Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ausgleichsmasse
Bodenplatte, Isolierung & Estrich: Aufbau, Dämmung, Türhöhe – Was ist optimal?
Hallo, habe da mal ein paar Fragen:
Bodenplatte, Abkleben, Isolierung, Estrichaufbau, Türhöhen
So langsam kommen Zweifel auf ob das bis jetzt alles so Optimal gelaufen ist..
Aber der Reihe nach. Letztes Jahr im Juni haben wir mit dem Bau begonnen. 25 cm Bodenplatte aus WU Stahlfaserbeton auf ca. 70 cm verdichtetem Lava mit 20 cm Überstand ohne Frostschürze. Die Maurer und auch der Dachdecker der die Bodenplatte hätte abkleben sollen waren der Meinung, dass das nicht Nötig wäre und Heute bei WU-Beton keiner mehr machen würde. Sperrlage Unten und erste Steinlage sind allerdings drin.
1. Frage: da schon die ganzen Wasser und Heizungsrohre auf dem Boden verlegt sind ist ein nachträgliches abkleben mit Bitumenschweißbahnen nicht mehr möglich. Muss soll noch eine PVC Folie als Dampfbremse ausgelegt werden, wenn ja wohin? da das ganz unten schwierig ist meint mein Estrichbauer erst eine Lage EPS Platten zu verlegen dann die Folie und dann die zweite Lage Dämmung, dann eine Pe Folie als Trennlage und dann der Estrich. Was für Dampf/Wasser soll da überhaupt noch auftreten/gebremst werden? 2. Frage: Welches Material ist am Sinnvollsten? EPS (feuchteempfindlich?) oder XPS (teurer)? und wir kommen sofort zur 3. Frage: Reicht der Aufbau als Wärmedämmung gegen das Erdreich aus?
25 cm Betonbodenplatte, 4 cm XPS 035 (oder EPS 040?), 3-3,5 cm Trägerplatte für Fußbodenheizung, 6 cm Betonestrich, 1 cm Fliesen. Bereiche wo keine Fußbodenheizung hinkommt 8 cm EPS 040 und 5 cm Estrich. Mehr ist von der Höhe leider nicht drin, da der niedrigste Türsturz bei 2,14 liegt (mittel 2,15 m). Daher die letzte Frage: bekommt man dann noch die Türen gesetzt? So ist eine ganze Menge, hoffe auf Hilfreiche Antworten.
Danke
Thomas
  • Thomas
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Aufbaus Ihrer Bodenplatte, Isolierung und des Estrichs haben. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Bodenplatte: Eine 25 cm dicke Bodenplatte aus WU-Stahlfaserbeton ist grundsätzlich eine gute Basis.
    • Isolierung: Die Wärmedämmung unter der Bodenplatte ist entscheidend, um Wärmeverluste ins Erdreich zu minimieren. Achten Sie auf einen ausreichend hohen Dämmwert (z.B. WLG 035 oder 040).
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre (z.B. Bitumenschweißbahn) unter der Dämmung schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Eine Dampfbremse oberhalb des Estrichs kann sinnvoll sein, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu schützen.
    • Estrichaufbau: Bei einer Fußbodenheizung ist ein Heizestrich erforderlich. Achten Sie auf die richtige Estrichdicke und die Eignung für Fußbodenheizung.
    • Türhöhen: Berücksichtigen Sie bei der Estrichhöhe die erforderlichen Türhöhen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Aufbau von einem erfahrenen Bauingenieur oder Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind und den aktuellen Normen entsprechen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und besteht meist aus Stahlbeton. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird meist auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Flächenheizung, Vorlauftemperatur
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der besonders dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Bodenplatten und Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Stahlfaserbeton, Wasserdichtheit
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist eine vertikale Dämmung, die an der Außenseite der Bodenplatte angebracht wird, um das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte zu verhindern. Sie schützt vor Frostschäden und trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Frosttiefe, Wärmebrücke
    1. Welche Dämmung ist für eine Bodenplatte am besten geeignet?
      Für die Dämmung einer Bodenplatte eignen sich Perimeterdämmplatten aus XPS oder EPS. Diese sind feuchtigkeitsbeständig und haben gute Dämmeigenschaften. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu erfüllen.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre unter der Bodenplatte?
      Ja, eine Dampfsperre unter der Bodenplatte ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Verwenden Sie eine Bitumenschweißbahn oder eine spezielle Folie, die für diesen Zweck geeignet ist. Die Dampfsperre sollte sorgfältig verlegt und an den Anschlüssen abgedichtet werden.
