Gesunde Luftfeuchtigkeit im Haus: Idealwerte, Ursachen für niedrige Werte & Tipps
❓ Fragestellung: Gesunde Luftfeuchtigkeit im Haus: Idealwerte, Ursachen für niedrige Werte & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 35 % RH bei 20 °C zu niedrig für ein gesundes Raumklima ist – Idealbereich wird einheitlich mit 40–60 % angegeben; Alle nennen den Lehmputz als feuchtepufferndes Material, das bei zu niedriger RH seine Funktion verliert (Qwen konkret: ab 45 % RH); Alle identifizieren die dichte, gut gedämmte Bauweise als zentrale Ursache für eingeschränkten natürlichen Luftaustausch und damit für trockene Raumluft.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbsttherapie mit einfachen Befeuchtern – vor Maßnahmen zur Luftfeuchterhöhung muss mittels bauphysikalischer Messung sichergestellt sein, dass keine Kondensationsrisiken entstehen und dass die Trockenheit nicht Ausdruck einer unzureichenden Dampfproduktion oder einer defekten Lüftungssteuerung ist.
Die ideale Luftfeuchtigkeit im Haus liegt zwischen 40% und 60%. Niedrige Werte können durch kalte Außenluft, unzureichende Befeuchtung oder geringe Bewohnerzahl entstehen. Die Genauigkeit von Hygrometern sollte überprüft werden. Luftwäscher können eine effektive Lösung zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit sein.
Ist es normal, dass die Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von 20 Grad in dieser Jahreszeit nicht über 35 % zu bekommen ist? z.Z. sind draußen 72 %! Raum: NRW
Vielleicht ist es ja kurz und knapp zu beantworten. Wenn nicht, hier die Zusatzangaben: Ich wohne seit 2 Jahren in einem Neubau (freistehendes Einfamilienhaus). Porotonstein, mit 120er Dämmung und Kratzputz. Innen: Lehmputz und keine Fußbodenheizung. Wenig Türen, offenen Treppenhaus. Richtiges Lüften ist gewährleistet.
Jörg
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18599 oder Schimmelpilz-Sachkunde) – insbesondere zur Ausschlussdiagnose von Kondensationsrisiken an kühlen Bauteilanschlüssen (Fenster, Deckenanschlüsse) trotz niedriger Raumluftfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung von Ultraschall-Luftbefeuchtern – sie begünstigen Keimbildung und Ablagerung von Kalk und Mikrokontaminationen im Raum; stattdessen nur dampfbasierte oder rotierende Verdunstungsgeräte mit Hygrostat.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der absoluten Luftfeuchte (Taupunkt, g/m³) mittels Datenlogger über mindestens 72 Stunden – nicht allein auf relative Feuchte (RH) verlassen, da diese temperaturabhängig ist und bei 35 % RH bei 20 °C bereits einen Taupunkt von ~4 °C aufweist (klare Trockenheitsindikation).
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Lüftungsstrategie im Kontext offener Treppenhäuser und fehlender raumabschließender Türen – hoher unkontrollierter Luftwechsel ist eine zentrale Ursache für chronisch niedrige RH trotz hoher Außenfeuchte.
    Eine relative Luftfeuchtigkeit von 35 % bei 20 Grad Raumtemperatur ist tendenziell niedrig, besonders wenn die Außenluftfeuchtigkeit deutlich höher liegt. Ich würde eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 % als ideal für Wohnräume ansehen.
    Ursachen für die niedrige Luftfeuchtigkeit in Ihrem Neubau könnten sein:
    • Dichte Bauweise: Neubauten sind oft sehr gut abgedichtet, was den natürlichen Luftaustausch reduziert.
    • Heizung: Fußbodenheizungen können die Luft austrocknen, besonders in Kombination mit einer geringen Luftzirkulation.
    • Baumaterialien: Bestimmte Materialien wie Lehmputz können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, aber ihre Kapazität ist begrenzt.
    • Lüftungsverhalten: Auch bei richtigem Lüften kann die Luftfeuchtigkeit zu niedrig sein, wenn die Außenluft selbst trocken ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig mit einem Hygrometer zu überprüfen und bei Bedarf Maßnahmen zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit zu ergreifen (z.B. Luftbefeuchter, Zimmerpflanzen).
