Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: dielen
Socken gehen kaputt durch Fußbodenheizung & Parkett? Ursachenforschung & Lösungen
nicht lachen ... Aber bei uns gehen zurzeit irre die Socken kaputt, und ich bin auf Ursachensuche. Zwei Dinge fallen mir dazu ein:
1. Die Fußbodenheizung  -  aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen
2. Das Parkett: wir haben wie gesagt Fußbodenheizung und Bambusparkett, mit dem wir einige Probleme haben (die Versiegelung reißt auf an den Stellen an denen die einzelnen Dielen des Parketts aneinanderstoßen, und m.E. gibt es da auch eine Risskante von der die Socken kaputt gehen könnten)
Mit dem Parkett gehen die Probleme weiter: wenn die Versiegelung reißt, was kann hier die Ursache sein? Wir haben extra das MEGA-teure Bambus-Parkett genommen um dem vorzubeugen, der Parkettbauer hat uns das empfohlen, nun schiebt er es auf die Luftfeuchtigkeit. Aber der Estrich war vor dem Verlegen m.E. nach noch zu feucht obwohl er die Restfeuchte gemessen hat, dadurch haben sich die Platten des Parketts erst mal (miminal) an den Rändern der Platten hochgeschoben, jetzt reißt das ganze. Ach ja, den Bambus hat er vor versiegeln nicht abgeschliffen, muss der nicht wie anderes Parkett ganz normal auch abgeschliffen werden?
Danke und Gruß Katja
  • Katja Kern
    Ich verstehe, dass Sie nach den Ursachen für kaputte Socken im Zusammenhang mit Ihrer Fußbodenheizung und dem Bambusparkett suchen. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Scharfe Kanten am Parkett: Überprüfen Sie die Oberfläche des Parketts auf raue Stellen, Splitter oder Risskanten. Besonders an den Rändern der Dielen können sich kleine, scharfe Stellen bilden, die die Socken beschädigen.
    • Ungeeignete Versiegelung: Eine minderwertige oder beschädigte Versiegelung kann die Oberfläche des Parketts anfälliger für Abrieb machen, was wiederum die Socken angreifen kann.
    • Trockenheit durch Fußbodenheizung: Die Fußbodenheizung kann die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren, was dazu führen kann, dass das Parkett spröde wird und leichter splittert.
    • Restfeuchte im Estrich: Wenn der Estrich vor dem Verlegen des Parketts nicht ausreichend getrocknet ist, kann es zu Spannungen und Rissen im Parkett kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie das Parkett sorgfältig auf Unebenheiten und lassen Sie ggf. einen Parkettbauer die Oberfläche abschleifen und neu versiegeln. Achten Sie auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit im Raum (40-60%) und prüfen Sie, ob der Estrich vor der Verlegung des Parketts ausreichend getrocknet war.
    Parkett
    Ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Mustern verlegt werden kann. Parkett ist langlebig und kann bei Bedarf abgeschliffen und neu versiegelt werden.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Fußbodenheizungen sind energieeffizient und sorgen für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wärmepumpe, Flächenheizung.
    Estrich
    Eine Unterbodenschicht, die als Grundlage für den Fußbodenbelag dient. Der Estrich muss eben und trocken sein, bevor der Bodenbelag verlegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf das Parkett aufgetragen wird, um es vor Abrieb, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Die Versiegelung kann aus Lack, Öl oder Wachs bestehen.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Imprägnierung.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann Schäden an Holzbauteilen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Kondensation.
    Bambusparkett
    Ein Parkettboden, der aus Bambus hergestellt wird. Bambusparkett ist besonders hart und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Holzparkett, Laminat, Korkboden.
    Restfeuchte
    Die noch im Estrich vorhandene Feuchtigkeit nach dem Verlegen. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Feuchtigkeitsgehalt.
    1. Frage: Kann eine zu hohe Oberflächentemperatur der Fußbodenheizung das Parkett beschädigen?
      Antwort: Ja, eine zu hohe Oberflächentemperatur kann das Parkett austrocknen und zu Rissen führen. Achten Sie darauf, dass die Oberflächentemperatur des Parketts nicht über 27°C liegt.
    2. Frage: Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Parkett in Kombination mit Fußbodenheizung?
      Antwort: Eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-60% ist ideal, um das Parkett vor dem Austrocknen und Verziehen zu schützen. Verwenden Sie bei Bedarf einen Luftbefeuchter.
