Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dehnfuge
Laminat an Fliesen: Übergang gestalten – Dehnfuge, Profile & Alternativen?
Hallo zusammen,
eigentlich eine ganz einfache Frage, aber ich kann sie mir noch nicht beantworten :
Es soll ein Laminatboden verlegt werden.
An den Wänden muss ca. 1 cm Dehnfuge gelassen werden.
Das ist klar.
Aber da es sich um einen offenen Wohn / Küchenbereich handelt, gibt es mitten in der Bodenfläche den Übergang zwischen Fliesen und Laminat.
Also nicht in einem Türausschnitt!
Wie wird dieser Übergang fachgerecht ausgeführt?
Auch die Dehnfuge und dann eine Deckschiene drüber wie in den Türfuttern oder eine etwas schmälere Fuge und dann mit dem Allheilmittel "Silikon" verfugen?
Vielen Dank für Ratschläge
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Übergang zwischen Laminat und Fliesen in einem offenen Wohn-/Küchenbereich suchen. Hier sind einige Optionen, die ich empfehle:
    • Dehnfuge: Eine Dehnfuge ist notwendig, um das Ausdehnen und Zusammenziehen des Laminats zu ermöglichen. Sie sollte ca. 1 cm breit sein.
    • Profile: Übergangsprofile aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff sind eine gängige Lösung, um den Übergang optisch ansprechend zu gestalten und die Dehnfuge abzudecken. Es gibt verschiedene Arten von Profilen, z.B. Übergangsprofile, Anpassungsprofile und Abschlussprofile.
    • Silikon: Eine Silikonfuge kann verwendet werden, um einen wasserdichten Übergang zu schaffen, besonders in Feuchträumen wie Küchen. Allerdings ist Silikon weniger flexibel als eine Dehnfuge und kann reißen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Profil, das sowohl optisch ansprechend ist als auch die notwendige Dehnfuge berücksichtigt. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen entstehen. Sie verhindert Schäden an den Bauteilen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge.
    Übergangsprofil
    Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das dazu dient, den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen zu gestalten. Es dient der Optik und dem Schutz der Kanten. Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Anpassungsprofil.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserfest, strapazierfähig und in verschiedenen Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug.
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es ist wasserfest und beständig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff.
    Türfutter
    Das Türfutter ist der Rahmen, in dem die Tür eingesetzt ist. Es besteht aus Holz oder Metall und dient zur Befestigung der Tür. Verwandte Begriffe: Türzarge, Türrahmen.
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Laminat, Parkett, Fliesen, Teppich. Verwandte Begriffe: Fußboden, Estrich.
    1. Warum ist eine Dehnfuge zwischen Laminat und Fliesen notwendig?
      Eine Dehnfuge ist notwendig, da Laminat sich je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausdehnt und zusammenzieht. Ohne Dehnfuge kann es zu Spannungen im Bodenbelag kommen, die zu Beschädigungen führen können.
    2. Welche Arten von Übergangsprofilen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Übergangsprofilen, darunter Übergangsprofile für gleiche Höhen, Anpassungsprofile für unterschiedliche Höhen und Abschlussprofile für den Randbereich. Die Wahl des Profils hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab.
    3. Kann ich Silikon anstelle eines Profils verwenden?
      Silikon kann in bestimmten Fällen als Alternative zu einem Profil verwendet werden, insbesondere wenn ein wasserdichter Übergang erforderlich ist. Allerdings ist Silikon weniger flexibel und kann reißen. Es ist wichtig, hochwertiges Silikon zu verwenden und es fachgerecht aufzutragen.
    4. Wie breit sollte die Dehnfuge sein?
      Die Dehnfuge sollte in der Regel ca. 1 cm breit sein. Die genaue Breite hängt jedoch von der Größe der Bodenfläche und den Herstellerangaben ab.
    5. Was passiert, wenn ich keine Dehnfuge lasse?
      Wenn keine Dehnfuge gelassen wird, kann es zu Spannungen im Bodenbelag kommen, die zu Verformungen, Rissen oder sogar zum Aufwölben des Laminats führen können.
    6. Wie befestige ich ein Übergangsprofil?
      Übergangsprofile können entweder geklebt oder geschraubt werden. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt von der Art des Profils und dem Untergrund ab.
    7. Kann ich ein Übergangsprofil auch nachträglich einbauen?
      Ja, Übergangsprofile können auch nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund vorzubereiten und das Profil fachgerecht zu montieren.
