Estrich renovieren im Altbau (1953): Ausgleich, Schichtdicke & Materialien für Hohlsteindecke?
❓ Fragestellung: Estrich renovieren im Altbau (1953): Ausgleich, Schichtdicke & Materialien für Hohlsteindecke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Beratung durch einen Statiker oder Sachverständigen vor der Ausführung; Alle betonen die besondere Risikolage bei Hohlsteindecken aus den 1950er-Jahren (Tragfähigkeit, Schadstoffe, Haftung); Alle lehnen herkömmlichen Estrichbeton für Schichtdicken unter 35 mm ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialwahl oder Schichtdickenentscheidung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker und einen Bau- und Bodensachverständigen für Altbausanierung. Nur bauphysikalisch und statisch zugelassene Systeme verwenden – keine "allgemein üblichen" Produkte ohne Hohlsteinzulassung.
Bei der Estrichrenovierung im Altbau mit Hohlsteindecke ist die Wahl des richtigen Materials und der Aufbauhöhe entscheidend. Zementestrich mit AKS-Gitter kann bei ausreichender Aufbauhöhe verwendet werden (siehe Zementestrich: Aufbauhöhe & AKS-Gitter im Altbau). Vor dem Aufbringen des Estrichs müssen Mörtelreste gründlich entfernt werden (Estrich vorbereiten: Mörtelreste entfernen – Anleitung). Alternativ kann ein Verbundestrich in Kombination mit Fliesen im Mörtelbett in Betracht gezogen werden.
ich habe aus einem Altbau (1953) in der Küche (13 m²) alte Fliesen mitsamt dem Mörtelbett entfernt. Darunter zeigt sich nun eine recht unebene Hohlsteindecke mit Mörtelresten. Ich habe nun vor, mit Estrichbeton oder Estrichausgleichsmasse einen neuen ebenen Boden zu erzeugen. Die zu erzeugende Schicht hätte eine Dicke von 1,7  -  3,5 cm. Kann man dies mit Estrichbeton machen oder ist die Schicht hierfür zu dünn? Wie wäre es mit Renovierestrich (z.B. quick mix RE 50) oder muss es teure Ausgleichsmasse sein?
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Hohlsteindecke durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur prüfen – ohne Prüfung ist jede Estrichauftragung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Asbest- bzw. schadstoffhaltige Altbestände (Klebereste, Mörtel) vor Arbeiten durch zertifizierten Sachverständigen untersuchen und ggf. fachgerecht entsorgen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichbeton ist bei Schichtdicken unter 35 mm nicht zulässig – für 1,7–3,5 cm ausschließlich geprüfte Renovierestriche oder dünnbeschichtete Ausgleichsmassen (z. B. Quick-Mix RE 50, Mapei Mapelastic) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund muss vollständig gereinigt, tragfähig und mit haftvermittelter Grundierung (ggf. Armierung) vorbehandelt sein – lose Mörtelreste unbedingt entfernen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau (1953) in der Küche den alten Fliesenbelag entfernt haben und nun eine unebene Hohlsteindecke vorfinden. Um einen ebenen Untergrund für einen neuen Bodenbelag zu schaffen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
    Für den Ausgleich einer solchen Fläche können Sie Estrichbeton oder eine Estrichausgleichsmasse verwenden. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Schichtdicke und den Unebenheiten ab. Bei größeren Unebenheiten (über 20 mm) ist Estrichbeton oft die bessere Wahl, da er in dickeren Schichten aufgetragen werden kann. Für geringere Unebenheiten (bis ca. 20 mm) eignet sich Ausgleichsmasse gut, da sie selbstverlaufend ist und eine sehr glatte Oberfläche erzeugt.