    3. Wie dick muss der Estrich bei einer Fußbodenheizung sein?
      Die Estrichdicke bei einer Fußbodenheizung hängt von der Art des Estrichs und dem Rohrabstand ab. In der Regel beträgt die Estrichdicke über den Heizrohren mindestens 45 mm. Informieren Sie sich bei Ihrem Estrichleger über die genauen Anforderungen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusionsdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und reduziert den Feuchtigkeitstransport. Unter der Bodenplatte wird eine Dampfsperre verwendet, während im Innenbereich eine Dampfbremse eingesetzt werden kann.
    5. Wie beeinflusst der Estrichaufbau die Türhöhe?
      Der Estrichaufbau erhöht den Fußbodenaufbau und reduziert somit die Durchgangshöhe der Türen. Planen Sie den Estrichaufbau frühzeitig ein und berücksichtigen Sie die erforderlichen Türhöhen, um spätere Anpassungen zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenschweißbahnen als Dampfsperre?
      Neben Bitumenschweißbahnen können auch spezielle Kunststofffolien als Dampfsperre verwendet werden. Diese Folien sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Beschädigungen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Einsatz unter der Bodenplatte.
    7. Kann ich Laminat auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Laminat kann auf einer Fußbodenheizung verlegt werden, wenn es dafür geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den Wärmedurchlasswiderstand des Laminats. Ein zu hoher Wärmedurchlasswiderstand kann die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen.
    8. Was ist eine Frostschürze und wozu dient sie?
      Eine Frostschürze ist eine zusätzliche Dämmung, die seitlich an der Bodenplatte angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte zu verhindern und somit Frostschäden zu vermeiden.
    • Bodenplatte dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, inklusive Materialauswahl und Kostenübersicht.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Fußbodenheizung verlegen: Anleitung, Tipps & Kosten
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen einer Fußbodenheizung, inklusive Tipps und Kostenübersicht.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendung
      Eine Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und ihrer jeweiligen Anwendungsbereiche.
    • Keller abdichten: Maßnahmen gegen Feuchtigkeit
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
  2. WU-Beton Bodenplatte: Dampfsperre bei dampfdichten Belägen
    Hallo Thomas,
    dass Diffusionsfeuchte auch durch Sohlplatten aufsteigt, habe ich auch erst hier im Forum von zwei Architekten gelernt. Danke!
    Bei WU-Beton muss nicht unbedingt eine Dampfsperre eingebaut werden, ist aber bei dampfdichten Bodenbelägen empfehlenswert. Der Estrichleger hat Recht, wenn er sie auf der ersten Lage Dämmung (Ausgleich der Rohre) verlegen will.
    Somit bleibt Dir nichts anderes übrig, als eine feuchtigkeitsbeständige Dämmschicht als Ausgleich zu nehmen. Ich hoffe nur, die Sohlplatte ist eben genug und weist keine punktförmigen Erhebungen auf. Sonst müsste für die Dämmung ein gebundener Ausgleich eingebracht werden, der auch die unterschiedlichen Rohrstärken deiner Leitungen ausgleicht.
    6 cm Estrich sind bei Fußbodenheizung nur mit Fließestrich ausreichend.
    2,14 m Türhöhe ist zu knapp, 2,15 m könnte noch gehen.
    Macht der Architekt Urlaub?
  3. Bodenplatte: Stahlfaserbeton – Abdichtung & Bewehrungsrisiken
    Diverse Probleme ...
    Werter Fragesteller
    sind bei dem von Ihnen beschriebenen Aufbau möglich.
    1) Stahlfaserbeton ist KEIN geregeltes Bauteil nach DINAbk.. Um eine Abdichtung der Bodenplatte überhaupt vermeiden zu können  -  ohne über die Sinnigkeit des ganzen zu debattieren  -  muss die Platte nicht nur mit WU-Beton gegossen sein, sondern auch durch entsprechende Bewehrung gegen unzulässig breite Risse geschützt sein. Dies müsste erstmal in der Statik nachgewiesen sein. Dann müsste diese Bewehrng (Matten und Stabstahl) in Faserbewehrung umgerechnet werden.
    Über die Zulässigkeit einer solchen Änderung ohne Ihre Zustimmung möchte ich jetzt gar nicht reden.
    2) Mal angenommen, 1) wäre korrekt erfüllt, bliebe die Frage nach der Dampfsperre. Die Debatte hatten wir hier gerade ausführlich. => Keller 1536
    3) Bekommen Sie eine Fußbodenheizung. Da würde ich das Thema noch etwas strenger fassen.
