Streifenfundament für Mauer im Garten: Welcher Beton, Mischungsverhältnis & Tiefe?
❓ Fragestellung: Streifenfundament für Mauer im Garten: Welcher Beton, Mischungsverhältnis & Tiefe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen Estrichbeton und Fließestrich für das Streifenfundament kategorisch ab; Alle drei fordern mindestens Beton C20/25 mit spezifischer Körnung (0/16 mm) und wasserundurchlässiger Ausführung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Planung – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenmischungen und Estrichbeton. Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Bauingenieur zur statischen Planung, Bodenuntersuchung und Festlegung der endgültigen Fundamentausführung nach DIN 1045-2 und Eurocode 7. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten WU-Beton mit Nachweis.
Hallo!
Ich wollte im Garten ein Streifenfundament für eine Mauer in einem Schwimmteich erstellen. Frostsicherung ist nicht notwendig, da das Streifenfundament in ca. 2 m Tiefe liegt (auf der einen Seite wird Füllsand aufgefüllt, auf der anderen ist die Steilwand des Teiches).
Meine Fragen:
  • Kann ich Estrichbeton im Garten in dieser frostfreuen Tiefe problemlos verwenden?
  • Welches Mischungsverhältnis (Estrich, Sand, Wasser) empfehlt Ihr?
  • Der Estrich sollte von alleine zu einer möglichst horizontalen Lage fließen (Fließestrich).
  • Wie lange muss dieser austrocknen, bevor wir die Mauer darauf mauern können?
André
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Estrichbeton oder Fließestrich für das Streifenfundament ist strengstens untersagt – beides ist nicht tragfähig, nicht wasserundurchlässig und nicht für Außeneinsatz mit Wasserkontakt zugelassen.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur ist zwingend erforderlich, da das Fundament durch Wasserdruck, Sickerwasser und Bodenbewegungen erheblichen Kräften ausgesetzt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die angegebene Tiefe von 2 m ist frostfrei, aber nicht automatisch ausreichend – Bodenuntersuchung und Grundwasserstand müssen vorab geprüft werden; zusätzlich ist eine funktionierende Drainage sowie Abdichtung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur wasserundurchlässiger Beton der Festigkeitsklasse mindestens C20/25 mit chloridarmem, hochwertigem Zement (z. B. CEM I 42,5 R) und 0/16-mm-Körnung darf verwendet werden.
    Hallo Andr,
    Für ein Streifenfundament im Garten, insbesondere in der Nähe eines Schwimmteiches, sind einige Aspekte zu beachten. Da Frostsicherheit in 2 m Tiefe keine Rolle spielt, können Sie sich auf die Tragfähigkeit und die Beständigkeit des Betons konzentrieren.
    Betonwahl: Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder C25/30. Estrichbeton ist grundsätzlich geeignet, aber achten Sie auf die Körnung (maximal 16 mm), um eine gute Verarbeitung zu gewährleisten. Für eine Mauer im Garten ist ein Beton mit Expositionsklasse XC4 (Beton mit Korrosionsrisiko durch Carbonatisierung) sinnvoll.
    Mischungsverhältnis: Wenn Sie den Beton selbst mischen, empfehle ich folgendes Verhältnis (ungefähre Angaben): 1 Teil Zement, 4 Teile Sand, 5 Teile Kies. Die Wassermenge sollte so bemessen sein, dass der Beton gut verarbeitbar ist, aber nicht zu flüssig. Ein Fließestrich ist für ein Streifenfundament nicht notwendig.
