Granitfliesen verlegen: Vorbehandlung Estrich, Fliesenkleber & Tipps für Küchenboden
❓ Fragestellung: Granitfliesen verlegen: Vorbehandlung Estrich, Fliesenkleber & Tipps für Küchenboden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Grundierung des Estrichs vor der Verlegung von Granitfliesen; Alle drei betonen, dass ein flexibler oder hochviskoser, natursteinzulassener Fliesenkleber zwingend erforderlich ist; Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer trockenen, sauberen und tragfähigen Estrichoberfläche hin.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets nach dem strengsten KI-Konsens: Führen Sie eine CM-Feuchtemessung durch, behandeln Sie alle Fliesen mit Tiefenimprägnierung, rauen Sie die Kleber-Reststelle mechanisch auf und verwenden Sie ausschließlich einen hochviskosen, natursteinzugelassenen Kleber mit Schichtdicke 3–10 mm.
Wir wollen unseren Küchenboden mit Granit fliesen. Nachdem der alte Fliesenbelag entfernt wurde, haben wir die größten Unebenheiten mit einer flüssigen Ausgleichsmasse (von quick-mix) beseitigt.
Nun meine Frage: Muss der Boden noch vorbehandelt werden (grundiert o.ä.), damit hinterher keine Fleckenbildung zu sehen sein wird?
Es ist ein normaler Estrichboden, außer an einer etwa 1 m² großen Stelle, da lagen unter den Fliesen noch andere Fliesen, die Endhöhe stimmt aber (Altbau). Der Naturstein-Fliesenkleber soll etwa 1 cm dick aufgetragen werden. Was muss sonst noch beachtet werden?
Vielen Dank im Voraus!
K. Werner
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der Granitfliesen ist eine Feuchtemessung des Estrichs mittels CM-Verfahren zwingend erforderlich – bei Werten über 2,0 % CM ist eine reaktionsharzbasierte Feuchtigkeitssperre zwingend.
    🔴 KRITISCH: Die 1 m² große Stelle mit altem Fliesenkleberrest muss mechanisch aufgeraut oder mit einer speziellen Haftbrücke behandelt werden, um einen homogenen, haftfähigen Untergrund zu gewährleisten.
    🔴 KRITISCH: Ein 1 cm dicker Fliesenkleberauftrag ist technisch unzulässig – die Schichtdicke muss je nach Ebenheit zwischen 3 und 10 mm liegen und stets den Herstellerangaben des Naturstein-Klebers entsprechen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich alkalibeständige, saugfähigkeitsregulierende Grundierungen für Naturstein – keine universellen Acrylgrundierungen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Granitfliesen müssen vor Verlegung mit einem Tiefenschutz-Imprägniermittel (nicht oberflächlich versiegelnd) behandelt werden, um Alkaliverfärbung (Effloreszenz) langfristig zu vermeiden.
    Ich empfehle, den Estrich vor dem Verlegen von Granitfliesen sorgfältig vorzubereiten. Eine Grundierung ist in der Regel notwendig, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich zu verhindern.
    Wichtige Punkte:
    • Grundierung: Verwenden Sie eine für Naturstein geeignete Grundierung.
    • Fliesenkleber: Wählen Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der speziell für Natursteinfliesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Granit und Estrich.
    • Estrich: Der Estrich muss trocken, sauber und tragfähig sein. Prüfen Sie die Restfeuchte des Estrichs, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen.
    • Verlegung: Achten Sie auf eine korrekte Verlegung der Fliesen, um Hohlräume zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihr Projekt auszuwählen. Beachten Sie die technischen Merkblätter der Hersteller.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Estrichbodens für die Verlegung von Granitfliesen in einer Küche. Der alte Belag wurde entfernt und Unebenheiten mit einer Ausgleichsmasse behandelt. Es bestehen jedoch mehrere kritische Punkte, die vor der Verlegung zwingend zu klären sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Haftung des Klebers auf dem Estrich. Ohne eine fachgerechte Grundierung kann es zu Hohlstellen und Ablösungen der Granitfliesen kommen, was zu Stolperfallen und Bruchschäden führt. Zudem ist die Stelle, an der Fliesen auf Fliesen lagen, ein Risikobereich für unterschiedliche Saugfähigkeiten des Untergrunds.
