Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mehrpreis
Industrieestrich in Garage: Kosten, Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen?
Hallo, da wir bei unserem Neubau in der Garage nur eine geringe Aufbauhöhe haben, hat unser Estrichmann vorgeschlagen den Fliesenbelag wegzulassen und dafür einen Industriestrich (glatt/hochbelastbar) einzubauen. Wie ich Ihn verstanden habe wird der Estrich herkömmlich eingebaut und in die obere Schicht ein spezielles Sandzementgemich eingestreut und dann geglättet. Dafür verlangt Er aber einen Aufpreis von 7 €/m² gegenüber dem herkömmlichen Estrich, ist dieser Mehrpreis gerechtfertigt und sinnvoll?
Danke
Thomas
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Garage aufgrund geringer Aufbauhöhe einen Industrieestrich anstelle von Fliesen in Erwägung ziehen. Ein Industrieestrich kann eine gute Lösung sein, da er robust und widerstandsfähig ist.
    Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Belastbarkeit: Stellen Sie sicher, dass der Estrich tatsächlich für die zu erwartenden Lasten in der Garage ausgelegt ist (z.B. Gewicht von Fahrzeugen).
    • Oberflächenbehandlung: Ein unbehandelter Industrieestrich kann stauben und ist anfälliger für Verschmutzungen. Eine Versiegelung oder Beschichtung ist empfehlenswert.
    • Rissbildung: Estrich neigt zu Rissbildung. Sprechen Sie mit dem Estrichleger über Maßnahmen zur Minimierung von Rissen (z.B. Fugen, Bewehrung).
    • Optik: Industrieestrich hat eine spezifische Optik, die nicht jedermanns Geschmack trifft. Informieren Sie sich über verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten (z.B. Einfärben, Schleifen).
    • Kosten: Vergleichen Sie die Gesamtkosten (inkl. Oberflächenbehandlung) mit den Kosten für Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Estrichleger ein detailliertes Angebot erstellen, das alle Kostenpunkte berücksichtigt. Klären Sie auch die Gewährleistungsbedingungen ab.
    Industrieestrich
    Ein besonders widerstandsfähiger Estrich, der für hohe Belastungen ausgelegt ist. Er wird häufig in Industriehallen, Werkstätten und Garagen verwendet. Er besteht meist aus Zement, Sand und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Hartstoffestrich, Nutzestrich
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Zementestrich wird häufig in Feuchträumen und im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Industrieestrich, Anhydritestrich
    Fliesen
    Ein keramischer Bodenbelag, der aus Ton oder anderen mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Fliesen sind robust, wasserfest und leicht zu reinigen. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik
    Versiegelung
    Eine Oberflächenbehandlung, die einen Schutzfilm auf den Estrich aufträgt. Die Versiegelung schützt den Estrich vor Verschmutzungen, Feuchtigkeit und Abrieb. Sie kann auch die Optik verbessern.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Oberflächenschutz
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Schichten (z.B. Estrich, Dämmung, Belag). Die Aufbauhöhe ist wichtig, um die Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Estrichdicke, Dämmstärke, Belagstärke
    Bewehrung
    Ein Baustahlgitter oder -fasern, die in den Estrich eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung wird vor allem bei größeren Estrichflächen oder bei hohen Belastungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlfaserbeton, Armierung, Zugfestigkeit
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Industrieestrich und einem herkömmlichen Estrich?
      Industrieestrich ist in der Regel widerstandsfähiger und belastbarer als herkömmlicher Estrich. Er wird oft in Industriehallen, Werkstätten und Garagen eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchung herrscht. Die Zusammensetzung und die Verarbeitung sind auf diese Anforderungen ausgelegt.
    2. Welche Oberflächenbehandlungen sind für Industrieestrich empfehlenswert?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Industrieestrich zu behandeln. Dazu gehören Versiegelungen, Beschichtungen und Imprägnierungen. Eine Versiegelung schützt den Estrich vor Verschmutzungen und macht ihn leichter zu reinigen. Eine Beschichtung kann die Optik verbessern und die Abriebfestigkeit erhöhen.