    Tiefe: Da Sie bereits 2 m Tiefe geplant haben, ist dies ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig ist und gegebenenfalls verdichtet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Baustoffhändler oder einem erfahrenen Maurer bezüglich der Betonsorte und des Mischungsverhältnisses beraten. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung des Betons, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant ein Streifenfundament in 2 m Tiefe für eine Mauer in einem Schwimmteich und geht fälschlicherweise davon aus, dass Frostsicherung nicht nötig sei. Diese Annahme ist gefährlich, da die Mauer durch den Wasserdruck des Teichs und die wechselnden Lasten des Erdreichs erheblichen statischen Belastungen ausgesetzt ist. Die Verwendung von Estrichbeton ist hier grundsätzlich ungeeignet, da dieser nicht für tragende oder wasserdichte Konstruktionen ausgelegt ist und eine zu geringe Druckfestigkeit aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Frostsicherung nicht nötig sei, ist ein schwerwiegender Fehler. In 2 m Tiefe kann Grundwasser oder Sickerwasser gefrieren und das Fundament hebeln. Zudem fehlt eine statische Berechnung für die Mauer im Teichbereich, was zu Rissen oder Einsturz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Estrichbeton ist kein geeignetes Material für ein Streifenfundament im Außenbereich mit Wasserkontakt. Stattdessen muss ein wasserundurchlässiger Beton (z. B. WU-Beton nach DINAbk. 1045) oder ein erdfeuchter Beton der Festigkeitsklasse C20/25 mit einer Körnung von 0/16 mm verwendet werden. Das Mischungsverhältnis sollte etwa 1 Teil Zement (CEM III/A oder CEM I) zu 4 Teilen Kies und 0,5 Teilen Wasser betragen.
    ➕ Ergänzung: Ein Fließestrich ist für ein Fundament ungeeignet, da er nicht die erforderliche Verdichtung und Tragfähigkeit erreicht. Das Fundament muss lagenweise eingebracht und mit einem Rüttler verdichtet werden. Die Aushärtungszeit beträgt bei normalen Temperaturen mindestens 7 Tage, bevor mit dem Mauern begonnen werden darf, bei kühler Witterung sogar 14 Tage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung des Fundaments. Lassen Sie die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand prüfen. Verwenden Sie ausschließlich wasserundurchlässigen Beton und stellen Sie sicher, dass das Fundament frostsicher bis mindestens 80 cm unter Geländeoberkante gegründet wird. Verzichten Sie auf Eigenbau-Mischungen und Fließestrich.
    Ein Streifenfundament für eine Mauer im Bereich eines Schwimmteiches stellt besondere Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Wassereindringverhalten und Tragfähigkeit – insbesondere aufgrund der permanenten Feuchte- und Wechselbelastung durch Wasserdruck und mögliche Bodenbewegungen.
    🔴 Gefahr: Estrichbeton ist für Fundamentaufgaben grundsätzlich ungeeignet: Er weist zu geringe Druckfestigkeit (meist nur C12/15), unzureichende Frost- und Chemikalienbeständigkeit sowie keine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdruck und Quellkräfte auf – selbst bei frostfreier Tiefe.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Estrichbeton" ist irreführend – Estrich ist kein Fundamentbaustoff, sondern ein Ausgleichs- oder Nutzschichtmaterial für Innenräume. Für ein Streifenfundament im Erdreich ist mindestens Beton der Festigkeitsklasse C20/25 (früher B25) mit wasserundurchlässigem, chloridarmem Zement (z. B. CEM I 42,5 R oder CEM II/A-LL 42,5 R) vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe von 2 m ist zwar frostfrei, aber nicht automatisch ausreichend: Die Mindesttiefe muss sich nach der statischen Belastung, der Bodenklasse (z. B. Kies, Sand, Ton) und dem Wasserstand im Teich richten. Bei ständigem Wasserkontakt ist eine zusätzliche Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) sowie eine Drainage erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein Fließestrich ist für Fundamente nicht zugelassen – er enthält zu viel Wasser und Zusatzmittel, was die Dauerhaftigkeit, die Haftung zur Bewehrung und die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe (z. B. durch Teichwasser mit Algenmitteln) massiv beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Frostschutz bei 2 m Tiefe entfällt, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur bei nachgewiesener, dauerhaft trockener Bodenbeschaffenheit; im Teichbereich ist dies jedoch nahezu ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau, um statisch abzusichern, die Bodenuntersuchung durchzuführen, die korrekte Betonfestigkeitsklasse und Abdichtungskonstruktion festzulegen sowie die Ausführung nach DIN 1045-2 und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) zu überwachen.
