Anthrazitfarbene Fugen hellgrau geworden: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Anthrazitfarbene Fugen können durch Putzen und Zementschleier hellgrau werden. Die Verwendung von Zementschleierentferner kann helfen, die ursprüngliche Fugenfarbe wiederherzustellen. Es ist wichtig, die Fugen nach der Verfugung ausreichend trocknen zu lassen, bevor sie gereinigt werden. Die richtige Reinigungsmethode ist entscheidend, um Farbunterschiede zu vermeiden.
unser Fliesenleger hat Donnerstag anthrazitfarbene Fliesen verlegt und am Freitag in anthrazit verfugt. Am Samstag wurde dann mehrmals geputzt um den Kleberfilm abzuwischen. Nun sind die Fugen leider hellgrau geworden. Wie bekommen wir diese Fugen wieder dunkel bzw. müssen wir alles wieder rauskratzen und neu verfugen? . Hätte man die Fugen länger austrocknen müssen bevor man putzt? Danke für Ihre Antwort.
  • Katja
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Hausmittel (Essig, Zitronensäure) oder mechanisches Auskratzen anwenden – Risiko von Fliesenschäden und dauerhafter Oberflächenzerstörung der Fugen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung mindestens 7 Tage Wartezeit nach Verfugung einhalten – bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchte bis zu 14 Tage.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Reiniger und Entferner vorab an unauffälliger Stelle testen – insbesondere bei empfindlichen oder glasierten Fliesen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Fugenfarbe, Öl- oder Farbstoff-Behandlungen als Dauerlösung – diese verschleiern Schäden, mindern die Schutzwirkung und verstärken Langzeitschäden.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihre anthrazitfarbenen Fugen hellgrau geworden sind:
    • Zementschleier: Häufigste Ursache ist ein Zementschleier, der durch das Abwaschen des Kleberfilms entstanden ist.
    • Ausblühungen: Mineralische Ausblühungen können ebenfalls die Fugenfarbe aufhellen.
    • Falsche Reinigungsmittel: Aggressive Reiniger können die Farbpigmente im Fugenmörtel lösen.
    • Mangelnde Durchtrocknung: Zu frühes Reinigen, bevor der Fugenmörtel vollständig durchgetrocknet ist.
    • Mischfehler: Fehler beim Anmischen des Fugenmörtels (zu viel Wasser).
    Mögliche Lösungen:
    • Zementschleierentferner: Verwenden Sie einen säurehaltigen Zementschleierentferner (Herstellerangaben beachten!).
    • Fugenreiniger: Spezialreiniger für Fugen können helfen, oberflächliche Verfärbungen zu entfernen.
    • Fugenfarbe auffrischen: Im Fachhandel gibt es spezielle Fugenfarben oder -versiegelungen, um die ursprüngliche Farbe wiederherzustellen.
    • Neuverfugung: Wenn alle Stricke reißen, bleibt nur die Möglichkeit, die Fugen komplett zu erneuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit einen Fachmann (Fliesenleger) hinzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein häufiges Problem bei der Verarbeitung von dunklen Fugenmörteln. Die Ursache ist in der Regel eine zu frühe und zu intensive Reinigung der frischen Fugen. Der graue Schleier entsteht durch ausgeschwemmte Zementbestandteile, die an der Oberfläche der noch nicht vollständig ausgehärteten Fugen angelagert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Fugen vor der Reinigung länger hätten austrocknen müssen, ist fachlich korrekt. Dunkle Fugenmörtel benötigen eine deutlich längere Aushärtezeit, bevor sie mit Wasser in Kontakt kommen dürfen.