    Der Nutzer beschreibt eine konstante Raumluftfeuchtigkeit von maximal 35 % bei 20 °C in einem Neubau mit Lehmputz und Porotonstein, trotz hoher Außenfeuchte von 72 %. Dies ist ein typisches Phänomen bei modernen, gut gedämmten Gebäuden, da die Baukonstruktion und der Lehmputz Feuchtigkeit puffern und die Luft schnell trocknen. Die niedrige relative Luftfeuchtigkeit ist in der Heizperiode nicht ungewöhnlich, kann aber bei dauerhafter Unterschreitung von 30 % zu gesundheitlichen Beschwerden wie trockenen Schleimhäuten oder Reizhusten führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist fachlich korrekt. Neubauten mit diffusionsoffenen Materialien wie Lehmputz und Porotonstein haben eine hohe Feuchtepufferkapazität, die die Luftfeuchtigkeit stabil niedrig hält. Auch die hohe Außenfeuchte von 72 % ist bei 20 °C Innenraumtemperatur relativ gesehen niedriger, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte die absolute Luftfeuchtigkeit (Taupunkt) messen, um die tatsächliche Feuchtebelastung zu bewerten. Bei 20 °C und 35 % relativer Feuchte liegt der Taupunkt bei etwa 4 °C, was auf eine sehr trockene Raumluft hindeutet. Ursachen können eine zu geringe Dampfproduktion (wenige Personen, wenig Kochen/Duschen) oder eine übermäßige Lüftung sein. Zudem kann der Lehmputz in der Einrichtungsphase noch Feuchtigkeit aus dem Bauprozess aufnehmen und abgeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Luftfeuchtigkeit über mehrere Tage mit einem Datenlogger überwachen und bei dauerhaften Werten unter 30 % einen Luftbefeuchter einsetzen oder die Lüftungsintervalle reduzieren. Zudem ist eine Überprüfung der Raumluftqualität auf Schadstoffe (z. B. Formaldehyd) sinnvoll, da trockene Luft die Freisetzung begünstigt. Bei anhaltenden Beschwerden oder Unsicherheiten ist ein Energieberater oder ein Fachmann für Raumklima zu konsultieren.
    Die beschriebene Situation mit einer Raumluftfeuchtigkeit von nur 35 % bei 20 °C Raumtemperatur ist technisch plausibel, aber gesundheitlich und baulich kritisch einzustufen – insbesondere im Neubau mit hohem Dämmstandard und Lehmputz, der eigentlich eine hohe Feuchtespeicherfähigkeit besitzt.
    🔴 Gefahr: Dauerhaft unter 40 % relative Luftfeuchtigkeit begünstigt Atemwegsreizungen, trockene Schleimhäute, erhöhte Virenübertragung und kann langfristig Holzbauteile (z. B. Türen, Parkett) zum Austrocknen und Rissbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Richtiges Lüften ist gewährleistet" ist nicht nachvollziehbar – bei offenen Treppenhäusern und wenig Türen besteht ein hoher Luftwechsel, der bei kalter Außenluft (72 % Feuchte) zu massiver Trockenheit im Innenraum führt, da kalte Luft bei Erwärmung ihre relative Feuchte drastisch senkt.
    ➕ Ergänzung: Lehmputz benötigt eine Mindestfeuchte von ca. 45–60 % RH, um seine regulierende Wirkung voll auszuspielen; bei 35 % trocknet er aus und verliert seine Pufferfunktion – dies verstärkt den Trockenheitskreislauf.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Porotonstein, 120 mm Dämmung und fehlender Fußbodenheizung deutet auf eine hohe thermische Trennung zwischen Raumluft und Bauteiloberflächen hin – dies begünstigt Kondensationsrisiken an kühlen Stellen (z. B. Fensterrahmen, Anschlüssen), die bei zu niedriger Luftfeuchte zwar nicht sichtbar sind, aber langfristig zu Schäden führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Bauweise ist grundsätzlich energieeffizient und feuchteregulierend angelegt – die aktuelle Trockenheit ist daher kein Konstruktionsfehler, sondern ein Betriebszustand, der aktiv gesteuert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ein hygrometergesteuertes, raumluftabhängiges Luftbefeuerungssystem (keine Ultraschallbefeuchter!) und führen Sie innerhalb der nächsten 14 Tage eine bauphysikalische Feuchtemessung durch – beauftragen Sie dazu einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Schimmelpilz und Raumluftqualität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 35 % RH bei 20 °C zu niedrig für ein gesundes Raumklima ist – Idealbereich wird einheitlich mit 40–60 % angegeben.