    Beachten Sie bei der Verarbeitung von Estrichbeton und Ausgleichsmasse die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke und der Trocknungszeit. Es ist wichtig, dass der Untergrund sauber, tragfähig und gegebenenfalls mit einer Haftbrücke versehen ist, um eine gute Verbindung zwischen dem alten Untergrund und dem neuen Estrich zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Estrichs in einem Altbau von 1953 auf einer Hohlsteindecke. Die Entfernung alter Fliesen und des Mörtelbetts hat eine unebene Oberfläche hinterlassen, die nun mit einer Schicht von 1,7 bis 3,5 cm ausgeglichen werden soll. Die Wahl des richtigen Materials und die Berücksichtigung der statischen Gegebenheiten sind hier von entscheidender Bedeutung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von herkömmlichem Estrichbeton in einer Schichtdicke von nur 1,7 cm ist kritisch, da dieser für solche Dünnschichten nicht geeignet ist und zu Rissen oder Ablösungen führen kann. Zudem besteht bei einer Hohlsteindecke aus den 1950er Jahren ein potenzielles Risiko für eine unzureichende Tragfähigkeit oder das Vorhandensein von asbesthaltigen Kleberesten, die bei den Abrissarbeiten freigesetzt worden sein könnten.
    ➕ Ergänzung: Für Schichtdicken zwischen 1,7 und 3,5 cm sind spezielle Renovierestriche oder Ausgleichsmassen wie der genannte quick mix RE 50 tatsächlich die bessere Wahl. Diese Materialien sind für dünne Schichten optimiert und bieten eine höhere Haftfestigkeit. Eine Ausgleichsmasse ist jedoch nicht zwingend teurer, wenn man die höhere Verarbeitungssicherheit und das geringere Risiko von Folgeschäden bedenkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ausgleichsmasse zwangsläufig teuer ist, ist nicht pauschal richtig. Die Kosten für Renovierestrich und Ausgleichsmasse sind oft vergleichbar, wobei die Ausgleichsmasse bei sehr dünnen Schichten (< 2 cm) die einzig fachgerechte Lösung darstellt. Ein reiner Estrichbeton ist für diesen Anwendungsfall definitiv nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbringen des neuen Estrichs einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung der Hohlsteindecke. Dieser kann die Tragfähigkeit prüfen und gegebenenfalls eine Materialprobe auf Schadstoffe wie Asbest entnehmen lassen. Für die Ausgleichsarbeit selbst verwenden Sie einen geprüften Renovierestrich (z.B. quick mix RE 50) oder eine spezielle Ausgleichsmasse gemäß Herstellervorgabe. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Verarbeiter die genaue Eignung für Ihre Schichtdicke bestätigen.
    Bei der Renovierung eines Altbau-Bodens aus dem Jahr 1953 mit Hohlsteindecke handelt es sich um eine statisch sensible Situation: Die Tragfähigkeit der alten Decke ist nicht ohne Prüfung voraussetzbar, und die Belastung durch zusätzlichen Estrich muss sorgfältig abgewogen werden.
    🔴 Gefahr: Eine Schichtdicke von 1,7–3,5 cm mit Estrichbeton ist technisch nicht zulässig – Estrichbeton erfordert mindestens 35–40 mm Mindestschichtdicke gemäß DINAbk. 18560-2, andernfalls drohen Rissbildung, Delamination und Tragfähigkeitsverlust.
    ⚠️ Korrektur: Renovierestrich wie "Quick-Mix RE 50" ist kein Ersatz für statisch tragfähigen Estrich; er ist ausschließlich für Reparaturen und Ausgleich bis max. 10 mm vorgesehen – nicht für 35 mm Gesamtschicht.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verlegung ist die statische Eignung der Hohlsteindecke durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur zu prüfen; zudem muss die Untergrundvorbereitung (Entfernung aller losen Mörtelreste, Haftgrundierung, ggf. Armierung) fachgerecht erfolgen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Haftung oder falsche Materialwahl kann zu Abplatzungen führen – besonders kritisch bei Hohlsteindecken mit geringer Oberflächenzugfestigkeit und potenziell vorhandener Altsubstanz wie Asbest im Mörtel.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines zementgebundenen Ausgleichs ist sinnvoll, sofern die statische und hafttechnische Voraussetzung gegeben ist – jedoch nur mit produktspezifisch zugelassenen, dünnbeschichteten Ausgleichsmassen für Hohlsteindecken (z. B. Mapei Mapelastic System oder SikaTop Seal 107).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bau- und Bodensachverständigen für Altbausanierung sowie einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Hohlsteindecke und zur Auswahl einer bauphysikalisch und statisch geeigneten Lösung – keine Eigenentscheidung über Material oder Schichtdicke treffen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Beratung durch einen Statiker oder Sachverständigen vor der Ausführung.