    ➕ Ergänzung: Eine Grundierung des gesamten Estrichs ist unerlässlich. Verwenden Sie eine spezielle Haftgrundierung für mineralische Untergründe, die die Saugfähigkeit reguliert und die Haftung des Naturstein-Klebers verbessert. Die 1 m² große Stelle mit dem alten Fliesenkleberrest muss mechanisch aufgeraut oder mit einer speziellen Haftbrücke behandelt werden, um einen homogenen Untergrund zu schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 1 cm dicke Kleberschicht ausreicht, ist zu pauschal. Granitfliesen benötigen eine vollflächige Betung (Buttering-Floating-Verfahren), um Hohlräume zu vermeiden. Die Schichtdicke sollte je nach Ebenheit des Untergrunds zwischen 3 und 10 mm liegen, jedoch nicht pauschal 1 cm betragen, da dies zu Schwindrissen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Naturstein-Sachverständigen mit der Begutachtung des Estrichs und der Durchführung der Grundierung. Lassen Sie die Ebenheit des Bodens mit einer Richtlatte prüfen und die Kleberdicke fachmännisch bestimmen. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Grundierung, da Fehler hier zu irreversiblen Schäden führen können.
    Granitfliesen auf einem Altbau-Estrich zu verlegen erfordert besondere Sorgfalt, da Naturstein empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Alkalität und unzureichender Haftung ist. Die Verwendung einer flüssigen Ausgleichsmasse ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei vollständiger Aushärtung und kompatibler Beschaffenheit zum Untergrund. Die unklare Zusammensetzung des Estrichs – insbesondere bei Altbau-Substraten mit möglichen Zement- oder Kalkanteilen – birgt Risiken für Alkaliverfärbung ("Effloreszenz") oder Haftungsversagen.
    🔴 Gefahr: Granit ist porös und reagiert empfindlich auf alkalische Ausblühungen aus dem Estrich oder der Ausgleichsmasse – dies führt zu dauerhaften, nicht mehr entfernbarer Verfärbung ("grau-schwarze Flecken"), besonders bei dunklen Granitsorten. Die 1 m² große Stelle mit altem Fliesenuntergrund birgt zusätzlich ein Risiko für unterschiedliche Saugfähigkeit und Spannungsrisse.
    🔴 Gefahr: Ein 1 cm dicker Kleberauftrag ist deutlich über der zulässigen Dicke für die meisten Naturstein-Kleber – dies erhöht das Risiko von Schwindrissen, Delamination und Feuchtigkeitsstau unter den Fliesen, was langfristig zu Aufwölbung oder Frostschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Vorbehandlung ist nicht nur empfehlenswert, sondern zwingend erforderlich: Es bedarf einer alkalibeständigen, saugfähigkeitsregulierenden Grundierung (z. B. spezielle Naturstein-Grundierung nach Herstellerangabe), keinesfalls einer universellen Acrylgrundierung, die Feuchtigkeitssperre oder Alkalibindung unterbindet.
    ➕ Ergänzung: Vor Verlegung ist ein Feuchtemesswert des Estrichs (CM-Verfahren) zwingend erforderlich – Werte über 2,0 % CM machen eine zusätzliche Feuchtigkeitssperre (z. B. mit reaktionsharzbasiertem System) unverzichtbar. Auch die Granitfliesen selbst müssen vor Verlegung mit einem geeigneten Imprägniermittel (Tiefenschutz, nicht oberflächlich versiegelnd) behandelt werden.
    ➕ Ergänzung: Der Kleber muss explizit für Naturstein und dickes Auftragsprofil ("hochviskos, verformungsarm") zugelassen sein – Standard-Kleber für keramische Fliesen sind hier ungeeignet und führen zu Haftungsversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bodenleger mit Naturstein-Spezialisierung sowie einen Bauphysiker zur Feuchtemessung und Substratbewertung – insbesondere wegen der Altbau-Situation, der unbekannten Estrichzusammensetzung und der kritischen Kleberdicke.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Grundierung des Estrichs vor der Verlegung von Granitfliesen.