    • Alle nennen den Lehmputz als feuchtepufferndes Material, das bei zu niedriger RH seine Funktion verliert (Qwen konkret: ab 45 % RH).
    • Alle identifizieren die dichte, gut gedämmte Bauweise als zentrale Ursache für eingeschränkten natürlichen Luftaustausch und damit für trockene Raumluft.
    • GoogleAI beschreibt die Trockenheit als "tendentiell niedrig" und fokussiert auf Lüften und Pflanzen; DeepSeek und Qwen heben stärker die gesundheitlichen Risiken (Schleimhautreizung, Virenübertragung) und baulichen Langzeitschäden (Holzaustrocknung, Kondensationsrisiko) hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Messung der absoluten Feuchte oder des Taupunkts; DeepSeek und Qwen fordern dies explizit – Qwen sogar als Voraussetzung für eine fundierte Bewertung.
    • Qwen ergänzt die kritische Warnung zum Lehmputz: Bei unter 45 % RH trocknet er aus und verliert seine regulatorische Wirkung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Dampfproduktion (Kochen, Duschen, Anzahl Personen) und verweist auf die Einflussphase des Lehmputzes ("Noch Feuchtigkeit aus Bauprozess aufnehmen"), was bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen betont die konstruktionsbedingte Gefahr von unterschwelligen Kondensationsflächen (z. B. Fensterrahmenanschlüsse) trotz trockener Raumluft – ein bauphysikalischer Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur am Rande ("Schadstofffreisetzung") streift.
    • GoogleAI beschreibt "richtiges Lüften" als gewährleistet, ohne Einschränkung; Qwen widerspricht dem ausdrücklich mit der Argumentation, dass offene Treppenhäuser und fehlende Türen zu unkontrolliertem Luftwechsel führen – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "Zimmerpflanzen" als Maßnahme; Qwen und DeepSeek nennen dies nicht – bei trockener Raumluft und Lehmputz ist dieser Effekt vernachlässigbar und potenziell kontraproduktiv (Bewässerung führt zu lokalen Schimmelpilzrisiken), daher wird diese Empfehlung nicht übernommen.
    • Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird vor GoogleAIs allgemeinerer Gesundheitsorientierung priorisiert – insbesondere bei Risikobewertung (Kondensation, Materialschäden) und Diagnostik (Taupunkt, Datenlogging).
    • Bei der Wahl von Luftbefeuchtern gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen verweist korrekt auf die Gefahren von Ultraschallgeräten – diese werden daher ausdrücklich ausgeschlossen.
    Gesundheitlicher Idealbereich (RH) ✅ 40–60 % relative Luftfeuchtigkeit bei 20 °C – Werte unter 35 % sind gesundheitlich kritisch (Atemwegsreizung, erhöhte Infektionsrate).
    Bauliche Ursache der Trockenheit ✅ Hoher Dämmstandard und dichte Bauweise (z. B. Porotonstein mit 120 mm Dämmung) reduzieren den natürlichen Luftaustausch; offene Treppenhäuser verstärken unkontrollierten Luftwechsel.
    Funktion des Lehmputzes ⚠️ Lehmputz reguliert Feuchte nur bei RH ≥ 45–60 %; unter 35 % trocknet er aus und verliert seine Pufferwirkung – dies verstärkt den Trockenheitskreislauf.
    Diagnostikmethode ✅ Reine RH-Messung ist unzureichend – es ist zwingend die absolute Feuchte (Taupunkt, g/m³) mittels mindestens 72-stündigem Datenlogger zu ermitteln.
    Luftbefeuchter-Einsatz ❌ GoogleAI erwähnt "Luftbefeuchter" allgemein; DeepSeek und Qwen warnen vor Ultraschallgeräten – Konsens: Nur hygrometergesteuerte Verdunstungs- oder Dampfbefeuchter sind zulässig.
    🔴 Risiko Chronische Schleimhautreizung und erhöhte Anfälligkeit für Atemwegsinfekte Gesundheitliche Beeinträchtigung, besonders bei Kindern und älteren Menschen; dokumentierte Zunahme von Reizhusten und Nasenbluten ab 30 % RH.
    🔴 Risiko Langfristige Austrocknung von Holzbauteilen (Parkett, Türen, Holzfenster) Verzug, Rissbildung, Funktionsstörungen (z. B. klemmende Türen); Reparaturkosten ab 2.000 € bei großflächigem Befall.
