Perimeterdämmung unter Estrich: Schwenk Perimeter Duo geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Perimeterdämmung (Schwenk Perimeter Duo) unter Estrich im Fußbodenaufbau eines Wochenendhauses. Es werden Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit und langfristigen Stabilität der Dämmung geäußert. Die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Hersteller wird betont, um spätere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Trocknungszeit vor dem Aufbringen der Abdichtung spielt eine wichtige Rolle.
Hallo Fachleute,
bei der Sanierung eines größeren, intensiv genutzten Wochenendhauses ist ein neuer Fußbodenaufbau wie folgt vorgesehen:
Kiesfilterschicht, PE-Folie, B25-12 cm (bis hierher bereits realisiert), Hohlkehle, Abdichtung V 60 S4 1-lagig, Dämmung Hartschauplatte 80 mm (WLG035), Zementestrich
ZE20-S 50. Darauf soll dann später eine elektr. Fußbodenheizung + Fliesen. Die Styroporplatten die ich bereits gesehen habe (Schwenk PerimeterDuo Z-23.33-1257) sind
nach meinen Infos jedoch eigentlich für den Außenbereich vorgesehen. Geht das trotzdem? (Aussage: was für außen geht ist innen schon lange gut!) Die Abdichtung auf den Unterbeton soll auch ca. 4 Tage nach dem Einbringen drauf. Ist da die Trocknungszeit ausreichend?
Danke im Voraus für eure Bemühungen.
    🔴 KRITISCH: Schwenk PerimeterDuo ist ausschließlich für Außenbereiche zugelassen – die Verwendung unter Estrich im Innenraum ist baurechtlich unzulässig und birgt erhebliche Schimmel- und Bauschadensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung V 60 S4 darf erst nach vollständiger Austrocknung des Betonuntergrunds (Feuchtegehalt < 2 % CM-Methode, mindestens 28–84 Tage je nach Dicke) aufgebracht werden – ein Auftrag nach nur 4 Tagen führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung und dauerhafter Feuchtesperre im System.
    ⚠️ WICHTIG: Für Estrichunterdämmung mit Fußbodenheizung ist eine Dämmung mit mindestens CS(10/Y)300 kPa Druckfestigkeit und bauaufsichtlicher Zulassung "unter Estrich" (abZ oder Prüfbescheinigung nach DINAbk. EN 13164) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trennlage (z. B. PE-Folie 0,2 mm) zwischen Dämmung und Zementestrich ist bauphysikalisch zwingend erforderlich – bei fehlender Trennlage droht Estrichabbruch und Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus PE-Folie unter Beton und zusätzlicher Abdichtung V 60 S4 über dem Beton ist bauphysikalisch widersprüchlich und verhindert jegliche Trocknung – dies führt zu langanhaltender Feuchtespeicherung im gesamten Aufbau.
    Ich beurteile die Verwendung von Schwenk Perimeter Duo als Dämmung unter Estrich im Außenbereich kritisch. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Materials und die Anforderungen an den Fußbodenaufbau genau zu prüfen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Dämmwert (WLG): Der angegebene Wert von WLG 035 ist ein guter Standard, sollte aber für den konkreten Anwendungsfall ausreichend sein.
    • Druckfestigkeit: Die Dämmplatten müssen der Belastung durch Estrich, Fußbodenheizung und Nutzlast standhalten.
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Da es sich um einen Außenbereich handelt, ist eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit der Dämmung entscheidend.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung (V 60 S4) ist unerlässlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung oder Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Fußbodenaufbau von einem Bauphysiker oder erfahrenen Handwerker prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind und den Anforderungen entsprechen.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Fußbodenaufbau mit Perimeterdämmung unter Estrich, bei dem der Verwender die Eignung der Schwenk PerimeterDuo-Platte sowie die Abdichtungsfrist hinterfragt. Die Verwendung einer Perimeterdämmung im Innenbereich ist grundsätzlich möglich, jedoch nur unter strenger Beachtung der bauphysikalischen Randbedingungen, insbesondere der Druckbelastbarkeit und des Feuchteverhaltens.