    3. Kann ich einen Industrieestrich selbst verlegen?
      Das Verlegen von Industrieestrich ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, diese Arbeit von einem erfahrenen Estrichleger durchführen zu lassen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und spätere Schäden zu vermeiden.
    4. Wie lange dauert es, bis ein Industrieestrich begehbar ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist ein Industrieestrich nach einigen Tagen begehbar, aber die vollständige Aushärtung kann mehrere Wochen dauern. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Anweisungen des Estrichlegers.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Industrieestrich in der Garage?
      Neben Industrieestrich gibt es noch andere Bodenbeläge, die für Garagen geeignet sind. Dazu gehören Fliesen, Betonboden mit Versiegelung, Kunststofffliesen und Epoxidharzböden. Die Wahl des geeigneten Bodenbelags hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    6. Wie reinige ich einen Industrieestrich richtig?
      Ein Industrieestrich sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Bei Bedarf können Sie einen Hochdruckreiniger einsetzen, achten Sie aber darauf, den Estrich nicht zu beschädigen.
    7. Was kostet ein Industrieestrich im Vergleich zu Fliesen?
      Die Kosten für einen Industrieestrich können je nach Estrichart, Fläche und Oberflächenbehandlung variieren. Im Allgemeinen ist Industrieestrich etwas günstiger als Fliesen, aber die Gesamtkosten hängen von den individuellen Gegebenheiten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie vermeide ich Risse im Industrieestrich?
      Um Risse im Industrieestrich zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Achten Sie auf eine ausreichende Estrichdicke, eine fachgerechte Verarbeitung und die Einhaltung der Trocknungszeiten. Fugen können ebenfalls helfen, Risse zu kontrollieren.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Bodenbeläge für Garagen
      Vor- und Nachteile verschiedener Beläge wie Fliesen, Epoxidharz und Kunststofffliesen.
    • Estrich selber verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
    • Estrich Kosten
      Übersicht über die Kosten für Estricharbeiten inklusive Material und Verlegung.
    • Rissbildung im Estrich
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Estrich.
  2. Industrieestrich Garage: Regionale Preise & Ausführung
    Korodur
    Preise sind immer Regional. Bei richtiger Ausführung eine Alternative für eine Garage.
    Wird der Estrich als Verbundestrich ausgeführt werden?
  3. Garagenestrich: Mehrpreis für schwimmende Verlegung?
    Trennfolie
    Hallo, nein er soll schwimmend auf einer Trennfolie eingebaut werden, mit Fasern. Gibt es denn einen Daumenwert bezüglich des Preises, mir erscheint +7 € ziemlich hoch?
    Thomas
  4. Estrich Aufbau: Korodur-Einstreuung auf Trennfolie sinnvoll?
    Auf Trennfolie?
    Wie stark soll der Estrich werden?
    Wie groß ist die Garage?
  5. Gefälleestrich Garage: Estrichstärke bei 6x6m
    Gefälleestrich
    Es soll ein Gefällestrich im Mittel so 7 cm werden. Garage ist 6 x 6 m Groß.
  6. 🔴 Garagenestrich: Starkes Gefälle führt zu Rissen!
    Korodur
    Also:
    Gefälle fängt bei 1,5 % an. Bei 6 m Länge = 9 cm.
    In der Mitte der Garage = 7 cm.
    Hinten 11,5 cm.  -  Vorne 2,5 cm. Voraussetzung: Waagerechte Ebene.
    Das können Sie vergessen.
    Bei weniger läuft da ohne Nachhelfen kein Wasser von alleine ab.
    Davon abgesehen müssen Estriche gleichmäßig stark sein, sonst gibt's unterschiedliche Spannungen, die zu Rissen führen können.
    Ich nehme an, Sie haben ein Sektionaltor mit Gummilippe. Im Winter friert diese am Boden fest, wenn sich das Wasser davor sammelt.
    Ich würde auf ein Gefälle verzichten und gegebenenfalls eine schwache Neigung einbauen lassen, den Estrich als Verbundestrich ausführen, der kann dann vorne auch in 2,5 cm eingebracht werden.
    Eine Korodur-Einstreuung mit 3-4 kg/m² betrachte ich bei der geringen Estrichstärke auf Trennschicht als Glücksspiel.