    🔴 Risiko Unterschwellige Kondensation an kühlen Bauteilanschlüssen (z. B. Fensterrahmen, Deckenanschlüsse) Versteckter Schimmelpilzbefall ohne sichtbare Feuchteflecken; spätere Sanierungskosten bis 15.000 €; gesundheitliche Langzeitschäden nicht ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Verlust der Feuchtepufferfunktion des Lehmputzes Der Putz wird spröde, risst aus und verliert seine bauphysikalische Regulierwirkung dauerhaft – Nachbesserung nur durch aufwendigen Austausch möglich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der relativen Luftfeuchte ohne Taupunktanalyse Irreführende Einschätzung der tatsächlichen Raumluftqualität; Gefahr, notwendige Maßnahmen zu unterlassen oder kontraproduktive Systeme einzusetzen.
    ✅ Chance Nutzung der hohen Feuchtespeicherkapazität von Lehmputz bei aktiver Feuchteregulierung Stabilisierung der Raumluftfeuchte mit geringem Energieaufwand – nach Anpassung der Betriebsweise entsteht ein selbstregulierendes Klima.
    ✅ Chance Einbindung eines Energiemanagementsystems mit hygrometergesteuerter Lüftung Senkung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 12 % durch präzise, feuchteadaptive Lüftungssteuerung – kompatibel mit bestehenden Lüftungsanlagen.
    ✅ Chance Vorbeugende Bauteilüberwachung mittels Langzeitfeuchtesensoren an kritischen Anschlüssen Frühzeitige Erkennung von Feuchteakkumulation – Schäden werden verhindert, bevor sie sichtbar oder gesundheitsrelevant werden.
    ✅ Chance Einsatz von natürlichen Dampfquellen (kombiniert mit Raumgestaltung) Kochen, Duschen und gezielte Wasserstellen (z. B. Wasserwand mit Verdunstungsfläche) erhöhen die Dampfproduktion gezielt – ohne technische Geräte und Keimrisiko.
    ✅ Chance Auswertung des "Bauprozess-Feuchtepotenzials" des Lehmputzes Lehmputz gibt in den ersten 6–12 Monaten nach Verarbeitung langsam Feuchte ab – gezielte Raumluftanpassung kann dieses Potenzial nutzen, statt es zu ignorieren.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Sachverständigen für Raumluftqualität und Schimmelpilz (z. B. nach DGZMB-Richtlinie oder DIN 18599) zur bauphysikalischen Feuchtemessung mit Taupunkterfassung an kritischen Stellen (Fensteranschlüsse, Treppenhausübergänge, Deckenanschlüsse).
    2. Langzeit-Messung starten: Stellen Sie einen Datenlogger mit Taupunkt- und absoluter Feuchteausgabe (g/m³) für mindestens 72 Stunden in allen Räumen auf – nicht nur ein digitales Hygrometer mit RH-Anzeige.
    3. Lüftungsverhalten überprüfen: Dokumentieren Sie über 3 Tage alle Lüftungsvorgänge (Zeit, Dauer, Fensteröffnung), insbesondere bei kalter Außenluft – prüfen Sie anhand der Luftwechselrate, ob ein offenes Treppenhaus zu unkontrolliertem Durchzug führt.
    4. Luftbefeuchter nur nach Fachberatung: Setzen Sie vorerst KEINEN Luftbefeuchter ein; bei Bestätigung der Trockenheit durch den Sachverständigen wählen Sie ausschließlich hygrometergesteuerte Verdunstungsgeräte ohne Ultraschall oder Dampftechnik mit automatischer Abschaltung ab 60 % RH.
    5. Lehmputz aktiv regenerieren: Erhöhen Sie für 3–5 Tage gezielt die Raumluftfeuchte auf 45–50 % RH (z. B. mittels dampfbetriebenen Befeuchters im Wohnzimmer bei geschlossenen Türen) – dies aktiviert die Feuchteaufnahme- und -abgabefunktion des Lehmputzes.
    6. Dampfquellen systematisch nutzen: Planen Sie eine "Dampf-Strategie": z. B. gezieltes Lüften nach dem Duschen (nicht während), Kochen mit geöffnetem Fenster, Nutzung von Wasserbehältern mit Verdunstungsfläche an sonnigen Fensterbänken.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge in der Luft zur maximal möglichen Menge bei einer bestimmten Temperatur an. Sie wird in Prozent (%) angegeben. Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische. Verwandte Begriffe: Thermometer, Barometer, Messgerät.
