 € pro m² nicht sein, aber man weiß ja nie.
3. Günstiger beim Verlegen - ich habe ein Angebot zu 23 € für schwimmend und 25 € für verklebt, da käme aber wohl noch der Kleber dazu.
4. Die Fugen werden ja wohl nicht so störend sein, da sie ja unter den Türblättern liegen und man sie so schön machen kann, wie Herr Ensikat gezeigt hat
So - bin ich jetzt mit diesen Überlegungen irgendwo auf dem Holzweg?
Noch zur Info: Es handelt sich um Parkett der Firma TARKETT, kanadischer Ahorn, Nutzschicht ca. 3,6 mm. -
also zu den fragen meine Ansicht:
zu 1. : s. 2.
zu 2. : wie flexibel wollen sie denn sein? so wie der Kleber oder mehr?
sind sie sich dann über die Holzart im klaren?
klar, man weiß nie, aber wenn es passiert, dann passiert's halt.. mein Gott.. und wenn ich höre, der klang sei "OK" ... zumindest ".. besser als Laminat.. " also.. mmmhh..
zu 3. : rechnen sie sich mal das delta aus.. wie ich verstehe:
50 € Parkett, 23/ 25 € verlegen: 73 oder 75+Kleber.. macht bei 100 m² 200 € diff. bei 7300 € gesamt. (wg. der einfachen Rechnung ;) ) rechnen sie mit 1000 € Kleber? gehört ihnen das Haus? hören sie auf hr. ensikat!
zu 4. : nochmal: hören sie auf hr. ensikat! schöne Fugen tun nicht weh.. schauen sie sich mal ihr Auto genau an..
vg -
Solche schönen Fugen
lassen sich aber nur bei verklebter Verlegung realisieren.
Bei der schwimmenden Verlegung kommt man an den Profilen nicht vorbei. Die gibt's allerdings auch foliert mit Holzimitat oder in Echtholz.
Das, was da auf dem Bild zu sehen ist, ist verklebter Massivbambus und die Fuge ist mit PU-Kleb- und Dichtmasse (Klebmasse, Dichtmasse) ausgeführt.
Wichtig dabei: keine Dreiflankenhaftung.
Diese Art der Fuge habe ich beim Bootsbau abgekupfert, da mich die Fugen mit Kork nie so recht begeistert haben.
Im Link noch ein anderes Bild, einer solchen Fuge.
Dort mit Themoeiche. -
Man sieht kaum was.
Dann besser über den Link und dann in den Bildern stöbern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Nachteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamine, Heizkamine
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Abnahme - was kann man tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - extrem lässiger Archt
- … - Im LVAbk. war das Abdecken des vorhandenen Parketts mit Folie + Schaltplatten enthalten. Jetzt droht der Bauunternehmer diese Platten rauzusnehmen, …
- … obwohl sie noch als Parkettschutz gebraucht werden und die Rohbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. …
- … Außerdem steht diese Einrede nur dem Verbraucher zu - er muss also nicht auf die VOB verzichten, wenn er sie nicht bekommen hat, er tut es nur dann, wenn die VOB für ihn nachteilig ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch, Aufgabe des Bauherren oder Architekt
- … zu starten). Die 70 Spalten beinhalten dann auch Sachen wie Oberböden: Parkett, Fliesen, Teppich, ... Insofern reduzieren sich die Wahlmöglichkeiten natürlich. Eventuell ist …
- … kommt. Wir wollten halt partout nicht die typische Bauträgerlösung mit allen Nachteilen. Am Ende des Jahres werde ich weiter berichten. Das Thema …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielen Boden Nageln, welche Größe?
- … Allerdings nur für maximal 9 cm breite Dielen (eher Nagelparkett). Bei größeren Breiten würde ich eher zur Verschraubung neigen. …
- … sich elektrostatisch auf. Erst vor kurzem hat Ökotest Laminatböden wegen diesem Nachteil abgewertet. …
- … -://natural-farben.de/aktuell/2010-08/parkett-holzboden-versiegeln-oelen-wachsen/ …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlharfentreppe Massiv oder furniert?
- … Welche Vorteile und Nachteile hat furniert gegenüber massiv? …
- … sich nicht unsichtbar reparieren, während ich bei unseren geölten Stufen (und Parkett) mit Bügeleisen und feuchtem Tuch viele größere Dellen ausbügeln konnte. …
- … Laut Verkäufer ist der Mehrpreis für Buche Massiv Parkett ca. 580 . Macht ca. 15 pro Stufe bei 38 Stufen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verlegung von Feinsteinzeug in Parkettoptik
- … Verlegung von Feinsteinzeug in Parkettoptik …
- … In unserem Haus soll Feinsteinzeug in Parkettoptik verlegt werden. Die ausgewählte Fliese hört auf den Namen …
- … Um Parkettoptik zu erhalten, sollen die Fliesen auf Stoß verlegt werden. Natürlich …
- … sind uns die Nachteile bewusst. Daher folgende Fragen: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett von Moso auf Fußbodenheizung?
- … Bambusparkett von Moso auf Fußbodenheizung? …
- … Hat jemand Erfahrung mit Bambusparkett von der Firma Moso? …
- … parkett, Hochkant, Naturhell. Sowohl Ober- als auch Unterschicht sind aus Bambus. Ist …
- … dies ein Vor- oder Nachteil (Vorteil, Nachteil)? …
- … als Kleber benutzen wir fast nur noch 1-Komponenten-PU-Kleber, weil dieser nicht versprödet und damit nicht zum Abreißen neigt und die Schubkräfte des Parketts besser aufnehmen kann. Weiterhin stinkt er nicht so fürchterlich, …
- … ist mir leider nicht geläufig aber ich denke mit einem Zweischichtparkett kann man da nicht viel falsch machen. Das die zweite Schicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verlegen von Korkböden - Versiegeln, Wachsen, Ölen oder ...?
- … Korkfertigparkett …
- … Lassen sie sich vernünftig in einem Parkettstudio beraten. Sowohl Versiegelung …
- … mit Lack als auch Ölen hat seine Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Allerdings würde ich bei einem Neubau keine 4 mm …
- … dicken Korkplatten verlegen, schauen sie sich Kork-Fertigparkett an (mehrschichtig), unbehandelt oder behandelt, wird in der Regel wie Holzparkett schwimmend verlegt. Wir hatten seinerzeit unseren Dachboden mit Kork-Fertigparkett …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Nachteil" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Nachteil" oder verwandten Themen zu finden.