    3. Frage: Können bestimmte Reiniger das Parkett schädigen und somit die Socken schneller abnutzen?
      Antwort: Ja, aggressive oder scheuernde Reiniger können die Versiegelung des Parketts beschädigen und die Oberfläche anfälliger für Abrieb machen. Verwenden Sie nur spezielle Parkettreiniger.
    4. Frage: Was tun, wenn sich Risse im Parkett bilden?
      Antwort: Kleine Risse können mit einer speziellen Parkettmasse ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und das Parkett gegebenenfalls zu reparieren oder auszutauschen.
    5. Frage: Ist Bambusparkett anfälliger für Schäden durch Fußbodenheizung als andere Holzarten?
      Antwort: Bambusparkett ist generell robust, aber auch hier ist es wichtig, die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizung zu beachten. Eine korrekte Verlegung und Einhaltung der empfohlenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit sind entscheidend.
    6. Frage: Wie kann ich feststellen, ob der Estrich vor der Verlegung des Parketts ausreichend getrocknet war?
      Antwort: Die Restfeuchte des Estrichs kann mit einem speziellen Messgerät (CM-Gerät) gemessen werden. Ein Fachmann kann diese Messung durchführen und beurteilen, ob der Estrich trocken genug für die Parkettverlegung war.
    7. Frage: Kann eine mangelhafte Trittschalldämmung unter dem Parkett zu Problemen führen?
      Antwort: Eine mangelhafte Trittschalldämmung kann zwar nicht direkt zu kaputten Socken führen, aber sie kann die Lebensdauer des Parketts beeinträchtigen und somit indirekt zu Problemen führen, wenn das Parkett dadurch schneller beschädigt wird.
    8. Frage: Sind bestimmte Arten von Socken anfälliger für Abrieb durch Parkett?
      Antwort: Ja, Socken aus sehr feinen oder empfindlichen Materialien können schneller durch Abrieb an rauen Oberflächen beschädigt werden. Robuste Baumwollsocken oder spezielle Socken mit verstärkten Fersen und Zehen sind widerstandsfähiger.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fußbodenheizung einstellen und optimieren
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für ein angenehmes Raumklima und niedrige Energiekosten.
    • Schäden am Parkett erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Schäden am Parkett und wie man sie selbst beheben oder von einem Fachmann beheben lassen kann.
    • Luftfeuchtigkeit im Raum regulieren
      Methoden zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit, um Schäden an Möbeln und Bauteilen zu vermeiden.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Hinweise zur Beschleunigung der Trocknung von Estrich, um die Bauzeit zu verkürzen.
  2. Sockenqualität entscheidend – Fußbodenheizung als Faktor?
    Gibt noch eine Ursache:
    nämlich die Qualität der Socken.
    Und auf dem Fußbodenheizung-gewärmten Fußboden gehen alle gern ohne Schuhe, ist ja klar. Egal, welcher Bodenbelag da liegt, die Socken gehen so oder so mit der Zeit kaputt.
    Bei uns ist es so gelöst: Entweder Hausschuhe oder barfuß.
  3. Lösungsansätze: ABS-Socken, Holzschuhe oder Feuchtigkeit?
    Lösungsversuche
    Na, Frau Kern,
    lag es an den ABS-Socken vom Beitrag
    oder doch an der Feuchte in diesem Thread?
    Vielleicht Holzschuhe nehmen (dann hört man wenigstens, wo sich wer grad befindet. Oder Schleifpapier unter die Socken kleben mit Klettband.
    Schmunzelgrüße ins Schwäbische ...
  4. Parkett-Probleme: Restfeuchte & ungeschliffener Bambus – Was tun?
    Jetzt aber noch mal eine Frage ...
    erst Mal Danke für die Antworten. Keine Ahnung, aber an der Anzahl der Vermutungen verbunden mit den Threads meine ich zu ahnen (welch ein Satz) dass bei unserem Parkett so einiges schief gegangen ist.
    Wie ist das denn nun mit dem Parkett wenn es in der Gesamtheit angeschaut wird  -  also Restfeuchte, nicht abgeschliffener Bambus usw?
    Was ratet ihr mir?
    Gruß Katja
    • Katja Kern
  5. Parkett abschleifen vor Versiegelung? Fugenbildung durch Luftfeuchte!
    abgeschliffen oder nicht
    in dem 2. Link von Klaus Fuchs schreiben Sie aber selber, dass der Parkettleger vor dem versiegeln abgeschliffen hat.
    Was denn jetzt?
    Fugenbildung kann natürlich vorkommen, wenn die Luftfeuchtigkeit im Haus relativ niedrig ist. Haben Sie schon mal gemessen?
