Wintergarten Boden dämmen ohne Estrich: Welche Bodenbeläge (Fliesen, Holz, Laminat) sind geeignet?
In diesem Thread wird die nachträgliche Dämmung eines Wintergartenbodens ohne Estrich diskutiert. Dabei werden verschiedene Bodenbeläge wie Fliesen, Holz und Laminat hinsichtlich ihrer Eignung und der benötigten Aufbauhöhe verglichen. Das Lazemoflex Fußbodensystem wird als Lösung für geringe Aufbauhöhen vorgestellt. Die korrekte Auswahl des Mörtels für die Fliesenverlegung wird ebenfalls thematisiert.
Hallo Experten
Ich habe auf meiner Terrasse zu 2/3 einen Wiga seit 4 Wochen.
Die Terrasse ist voll unterkellert hat aber leider nur einen Verbundestrich also ohne Isolierung. Als Bodenbelag sind Spaltklinker drauf. Ich habe noch 14 mm zur Verfügung um einen anderen Bodenbelag draufzulegen. Zuerst wollte ich neue Fliesen draufkleben. Jetzt wo es mal richtig kalt war habe ich aber gemerkt das die Kälte von dem 1/3 das noch frei steht gut über die Fliesen rein geleitet wird.
Nun steh ich also vor der Frage: Fliesen, Holz, Laminat oder Kork.
Hat jemand von euch gute Ratschläge bzw. Erfahrungen hinsichtlich dieser Bodenbeläge für den Wintergarten.
Ein Bakannter von mir hat in seinem Wintergarten 1 cm dicken Industriegummi direkt auf Beton verlegt.
Kann ich vielleicht die Fiesen auch auf Gummi verlegen wie mache ich das? Oder gibt es sonst alternatieven
Vielen Dank jetzt schon für alle Antworten.
  • condor
    GoogleAI-Analyse: Wintergarten: Boden dämmen ohne Estrich
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Wintergarten nachträglich dämmen möchten, da der vorhandene Verbundestrich keine Isolierung hat. Da nur 14 mm Aufbauhöhe zur Verfügung stehen, ist die Auswahl an geeigneten Bodenbelägen begrenzt.
    Ich empfehle folgende Optionen:
    • Fliesen: Dünne Fliesen (z.B. Feinsteinzeug) sind gut geeignet, da sie eine geringe Aufbauhöhe haben und gute Wärmeleiteigenschaften besitzen.
    • Industriegummi: Industriegummi kann eine Option sein, da er in dünnen Schichten verlegt werden kann und eine gewisse Dämmwirkung bietet.
    • Dünnschichtige Dämmplatten: Kombinieren Sie diese mit einem geeigneten Oberbelag. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand.
    Ich rate von Laminat und Kork ab, da diese Materialien in der Regel eine höhere Aufbauhöhe haben und weniger effizient Wärme leiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihren Wintergarten zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen.
    Verbundestrich
    Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der ohne Trennlage direkt auf den tragenden Untergrund aufgebracht wird. Er ist fest mit dem Untergrund verbunden und eignet sich besonders für Flächen, die keine hohen Anforderungen an die Trittschalldämmung stellen. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Er gibt an, welchen Widerstand ein Material dem Wärmestrom entgegensetzt. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese, die sich durch ihre hohe Dichte und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Sie ist besonders robust, frostbeständig und eignet sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich oder in stark beanspruchten Bereichen. Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Steingut.
    Industriegummi
    Industriegummi ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Gummi, die in industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Er zeichnet sich durch seine hohe Belastbarkeit, Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegenüber Chemikalien aus. Industriegummi kann als Bodenbelag, Dichtungsmaterial oder zur Schwingungsdämpfung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Gummi, Elastomer, Synthesekautschuk.
    Dämmplatten
    Dämmplatten sind plattenförmige Dämmstoffe, die zur Wärme- oder Schalldämmung eingesetzt werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfasern und werden an Wänden, Decken oder Böden befestigt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schalldämmung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen wie Fußbodenheizungen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Wintergarten
    Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht und dazu dient, Pflanzen zu überwintern oder als Wohnraum genutzt zu werden. Er ist in der Regel beheizt und bietet einen geschützten Raum im Freien. Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Veranda, Glasanbau.
    1. Welche Rolle spielt der Wärmedurchlasswiderstand bei der Auswahl des Bodenbelags?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je niedriger der R-Wert, desto besser leitet der Bodenbelag die Wärme und desto effizienter ist die Fußbodenheizung. Achten Sie bei der Auswahl des Bodenbelags auf einen möglichst geringen Wärmedurchlasswiderstand, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Kann ich eine Fußbodenheizung nachträglich in den Wintergarten einbauen?
      Ja, eine elektrische Fußbodenheizung kann nachträglich eingebaut werden. Es gibt dünne Heizmatten, die direkt unter dem Bodenbelag verlegt werden können. Eine wassergeführte Fußbodenheizung ist aufwendiger, da sie einen Estrich benötigt.
    3. Welche Vorteile bietet ein Industriegummiboden im Wintergarten?
      Industriegummiböden sind robust, wasserabweisend und pflegeleicht. Sie sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich und können eine gute Alternative zu Fliesen oder Laminat sein. Zudem bieten sie eine gewisse Trittschalldämmung.
    4. Wie finde ich den passenden Handwerker für die Dämmung meines Wintergartens?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein Fachmann kann Sie umfassend beraten und die Dämmung fachgerecht durchführen.