    🔴 Gefahr: Die Schwenk PerimeterDuo Z-23.33-1257 ist primär für den erdberührten Außenbereich zugelassen. Bei Verwendung unter einem schwimmenden Estrich mit Fußbodenheizung besteht ein erhebliches Risiko der unzureichenden Druckfestigkeit bei Dauerlast und Temperaturwechseln. Die Aussage "was für außen geht ist innen schon lange gut" ist fachlich falsch und gefährlich, da Außenanwendungen andere Last- und Feuchteprofile aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtung V 60 S4 darf nicht bereits nach 4 Tagen auf den B25-Unterbeton aufgebracht werden. Nach DIN 1045-3 und allgemeinen Regeln der Technik ist bei einer Betonfestigkeitsklasse B25 (heute C20/25) eine Mindesttrocknungszeit von 7 Tagen pro cm Schichtdicke bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte einzuhalten. Bei 12 cm Dicke wären dies mindestens 84 Tage, nicht 4 Tage.
    ➕ Ergänzung: Für den beschriebenen Aufbau mit Fußbodenheizung und Fliesen ist eine spezielle Dämmung mit hoher Druckfestigkeit (mindestens CS(10/Y)200 kPa) und geringer Wärmeleitfähigkeit erforderlich. Geeignet wären z.B. XPS-Dämmplatten nach DIN EN 13164 mit einer Druckfestigkeit von mindestens 300 kPa. Zudem fehlt eine Trennlage zwischen Dämmung und Estrich, die bei Zementestrich zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauarbeiten sofort und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärmedämmung. Lassen Sie den gesamten Aufbau neu planen, insbesondere die Auswahl einer geeigneten Dämmplatte mit bauaufsichtlicher Zulassung für den Innenbereich unter Heizestrich. Die Abdichtung darf erst nach vollständiger Austrocknung des Unterbetons (Feuchtegehalt < 2% CM-Methode) aufgebracht werden. Planen Sie eine Trennlage (PE-Folie 0,2 mm) zwischen Dämmung und Estrich ein.
    Die geplante Perimeterdämmung unter Estrich mit Schwenk PerimeterDuo Z-23.33-1257 ist fachlich nicht zulässig, da dieses Produkt ausschließlich für den Außenbereich (z. B. Kelleraußenwand, Perimeterdämmung im Erdreich) zugelassen und geprüft ist – nicht für die Verwendung unter Estrich im Innenraum.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht für den Innenbereich zugelassenen Hartschaumdämmung unter Estrich birgt erhebliche Risiken: Feuchteeintrag in die Dämmung führt zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung im Estrich oder an der Estrich-Unterseite, mögliche Schädigung der Fußbodenheizung durch Ausgasung oder mechanische Instabilität, und langfristig zu Bauschäden mit Gesundheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "was für außen geht, ist innen schon lange gut" ist fachlich falsch und gefährlich – Bauprodukte unterliegen strengen Anwendungszulassungen (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.), die sich nach Belastung, Feuchteexposition, Brandverhalten und Diffusionsverhalten richten; Außen- und Innenanwendungen sind nicht austauschbar.
    ➕ Ergänzung: Für Estrichunterdämmung sind ausschließlich Produkte mit abZ oder allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfbescheinigung für "Dämmung unter Estrich" oder "unter Bodenplatten" zulässig – z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit entsprechender Feuchtebeständigkeit und Druckfestigkeit (mind. 300 kPa), geprüft nach DIN EN 13164.