    Sie haben sich im Forum ja auch mal nach Lüftungsanlagen erkundigt, haben Sie jetzt eine eingebaut? Womöglich noch mit EWT?
    Wenn ja, dann dürfte das mit Sicherheit die Ursache für relativ niedrige Luftfeuchtigkeit und damit auch für die Fugen zwischen den Parkettdielen sein. (Im Gegensatz zu so manchem arbeitet Holz 😉
    Kenne das, ist bei uns genauso. (Lüftungsanlage mit EWT und niedrige Luftfeuchtigkeit = Parkett mit kleinen Fugen im Winter)
    Unser Parkettleger hat uns darauf bereits beim Aussuchen des Parketts hingewiesen, dass dieses vorkommen kann.
  6. Bambus-Parkett: Schleifen vergessen? Luftfeuchtigkeit & Risse!
    Hallo Herr Richter ...
    Hallo Herr Richter,
    richtig  -  dachte auch der Parkettleger schleift auch das Bambus-Parkett vor dem versiegeln, so wie er es uns bei anderen Holzarten angeboten hat. Auf der Rechnung war aber keine Position "Schleifen". Also gehe ich davon aus dass er es nicht abgeschliffen hat.
    Ja auch richtig  -  haben eine Wärmepumpe mit WT und eine Lüftungsanlage, im Gegenzug aber auch sehr viele Pflanzen, ich habe mal mit einem alten Hygrometer die Luftfeuchtigkeit gemessen, sie liegt ziemlich exakt bei 55 % (ich besorge mir gerade auch ein modernes, nur zur Sicherheit) also an der zu niedrigen Luftfeuchtigkeit kann es nicht liegen.
    Der Parkettleger hat uns wie gesagt genau aus diesem Grund den Bambus angedreht  -  und nun bin ich auf Ursachensuche weil an manchen Stellen zwischen jeder einzelnen Platte ein Riss ist  -  und meiner Meinung nach kommen auch daher die kaputten Socken, denn davor in der Wohnung sind wir auch nur strümpfig rumgelaufen und wir hatten keine kaputten Socken (es geht mir nicht um die Socken, eher um die Ursachensuche beim Parkett, und ich glaube da liegt einfach einiges im argen).
    Gibt es nun hierzu nochmal Meinungen? Oder Denkhinweise?
    Danke schon mal und Gruß Katja
    • Katja Kern
  7. Holzfeuchte als Ursache für Fugenbildung im Parkett?
    Wenn ...
    Werte Fragestellerin
    zwischen den einzelnen Dielen die Fugen trotz örtlicher Versiegelung aufgehen, könnte ich mir  -  Achtung, mit aller gebotenen Vorsicht  -  auch eine andere Ursache vorstellen.
    Das nämlich die Holzfeuchte der verlegten Dielen beim Einbau zu hoch war. Da hilft auch der trockenste Estrich nichts.
    Wenn die Feuchte dann entweicht, schwinden die einzelnen Dielen und die von Ihnen beschriebenen Risse entstehen.
    Weitere denkbare Ursache wäre nachstoßende Feuchte aus der Decke/Sohle unter dem Estrich. Die würde das Aufschüsseln der Dielen an den Rändern evtl. erklären, weil die Unterseite sich durch die Feuchte von unten ausdehnt.
  8. Luftfeuchtigkeitsschwankungen: Einfluss auf Parkett & Socken?
    Vielen Dank für die Antworten ... Schwankungen der Luftfeuchtigkeit
    Vielen Dank für die Antworten, wir werden auch mal mit unserem neuen Hygroskop messen (kann es sein dass die Schwankung der Feuchtigkeit der Außenluft zu Schwankungen der Innenluft bis zu 5 % führt?) und dann wahrscheinlich einen Sachverständigen hinzuziehen.
    Gruß Katja
    • Katja Kern
  9. Bambusparkett-Probleme: Verlegung & Versiegelung entscheidend!
    so nicht ...
    Bambusparkett sollte, die von Ihnen hier vorgestellten Horrorszenarien nicht haben. Wichtig ist die Art der Verlegung, scwimmend oder mit den Estrich fest verbunden. Dann wäre die Versiegelung wichtig. Wie reißen die Fugen ... glatt oder leicht zickzack ...? Von Ihrer Beschreibung, gehe ich davon aus, das hier die Problematik im Versiegelungsaufbau vorliegt. Die Grundierung des Lackes verträgt sich nicht mit dem Material ... wenn überhaupt eine ordnungsgemäße Versiegelung (Grundierung) verwendet wurde. Aufforderung zur Ursachenforschung und Problembehebung an ihren Parkettleger!