    • Alle drei Modelle lehnen Estrichbeton und Fließestrich für das Streifenfundament kategorisch ab.
    • Alle drei fordern mindestens Beton C20/25 mit spezifischer Körnung (0/16 mm) und wasserundurchlässiger Ausführung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Planung – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Frostsicherheit bei 2 m Tiefe entfällt – DeepSeek und Qwen relativieren dies und verweisen auf Sickerwasser- und Eishebungsrisko auch in dieser Tiefe.
    • GoogleAI sieht Eigenmischung als grundsätzlich möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen Eigenmischungen ab und fordern zertifizierten Beton nach DIN 1045-2 / WU-Beton.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach chloridarmem Zement und spezifischem Zementtyp (CEM I 42,5 R) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Abdichtung und Drainage; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek nennt konkrete Aushärtungszeiten (7–14 Tage) und Verdichtungspflicht mittels Rüttler – nicht bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI stellt Frostsicherheit bei 2 m als "keine Rolle" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Hinweis auf Eishebung durch Sickerwasser im Teichbereich (sicherere Einschätzung priorisiert → ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI akzeptiert Estrichbeton "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck als "grundsätzlich ungeeignet" bzw. "nicht zugelassen" (sicherere Einschätzung priorisiert → ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, restriktiveren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip), insbesondere hinsichtlich Materialverbote, statischer Planungspflicht und Wassertiefe-bedingter Risiken. GoogleAIs eher pragmatische Sicht ist für dieses Szenario nicht ausreichend.
    Frostsicherheit bei 2 m Tiefe ⚠️ Abwägung Grundsätzlich frostfrei – aber im Schwimmteichbereich durch Sickerwasser und Eishebung nach wie vor risikobehaftet; zusätzliche Maßnahmen (Drainage, Abdichtung) zwingend.
    Estrichbeton / Fließestrich ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek & Qwen: "strengstens unzulässig". Konsens: ❌ Verboten – sicherere Position gilt.
    Betonfestigkeit & -qualität ✅ Konsens Mindestens C20/25; wasserundurchlässig (WU-Beton); Körnung 0/16 mm; chloridarmer Zement (CEM I 42,5 R) empfohlen.
    Statische Berechnung ✅ Konsens Zwingende Voraussetzung – nicht als Empfehlung, sondern als Pflicht vor Ausführung.
    Verdichtung & Aushärtung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: lagenweise Einbau + Rüttelverdichtung + min. 7–14 Tage Aushärtung; GoogleAI: keine Angabe → Konsens: ✅ Verdichtung & ausreichende Aushärtung erforderlich.
    🔴 Risiko Verwendung von Estrichbeton oder Fließestrich Massiver Verlust an Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit → Rissbildung, Erosion, Fundamentversagen innerhalb weniger Jahre.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Unberechenbare Lastaufnahme → Mauerverformung, Risse oder Kippen durch Wasserdruck, möglicher Einsturz.
    🔴 Risiko Keine Drainage und Abdichtung Ständige Wassersättigung → Betonzerstörung durch Gefrier-Tau-Wechsel, Algenmittelangriff, Korrosion der Bewehrung.
    🔴 Risiko Fehlende Verdichtung oder zu kurze Aushärtung Unzureichende Tragfähigkeit, poröser Beton → schnelle Durchfeuchtung und frühzeitiger Verschleiß.
    🔴 Risiko Ignorieren des Sickerwassers in 2 m Tiefe Eishebung führt zu vertikalen Verformungen → Aufreißen der Mauer-Fundament-Verbindung, Setzungsrisse.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Bauingenieur Langfristige Standsicherheit (>50 Jahre), Rechtssicherheit bei Genehmigungen, Wertsteigerung des Grundstücks.