    • Alle drei betonen, dass ein flexibler oder hochviskoser, natursteinzulassener Fliesenkleber zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer trockenen, sauberen und tragfähigen Estrichoberfläche hin.
    • GoogleAI erwähnt Feuchtemessung allgemein, DeepSeek nicht explizit – Qwen fordert das CM-Verfahren mit klarem Grenzwert (2,0 % CM) und zusätzliche Feuchtigkeitssperre bei Überschreitung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Kleberschichtdicke, DeepSeek korrigiert pauschale 1 cm als zu hoch, Qwen bestätigt diese Kritik mit Verweis auf Schwindrisiken und Delamination.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer Tiefenimprägnierung der Granitfliesen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Beauftragung spezialisierter Fachleute (Naturstein-Fliesenleger, Bauphysiker), GoogleAI verweist lediglich auf Fachhandelsberatung.
    • DeepSeek und Qwen thematisieren das Risiko unterschiedlicher Saugfähigkeit an der 1 m²-Stelle mit altem Kleberrest – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
    • GoogleAI stellt Grundierung als "in der Regel notwendig" dar, während DeepSeek und Qwen sie als "unerlässlich" bzw. "zwingend erforderlich" einstufen – die sicherere Einschätzung ("zwingend") wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "flexiblen Fliesenklebern", während Qwen explizit "hochviskos, verformungsarm" fordert und Standard-Flexkleber für keramische Fliesen als ungeeignet deklariert – hier wird Qwens strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den strengsten Anforderungen – insbesondere CM-Feuchtemessung, mechanische Aufrauhung der Kleber-Reststelle, Tiefenimprägnierung der Fliesen und Nutzung eines explizit natursteinzugelassenen, hochviskosen Klebers.
    Grundierung Alle Modelle fordern eine fachgerechte, saugfähigkeitsregulierende Grundierung – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek & Qwen bestimmen sie als zwingend.
    Feuchtemessung ⚠️ Qwen fordert CM-Verfahren mit klarer Grenze (2,0 %), DeepSeek nicht explizit, GoogleAI nur allgemein – Konsens: technisch zwingend, jedoch mit Abweichung im Messverfahren.
    Kleberschichtdicke Alle drei Modelle lehnen einen pauschalen 1 cm-Auftrag ab; Konsens: 3–10 mm, abhängig von Ebenheit und Herstellerangabe.
    Behandlung der 1 m²-Kleber-Reststelle ⚠️ DeepSeek & Qwen benennen konkrete Maßnahmen (Aufrauung / Haftbrücke), GoogleAI ignoriert diesen Punkt – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer Sonderbehandlung, Verfahren variiert.
    Imprägnierung der Granitfliesen Nur Qwen fordert Tiefenimprägnierung; GoogleAI & DeepSeek erwähnen sie nicht – Widerspruch, sicherheitsrelevante Ergänzung wird als Konsens-Empfehlung übernommen.
    🔴 Risiko Alkaliverfärbung (Effloreszenz) durch ungeschützten Estrich Dauerhafte, nicht entfernbarer Grau-Schwarz-Verfärbung der Fliesen – besonders bei dunklen Granitsorten
    🔴 Risiko Unzureichende Grundierung oder falsche Grundierungsart Haftungsversagen, Hohlstellen, Ablösung der Fliesen, Stolperfallen, Bruchschäden
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Kleberschichtdicke (>10 mm) Schwindrisse, Feuchtigkeitsstau, Delamination, Frostschäden im Winter, Aufwölbung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtigkeitssperre bei erhöhter Estrichfeuchte (>2,0 % CM) Langfristiger Feuchtigkeitseintrag, Verfärbung, Schimmelbildung unter Fliesen, Untergrundzerstörung
    🔴 Risiko Unterschiedliche Saugfähigkeit an der 1 m²-Reststelle Spannungsrisse im Kleberbett, ungleichmäßige Verfestigung, lokale Ablösung
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung mit alkalibeständiger Grundierung Langfristige Haftfestigkeit, Vermeidung von Alkaliverfärbung, erhöhte Lebensdauer der Verlegung
    ✅ Chance CM-Feuchtemessung vor Verlegung Frühzeitige Erkennung kritischer Feuchtebedingungen, zielgenaue Auswahl der Feuchtigkeitssperre, langfristige Bauschadensvermeidung
    ✅ Chance Tiefenimprägnierung der Granitfliesen Effektiver Schutz vor Feuchtigkeitsaufnahme und Alkalieintrag, Erhaltung der Optik und Wertigkeit des Natursteins
    ✅ Chance Mechanische Aufrauhung der Restkleberstelle Homogenisierung des Untergrunds, sichere Haftung, Vermeidung von Spannungsrisiken an Übergängen
    ✅ Chance Verwendung eines hochviskosen, natursteinzugelassenen Klebers Vollflächige Betung ohne Hohlräume, hohe Schlagzähigkeit, langfristige Widerstandsfähigkeit gegen Belastung und Temperaturschwankungen
    1. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer CM-Feuchtemessung des Estrichs – bei Werten über 2,0 % CM muss eine reaktionsharzbasierte Feuchtigkeitssperre aufgetragen werden.