    4) Ist die Dämmung zumindest an der unteren Schmerzgrenze dessen, was nach EnEVAbk. zulässig ist. Evtl. sollten Sie mal nach Best Estrich (Fa. Henkel) googlen. Ich weiß nicht, ob das mit Fußbodenheizung geht, aber wenn ja, kann man einiges an Aufbauhöhe sparen. Allerdings kein preiswertes System.
    5) Eine PE Folie ist  -  und bleibt  -  eine Trennlage. Es gibt Folien, die als Dampfsperre zugelassen sind, aber das sind keine einfachen Baufolien.
    6) Einen Abklebung ist auch jetzt noch möglich. Ist nicht schön (bevor ich jetzt wieder haue von meinen Mitschreibern bekomme 😉, und wird im Bereich der Rohrdurchgänge Schwachstellen behalten, aber das ist evtl. (müsste an Hand der Örtlichkeit genau beurteilt werden) besser als ganz ohne.
  4. PE-Folie unter Estrich: Dampfsperre vs. Trennlage – Was ist nötig?
    PE/PVC  -  EPS/XPS
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    was sagt mir das? muss unter den Estrich also eine zweite PVC Folie? Eine Zwischen der Isolierung und noch eine unter dem Estrich, oder unter dem Estrich eine PE Folie?
    und wie sieht es mit der Isolierung aus? reicht EPS (Feuchte?) oder sollte es XPS sein?
    Thomas
    • Thomas
  5. Fußbodenheizung: Folienwahl zwischen Dämmung und Estrich
    Ob ...
    Und wenn welche Folie zwischen Dämmung und Estrich gehört, hängt an dem verwendeten Fußbodenheizung-System.
  6. Bodenplatte Aufbau: EPS, PVC, PE-Folie, Estrich – Empfehlungen
    Folie
    Die Trägerplatte der Fußbodenheizung ist Beschichtet und wird verklebt. Die Frage war auf den Bereich ohne Fußbodenheizung gerichtet, auch bezüglich der Dämmung EPS/XPS
    Aufbau: Auf Bodenplatte: 4 cm EPS, PVC Folie, 4 cm EPS, PE Folie, 5 cm Betonestrich, 1 cm Fliesen.
    Thomas
    • Thomas
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Bodenplatte, Isolierung & Estrich: Optimaler Aufbau für Dämmung und Türhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Bodenplatte mit Isolierung und Estrich, wobei besonders auf die Notwendigkeit von Dampfsperren bei WU-Beton und die korrekte Folienwahl in Verbindung mit Fußbodenheizung eingegangen wird. Die Verwendung von Stahlfaserbeton wird kritisch hinterfragt, da dieser nicht den DINAbk.-Normen entspricht und eine zusätzliche Bewehrung erforderlich sein kann. Die richtige Anordnung von EPS- und PE/PVC-Folien im Dämmaufbau wird ebenfalls ausführlich diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Bodenplatte: Stahlfaserbeton – Abdichtung & Bewehrungsrisiken ist Stahlfaserbeton kein geregeltes Bauteil nach DIN und erfordert besondere Beachtung hinsichtlich Bewehrung und Rissbreitenbegrenzung, um die Abdichtung der Bodenplatte zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WU-Beton Bodenplatte: Dampfsperre bei dampfdichten Belägen wird erläutert, dass bei Verwendung von WU-Beton eine Dampfsperre nicht zwingend erforderlich ist, aber bei dampfdichten Bodenbelägen dennoch empfehlenswert sein kann, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anordnung der Folien im Bodenaufbau ist entscheidend. Wie im Beitrag Bodenplatte Aufbau: EPS, PVC, PE-Folie, Estrich – Empfehlungen beschrieben, kann ein typischer Aufbau aus EPS-Dämmung, PVC-Folie, weiterer EPS-Dämmung, PE-Folie und Estrich bestehen, wobei die genaue Konfiguration von der Art der Fußbodenheizung abhängt (siehe Fußbodenheizung: Folienwahl zwischen Dämmung und Estrich).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des Estrichaufbaus sollte unbedingt das verwendete Fußbodenheizung-System berücksichtigt werden, um die richtige Folienwahl zu treffen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind und die Bodenplatte dauerhaft vor Feuchtigkeit geschützt ist. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperre bei dampfdichten Belägen (WU-Beton Bodenplatte: Dampfsperre bei dampfdichten Belägen).
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte, Isolierung & Estrich: Aufbau, Dämmung, Türhöhe – Was ist optimal?
Suche nach: Bodenplatte, Estrich, Türhöhe: Optimaler Aufbau
Suche nach: Bodenplatte, Isolierung, Estrich, Dämmung, Türhöhe, Aufbau, Fußbodenheizung, Betonbodenplatte, Wärmedämmung, Estrichaufbau