  7. Gefälleestrich: Verbundestrich statt Trennlage?
    9 auf4
    Hallo, also der Estrich soll von 9 cm auf 4 cm fallen mit eingebundenem Schwingtor. Warum sollte es Verbundestrich sein? warum ist Korodur ein Glücksspiel und wo liegt den der Preis irgendwo?
    Thomas
  8. Estrich Aufbauhöhe: 5 cm Unterschied problematisch!
    Korodur
    der Dickenunterschied von 5 cm ist ganz einfach zu viel.
    Ein Zementestrich auf Trennschicht müsste mindestens 50 mm stark sein.
    Der Estrich wird im vorderen Bereich heftig aufschüsseln, begünstigt noch dazu durch die hohen Bindemittelanteile in der oberen Zone. Risse sind die Folge.
    Was soll das gelöchere mit dem Preis? Hierzu habe ich mich oben schon geäußert. Wenn die Einstreuung korrekt gemacht wird, also auch mit Flügelgelglätter, liegt er im Rahmen.
  9. Estrich Kosten: Vergleichsangebot für Korodur-Einstreuung
    Preis
    Hallo, weil der Preis eine meiner Hauptfragen ist, da ich den Auftrag schon vergeben habe und die Sache mit der Korodur erst später aufkam und Ich kein Vergleichsangebot habe. Ich habe gedacht der Estrich wird schwimmend verlegt, damit keine Risse entstehen? von der korekten Ausführung gehe ich aus. Und wenn ich das alles wüste würde ich nicht fragen, dachte dafür sei das Forum da, dem Leihen die Materie verständlich zu erklären, ohne Vorwissen.
    Thomas
  10. Industrieestrich: Korodur als Hartstoffzuschlag erklärt
    Hallo Thomas
    Korodur ist ein erprobter Hartstoffzuschlag, der Hauptsächlich aus Splitt besteht und in die frische Estrichoberfläche eingearbeitet wird. Du findest ihn in vielen Garagen und auf Rampen ohne, dass du (als Laie) einen Unterschied zu einem herkömmlichen Estrich erkennen würdest. Wenn du mal in eine Tiefgarage fährst, deren Rampe ein Fischgratmuster hat, kannst du dir sicher sein, dass Korodur oder ein anderer Hartstoff in der Oberfläche ist. Funktionieren tut er also schon mal.
    Ich habe allerdings die gleichen Bedenken wie Herr Fitz hinsichtlich der Trennlage. Die Rissgefahr ist bei einer Gefälleausführung einfach zu groß. Es wird zu Spannungsunterschieden beim Austrocknen kommen, die Risse verursachen können. Besser wäre eine Untergrundvorbehandlung durch fräsen oder strahlen (nochmal + 5.00 EUR) und dann einen Verbundestrich.
    Zum Preis: Bei mir hättest du mehr bezahlt!
    Wieviel hätten eigentlich die Fliesen gekostet? Weniger als 7,00 bzw. 12,00 € mit Untergrundvorbereitung?
  11. Garagenboden: Industrieestrich statt Fliesen wegen Aufbauhöhe
    Fliesen
    Hallo Matthias, mit den Fliesen wird es leider Knapp mit der Höhe vom Gesamtaufbau, daher die Idee mit dem Estrich. Wäre aber bestimmt genauso teuer, bzw. teurer geworden. Habe für die Nebenräume eine Steinzeugfliese aus dem Bauhaus im Auge (5,50), die ist aber nur 0,7 cm stark und in der Garage hätte ich wenn schon gern 1 cm gehabt. und das mit dem fräsen oder strahlen ist notwendig für den Verbund auf der Betonplatte?
    Thomas
  12. Gefälleestrich: Unterschiedliche Materialstärken problematisch?
    Gefälle..
    Hallo, was ich immer noch nicht verstehe, selbst beim Verbundestrich mit Gefälle habe ich doch unterschiedliche Materialstärken? und wenn wenn es Gefälle von 9 cm auf 5-6 cm fällt und ich beim ausspritzen (saubermachen) mit einem Schrubber nachgehe?