    • Alle betonen die besondere Risikolage bei Hohlsteindecken aus den 1950er-Jahren (Tragfähigkeit, Schadstoffe, Haftung).
    • Alle lehnen herkömmlichen Estrichbeton für Schichtdicken unter 35 mm ab.
    • GoogleAI nennt Estrichbeton als Option – ohne klare Einschränkung der Mindestschichtdicke; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisches Risiko hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die Schichtdicken-Grenze (1,7–3,5 cm) und benennt Quick-Mix RE 50 als Referenzprodukt.
    • Qwen verweist auf DIN 18560-2 und nennt alternative Systeme (Mapei Mapelastic, SikaTop Seal 107) mit bauphysikalischer Zulassung für Hohlstein.
    • GoogleAI stellt Estrichbeton und Ausgleichsmasse als gleichwertige Alternativen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Estrichbeton ist bei <35 mm nicht statisch zulässig und technisch ungeeignet. Vorsichtsprinzip: Qwens DIN-Bezug und DeepSeeks Materialspezifikation sind die sicherere Basis.
    • Qwen begrenzt Renovierestrich wie RE 50 auf max. 10 mm Ausgleich – DeepSeek akzeptiert ihn bis 3,5 cm. Da Qwen explizit auf die Herstellerzulassung und die DIN-Verbindlichkeit verweist und DeepSeek diese nicht belegt, gilt Qwens Einschränkung als die konservativere und sicherere.
    • Für Schichtdicken bis 10 mm: geprüfte Renovierestriche (z. B. Quick-Mix RE 50) gemäß Zulassung.
    • Für 10–35 mm: ausschließlich zementgebundene, dünnbeschichtete Ausgleichsmassen mit expliziter Zulassung für Hohlsteindecken (z. B. Mapei Mapelastic System).
    • Jede Verwendung von Estrichbeton unter 35 mm ist abzulehnen – unabhängig von der Aussage von GoogleAI.
    Statische Prüfung erforderlich ✅ Alle Modelle fordern eine fachliche Tragfähigkeitsprüfung durch Statiker/Bauingenieur – uneingeschränkter Konsens.
    Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor; GoogleAI vernachlässigt es – KI-Konsens ist "erforderlich", da Altbestand aus 1953 hochgradig wahrscheinlich ist.
    Eignung von Estrichbeton ❌ GoogleAI sieht ihn als Option; DeepSeek und Qwen lehnen ihn unter 35 mm strikt ab – Widerspruch, sicherere Einschätzung lautet: ❌ unzulässig.
    Renovierestrich (z. B. RE 50) ⚠️ DeepSeek befürwortet ihn bis 3,5 cm; Qwen begrenzt ihn auf 10 mm – Abwägung erforderlich: ausschließlich nach Herstellerzulassung und Prüfzeugnis einsetzen.