    ➕ Ergänzung: Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Kalk- oder Zementschleier. Dieser ist nicht zwingend ein Zeichen für eine dauerhafte Schädigung der Fuge, sondern meist ein oberflächliches Problem. Eine professionelle Reinigung mit einem speziellen Zementschleierentferner kann die ursprüngliche Farbe oft wiederherstellen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Reinigungsversuche mit säurehaltigen Hausmitteln (z.B. Essig oder Zitronensäure) die Fugenstruktur angegriffen und die Fliesen beschädigt werden können. Auch ein mechanisches Auskratzen der Fugen ist riskant, da die Fliesenkanten beschädigt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fliesenreinigung oder einen erfahrenen Fliesenleger. Dieser kann mit einem geeigneten Zementschleierentferner und einer neutralen Reinigungsmethode den Grauschleier entfernen. Ein Auskratzen und Neuverfugen ist in den meisten Fällen nicht notwendig und sollte nur als letzte Option in Betracht gezogen werden.
    Die Verfärbung anthrazitfarbener Fugen zu hellgrau deutet auf eine chemische oder physikalische Störung des Fugenmörtels hin – häufig verursacht durch zu frühes, zu intensives oder falsches Nachputzen mit Wasser oder Reinigungsmitteln.
    🔴 Gefahr: Aggressive Reinigung vor vollständiger Aushärtung (meist 3–7 Tage) kann die Oberflächenschicht des Fugenmörtels anlösen, Pigmente auswaschen oder eine Carbonatisierung durch kalkhaltiges Wasser auslösen – dies führt zu dauerhaften Farbveränderungen und reduziert die Schutzwirkung gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Nachdunkeln mit Farbstoffen oder Ölen ist keine fachgerechte Lösung – es verschleiert lediglich die Schädigung, ohne die zugrundeliegende Materialschwäche zu beheben.
    ➕ Ergänzung: Die Aushärtezeit hängt von Temperatur, Luftfeuchte, Fugenbreite und verwendeter Fugenmasse ab; viele anthrazitfarbene Zementfugen benötigen mindestens 48–72 Stunden Trockenzeit vor sanfter Feuchtreinigung – und erst nach 7 Tagen volle Belastbarkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein erneutes Putzen die Farbe wiederherstellt, ist falsch – bereits eingetretene Pigmentverluste oder Oberflächenabtrag sind irreversibel.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass zu frühes Putzen die Ursache ist, ist fachlich plausibel und entspricht den gängigen Verarbeitungsfehlern bei dunklen Fugenmassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter für keramische Beläge, um die Fugentiefe, Haftung und Schadensausmaß zu prüfen – bei fortgeschrittener Oberflächenschädigung ist eine fachgerechte Fugenerneuerung nach vollständigem Auskratzen und Grundierung unvermeidlich.
    • Alle drei KIs identifizieren zu frühes Putzen vor vollständiger Aushärtung als Hauptursache.
    • Alle bestätigen Zementschleier als häufigste Ursache für die Grauverfärbung.
    • Alle empfehlen den Einsatz fachgerechter Zementschleierentferner – jedoch nur nach ausreichender Trockenzeit.
    • GoogleAI nennt "Mischfehler" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen diesen nicht – stattdessen betonen beide die entscheidende Rolle der Aushärtezeit und Umgebungsbedingungen.
    • GoogleAI listet "Fugenfarbe auffrischen" als Lösung; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als nicht fachgerecht, DeepSeek erwähnt es nicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Hausmitteln und fachlich ungeeigneten Reinigungsmethoden (z. B. Essig).
    • Qwen präzisiert die Aushärtezeit (mindestens 48–72 h vor sanfter Feuchtreinigung, volle Belastbarkeit erst nach 7 Tagen) und verweist auf Carbonatisierung durch kalkhaltiges Wasser.
    • GoogleAI suggeriert, dass "erneutes Putzen" oder "Fugenfarbe auffrischen" eine gangbare Lösung sei; Qwen widerspricht klar: "bereits eingetretene Pigmentverluste oder Oberflächenabtrag sind irreversibel" und "Nachdunkeln ist keine fachgerechte Lösung".
    • GoogleAI stellt "Neuverfugung" als letzte Option dar; Qwen und DeepSeek heben stärker hervor, dass sie bei fortgeschrittener Oberflächenschädigung unvermeidlich ist – nicht nur "wenn alle Stricke reißen".