  10. Bambus-Parkett: Details zu Rissen, Material & Verlegung
    Bilder von den Rissen + Details Bambus-Parkett
    Hallo Zusammen,
    wen es interessiert  -  hier Bilder im Detail von unserem Parkett. Der Vollständigkeit halber noch ein paar Daten:
    Kunstharz  -  Haftvorstrich
    Bambusparkett, horizontal, Nutzschicht 4 mm
    Naturhell/Naturbraun
    Dicke 10 mm
    Muster Schiffsboden, auf normgerechten Untergrund in Parkettklebestoff gerade verlegt
    Abmessungen 920*92*10 mm
    Loba-Polyurethan-Versiegelung, noch abriebfest, aufgebracht
    in drei Arbeitsgängen
    Vielleicht hilft das ja weiter und Ihr könnt mir noch mal dazu Eure Meinung sagen.
    Danke Katja
    • Katja Kern
  11. Mangelhafte Parkett-Leistung: Noch nicht bezahlen!
    Da rollen sich einem ...
    ja die Fußnägel hoch. Hilfeeeeeeeeeeeee.
    Ich hoffe, Sie haben dem Leger noch nichts bezahlt.
  12. Sockenvernichter entlarvt: Ein Bild vom Schaden!
    Was sich da im ...
    Was sich da im Eichenpfädle so alles tut.
    Jetzt kann ich mir endlich ein "Bild" von den Sockenvernichtern machen. 😉
  13. Bambusparkett: Verlegeleistung mangelhaft – Neuverlegung nötig!
    Verlegeleistung mangelhaft ...
    mehr braucht man dazu nicht sagen ...
    Was der Kunstharzvorstrich hier im Untergrund machen sollte ist mir noch unklar.
    Rausreißen und neuverlegen.
    Bambus ist ein "eigenes" Kapitel im Bereich der Holzfußböden, obwohl ja Bambus ein Gras ist.
    Gelernt ist gelernt und Laien Bilder habe ich mir gerade schon angeschaut.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Socken kaputt durch Fußbodenheizung & Parkett? Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für schnell verschleißende Socken in Verbindung mit Fußbodenheizung und Bambusparkett. Mögliche Gründe sind die Qualität der Socken, die Beschaffenheit des Parketts (Restfeuchte, unzureichendes Abschleifen), die Luftfeuchtigkeit im Raum und die Art der Verlegung. Eine mangelhafte Versiegelung des Parketts wird ebenfalls als mögliche Ursache diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bambusparkett-Probleme: Verlegung & Versiegelung entscheidend! ist die Art der Verlegung (schwimmend oder fest verbunden) und die Qualität der Versiegelung entscheidend für die Lebensdauer des Parketts und somit auch für den Sockenverschleiß.
    📊 Zusatzinfo: Die Luftfeuchtigkeit im Raum spielt eine wichtige Rolle. Schwankungen können zu Fugenbildung und Rissen im Parkett führen, wie im Beitrag Luftfeuchtigkeitsschwankungen: Einfluss auf Parkett & Socken? erwähnt wird. Ein Hygroskop kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Bambusparkett: Verlegeleistung mangelhaft – Neuverlegung nötig! wird eine mangelhafte Verlegeleistung als Hauptursache identifiziert. Ein Kunstharzvorstrich im Untergrund wird als unklar und potenziell schädlich angesehen. Hier wird eine Neuverlegung empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die genauen Ursachen für die Probleme mit dem Bambusparkett zu ermitteln. Zudem sollte geprüft werden, ob der Parkettleger das Parkett vor der Versiegelung abgeschliffen hat (siehe Bambus-Parkett: Schleifen vergessen? Luftfeuchtigkeit & Risse!).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte der Dielen, die Luftfeuchtigkeit im Raum und die Qualität der Versiegelung. Vergleichen Sie die Rechnung des Parkettlegers mit den tatsächlich durchgeführten Arbeiten. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Socke, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Socke, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Socken gehen kaputt durch Fußbodenheizung & Parkett? Ursachenforschung & Lösungen
Suche nach: Socken kaputt? Ursachen bei Parkett & Fußbodenheizung
Suche nach: Socken, Fußbodenheizung, Parkett, Bambusparkett, Ursachenforschung, Socken kaputt, Risse, Versiegelung, Luftfeuchtigkeit, Estrich