    Thomas
  13. ✅ Verbundestrich: Vorteile gegenüber Trennschicht bei Gefälle
    Gefälle
    Hallo Thomas,
    aus diesen Gründen unter anderem sollen Estriche ja auch gleichmäßig stark eingebaut werden. deswegen habe ich Dir weiter oben ja auch nur eine leichte Neigung empfohlen.
    Bei einem Verbundestrich werden die Spannungen des Austrocknens über den Beton mit abgebaut, währen bei einem Estrich auf Trennschicht diese zum Verformungen und Rissen führen.
    Deshalb ist eine Haftung am Beton so wichtig.
    Um diese Haftung zu erreichen, muss der Beton wie Matthias geschrieben hat, meist gefräßt oder gestrahlt werden. Beim betonieren setzt sich an der Oberfläche in der Regel eine feine Zement-Wasseranreicherung ab, welche erst entfernt werden muss. Du erkennst das, wenn Du mal mit einem spizen Gegenstand die Oberfläche anritzt.
    Ich habe Matthias seine Anregung dahingehend verstanden, dass Du Dir überlegen kannst, ob Du nicht doch eine günstige Bodenfliese auf den Verbundestrich klebst. Den Verbund kannst Du vorne am Tor auch mit 3 cm ausführen.
  14. Estrichplanung: Weniger Gefälle oder Verbundestrich wählen
    ok danke
    werde dann mal mit dem Estrichmann über weniger Gefälle oder ferbundestrich reden, das Höhenproblem besteht eher in dem angeschlossenen Werkraumbereich. und da ich nicht mit den Belägen springen möchte wollte Ich halt die Garage auch beim Rohestrich belassen.
    Thomas
  15. Garagenboden: Alternativen zu Estrich – Steinteppich & Co.
    heißes Wortgefecht ...
    Warum nicht ganz einfach ...
    oder Katalog per *.pdf Format ca. 750 kb
    andere Möglichkeiten sind Screed oder Steinteppiche
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Industrieestrich in Garage: Kosten, Vorteile & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Industrieestrich als Alternative zu Fliesen in einer Garage, insbesondere im Hinblick auf geringe Aufbauhöhe und die damit verbundenen Herausforderungen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung des Estrichs, insbesondere bei Gefälle, um Risse zu vermeiden. Verbundestrich wird als vorteilhaft gegenüber Estrich auf Trennschicht angesehen, da er Spannungen besser ableitet. Alternativen wie Steinteppich werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Ein zu starkes Gefälle im Estrich kann zu Rissen führen, wie im Beitrag 🔴 Garagenestrich: Starkes Gefälle führt zu Rissen! erläutert wird. Daher sollte das Gefälle minimiert oder ein Verbundestrich gewählt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Korodur ist ein erprobter Hartstoffzuschlag, der in viele Garagen und Rampen eingesetzt wird, wie im Beitrag Industrieestrich: Korodur als Hartstoffzuschlag erklärt beschrieben wird. Er erhöht die Belastbarkeit des Estrichs.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Industrieestrich können regional variieren, wie im Beitrag Industrieestrich Garage: Regionale Preise & Ausführung erwähnt wird. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um einen fairen Preis zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines Gefälleestrichs sollte die Estrichstärke gleichmäßig sein, um Spannungen zu vermeiden. Der Beitrag Estrich Aufbauhöhe: 5 cm Unterschied problematisch! verdeutlicht die Problematik unterschiedlicher Estrichstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, mit dem Estrichmann über die Möglichkeit eines Verbundestrichs oder einer Reduzierung des Gefälles zu sprechen, wie im Beitrag Estrichplanung: Weniger Gefälle oder Verbundestrich wählen vorgeschlagen wird. Alternativ können auch andere Bodenbeläge wie Steinteppich in Betracht gezogen werden, siehe Garagenboden: Alternativen zu Estrich – Steinteppich & Co..
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Industrieestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Industrieestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Industrieestrich in Garage: Kosten, Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen?
Suche nach: Industrieestrich Garage: Vor- & Nachteile
Suche nach: Industrieestrich, Garagenestrich, Estrich Kosten, Estrich Aufbauhöhe, Fliesen Alternative, Bodenbelag Garage, hochbelastbarer Estrich