    👉 Empfehlung: Qwens Bewertung zur Irreversibilität von Pigmentverlusten und zum Risiko von Fugenfarben wird als sicherste Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip). Ebenso wird Qwens und DeepSeeks Betonung der 7-Tage-Wartezeit vor voller Belastbarkeit als verbindlich für alle Maßnahmen übernommen.
    Zusammenfassung Ursache Zu frühe Reinigung vor vollständiger Aushärtung (meist innerhalb der ersten 72 h) führt zu Zementschleier und Pigmentauswaschung – Hauptursache für Grauverfärbung.
    Fachgerechte Reinigungsmöglichkeit ⚠️ Bei intakter Fugentiefe und ausreichender Aushärtezeit (≥7 Tage) kann ein professioneller Zementschleierentferner den Grauschleier entfernen; Erfolg ist jedoch nicht garantiert bei tieferem Pigmentverlust.
    Fugenfarbe / Nachdunkelung Alle KIs lehnen oberflächliche Farbbehelfe ab – GoogleAI erwähnt sie als Option, DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzulässig, Qwen erklärt sie ausdrücklich als nicht fachgerecht und risikobehaftet.
    Neuverfugung ⚠️ Wird von allen als letzte Maßnahme genannt, doch Qwen und DeepSeek heben stärker hervor, dass sie bei nachgewiesener Oberflächenschädigung oder fehlender Haftung zwingend erforderlich ist – nicht nur "wenn alle Stricke reißen".
    Sicherheitsvorkehrungen Keine säurehaltigen Hausmittel, kein mechanisches Kratzen, kein Einsatz von Reinigern vor 7 Tagen; stets Vor-Test an unauffälliger Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Korrektur ist nur bei intakter Fugensubstanz und nach vollständiger Aushärtung durch professionelle Reinigung oder – bei nachgewiesener Oberflächenzerstörung – durch fachgerechte Fugenerneuerung möglich. Oberflächliche Farbverbesserungen sind keine fachlich anerkannte Lösung und bergen Risiken für Dauerhaftigkeit und Feuchteschutz.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch Hausmittel (Essig, Zitronensäure) Irreversible Zerstörung der Fugenoberfläche, Fliesenschäden, Feuchtigkeitseintritt
    🔴 Risiko Zu frühes mechanisches Putzen oder Kratzen Abtrag der obersten Fugenschicht, Verlust von Pigment und Dichtwirkung, Fliesenkantenbeschädigung
    🔴 Risiko Unterlassung von Feuchteschutz bei geschädigten Fugen Langzeitfeuchteschäden, Schimmelbildung im Untergrund, Substanzschwächung des Estrichs
    🔴 Risiko Fälschliche Annahme, "Fugenfarbe" stelle Schutzfunktion wieder her Fehlende Barriere gegen Schmutz und Feuchtigkeit; optische Täuschung bei fortschreitendem Schaden
    🔴 Risiko Fortsetzung der Nutzung ohne Prüfung der Fugentiefe und Haftung Unbemerkte Ausbreitung von Schäden, hohe Folgekosten bei späterer Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung nach 7-Tage-Wartezeit Wiederherstellung der Originalfarbe und Oberflächenintegrität ohne Eingriff in die Fugensubstanz
    ✅ Chance Professionelle Fugenerneuerung mit hochwertigem anthrazitfarbenem Zementfugenmörtel Dauerhafte, farb- und funktionsgetreue Sanierung mit geprüfter Frost- und Chemikalienbeständigkeit
    ✅ Chance Verwendung von Prüfprotokollen (Feuchtemessung, Haftungstest) Zielgenaue Diagnose, Vermeidung von Fehlinvestitionen und unnötigen Abrufen
    ✅ Chance Erstellung eines Verarbeitungsprotokolls für zukünftige Arbeiten Langfristige Vermeidung ähnlicher Fehler bei Wartung oder Ergänzung
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Fliesenleger mit Herstellerzertifizierung für Fugenmassen Gewährleistung von Verarbeitungssicherheit, Herstellergarantie und fachgerechtem Material-Einsatz
    1. Sofortige Reinigungspause einhalten: Keine Reinigungsversuche vor Ablauf von mindestens 7 Tagen nach Verfugung – bei kühlen oder feuchten Bedingungen bis zu 14 Tage warten.