    🔴 Gefahr: Die geplante 1-lagige Abdichtung V 60 S4 auf frischem Beton nach nur 4 Tagen ist nicht ausreichend – Beton benötigt mindestens 28 Tage für die vollständige Hydratation und eine Restfeuchte unter 3,0 % (CM-Methode); bei zu frühem Auftrag besteht hohe Gefahr von Blasenbildung, Haftungsverlust und Feuchteeintrag in die Dämmung.
    ❌ Widerspruch: Die Kombination aus PE-Folie unter Beton und zusätzlicher Abdichtung V 60 S4 ist kontraproduktiv: Die PE-Folie verhindert die Trocknung des Betons nach oben, während die V 60 S4 die Trocknung nach unten blockiert – dies führt zu langanhaltender Feuchtespeicherung im Beton und erhöhtem Risiko für Schäden an Estrich und Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit abZ-Kompetenz), um den gesamten Aufbau neu zu planen, die Feuchte- und Diffusionsbilanz zu berechnen und bauphysikalisch sichere, zugelassene Produkte für Estrichunterdämmung und Abdichtung auszuwählen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Schwenk PerimeterDuo unter Estrich im Innenbereich ab – mit der Begründung fehlender Zulassung, unzureichender Druckfestigkeit und fehlender Feuchtebeständigkeit für diesen Anwendungsfall.
    • Alle drei bestätigen, dass die Aussage "was für außen geht, ist innen schon lange gut" fachlich falsch und gefährlich ist.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeitsschäden (Schimmel, Dämmwertverlust, Estrichschäden) als zentrale Risiken.
    • GoogleAI formuliert kritisch, aber mit geringerem Ton und ohne klare Rechtsgrundlage – betont "Prüfung durch Fachmann", vermeidet aber klare Aussage zur Zulassungsunzulässigkeit.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die fehlende bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Innenanwendung und verweisen auf DIN EN 13164 sowie Druckfestigkeitsklassen (CS(10/Y)300 kPa).
    • DeepSeek konkretisiert die fehlende Trennlage zwischen Dämmung und Estrich als zwingende Anforderung – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen nicht explizit.
    • Qwen weist explizit auf den widersprüchlichen Feuchtesperren-Mechanismus (PE-Folie unten + V 60 S4 oben) hin – DeepSeek und GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek quantifizieren die Betontrocknungszeit (28–84 Tage) anhand DIN 1045-3 und CM-Methode – GoogleAI begrenzt sich auf "fachgerechte Abdichtung" ohne zeitliche Angaben.
    • GoogleAI beschreibt die Dämmung "im Außenbereich" als kritisch – doch DeepSeek und Qwen betonen explizit: PerimeterDuo ist für Außenanwendungen (erdberührt) zugelassen, aber gerade deshalb nicht für Innen. Der Widerspruch liegt in der Anwendungskontext-Verwechslung: GoogleAI scheint den geplanten Einsatz (Innen unter Estrich) fälschlich als "Außen" zu klassifizieren.
    👉 Empfehlung: Der sicherste KI-Konsens ist der von DeepSeek und Qwen: Verwendung von Schwenk PerimeterDuo unter Estrich ist unzulässig; der Aufbau muss neu geplant werden – unter Einbeziehung einer zugelassenen XPS-Dämmung mit ≥300 kPa, korrekter Trennlage, vollständiger Betontrocknung und bauphysikalisch konsistenter Feuchtesperre.
    Dämmstoff-Zulassung für Estrichunterbau ❌ Widerspruch GoogleAI: kritisch, aber keine klare Zulassungsaussage. DeepSeek & Qwen: ausdrücklich unzulässig – fehlende abZ für Innenanwendung; nur XPS mit CS(10/Y)300 kPa zulässig. ➜ Sicherer Konsens: ❌ unzulässig.
    Druckfestigkeit für Estrich mit Fußbodenheizung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern hohe Druckfestigkeit (min. 200–300 kPa), insbesondere bei Temperaturwechseln. Qwen/DeepSeek benennen konkret CS(10/Y)300 kPa nach DIN EN 13164.