    8. Welches Material ist für ein Übergangsprofil am besten geeignet?
      Die Wahl des Materials hängt von den optischen Ansprüchen und den Umgebungsbedingungen ab. Aluminium ist robust und langlebig, Edelstahl ist korrosionsbeständig und Kunststoff ist preiswert und in verschiedenen Farben erhältlich.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Laminatboden.
    • Fliesen verlegen: Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise zum Verlegen von Fliesen.
    • Übergangsprofile: Die richtige Wahl treffen
      Informationen zu verschiedenen Arten von Übergangsprofilen und deren Einsatzgebieten.
    • Dehnfugen: Bedeutung und Ausführung
      Alles Wissenswerte über Dehnfugen und deren korrekte Ausführung.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten.
  2. Schlüterschiene
    Foto von Lieselotte Tussing
    heißt das Teil ...
  3. Laminat-Fliesen Übergang: Schlüterschiene – Fugenabdichtung
    Hallo Tu, also wie die Schiene, mit der ...
    Hallo Tu,
    also wie die Schiene, mit der der Abschluss um die Fliesen rum gemacht ist heißt hilft mir bei der Fragestellung als solcher nicht wirklich weiter.
    Muss ich nun zwischen Schlüterschiene (gelerntes gleich anwenden *g*) und dem Laminat eine Fuge lassen?
    Wenn ja  -  und davon geh ich aus  -  wie wird diese verschlossen?
    Mit einer Abdeckschiene wie sie an den Türfugen eingebaut wird oder mit Silikon?
    Danke
  4. Info: Laminat-Fliesen Übergang – Fachgerechte Ausführung!
    @Sven
    also wenn der Name der Schiene nicht weiterhilft, solltest du die Arbeiten vielleicht gar nicht selbst ausführen 😉
    Zum Selberlesen:
    (auch für die nächsten Handwerkereinsätze *g*)
  5. Alternative: Edelstahl-Abschlussschiene mit Kork-Dehnungsfuge
    möglich wäre auch
    eine Abschlussschiene aus Edelstahl an den Fliesen und die Dehnungsfuge zum Laminat mit einem Korkstreifen ausführen
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  6. Fugenprofile: Laminat-Fliesen – Kunststoff, Kork oder Silikon
    Es gibt spezielle Fugenprofile ...
    die mit el. Kunstsoff ab Werk ausgestattet sind.
    Oder Fuge mit Kork auslegen oder mit Spritzkork versiegeln (FB-geeignet) oder mit Silikon.
  7. Kunst soff ab ...
    herrlich 🙂
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  8. Lösung: Laminat-Fliesen Übergang – Dank für die Tipps!
    Dankeschön für die Hilfe. Das hilft mir nun ...
    Das hilft mir nun weiter.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Laminat-Fliesen Übergang: Optimale Lösungen für Dehnfugen & Profile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gestaltung des Übergangs zwischen Laminat und Fliesen, insbesondere im Hinblick auf Dehnfugen. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Schlüterschienen, Abschlussschienen aus Edelstahl mit Korkstreifen, spezielle Fugenprofile aus Kunststoff sowie die Verwendung von Kork oder Silikon zur Abdichtung. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Info: Laminat-Fliesen Übergang – Fachgerechte Ausführung! wird betont, dass bei Unsicherheit die Arbeiten von einem Fachmann ausgeführt werden sollten, um Fehler zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung einer Edelstahlschiene in Kombination mit einer Kork-Dehnungsfuge (siehe Alternative: Edelstahl-Abschlussschiene mit Kork-Dehnungsfuge) stellt eine optisch ansprechende und funktionale Lösung dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung der Fuge zwischen Laminat und Fliesen können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter elastische Kunststoffe, Spritzkork oder Silikon. Die Eignung für Fußbodenheizung (FB) sollte beachtet werden, wie im Beitrag Fugenprofile: Laminat-Fliesen – Kunststoff, Kork oder Silikon erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Laminats sollte die passende Übergangslösung (Profil, Schiene, Fugenmaterial) ausgewählt und die Dehnfuge entsprechend berücksichtigt werden. Der Beitrag Laminat-Fliesen Übergang: Schlüterschiene – Fugenabdichtung bietet hierzu erste Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Fliese, Übergang, Dehnfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Fliese, Übergang, Dehnfuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Laminat, Fliese, Übergang, Dehnfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Fliese, Übergang, Dehnfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Fliese, Übergang, Dehnfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat an Fliesen: Übergang gestalten – Dehnfuge, Profile & Alternativen?
Suche nach: Laminat-Fliesen Übergang: Tipps & Lösungen
Suche nach: Laminat, Fliesen, Übergang, Dehnfuge, Profil, Silikon, Bodenbelag, Türfutter