    5. Was ist ein Verbundestrich?
      Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt auf die tragende Betondecke aufgebracht wird, ohne eine Trennschicht dazwischen. Er ist fest mit dem Untergrund verbunden und eignet sich gut für Räume, in denen keine hohen Anforderungen an die Trittschalldämmung gestellt werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu den genannten Bodenbelägen?
      Neben Fliesen, Industriegummi und Laminat gibt es noch weitere Optionen wie Vinylböden, Designböden oder Epoxidharzböden. Diese Bodenbeläge sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können eine gute Alternative sein, je nach Ihren individuellen Anforderungen und Vorlieben.
    7. Wie wichtig ist die Abdichtung des Wintergartens?
      Eine gute Abdichtung des Wintergartens ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Übergänge fachgerecht abgedichtet sind. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    8. Was muss ich bei der Reinigung und Pflege des Wintergartenbodens beachten?
      Die Reinigung und Pflege des Wintergartenbodens hängt vom gewählten Bodenbelag ab. Fliesen sind in der Regel pflegeleicht und können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Laminatböden sollten nur nebelfeucht gewischt werden, um ein Aufquellen zu vermeiden. Industriegummiböden sind ebenfalls pflegeleicht und können mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
    • Wintergarten nachträglich isolieren
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Wintergartens.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    • Dünnschichtige Dämmsysteme
      Einsatz und Vorteile von Dämmsystemen mit geringer Aufbauhöhe.
    • Feuchtigkeit im Wintergarten vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung.
    • Kosten für Wintergartendämmung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmmaßnahmen.
  2. Boden dämmen: Lazemoflex für geringe Aufbauhöhe
    Nur 14 mm Aufbauhöhe für Wärmedämmung
    Was Sie benötigen ist ein Systemaufbau in geringer Aufbauhöhe und guter Wärmeleitfähigkeit.
    Die Lösung ist das Lazemoflex Fußbodensystem. Damit erstellen Sie in nur 10 mm Konstruktionshöhe + Oberbelag einen schwimmenden Estrich.
    Als Oberbelagsmaterialien rate ich von Laminat ab. Sie nutzen den Wintergarten als Zugang zum Garten und aus dem Garten bringen Sie unter Ihren Sohlen kleine Steinchen und Feuchtigkeit mit. Die Steinchen verkratzen sehr schnell das Laminat und die Feuchtigkeit gibt dem Laminat den Rest.
  3. Frage: Welches Lazemoflex-System für Wintergarten?
    Danke mal für die Antwort Habe mal das ...
    Habe mal das Internet nach dem Lazemoflex Fußbodensystem durgestöbert aber so richtig schlau werde ich daraus nicht.
    Es gibt da so viele Sorten von dem Zeug. Welche wäre denn für meinen Fall das richtige?
    werden die neuen Fliesen dann direkt auf die alten Spaltklinker draufgeklebt oder noch durch Folie getrennt?
    Gruß Condor
  4. Wintergarten: Mörtelprodukte für Fliesenverlegung
    Bodenbelag im Wintergarten
    Es gibt nur 3 Mörtelprodukte. Die gehören zum Fliesenlegen zusammen.
    B02-Verlegemörtel wird in mind. 6 mm als Lastverteilungsschicht/Estrich verwendet.
    Zu 1.01-Klebemörtel und B01-Fugenmörtelmuß man nichts zu sagen.
    Floorfoam ist die 4 mm Wärmedämmschicht.
    Wintergarten Boden dämmen ohne Estrich: Bodenbeläge im Vergleich
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die nachträgliche Dämmung eines Wintergartenbodens ohne Estrich diskutiert. Dabei werden verschiedene Bodenbeläge wie Fliesen, Holz und Laminat hinsichtlich ihrer Eignung und der benötigten Aufbauhöhe verglichen. Das Lazemoflex Fußbodensystem wird als Lösung für geringe Aufbauhöhen vorgestellt. Die korrekte Auswahl des Mörtels für die Fliesenverlegung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie Laminat im Wintergarten, wenn dieser als Zugang zum Garten dient, da Steinchen und Feuchtigkeit den Belag beschädigen können, wie im Beitrag Boden dämmen: Lazemoflex für geringe Aufbauhöhe erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Das Lazemoflex Fußbodensystem ermöglicht einen schwimmenden Estrich bei geringer Konstruktionshöhe. Es besteht aus verschiedenen Komponenten, darunter Verlegemörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel und Floorfoam als Wärmedämmschicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Fliesenverlegung im Wintergarten sind verschiedene Mörtelprodukte erforderlich. B02-Verlegemörtel dient als Lastverteilungsschicht/Estrich, während 1.01-Klebemörtel und B01-Fugenmörtel für das Verkleben und Verfugen der Fliesen verwendet werden. Floorfoam dient als Wärmedämmschicht, wie im Beitrag Wintergarten: Mörtelprodukte für Fliesenverlegung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Auswahl des Lazemoflex-Systems, welche Sorte für Ihren spezifischen Fall geeignet ist, wie im Beitrag Frage: Welches Lazemoflex-System für Wintergarten? gefragt wird. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verlegung der Fliesen auf den alten Spaltklinkern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Boden, Estrich, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Boden, Estrich, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Boden, Estrich, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten Boden dämmen ohne Estrich: Welche Bodenbeläge (Fliesen, Holz, Laminat) sind geeignet?
Suche nach: Wintergarten: Boden dämmen ohne Estrich
Suche nach: Wintergarten, Boden dämmen, Estrich, Bodenbelag, Fliesen, Holz, Laminat, Dämmung, Kälte, Industriegummi
