Bessere Estrichqualität bei Parkett-Verklebung?
Hallo zusammen,
ist es richtig, dass für die Verklebung des Parketts eine erhöhte Estrich-Qualität (ZV 30 statt ZV 20) bei einem Neubau notwendig ist?
Vielen Dank für die Antwort!
Roland Pfeiffer
  • Roland Pfeiffer
  1. Parkettklebstoffe
    Nein, man muss hier aber auch benennen das es sehr unterschiedliche Parkettklebstoffe gibt, welche je nach Untergrund und Holzart eingesetzt werden. Der Estrich sollte schon tragfähig und belegreif sein, wovon ich bei einem Neubau ausgehe. BE 20 stellt schon mal eine sehr solide Basis her. Da ihren Ausführungen nicht das Alter des Estrich angegeben ist, sollten sie ggf. vorab die Estrichfeuchte messen.
  2. Alter des Estrichs
    Zum Alter des Estrichs:
    der Estrich wurde in ersten 1. Dezemberwoche gelegt, die Heizung läuft jetzt, Luftentfeuchter sind auch eingeschaltet, in der 2. Januarwoche kommen die Fliesen und Malerarbeiten und dann erst der Estrich. Somit hoffe ich nicht, dass es da Probleme mit der Estrichfeuchtigkeit gibt.
  3. Probleme ...
    Werter Fragesteller
    könnten da schon auftreten. Innerhalb von 4  -  6 Wochen wird der Estrich wohl nicht trocken sein. Und eine Raumluftentfeuchtung könnte da noch kontraproduktiv sein, weil die Estrichoberfläche trocken und damit dampfdichter wird.
    Wenn Trocknung, dann eine Estrichtrocknung.
    Lassen Sie jedem Fall vor Verlegung des Parketts die Estrichfeuchte mittels CM-Methode messen!
  4. sicherheitshalber messen..
    sicherheitshalber bitte messen, selbst bei 6 Wochen können extrem hohe Werte vorhanden sein. Das sind Erfahrungen, selbst nach 3 Monaten werden immer noch manchmal 8 % erreicht
  5. Danke für die Hinweise!
    Wir werden auf jeden Fall die Estrichfeuchte vor dem Parkettlegen messen lassen, mir ist schon klar, dass der Estrich lange trocknen muss und das Trocknen nicht in so kurzer Zeit geschehen kann.
