Wie lange muss Beton abbinden, bevor Estrich aufgebracht werden kann?
Wie lange sollte eine 20 cm dicke Bodenplatte bei Temperaturen um 0 Grad abbinden, bevor der Estrich aufgebracht werden kann?
Gibt es Richtwerte (Erfahrungswerte, Normen o.ä.)?
Vielen Dank für Infos!
B. Zimpel
  1. Ist die BP nachträglich
    in ein bestehendes Gebäude eingebaut worden  -  oder wie kommt das mit der Eile?
    Welche Räumlichkeiten über BP. Hochwertig genutzt, dann auf jeden Fall noch eine Dampfbremse drauf. Die kann rauf, wenn BP hart  -  solange deren Nachbehandlung gestimmt hat und deren Dauer überschritten ist.
