Fußboden über Holzbalkendecke
In meinem alten Ferienhäuschen möchte ich das Dach einfach und günstg ausbauen. Bisher liegen auf den Holzbalken einfache Spanplatten und unter den Balken ist die Decke des Erdgeschosses scheußlich verkleidet. Die Deckenverkleidung soll raus, die Balkendecke von unten sichtbar bleiben und ich überlege jetzt, wie der Fußboden oben werden könnte. Wärmedämmung ist nicht nötig, gedämmt wird das Dach aber ein Minimum an Schalldämmung wäre nicht schlecht. da die Deckenhöhe unterm Dach gering ist sollte der Boden möglichst dünn sein.
Wie könnte ein Fußbodenaufbau hier aussehen?
Vielen Dank für Ihre/Eure Hilfe!
  1. Fußboden über Holzdecken
    Systeme für diesen Anwendungsfall hat heute jeder bauchemische oder Zubehöranbieter.
    Aber Achtung:
    Bei (fast) allen Systemen ist Voraussetzung, dass der Untergrund formstabilist und bleibt. Im Klartext, die Untergründe dürfen sich nicht durchbiegen und schwingen. Hiermit scheiden Holzbalkendecken aus.
    Auf Holzbalkendecken Fliesen zu verlegen funktioniert seit 30 Jahren mit dem Lazemoflex System. Trittschall, Wärmedämmung und extrem dünner Bodenaufbau sind hiermit herstellbar.
    Egal ob sich die Deckenkonstruktion bei Belastung später durchbiegt, das System ist sehr flexibel und macht diese Bewegungen mit.
  2. @Josef Erhardt
    Foto von Lukas Ensikat
    Guten Tag Herr Erhardt,
    Ihr System interessiert mich durchaus.
    Wie bringen Sie denn die Fliese dazu, dann auch fexibel zu sein?
    Neugierige Grüße
  3. @ Lukas
    5*5 Glasmosaik mit Flexfuge ;-((.
  4. Fußboden über Holzbalkendecke
    Hier gibt Herr Duerlmeyer eine falsche Information, denn Flexkleber und Flexfugen sind viel zu starr für diesen Anwendungsfall. Der Bezeichnung Flex ist irreführend und eine reine Werbeaussage.
    Das Lazemoflex Fußbodensystem besteht aus B02-Verlegemörtel  -  Der Lastverteilungsschicht/Estrich  -  einem Klebemörtel und einem Fugenmörtel. Alle Mörtelprodukte sind nicht mit einem Kunststoff (Polymer) vergütet, sondern mit Latex (Acrylat). Mit Latex vergütete Mörtel sind wesentlich flexibler als die marktüblichen Flexkleber.
    Beim Lazemoflex Fußbodensystem dürfen Mosaike ab 2 x 2 cm bis Fliesen 60 x 60 cm und auch Natursteine aller Formate verlegt werden.
  5. Wie bringen Sie denn die Fliese dazu, dann auch fexibel zu sein?
    Die Fliese wird nicht flexibel.
    Das LAZEMOFLEX Fußbodensystem ist sehr flexibel, Durchbiegungen von 3 mm auf einem Meter, und alle Formveränderungen aus dem Untergrund werden im LAZEMOFLEX Fußbodensystem kompensiert.
    Im Mörtelsystem wird Latex zur Vergütung eingesetzt. Im Vergleich: bei den sonst üblichen Flexklebern wird eine Kunststoffvergütung verwendet, die viel starrer sind und deshalb die großen Formveränderungen auf einer Holzdeckenkonstruktion nicht kompensieren können. Zudem ist die Latex wesentlich klebefreudigen als Kunststoffvergütungen von Flexklebern und halten dadurch den Haftverbund auch bei großen Scherspannungen zu einer Feinsteinzeugfliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor+Gasbrenner+Schichtspeicher+ Fußbodenheizung (FBH)+Heizkörper im Altbau (1965)
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- oder Holzbalkendecke.
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dimensionierung Stahlträger als Unterzug
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Belastbarkeit eines Hauses bzw. dessen bodem im dritten Stockwerk!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schalldämmung einer Holzbalkendecke
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe im 1. OG nur 62 cm, haftet der Architekt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Holzbalkendecke
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz / bzw. Körperschallschutz
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Schwedenhäuser" fragen, fragen, fragen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußboden, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