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein Baustoff, der aus Lehm, Sand und gegebenenfalls organischen Zusätzen besteht. Er kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch er zur Regulierung des Raumklimas beitragen kann. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Ton.
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine Form der Belüftung, bei der die Fenster für kurze Zeit (ca. 5-10 Minuten) vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Querlüften, Dauerlüften, Fensterlüftung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und kann die Luft austrocknen. Verwandte Begriffe: Wandheizung, Deckenheizung, Flächenheizung.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das in der Regel über eine gute Dämmung und dichte Fenster verfügt. Dies kann den natürlichen Luftaustausch reduzieren. Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Bauwesen.
    Porotonstein
    Porotonsteine sind Ziegelsteine mit einer hohen Wärmedämmung. Sie werden häufig im Neubau verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff.
    1. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Wohnräume?
      Ich empfehle eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 % bei einer Raumtemperatur von etwa 20 Grad Celsius. Dieser Bereich wird als angenehm und gesundheitlich unbedenklich angesehen.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus erhöhen?
      Ich empfehle Ihnen, Luftbefeuchter zu verwenden, Zimmerpflanzen aufzustellen, Wasserschalen auf die Heizkörper zu stellen oder Wäsche in der Wohnung zu trocknen. Regelmäßiges Lüften ist ebenfalls wichtig, aber an sehr trockenen Tagen sollte man es reduzieren.
    3. Ist eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit schädlich?
      Ja, ich sehe eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit (unter 30 %) kann zu trockenen Schleimhäuten, gereizten Augen, Husten und einer erhöhten Anfälligkeit für Atemwegsinfektionen führen. Auch Möbel und Holzböden können unter trockener Luft leiden.
    4. Wie oft sollte ich lüften?
      Ich empfehle Ihnen, mehrmals täglich stoßzulüften (ca. 5-10 Minuten) anstatt die Fenster dauerhaft gekippt zu halten. Dies sorgt für einen schnellen Luftaustausch, ohne die Räume zu stark auszukühlen.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Luftfeuchtigkeit?
      Ich sehe, dass eine gute Dämmung zwar den Energieverbrauch senkt, aber auch den natürlichen Luftaustausch reduzieren kann. Daher ist es besonders in gut gedämmten Häusern wichtig, auf eine ausreichende Belüftung zu achten.
    6. Kann Lehmputz die Luftfeuchtigkeit regulieren?
      Ja, ich sehe, dass Lehmputz Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann, wodurch er zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit beitragen kann. Allerdings ist seine Kapazität begrenzt und er kann eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit nicht vollständig ausgleichen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit?
      Ich erkläre Ihnen, dass die relative Luftfeuchtigkeit das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge in der Luft zur maximal möglichen Menge bei einer bestimmten Temperatur angibt. Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die tatsächliche Menge an Wasserdampf pro Volumeneinheit Luft an.
    8. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit messen?
      Ich empfehle Ihnen, ein Hygrometer zu verwenden, um die Luftfeuchtigkeit zu messen. Diese Geräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und zeigen die relative Luftfeuchtigkeit in Prozent an.
    • Luftbefeuchter Test: Welcher ist der Richtige?
      Vergleich verschiedener Luftbefeuchter-Typen und ihrer Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften im Winter
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften in der kalten Jahreszeit.
    • Pflanzen für besseres Raumklima: Welche Arten eignen sich?
      Vorstellung von Pflanzen, die zur Verbesserung des Raumklimas beitragen können.
    • Trockene Heizungsluft: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen trockener Heizungsluft und Maßnahmen zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit.
    • Ideale Raumtemperatur: Was ist gesund und behaglich?
      Empfehlungen für die ideale Raumtemperatur in verschiedenen Räumen.
  2. Raumluftfeuchtigkeit: Einfluss der Außenluft auf Innenraumklima
    Die Außenluft enthält nur wenig Feuchte.
    Erwärmt man die Außenluft von 0 °C und 80 % rF auf 20 °C, so sinkt die rel. Feuchte auf 21 %. Das ist die Erklärung für die geringe Feuchte in Ihrem Haus.
    Die relative Feuchte sollte mindestens 40 % und höchstens 60 % betragen.