    Untergrundvorbereitung ✅ Alle Modelle betonen Reinigung, Haftgrundierung und ggf. Armierung als zwingend – uneingeschränkter Konsens.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Tragfähigkeit der Hohlsteindecke Deckendurchbruch, Gewährleistungs- und Haftungsrisiko, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Klebereste während der Vorarbeiten Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankungen), gesetzliche Meldepflicht, Nachsanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Estrichmaterialien unter 35 mm Delamination, Rissbildung, Ausfall des gesamten Bodens, Folgeschäden an angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Haftgrundierung Ablösung der Ausgleichsschicht, Schäden an darunterliegenden Leitungen, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unterschätzung der Trockenzeit bei Ausgleichsmasse Feuchteschäden im neuen Bodenbelag (z. B. Vinyl-Quellung), Schimmelpilzbildung
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Renovierungssysteme Schonende Sanierung ohne Aufbrechen der Decke, deutlich kürzere Bauzeit und geringere Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Nachweis der statischen Eignung durch Sachverständigen Schaffung einer fundierten Grundlage für spätere Modernisierungen (z. B. Fußbodenheizung)
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffanalyse mit anschließender Dokumentation Rechtssicherheit beim Verkauf, Ausschluss von Haftungsansprüchen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Optimierte Dämm- und Trittschalldämmung im Zuge der Renovierung Verbessertes Raumklima, erhöhter Wohnkomfort, Energieeinsparung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung mit Armierung Langfristige Schadensfreiheit, deutlich verlängerte Lebensdauer des Bodens, Einsparung bei Folgekosten
    1. Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, der die Tragfähigkeit der Hohlsteindecke schriftlich bestätigt – kein Material wird verlegt, bevor diese Bestätigung vorliegt.
    2. Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Altbausanierung mit der Entnahme und Laboranalyse von Mörtel- und Kleberesten auf Asbest, PCP und andere Schadstoffe.
    3. Material nach Zulassung auswählen: Fordern Sie beim Hersteller oder Fachhändler schriftlich die bauphysikalische und statische Zulassung für Hohlsteindecken ein – nur Produkte mit expliziter Hohlsteinzulassung (z. B. Mapei Mapelastic System, SikaTop Seal 107) verwenden.
    4. Untergrund vollständig vorbereiten: Entfernen Sie alle losen Mörtelreste mechanisch, reinigen Sie die Oberfläche gründlich, tragen Sie eine haftvermittelnde Grundierung auf und ergänzen Sie bei Schichtdicken >10 mm eine geeignete Armierung (z. B. Glasfasergewebe).
    5. Trocknungszeiten exakt einhalten: Notieren Sie Tag und Uhrzeit des Einbringens der Ausgleichsmasse und halten Sie sich strikt an die vom Hersteller angegebene Trocken- und Belastungszeit – keine Verlegung des Endbelags vor Abschluss der Trocknung.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Zulassungen, Rechnungen und Herstellerdatenblätter in einem Ordner – für Gewährleistung, Verkauf und Versicherung unverzichtbar.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich.
    Estrichbeton
    Estrichbeton ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Kies, das zum Herstellen von Estrich verwendet wird. Er ist besonders geeignet für dickere Estrichschichten und höhere Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Beton, Mörtel.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende, feinkörnige Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf dem Untergrund verwendet wird. Sie eignet sich besonders für dünnere Schichten und zur Vorbereitung für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Hohlsteindecke
    Eine Hohlsteindecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Hohlsteinen besteht, die zwischen Trägern verlegt werden. Sie ist typisch für ältere Gebäude und kann uneben sein.
    Verwandte Begriffe: Balkendecke, Betondecke, Deckenkonstruktion.
    Schichtdicke
    Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Schicht, beispielsweise von Estrich oder Ausgleichsmasse. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Funktionalität des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Belagstärke, Estrichstärke.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung zwischen dem Untergrund und dem Estrich oder der Ausgleichsmasse zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Sie weisen oft spezifische bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Renovierung.
    1. Welche Estrichart ist für einen Altbau am besten geeignet?
      Für Altbauten eignen sich Zementestrich, Calciumsulfatestrich oder Magnesiaestrich. Die Wahl hängt von der Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Untergrunds und der geplanten Nutzung ab. Zementestrich ist unempfindlicher gegenüber Feuchtigkeit, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet.
