Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Planung
Streifenfundament für Mauer im Garten: Welcher Beton, Mischungsverhältnis & Tiefe?
Hallo!
Ich wollte im Garten ein Streifenfundament für eine Mauer in einem Schwimmteich erstellen. Frostsicherung ist nicht notwendig, da das Streifenfundament in ca. 2 m Tiefe liegt (auf der einen Seite wird Füllsand aufgefüllt, auf der anderen ist die Steilwand des Teiches).
Meine Fragen:
  • Kann ich Estrichbeton im Garten in dieser frostfreuen Tiefe problemlos verwenden?
  • Welches Mischungsverhältnis (Estrich, Sand, Wasser) empfehlt Ihr?
  • Der Estrich sollte von alleine zu einer möglichst horizontalen Lage fließen (Fließestrich).
  • Wie lange muss dieser austrocknen, bevor wir die Mauer darauf mauern können?
André
  • andre_vb
    Hallo Andr,
    Für ein Streifenfundament im Garten, insbesondere in der Nähe eines Schwimmteiches, sind einige Aspekte zu beachten. Da Frostsicherheit in 2 m Tiefe keine Rolle spielt, können Sie sich auf die Tragfähigkeit und die Beständigkeit des Betons konzentrieren.
    Betonwahl: Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder C25/30. Estrichbeton ist grundsätzlich geeignet, aber achten Sie auf die Körnung (maximal 16 mm), um eine gute Verarbeitung zu gewährleisten. Für eine Mauer im Garten ist ein Beton mit Expositionsklasse XC4 (Beton mit Korrosionsrisiko durch Carbonatisierung) sinnvoll.
    Mischungsverhältnis: Wenn Sie den Beton selbst mischen, empfehle ich folgendes Verhältnis (ungefähre Angaben): 1 Teil Zement, 4 Teile Sand, 5 Teile Kies. Die Wassermenge sollte so bemessen sein, dass der Beton gut verarbeitbar ist, aber nicht zu flüssig. Ein Fließestrich ist für ein Streifenfundament nicht notwendig.
    Tiefe: Da Sie bereits 2 m Tiefe geplant haben, ist dies ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig ist und gegebenenfalls verdichtet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Baustoffhändler oder einem erfahrenen Maurer bezüglich der Betonsorte und des Mischungsverhältnisses beraten. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung des Betons, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter Mauern oder Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der darüberliegenden Bauteile auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung.
    Beton C20/25
    Beton C20/25 ist eine Betonsorte, die nach der europäischen Norm EN 206-1 klassifiziert ist. Die Zahl 20 steht für die garantierte Mindestdruckfestigkeit von 20 N/mm² nach 28 Tagen an Zylindern, die Zahl 25 für die Druckfestigkeit an Würfeln.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeitsklasse, Druckfestigkeit, Zement.
    Estrichbeton
    Estrichbeton ist ein Beton, der speziell für die Herstellung von Estrichen verwendet wird. Er hat in der Regel eine feine Körnung und ist gut verarbeitbar.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Die Expositionsklasse XC4 beschreibt ein Korrosionsrisiko für Beton durch Carbonatisierung. Dies tritt auf, wenn Kohlendioxid aus der Luft in den Beton eindringt und den pH-Wert senkt, was die Bewehrung korrodieren lassen kann.
    Verwandte Begriffe: Carbonatisierung, Korrosion, Betonschutz.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis gibt die Anteile der einzelnen Bestandteile (Zement, Sand, Kies, Wasser) bei der Herstellung von Beton oder Mörtel an. Ein korrektes Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität und Festigkeit des Baustoffs.
    Verwandte Begriffe: Betonrezeptur, Mörtel, Zementleim.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Baustoff oder ein Bauteil auch bei Frosttemperaturen keine Schäden erleidet. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen, die dem direkten Einfluss von Frost ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Frost-Tau-Wechsel.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils oder Baugrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Lastabtragung, Baugrund.