    Betontrocknungszeit vor Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "fachgerecht" (unpräzise). DeepSeek: 84 Tage bei 12 cm (DIN 1045-3). Qwen: min. 28 Tage, Feuchtegehalt < 2 % CM-Methode. ➜ Konsens: mindestens 28 Tage, nach CM-Prüfung.
    Trennlage zwischen Dämmung und Estrich ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt sie explizit als "zwingend erforderlich". GoogleAI erwähnt nicht, Qwen nicht direkt – aber aus dem Kontext "Zementestrich" folgt sie zwingend nach DIN 18560-2. ➜ Konsens: zwingend erforderlich.
    Kombination PE-Folie + V 60 S4 ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek nicht thematisiert. Qwen identifiziert klaren Widerspruch: beides gleichzeitig blockiert Trocknung. ➜ Sicherer Konsens: ❌ kontraproduktiv – nur eine funktionale Feuchtesperre, die Trocknungsrichtung beachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf nicht wie geplant ausgeführt werden. Stattdessen ist ein vollständig neuer, bauphysikalisch konsistenter Entwurf erforderlich – mit zugelassener XPS-Dämmung ≥300 kPa, Trennlage, CM-geprüfter Betontrocknung und eindeutiger Feuchtesperren-Strategie (entweder PE-Folie unter Beton ODER V 60 S4 auf Beton, nicht beides).
    🔴 Risiko Verwendung von nicht zugelassener Dämmung unter Estrich Rechtliche Haftung, Rückbauzwang, Bauschadensklagen, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Zu früher Auftrag der Abdichtung V 60 S4 auf feuchtem Beton Haftungsverlust, Blasenbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung unter Estrich
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Dämmung und Zementestrich Estrichabbruch, Rissbildung, Unebenheiten, Haftungsverlust, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Kombination aus PE-Folie (unter Beton) und V 60 S4 (auf Beton) Dauerfeuchte im Beton, Verzögerung der Estrichverlegung, Schädigung der Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit bei Temperaturwechsel (Fußbodenheizung) Plattenverformung, Estrichspannungen, Rissbildung, langfristiger Verlust der Wärmedämmung
    ✅ Chance Nutzung zugelassener XPS-Dämmung mit hoher Druckfestigkeit Langfristige Energieeinsparung, geringerer Heizenergiebedarf, Komfortsteigerung durch gleichmäßige Wärmeabgabe
    ✅ Chance Fachgerechte bauphysikalische Planung vor Ausführung Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Einsatz einer CM-Prüfung zur Betontrocknung Präzise Entscheidungsgrundlage, Vermeidung von Feuchteschäden, nachweisbare Bauqualität
    ✅ Chance Einführung einer eindeutigen Feuchtesperrenstrategie (nur eine Ebene) Optimale Trocknungsdynamik, langfristige Bausubstanzsicherheit, einfache Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers Ganzheitliche Aufbau-Optimierung, mögliche Fördermittelmaximierung, Rechtssicherheit bei Bauabnahme
    1. Unverzügliche Stop-Arbeit: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an Estrich und Dämmung – die geplante Verwendung von Schwenk PerimeterDuo unter Estrich ist unzulässig und muss neu geplant werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Energieberater mit abZ-Kompetenz (z. B. nach DIN 18599) zur Neuplanung des Aufbaus.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen (Datenblätter, Zulassungen, Prüfzeugnisse) für PerimeterDuo, Estrich, Fußbodenheizung und V 60 S4 – diese benötigt der Fachmann für die bauphysikalische Bewertung.
    4. CM-Feuchtemessung vereinbaren: Lassen Sie den Betonuntergrund mit der CM-Methode auf Restfeuchte prüfen – nur bei < 2 % ist eine Abdichtung zulässig.