    2. Untergrund aufbereiten: Rauen Sie die 1 m² große Stelle mit altem Fliesenkleberrest mechanisch (z. B. mit Diamantfräse oder Schleifmaschine) auf, bis ein strukturiertes, sauberes Mineralsubstrat sichtbar ist.
    3. Grundierung anwenden: Tragen Sie eine alkalibeständige, saugfähigkeitsregulierende Naturstein-Grundierung (keine Acrylgrundierung!) auf den gesamten Estrich auf – gemäß Herstellerangaben (meist 1–2 Anstriche, Aushärtezeit einhalten).
    4. Granitfliesen imprägnieren: Behandeln Sie alle Granitfliesen vor Verlegung mit einem Tiefenschutz-Imprägniermittel (nicht oberflächlich versiegelnd), mindestens 24 Stunden vor Verlegung, bei ausreichender Trockenzeit gemäß Datenblatt.
    5. Kleber fachgerecht auswählen: Wählen Sie einen hochviskosen, verformungsarmen Fliesenkleber, der explizit für Granit und dickes Auftragsprofil zugelassen ist – prüfen Sie das technische Merkblatt auf "Naturstein", "hochviskos" und "verformungsarm".
    6. Kleberdicke prüfen: Verwenden Sie eine Zahnkelle mit mindestens 10 mm Zahnhöhe, aber achten Sie darauf, die effektive Kleberschichtdicke nach Verlegung auf 3–10 mm zu begrenzen – kontrollieren Sie mit Richtlatte und Füllhöhenmessung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt von den jeweiligen Anforderungen und dem gewählten Bodenbelag ab.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Ausgleichsmasse.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, wie z.B. Zementkleber, Dispersionskleber und Reaktionsharzkleber. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers hängt von der Art der Fliesen, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die vor dem Verlegen von Fliesen oder anderen Bodenbelägen aufgetragen wird. Sie dient dazu, die Haftung des Klebstoffs zu verbessern, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, die je nach Untergrund und Klebstoff ausgewählt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen auszugleichen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen können. Flexkleber ist besonders geeignet für die Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizungen, Balkonen und Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Verformungskleber.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören z.B. Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, ihre Robustheit und ihre Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer, Sandstein.
    Estrich Restfeuchte
    Die Estrich Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt im Estrich vor der Verlegung des Bodenbelags. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann zu Schäden am Bodenbelag führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Ablösung. Die Restfeuchte muss daher vor der Verlegung gemessen und gegebenenfalls reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Feuchtigkeitsmessung, Trocknungszeit.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die in Bodenbelägen oder Wandverkleidungen eingeplant wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen können. Dehnungsfugen verhindern Risse und Beschädigungen des Belags.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge.
    1. Muss ich den Estrich vor dem Verlegen von Granitfliesen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist in den meisten Fällen empfehlenswert. Sie verbessert die Haftung des Fliesenklebers und verhindert, dass der Estrich Feuchtigkeit aus dem Kleber aufsaugt. Verwenden Sie eine Grundierung, die für Naturstein und den jeweiligen Estrich geeignet ist.