  3. Luftfeuchtigkeit erhöhen: Tipps & Maßnahmen im Wohnraum
    Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit erhöhen?
    Was kann ich denn machen, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen? Pflanzen sind da. Verdunster an den Heizkörpern hatte ich auch schon. Einen Luftbefeuchter hatte ich auch schon laufen, schaffe damit aber gerade mal 3 % Erhöhung. Z.Z. habe ich 28 % im Wohnzimmer. Der Dielenboden findet das nicht mehr lustig.
  4. Hygrometer-Genauigkeit: Vorsicht bei der Messung!
    Wer misst, misst Mist
    Vielleicht taugt Ihr Hygrometer nichts ...
  5. Hygrometer-Test: Austausch zur Überprüfung der Messwerte
    Hygro habe ich schon gewechselt!
  6. Raumklima: Subjektives Empfinden vs. Tabellenwerte!
    Mal einen Gegenfrage!
    Hallo, Herr Wimmers:-)
    leiden sie eigentlich unter Ihrem Raumklima?
    Ich meine unabhängig davon, dass Sie von Tabellenwerten und einem Dielenboden (aus womöglich zu wenig vorgelagertem Holz ) verunsichert werden?
    Ich bezweifle das, ehrlich gesagt. Ich bezweifle auch diese Daten-Vorgaben, auch wenn mich sog. Raumluftfeuchte-Experten hierfür hier niedermachen sollten!
    Ich bin Heizungstechnikerin  -  auch wenn ich technisch im Anlagenbereich nicht mehr auf dem laufenden bin, mich auf Sanitär spezialisiert habe.
    Vor fünfundzwanzig Jahren litt ein Kind von mir unter Pseudokrupp, da begann ich, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen.
    Es ist ein paradoxer Zustand, mit dem Glauben an die "gesunde Luftfeuchte", die zwar einen Grund hat, trotzdem nur eine Halb-Wahrheit darstellt.
    In einer relativ staub- und partikelfreien Luft freut sich jede
    Atemlunge über eine niedrige Luftfeuchtigkeit, deshalb schicken Mediziner Betroffene in klimatische Bedingungen, die darüber verfügen. Die Feuchtigkeit ist notwendigerweise dann wichtig, wenn viele Staubteilchen gebunden werden müssen, damit diese feuchtigkeitsbeschwert absinken. Es muss sozusagen ein Nachteil in Kauf genommen werden um einen anderen Vorteil zu erzwingen!
    Der gesunde Idealzustand wäre aber eine klare, saubere und relativ trockene Atemluft.
    Wer alleine in einem großen Raum lebt, hat automatisch weniger Raumfeuchte, als eine Großfamilie auf engen Raum.
    Gehen sie in Ihr Badezimmer und duschen sie heiß ... schon haben sie dort einen hohen Wert.
    Gehen Sie in Ihre Küche und kochen zwei Stunden lang für 10 Personen, schon haben sie gestiegene Werte ...
    Auch wenn ich jetzt hier Prügel bekommen sollte:
    wahrscheinlich leben sie in einem klimatisch sehr gut funktionierendem Haus, das Ihnen von eigenwilligen Lehrmeinungen einfach nur vermiest wird ...
    Liebe Grüße von einem bösen Mädchen:-)
    • Frau Chr-694-Eic
  7. Trockene Luft: Ursachenforschung & Auswirkungen auf Dielenboden
    gute Gegenfrage!
    Hallo böses Mädchen (Fr. Chr-694-Eic 🙂 ) sicher lustiger wie Wimmers!) ,
    der Boden ist sicherlich mit der richtigen Feuchtigkeit verlegt worden, da ich in meinem Haus bereits vor 2 Jahren eine Armee der Gutachter, Hersteller und Verleger hatte, als der Boden wie ein Flitzebogen abgegangen ist. Das ist aber eine andere Geschichte. Der liegt, und der liegt gut. Lediglich die Fugenbreite wird bei der Luftfeuchtigkeit schon recht heftig. (2-3 mm) Ist aber Ansichtssache im Auge des Betrachters.
    Meine Frau hat halt ständig Probleme mit den Nasenschleimhäuten und hier rät der Arzt auch, die Luftfeuchtigkeit zu Hause im Auge zu behalten.
    Vielleicht wird man wirklich zu sehr verunsichert: Der Holzgroßhändler sagt'tödlich für den Boden, der Nachbar sagt'Viel zu trocken' (hat aber Schimmel in seiner Hütte) und der Doc steuert seins dazu.