    ✅ Chance Einsatz von WU-Beton mit Chloridarmzement Hochgradige Widerstandsfähigkeit gegen Teichwasser, Algenmittel und Bodenchemikalien → minimale Wartung.
    ✅ Chance Professionelle Verdichtung & Aushärtung Optimale Porenstruktur → verbesserte Frost- und Chemikalienbeständigkeit, höhere Druckfestigkeit als Soll.
    ✅ Chance Integration von Drainage + Bitumenabdichtung Entlastung des Fundaments von Hydrostatik → reduzierte statische Belastung, längere Lebensdauer.
    ✅ Chance Dokumentation nach DIN & Eurocode Einfache Nachweisführung bei späteren Verkauf, Versicherung oder behördlicher Prüfung.
    1. Statische Planung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, um die statische Berechnung, Bodenuntersuchung und Fundamentausführung nach DIN 1045-2 und Eurocode 7 abzusichern.
    2. Keinen Estrichbeton oder Fließestrich verwenden: Bestellen Sie ausschließlich zertifizierten WU-Beton (wasserundurchlässig) der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher mit chloridarmem Zement (CEM I 42,5 R) und Körnung 0/16 mm – mit schriftlichem Nachweis vom Lieferanten.
    3. Drainage und Abdichtung einplanen: Legen Sie vor Fundamentguss eine durchgängige Drainageschicht (Kies mit Filtervlies) an und versehen Sie das Fundament mit einer zweilagigen Bitumen- oder kunststoffbasierten Abdichtung bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante.
    4. Fundament lagenweise einbauen und rütteln: Gießen Sie den Beton in Schichten von max. 30 cm Höhe ein und verdichten Sie jede Schicht mit einem Einhandrüttler – kein Stampfen oder Rühren mit Stab.
    5. Aushärtung kontrollieren: Decken Sie das Fundament mindestens 7 Tage mit einer Verdunstungsschutzfolie ab; bei Temperaturen unter 10 °C verlängern Sie die Schutzphase auf 14 Tage – erst danach darf mit dem Mauern begonnen werden.
    6. Grundwasserstand vorab prüfen: Lassen Sie vor Aushubarbeiten einen Bohrprobenbericht erstellen, um den aktuellen und maximalen Grundwasserstand im Teichbereich zu ermitteln – ggf. temporäre Senkbrunnen einplanen.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter Mauern oder Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der darüberliegenden Bauteile auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung.
    Beton C20/25
    Beton C20/25 ist eine Betonsorte, die nach der europäischen Norm EN 206-1 klassifiziert ist. Die Zahl 20 steht für die garantierte Mindestdruckfestigkeit von 20 N/mm² nach 28 Tagen an Zylindern, die Zahl 25 für die Druckfestigkeit an Würfeln.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeitsklasse, Druckfestigkeit, Zement.
    Estrichbeton
    Estrichbeton ist ein Beton, der speziell für die Herstellung von Estrichen verwendet wird. Er hat in der Regel eine feine Körnung und ist gut verarbeitbar.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Die Expositionsklasse XC4 beschreibt ein Korrosionsrisiko für Beton durch Carbonatisierung. Dies tritt auf, wenn Kohlendioxid aus der Luft in den Beton eindringt und den pH-Wert senkt, was die Bewehrung korrodieren lassen kann.
    Verwandte Begriffe: Carbonatisierung, Korrosion, Betonschutz.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis gibt die Anteile der einzelnen Bestandteile (Zement, Sand, Kies, Wasser) bei der Herstellung von Beton oder Mörtel an. Ein korrektes Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität und Festigkeit des Baustoffs.
    Verwandte Begriffe: Betonrezeptur, Mörtel, Zementleim.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Baustoff oder ein Bauteil auch bei Frosttemperaturen keine Schäden erleidet. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen, die dem direkten Einfluss von Frost ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Frost-Tau-Wechsel.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils oder Baugrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Lastabtragung, Baugrund.