    1. Welche Betonsorte ist für ein Streifenfundament im Garten geeignet?
      Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder C25/30. Achten Sie auf die Expositionsklasse XC4, um das Risiko von Korrosion durch Carbonatisierung zu minimieren. Estrichbeton ist grundsätzlich geeignet, sollte aber eine maximale Körnung von 16 mm haben.
    2. Wie mische ich Beton für ein Streifenfundament selbst?
      Ein gutes Mischungsverhältnis ist 1 Teil Zement, 4 Teile Sand und 5 Teile Kies. Die Wassermenge sollte so bemessen sein, dass der Beton gut verarbeitbar ist, aber nicht zu flüssig. Achten Sie auf eine homogene Mischung, um eine gleichmäßige Festigkeit zu gewährleisten.
    3. Muss ich bei einem Streifenfundament im Garten auf Frostsicherheit achten?
      Wenn das Fundament, wie in Ihrem Fall, in einer Tiefe von 2 m liegt, ist Frostsicherheit in der Regel nicht notwendig. Die Frostgrenze liegt in den meisten Regionen Deutschlands deutlich höher.
    4. Kann ich Fließestrich für ein Streifenfundament verwenden?
      Fließestrich ist für ein Streifenfundament nicht notwendig und auch nicht ideal. Er ist eher für den Innenbereich und für ebene Flächen gedacht. Für ein Fundament ist ein standfester Beton besser geeignet.
    5. Was muss ich bei der Verarbeitung von Beton beachten?
      Achten Sie auf eine korrekte Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Dies kann durch Stampfen oder Rütteln geschehen. Sorgen Sie außerdem dafür, dass der Beton während der Aushärtung vor zu schneller Austrocknung geschützt ist, beispielsweise durch Abdecken mit Folie.
    6. Welche Tiefe ist für ein Streifenfundament im Garten erforderlich?
      In den meisten Fällen reicht eine Tiefe von 80 cm aus, um Frostschäden zu vermeiden. Da Ihr Fundament jedoch bereits in 2 m Tiefe geplant ist, ist dies mehr als ausreichend. Wichtig ist, dass der Untergrund tragfähig ist.
    7. Was bedeutet die Expositionsklasse XC4 beim Beton?
      Die Expositionsklasse XC4 bedeutet, dass der Beton einem Korrosionsrisiko durch Carbonatisierung ausgesetzt ist. Dies ist insbesondere in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Gewässern relevant. Ein Beton mit dieser Expositionsklasse ist widerstandsfähiger gegen diese Einflüsse.
    8. Kann ich auch Fertigbeton für das Streifenfundament verwenden?
      Ja, Fertigbeton ist eine gute Alternative, wenn Sie keine Möglichkeit haben, den Beton selbst zu mischen. Achten Sie darauf, die richtige Festigkeitsklasse und Expositionsklasse zu wählen. Lassen Sie sich vom Lieferanten beraten.
    • Fundamentarten im Garten
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Gartenprojekte.
    • Beton mischen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Mischen von Beton.
    • Frostschäden an Mauern vermeiden
      Informationen zu Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden.
    • Baugrunduntersuchung für Gartenprojekte
      Warum eine Baugrunduntersuchung sinnvoll sein kann.
    • Beton richtig verdichten
      Methoden und Werkzeuge zur optimalen Betonverdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Gartenmauer, Schwimmteich, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Mauer verputzen: Welcher Putzaufbau ist ideal? Anleitung & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anbau an Altbau: Dehnungsfuge nötig? Putz trennen? Kosten & Materialien
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerpfeiler mauern: Arbeitszeit, Kosten & Tipps vom Fachmann?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Gartenmauer, Schwimmteich, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Gartenmauer, Schwimmteich, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Gartenmauer, Schwimmteich, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Gartenmauer, Schwimmteich, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament für Mauer im Garten: Welcher Beton, Mischungsverhältnis & Tiefe?
Suche nach: Streifenfundament: Beton, Tiefe & Mischungsverhältnis
Suche nach: Streifenfundament, Gartenmauer, Schwimmteich, Beton, Estrichbeton, Mischungsverhältnis, Tiefe, Frostsicherheit, Fundament
