Neuen Bodenbelag auf Flex-Platten (60er Jahre) verlegen
vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?!
In unserem Haus sind überall Flex-Platten (Vinyl-Asbest) verlegt. Auf das gesundheitliche Abenteuer, die Dinger rauszubrechen (und sie brechen leicht), möchten wir uns nicht einlassen. Also: drin lassen.
Wir möchten darauf gern teils Fliesen, teils Dielen (im Klammersystem auf Kork-Trittschalldämmung) verlegen.
Hat jemand einen Tipp, wie wir sicherstellen können, ob/dass der Boden geeignet und ausreichend eben ist?
Vielen Dank für die Hinweise!
  • Frank
  1. Fliesen geht nicht
    Werter Fragesteller
    Die Flexplatten sind durch Alter und Benutzung meist größtenteils lose, Somit lassen sich Fliesen nicht verkleben. Dielen können mit einer Trennlage darüber gelegt werden.
    Übrigens, die Platten sind nicht das große Problem. Oft sind die Kleber Asbest-belastet + evtl. auch PAK-belastet. Und der Asbest gilt als schwach gebunden!
  2. Neuen Bodenbelag auf Flex-Platten
    Der Aussage von Herrn Dühlmeyer muss ich in Bezug auf Fliesenverlegung widersprechen.
    Ein Fliesenbelag auf den Flaxplatten muss lose verlegt werden, dass heißt sie dürfen nicht auf den Flex-Platten geklebt werden. Dadurch scheiden die "Entkopplungssysteme", die im Handel erhältlich sind, aus. Diese "Entkopplungssysteme-Entkopplungsplatten" werden auf den Untergrund aufgeklebt und darauf die Fliesen verklebt.
    Was funktioniert und was ich seit über 25 Jahren selbst immer wieder einsetzte ist eine Verlegung mit dem Lazemoflex Fußbodenssystem. Die Flex-Platten bleiben dabei liegen. Darauf kommt eine Trennlage, über die anschließend 6 mm Lazemoflex-Mörtel kommen. Darauf werden die Fliesen geklebt.
  3. Entschuldigung wenn ich mich als
    Nichtfliesenleger mal hier einmische. Ich habe gerade eine Schalldämmende Entkopplungsmatte in der Hand. Es ist die Uzin Multimoll SoftSonic und wenn man nach Uzin geht, soll die auch ohne Verklebung zur Aufnahme von Fliesen geeignet sein. Kennen Sie die Herr Erhardt? Ich überlege nämlich diese Matte für genau diesen Zweck ein zu setzen. Parkett auf Flexplatten.