    5. Produktauswahl überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die neue Dämmung eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ oder Prüfbescheinigung) für "Dämmung unter Estrich" besitzt und mindestens CS(10/Y)300 kPa Druckfestigkeit aufweist.
    6. Trennlage einplanen: Fordern Sie von Ihrem Planer ausdrücklich die Einplanung einer Trennlage (PE-Folie 0,2 mm) zwischen Dämmung und Zementestrich – dies ist nach DIN 18560-2 zwingend vorgeschrieben.
    Perimeterdämmung
    Dämmung erdberührter Bauteile zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Schutz vor Feuchtigkeit. Sie erfordert wasserabweisende und druckfeste Materialien. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Fundamentdämmung, Wärmebrücke.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer tragenden Unterkonstruktion aufgebracht wird, um einen ebenen und belastbaren Fußboden zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs angibt. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dichtschlämme, Drainage.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie ermöglicht eine niedrige Vorlauftemperatur und eine angenehme Wärmeabgabe. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Vorlauftemperatur.
    Dämmwert
    Der Dämmwert (R-Wert) gibt den Wärmedurchgangswiderstand eines Bauteils an. Er beschreibt, wie gut ein Material oder eine Konstruktion Wärme isoliert. Ein hoher Dämmwert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmeleitfähigkeit, Wärmespeicherfähigkeit.
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Polymerbitumen.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für Perimeterdämmung?
      Für Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe mit hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit und Druckfestigkeit, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
    3. Was bedeutet WLG 035?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Der Wert 035 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    4. Warum ist eine Abdichtung unter dem Estrich wichtig?
      Die Abdichtung schützt die Dämmung und den Estrich vor Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich aufsteigen kann. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer des Fußbodenaufbaus.
    5. Was ist V 60 S4?
      V 60 S4 ist eine Bezeichnung für eine Bitumen-Schweißbahn, die als Abdichtung im Bauwesen eingesetzt wird. Die Zahl 60 gibt die Dicke der Bahn in Millimetern an, S4 steht für die Art der Einlage (z.B. Glasvlies).
    6. Wie lange dauert die Trocknungszeit von Estrich?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Schnellestrich schneller trocknet.
    7. Was ist eine Hohlkehle?
      Eine Hohlkehle ist eine gerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
    8. Was muss ich beim Einbringen von Fußbodenheizung beachten?
      Beim Einbringen einer Fußbodenheizung ist darauf zu achten, dass die Heizrohre fachgerecht verlegt und befestigt werden. Zudem muss der Estrich für die Fußbodenheizung geeignet sein und eine ausreichende Überdeckung der Rohre gewährleisten.
    • Dämmung unter Estrich im Innenbereich
      Unterschiede und Anforderungen bei der Dämmung unter Estrich in Innenräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenaufbau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Fußboden.
    • Druckfestigkeit von Dämmstoffen
      Bedeutung der Druckfestigkeit bei der Auswahl von Dämmstoffen für den Fußboden.
    • Abdichtung von erdberührten Bauteilen
      Verschiedene Abdichtungssysteme und ihre Anwendungsbereiche.
    • Wärmebrücken im Fußbodenbereich
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie vermieden werden können.
  2. Perimeterdämmung unter Estrich: Tragfähigkeit & Risiken
    Perimeterdämmung
    "Außen" klebt eine Perimeterdämmung an der Kellerwand und hält die Wärme drinnen.
    "Innen" wollen Sie eine tonnenschwere Betonplatte darauflegen (Ihr Estrich), darin eine Fußbodenheizung betreiben, Möbel drauf abstellen und darauf herumlaufen.
    Ich bin ja Laie, vermute aber schwer, dass hier Reste von Perimeterdämmung nicht fachgerecht entsorgt werden sollen.