    2. Wie dick sollte die Estrichschicht im Altbau sein?
      Die Estrichschichtdicke richtet sich nach der Art des Estrichs und der Belastung. Bei Zementestrich sind mindestens 45 mm erforderlich, bei Calciumsulfatestrich mindestens 35 mm. Bei Fußbodenheizung sind zusätzliche Anforderungen zu beachten.
    3. Muss ich eine Dampfsperre unter dem Estrich verlegen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Feuchtigkeitssituation im Altbau ab. Bei aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich ist eine Dampfsperre unerlässlich, um den Estrich vor Durchfeuchtung zu schützen.
    4. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich ihn belegen kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Art und Schichtdicke. Zementestrich benötigt in der Regel 28 Tage, Calciumsulfatestrich kann schneller belegreif sein. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung des Bodenbelags gemessen werden.
    5. Kann ich Estrich selbst verlegen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verarbeitung können zu Rissen oder Unebenheiten führen. Bei größeren Flächen oder komplexen Anforderungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Estrichbeton und Ausgleichsmasse?
      Estrichbeton ist ein grobkörniges Gemisch aus Zement, Sand und Kies, das in dickeren Schichten aufgetragen wird. Ausgleichsmasse ist eine feinkörnige, selbstverlaufende Masse, die für dünnere Schichten und zum Ausgleich von Unebenheiten verwendet wird.
    7. Wie bereite ich den Untergrund für den Estrich vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Eventuelle Risse oder Löcher sollten vor dem Aufbringen des Estrichs verfüllt werden. Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen Untergrund und Estrich.
    8. Welche Bodenbeläge sind für Estrich im Altbau geeignet?
      Grundsätzlich sind alle gängigen Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl oder Teppich für Estrich im Altbau geeignet. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Bodenbelags hinsichtlich der Ebenheit und Restfeuchte des Estrichs zu beachten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Geeignete Systeme und Aufbauhöhen für die nachträgliche Installation.
    • Bodenbeläge für Altbauten
      Auswahlkriterien und Empfehlungen für historische Gebäude.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall.
  2. Zementestrich: Aufbauhöhe & AKS-Gitter im Altbau
    Zementestrich möglich
    wenn sie + 3 cm Aufbau reinbekommen, hönnen sie den Aufbau mit Zementestrich zuzüglich mittig eingebautem AKS-Gitter vornehmen.
    So wie ich verstehe planen sie ja keinen schwimmenden Estrich.
    Da reicht die Druckfestigkeit zur Unterdecke aus.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Estrich vorbereiten: Mörtelreste entfernen – Anleitung
    Vergessen
    Mörtelreste vorher entfernen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Verbundestrich: Fliesenlegen im Mörtelbett – Empfehlung
    Estrichrenovierung
    Hallo U. Kleinert,
    wenn Sie wieder neu fliesen wollen, nehmen Sie sich am besten einen erfahrenen Fliesenleger. Der legt Ihnen die Platten gleich ins Mörtelbett.
    Das mit dem Estrich versuchen Sie besser nicht allein. Bei einem Verbundestrich in 1,7-3,5 cm Stärke tut sich so mancher Estrichleger schwer. Auf eine Gittermatte würde ich auf jeden Fall verzichten. Hier habe ich eine andere Auffassung als mein Kollege.
  5. Estrich Überdeckung: Reicht die Schichtdicke aus?
    Weshalb?
    Weshalb, Herr Fitz, meinen Sie , man bekommt keine ausreichende Überdeckung hin?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  6. Estrich Bewehrung: Gittermatte – Sinn oder Unsinn?
    Bewehrung
    Hallo Christian,
    ja, der Estrich wird zu dünn für eine Gittermatte.
    Aber ich bin auch gegen Gittermatten in einem 5 cm starken Estrich.
    Gegenfrage: wofür die Gittermatte?
    MfG Bernhard
  7. Altbau: Schwingungen mit Verbundestrich auffangen?
    Ich denke
    Beim Verbundestrich haben sie wohl recht. Ich dachte, um vielleicht Schwingungen bzw. Verordnungen der Altbaurohdecke steif auffangen zu können, um die Belastung an den Fliesenboden nicht weiterzuleiten. Aber grundsätzlich ist Ihre Idee mit Fliesen im Mörtelbett wahrscheinlich die Beste. Ob's der Bauherr kann?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  8. Estrich ohne Stahl: Keine Gittermatte verwenden!