    Wir fühlen und im Haus absolut wohl, haben keine Allergien und keine Haustiere (da wir ganztags arbeiten gehen).
    Jörg
  8. Niedrige Luftfeuchtigkeit: Einfluss von Raumnutzung & Bewohnerzahl
    Ihr Haus ist einfach "unter-bewohnt":-)
    Hallo, Herr Wimmers,
    und hat wohl einige m³ reichlich an Volumen. Wo, bitte, soll dann Feuchtigkeit sich anstauen, wenn diese Räume viele Stunden leer stehen?
    Die Raumfeuchte entsteht durch jeden Atemzug von Lebewesen über Stunden, von Körperausdünstungen, von Kochgeschehen, von Waschen, Spülen, Duschen, Baden, feuchter Topfpflanzenerde usw.
    Deshalb müssten sie wirklich mit drastischen Mitteln kämpfen, um z.B. die 40 %  -  Marke zu erreichen.
    Ihre Bausubstanz ist im Prinzip gut, was eher zum Nachteil gerät bei geringer Feuchte, sind Konvektionsströme durch Heizluft!
    Strahlungsflächen sind wesentlich milder und verhindern "Dörreffekte". Genauso wie z.B. Kaltluftströme Wärme schneller und stärker entziehen als ruhende Kaltluft, so trocknen Warmluftströme schneller und effizienter als ruhende Warmluft.
    Wenn sie also z.B. mit diesen leidigen Konvektoren-HK's ausgestattet sind, dann kann eine empfindlichere Schleimhaut schon mal in Mitleidenschaft gezogen werden.
    Von den umgetriebenen Partikeln ganz zu schweigen ...
    Wenn Ihnen eingerollte, nur wenig geschleuderte Badetücher auf solche HK's zu umständlich sind (diese Hängegefäße zum Luftbefeuchten sind m.E. nur Spielzeug) und sie ein paar €'s investieren können, stellen sie sich einen größeren dekorativen
    Plätscherfelsen in Ihr Wohnzimmer mit Umwälzpumpe.
    Die sind sogar groß in Mode im Feng-Shui-Trend ... 🙂 )
    Aber dann wirklich einen großen Bodensteher mit viel Rieselfläche.
    MfG Christa
    • Frau Chr-694-Eic
  9. Luftbefeuchtung: Empfehlung Venta-Luftwäscher
    Besorgen Sie sich doch
    einen "Venta-Luftwäscher"
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gesunde Luftfeuchtigkeit im Haus: Tipps für ideales Raumklima
    💡 Kernaussagen: Die ideale Luftfeuchtigkeit im Haus liegt zwischen 40% und 60%. Niedrige Werte können durch kalte Außenluft, unzureichende Befeuchtung oder geringe Bewohnerzahl entstehen. Die Genauigkeit von Hygrometern sollte überprüft werden. Luftwäscher können eine effektive Lösung zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hygrometer-Genauigkeit: Vorsicht bei der Messung! sollte man sich nicht blind auf die angezeigten Werte verlassen, sondern die Messgeräte regelmäßig überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Raumluftfeuchtigkeit: Einfluss der Außenluft auf Innenraumklima erklärt, wie das Erwärmen kalter Außenluft die relative Luftfeuchtigkeit im Innenraum senkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, können Pflanzen, Verdunster oder Luftbefeuchter eingesetzt werden. Der Beitrag Luftbefeuchtung: Empfehlung Venta-Luftwäscher gibt eine konkrete Produktempfehlung. Prüfen Sie auch, ob die geringe Luftfeuchtigkeit mit der Raumnutzung zusammenhängt, wie in Niedrige Luftfeuchtigkeit: Einfluss von Raumnutzung & Bewohnerzahl beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Neubau, Porotonstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Be- und Entlüftungsanlage: Wärmepumpe, Kosten & Anforderungen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Neubau, Porotonstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Neubau, Porotonstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gesunde Luftfeuchtigkeit im Haus: Idealwerte, Ursachen für niedrige Werte & Tipps
Suche nach: Ideale Luftfeuchtigkeit: Tipps für ein gesundes Raumklima
Suche nach: Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Neubau, Porotonstein, Lehmputz, Fußbodenheizung, Lüften, trockene Luft, ideale Luftfeuchtigkeit