    Die Bodenplatte 4 Tage nach ihrem Gießen mit Schweißbahnen abzudichten, halte ich auch für ein Husarenstück, mal sehen was die Herren Thalhammer, Carden & Co. dazu sagen ... 😉
  3. Schwenk Perimeter Duo: Hersteller-Auskunft zur Eignung
    Kurze Zwischenmeldung
    Habe auch mal beim Hersteller (Schwenk) angerufen und folgende Aussage bekommen:
    Passt schon, aber teure Lösung! Was mir egal wäre, denn der Preis pro m² Dämmung ist vertraglich festgelegt.
    Trocknungszeit vor Aufbringen der Schweißfolie: ca. 7 Tage
    Letzteres werde ich wohl organisieren können.
    Wenn das die Profis jetzt auch noch bestätigen, schlafe ich viel ruhiger.
  4. ⚠️ Perimeterdämmung: Schriftliche Herstellerfreigabe einfordern!
    halbwegs ruhig schlafen ...
    halbwegs ruhig schlafen würde ich erst dann, wenn mir der Hersteller die Eignung der Perimeterdämmung als Dämmung im Bodenaufbau *schriftlich* zusichert. Wenn Ihnen die Dämmung in 10 Jahren (ich sehe mal schwarz) unter dem Estrich zerbröselt und zusammensackt, wird sich niemand mehr an das geführte Telefonat erinnern.
    Perimeterdämmung unter Estrich: Risiken & Eignung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Perimeterdämmung (Schwenk Perimeter Duo) unter Estrich im Fußbodenaufbau eines Wochenendhauses. Es werden Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit und langfristigen Stabilität der Dämmung geäußert. Die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Hersteller wird betont, um spätere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Trocknungszeit vor dem Aufbringen der Abdichtung spielt eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Perimeterdämmung unter Estrich: Tragfähigkeit & Risiken wird die potentielle Problematik der Druckbelastung auf die Perimeterdämmung durch den Estrich und die darauf lastenden Gewichte hervorgehoben. Es wird angemerkt, dass Perimeterdämmung primär für die Anwendung an Kellerwänden konzipiert ist und die Eignung für den horizontalen Einbau unter Estrich kritisch zu prüfen ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schwenk Perimeter Duo: Hersteller-Auskunft zur Eignung berichtet über eine telefonische Auskunft des Herstellers Schwenk, die grundsätzlich die Eignung der Perimeter Duo bestätigt, jedoch auf die höheren Kosten hinweist. Die Einhaltung der Trocknungszeit von ca. 7 Tagen vor dem Aufbringen der Schweißfolie wird als wichtig erachtet.
    🔴 Risiko: Der Beitrag ⚠️ Perimeterdämmung: Schriftliche Herstellerfreigabe einfordern! warnt eindringlich davor, sich auf mündliche Aussagen zu verlassen und fordert eine schriftliche Bestätigung der Eignung durch den Hersteller. Andernfalls besteht das Risiko, dass die Dämmung unter dem Estrich zerbröselt und zusammensackt, was zu erheblichen Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Perimeterdämmung unter Estrich sollte unbedingt eine schriftliche Freigabe des Herstellers eingeholt werden, die die Eignung für diesen speziellen Anwendungsfall bestätigt. Die Einhaltung der Trocknungszeiten und die fachgerechte Ausführung der Abdichtung sind essenziell für einen dauerhaften und funktionsfähigen Fußbodenaufbau. Alternativ sollte geprüft werden, ob eine Dämmung mit höherer Druckfestigkeit (z.B. XPS) besser geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Perimeterdämmung, Fußbodenaufbau, Schwenk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Perimeterdämmung, Fußbodenaufbau, Schwenk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Perimeterdämmung, Fußbodenaufbau, Schwenk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung unter Estrich: Schwenk Perimeter Duo geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
Suche nach: Perimeterdämmung unter Estrich: Geeignet?
Suche nach: Perimeterdämmung, Estrich, Fußbodenaufbau, Schwenk Perimeter Duo, Dämmung unter Estrich, Abdichtung, Wärmedämmung, WLG 035