    1. Welche Betonsorte ist für ein Streifenfundament im Garten geeignet?
      Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder C25/30. Achten Sie auf die Expositionsklasse XC4, um das Risiko von Korrosion durch Carbonatisierung zu minimieren. Estrichbeton ist grundsätzlich geeignet, sollte aber eine maximale Körnung von 16 mm haben.
    2. Wie mische ich Beton für ein Streifenfundament selbst?
      Ein gutes Mischungsverhältnis ist 1 Teil Zement, 4 Teile Sand und 5 Teile Kies. Die Wassermenge sollte so bemessen sein, dass der Beton gut verarbeitbar ist, aber nicht zu flüssig. Achten Sie auf eine homogene Mischung, um eine gleichmäßige Festigkeit zu gewährleisten.
    3. Muss ich bei einem Streifenfundament im Garten auf Frostsicherheit achten?
      Wenn das Fundament, wie in Ihrem Fall, in einer Tiefe von 2 m liegt, ist Frostsicherheit in der Regel nicht notwendig. Die Frostgrenze liegt in den meisten Regionen Deutschlands deutlich höher.
    4. Kann ich Fließestrich für ein Streifenfundament verwenden?
      Fließestrich ist für ein Streifenfundament nicht notwendig und auch nicht ideal. Er ist eher für den Innenbereich und für ebene Flächen gedacht. Für ein Fundament ist ein standfester Beton besser geeignet.
    5. Was muss ich bei der Verarbeitung von Beton beachten?
      Achten Sie auf eine korrekte Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Dies kann durch Stampfen oder Rütteln geschehen. Sorgen Sie außerdem dafür, dass der Beton während der Aushärtung vor zu schneller Austrocknung geschützt ist, beispielsweise durch Abdecken mit Folie.
    6. Welche Tiefe ist für ein Streifenfundament im Garten erforderlich?
      In den meisten Fällen reicht eine Tiefe von 80 cm aus, um Frostschäden zu vermeiden. Da Ihr Fundament jedoch bereits in 2 m Tiefe geplant ist, ist dies mehr als ausreichend. Wichtig ist, dass der Untergrund tragfähig ist.
    7. Was bedeutet die Expositionsklasse XC4 beim Beton?
      Die Expositionsklasse XC4 bedeutet, dass der Beton einem Korrosionsrisiko durch Carbonatisierung ausgesetzt ist. Dies ist insbesondere in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Gewässern relevant. Ein Beton mit dieser Expositionsklasse ist widerstandsfähiger gegen diese Einflüsse.
    8. Kann ich auch Fertigbeton für das Streifenfundament verwenden?
      Ja, Fertigbeton ist eine gute Alternative, wenn Sie keine Möglichkeit haben, den Beton selbst zu mischen. Achten Sie darauf, die richtige Festigkeitsklasse und Expositionsklasse zu wählen. Lassen Sie sich vom Lieferanten beraten.
    • Fundamentarten im Garten
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Gartenprojekte.
    • Beton mischen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Mischen von Beton.
    • Frostschäden an Mauern vermeiden
      Informationen zu Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden.
    • Baugrunduntersuchung für Gartenprojekte
      Warum eine Baugrunduntersuchung sinnvoll sein kann.
    • Beton richtig verdichten
      Methoden und Werkzeuge zur optimalen Betonverdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Gartenmauer, Schwimmteich, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Mauer verputzen: Welcher Putzaufbau ist ideal? Anleitung & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anbau an Altbau: Dehnungsfuge nötig? Putz trennen? Kosten & Materialien
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerpfeiler mauern: Arbeitszeit, Kosten & Tipps vom Fachmann?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Gartenmauer, Schwimmteich, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Gartenmauer, Schwimmteich, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament für Mauer im Garten: Welcher Beton, Mischungsverhältnis & Tiefe?
Suche nach: Streifenfundament: Beton, Tiefe & Mischungsverhältnis
Suche nach: Streifenfundament, Gartenmauer, Schwimmteich, Beton, Estrichbeton, Mischungsverhältnis, Tiefe, Frostsicherheit, Fundament