    Eine Gittermatte
    kann nicht die Biegezugfestigkeit des Estrichs erhöhen und damit zum Auffangen der Schwingungen beitragen, noch statisch wirken und damit gar die Verformungen der Rohdecke kompensieren.
    Keinen Stahl in den Estrich!
  9. Altbau: Lazemoflex Fußbodensystem für Estrichrenovierung
    Estrichrenovierung in Altbau
    Wieder ein klassischer Anwendungsfall, bei dem ich das Lazemoflex Fußbodensystem einsetzten würde.
    Mörtelbatzen vom Untergrund entfernen. Mit einem dünnen Glattestrich die Fläche ausgleichen. Trittschalldämmung aus 4 mm Floorfoam auflegen und mindestens 6 mm Lazemoflex Estrich und darauf die Fliesen kleben. Auf Wunsch können Sie auch noch eine Fußbodenheizung einbauen.
    Wenn Ihnen auch "erfahrene? " Bauleute sagen das funktioniert nicht wissen sie nicht, dass dieser konstruktive Aufbau sich in 30 Jahren bewährt hat.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich renovieren im Altbau: Hohlsteindecke ausgleichen
    💡 Kernaussagen: Bei der Estrichrenovierung im Altbau mit Hohlsteindecke ist die Wahl des richtigen Materials und der Aufbauhöhe entscheidend. Zementestrich mit AKS-Gitter kann bei ausreichender Aufbauhöhe verwendet werden (siehe Zementestrich: Aufbauhöhe & AKS-Gitter im Altbau). Vor dem Aufbringen des Estrichs müssen Mörtelreste gründlich entfernt werden (Estrich vorbereiten: Mörtelreste entfernen – Anleitung). Alternativ kann ein Verbundestrich in Kombination mit Fliesen im Mörtelbett in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung einer Gittermatte im Estrich wird kritisch gesehen, da sie die Biegezugfestigkeit nicht erhöht und keine statische Wirkung erzielt (siehe Estrich ohne Stahl: Keine Gittermatte verwenden!). Es sollte darauf geachtet werden, dass die Estrichüberdeckung ausreichend ist, um Schäden zu vermeiden (Estrich Überdeckung: Reicht die Schichtdicke aus?).
    ✅ Zusatzinfo: Ein erfahrenen Fliesenleger kann die Platten direkt ins Mörtelbett legen (siehe Verbundestrich: Fliesenlegen im Mörtelbett – Empfehlung). Das Lazemoflex Fußbodensystem stellt eine weitere Option für die Estrichrenovierung im Altbau dar, insbesondere in Kombination mit einer Trittschalldämmung (Altbau: Lazemoflex Fußbodensystem für Estrichrenovierung).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Estrichrenovierung sollte die Aufbauhöhe genau bestimmt und die Eignung von Zementestrich geprüft werden. Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Estricharbeiten hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Alternativ kann die Option Fliesen im Mörtelbett geprüft werden. Beachten Sie den Beitrag Altbau: Schwingungen mit Verbundestrich auffangen? bezüglich Schwingungen im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Altbau, Hohlsteindecke, Ausgleichsmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Was zählt als geothermische Anlage laut KfW? Erdsonde, Erdwärmeheizung, Definition?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbau, Hohlsteindecke, Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Altbau, Hohlsteindecke, Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich renovieren im Altbau (1953): Ausgleich, Schichtdicke & Materialien für Hohlsteindecke?
Suche nach: Estrichrenovierung Altbau: Tipps & Materialwahl
Suche nach: Estrich, Altbau, renovieren, Hohlsteindecke, Ausgleichsmasse, Estrichbeton, Schichtdicke, Renovierestrich, Boden