    2. Welchen Fliesenkleber soll ich für Granitfliesen verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der speziell für Natursteinfliesen geeignet ist. Dieser Kleber gleicht Spannungen aus, die durch Temperaturunterschiede entstehen können, und verhindert so Risse in den Fliesen oder im Kleberbett. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Granit und Estrich.
    3. Wie prüfe ich die Restfeuchte des Estrichs?
      Die Restfeuchte des Estrichs kann mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Messgerät) gemessen werden. Diese Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie genaue Ergebnisse liefert und die Grundlage für die weitere Vorgehensweise bildet. Die zulässige Restfeuchte hängt von der Estrichart und dem gewählten Fliesenbelag ab.
    4. Was mache ich, wenn der Estrich Risse hat?
      Risse im Estrich sollten vor dem Verlegen der Fliesen saniert werden. Kleine, nicht tragende Risse können mit einem geeigneten Rissharz verfüllt werden. Bei größeren oder tragenden Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen.
    5. Muss ich bei Granitfliesen eine Dehnungsfuge einplanen?
      Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Belag aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Planen Sie Dehnungsfugen entlang von Wänden, Türschwellen und in größeren Flächen ein. Die Fugen sollten mit einem elastischen Fugenmaterial verschlossen werden.
    6. Wie reinige ich Granitfliesen richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Granitfliesen einen pH-neutralen Reiniger, der speziell für Naturstein geeignet ist. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche des Granits angreifen können. Wischen Sie die Fliesen regelmäßig mit klarem Wasser nach, um Reinigungsrückstände zu entfernen.
    7. Kann ich Granitfliesen auch auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, Granitfliesen sind gut für Fußbodenheizungen geeignet, da sie Wärme gut leiten. Achten Sie darauf, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers bezüglich der Eignung für Fußbodenheizungen zu beachten. Die Aufheizprotokolle des Heizungsherstellers sind unbedingt einzuhalten.
    8. Was ist beim Verfugen von Granitfliesen zu beachten?
      Verwenden Sie ein Fugenmaterial, das für Naturstein geeignet ist und farblich zu den Fliesen passt. Achten Sie darauf, dass das Fugenmaterial keine kratzenden Bestandteile enthält, um die Oberfläche der Fliesen nicht zu beschädigen. Entfernen Sie überschüssiges Fugenmaterial sorgfältig mit einem feuchten Schwamm.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Welcher Kleber ist für welche Fliesenart und welchen Untergrund geeignet?
    • Natursteinpflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinböden.
    • Fußbodenheizung und Fliesen
      Geeignete Fliesenarten und Verlegemethoden für Fußbodenheizungen.
    • Estrich sanieren
      Wie man Risse und Unebenheiten im Estrich beseitigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Estrich, Fliesenkleber, Küchenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Estrich verlegen: Welcher Estrich ist optimal? Trocknungszeit, Kleber & Unterbau
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White Granitfliesen verlegen: Empfehlungen zu Verlegeverfahren, Kleber & Untergrund?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug schneiden OHNE Flex: Saubere Schnitte mit Fliesenschneider & Co.?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen für Windfang & Kellertreppe: Welche sind kratzfest & fleckenunempfindlich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Feinsteinzeug oder Granitfliesen? Vor- & Nachteile, Kosten
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesenboden: Fugen schützen – Fleckschutzmittel, Erfahrungen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gelbe Flecken auf Granitfliesen: Ursachen, Entfernung & Risiken durch Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 0,8 cm auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Wärmeleitfähigkeit
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen Imprägnierung prüfen: So erkennen Sie, ob Ihre Fliesen geschützt sind
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Estrich, Fliesenkleber, Küchenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Estrich, Fliesenkleber, Küchenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen verlegen: Vorbehandlung Estrich, Fliesenkleber & Tipps für Küchenboden
Suche nach: Granitfliesen: Estrich vorbereiten
Suche nach: Granitfliesen, Estrich, Fliesenkleber, Küchenboden, Untergrund vorbereiten, Naturstein, Bodenbelag, Fliesen verlegen