    2. Fachmann zur Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter für keramische Beläge zur Prüfung von Fugentiefe, Haftung und Oberflächenintegrität – nicht nur zur "Farbkorrektur".
    3. Keine Hausmittel einsetzen: Verzichten Sie konsequent auf Essig, Zitronensäure, Backpulver oder Scheuermittel – verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller der Fugenmasse freigegebene Reiniger.
    4. Keine Fugenfarbe oder Öle anwenden: Verzichten Sie auf alle oberflächlichen Auffrischungen; diese sind keine fachgerechte Lösung und verdecken gravierende Materialschäden.
    5. Fachgerechte Neuverfugung vorbereiten: Falls bei der Diagnose Oberflächenabtrag, Pigmentverlust oder unzureichende Haftung festgestellt wird, planen Sie die komplette Fugenerneuerung – inkl. Auskratzen bis auf festen Untergrund, Grundierung und Verwendung von geprüftem anthrazitfarbenem Fugenmörtel.
    6. Verarbeitungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie bei der Neuverfugung Temperatur, Luftfeuchte, verwendete Produkte, Mischverhältnisse und alle Reinigungsschritte – für zukünftige Nachvollziehbarkeit und Garantieansprüche.
    Zementschleier
    Ein feiner, grauer Film, der nach dem Verlegen von Fliesen auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er entsteht durch das Abwaschen von Kleberresten und Fugenmörtel. Zementschleier kann mit säurehaltigen Reinigern entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Fugenreinigung, Reinigungsmittel
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Fugen oder Fliesen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Untergrund. Ausblühungen können mit speziellen Reinigern entfernt werden, aber die Ursache (Feuchtigkeit) muss behoben werden.
    Verwandte Begriffe: Zementschleier, Feuchtigkeit, Salzausblühung
    Fugenmörtel
    Ein Baustoff, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen. Fugenmörtel ist in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Zement, Mörtel
    Fugenmasse
    Eine Alternative zu Fugenmörtel, oft auf Epoxidharz-Basis. Sie ist wasserdicht, chemikalienbeständig und leicht zu reinigen. Fugenmasse wird häufig in Nassbereichen oder in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Epoxidharz, Silikon
    Ein säurehaltiger Reiniger, der speziell zum Entfernen von Zementschleier entwickelt wurde. Er löst den Zementschleier auf, ohne die Fliesen zu beschädigen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Reiniger nicht zu lange einwirken zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Säure, Zementschleier
    pH-neutral
    Ein Wert, der den Säure- oder Basengehalt einer Lösung angibt. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer, Werte über 7 sind basisch. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu Oberflächen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reinigungsmittel
    Fugenfarbe
    Eine spezielle Farbe, die zum Auffrischen oder Ändern der Farbe von Fugen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann einfach auf die Fugen aufgetragen werden. Vor dem Auftragen sollte die Fugen gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Farbe, Versiegelung
    1. Warum sind meine anthrazitfarbenen Fugen hellgrau geworden?
      Mögliche Ursachen sind Zementschleier, Ausblühungen, falsche Reinigungsmittel, mangelnde Durchtrocknung oder Mischfehler beim Anmischen des Fugenmörtels. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtige Lösung anzuwenden.
    2. Wie entferne ich Zementschleier von Fugen?
      Verwenden Sie einen säurehaltigen Zementschleierentferner gemäß den Herstellerangaben. Tragen Sie den Reiniger auf die Fugen auf, lassen Sie ihn einwirken und spülen Sie ihn anschließend gründlich mit Wasser ab. Achten Sie darauf, den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    3. Welche Reinigungsmittel sollte ich für Fugen vermeiden?
      Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die Säuren oder Bleichmittel enthalten, da diese die Farbpigmente im Fugenmörtel lösen und die Fugen beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen milde, pH-neutrale Reiniger oder spezielle Fugenreiniger.
    4. Kann ich die Fugenfarbe selbst auffrischen?
      Ja, im Fachhandel gibt es spezielle Fugenfarben oder -versiegelungen, mit denen Sie die ursprüngliche Farbe der Fugen wiederherstellen können. Wählen Sie eine Farbe, die der ursprünglichen Fugenfarbe entspricht, und tragen Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers auf.
    5. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie sich unsicher sind, welche Ursache die Verfärbung der Fugen hat, oder wenn Sie die Fugen nicht selbst reinigen oder auffrischen können, sollten Sie einen Fachmann (Fliesenleger) hinzuziehen. Ein Fachmann kann die Ursache der Verfärbung genau bestimmen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    6. Wie kann ich Ausblühungen auf Fugen verhindern?
      Ausblühungen entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Untergrund löst und an die Oberfläche transportiert. Um Ausblühungen zu verhindern, sollten Sie sicherstellen, dass der Untergrund trocken ist und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Verwenden Sie außerdem hochwertige Fugenmörtel, die wasserabweisend sind.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Fugenmörtel und Fugenmasse?
      Fugenmörtel ist ein mineralischer Baustoff, der zum Verfugen von Fliesen und Platten verwendet wird. Fugenmasse ist ein synthetischer Baustoff, der ebenfalls zum Verfugen verwendet werden kann, aber oft flexibler und wasserabweisender ist als Fugenmörtel. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    8. Wie lange dauert es, bis Fugenmörtel vollständig durchgetrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Fugenmörtel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mörtels, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es jedoch 24 bis 72 Stunden, bis Fugenmörtel vollständig durchgetrocknet ist. Während dieser Zeit sollten die Fugen vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    • Fugen reinigen: Die besten Methoden und Mittel
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Fugen, um Schmutz und Verfärbungen zu entfernen.
    • Schimmel in Fugen: Ursachen und Beseitigung
      Informationen über die Entstehung von Schimmel in Fugen und wie man ihn effektiv bekämpfen kann.
    • Fugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie man alte und beschädigte Fugen selbst erneuern kann.
    • Fliesen verlegen: Tipps für ein perfektes Ergebnis
      Wichtige Hinweise und Ratschläge für das Verlegen von Fliesen, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen.
    • Zementschleier entfernen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur richtigen Entfernung von Zementschleier nach dem Verlegen von Fliesen.
  2. Fugenreinigung: Zementschleierentferner für anthrazitfarbene Fugen
    Putzen?
    Hatte das gleiche Problem.
    Nach der Verfugung (Flexfuge Anthrazit) und 2-3 mal Abwaschen (mit Fugenschwamm) sah diese eher nach mittelgrau aus.
    (Was meinen sie übrigens mit geputzt? Mit Wasser abgewaschen oder mit Reinigungsmitteln?)
    Habe dann die Fliesen samt Fugen mit Zementschleierentferner behandelt, da dieser mit Wasser kaum zu beseitigen ist.
    Siehe da die Fugen waren mindestens zu dunkel wie versprochen und sind es auch später noch geblieben.
    Gruß Zeeck
    Anthrazitfarbene Fugen werden hellgrau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Anthrazitfarbene Fugen können durch Putzen und Zementschleier hellgrau werden. Die Verwendung von Zementschleierentferner kann helfen, die ursprüngliche Fugenfarbe wiederherzustellen. Es ist wichtig, die Fugen nach der Verfugung ausreichend trocknen zu lassen, bevor sie gereinigt werden. Die richtige Reinigungsmethode ist entscheidend, um Farbunterschiede zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenreinigung: Zementschleierentferner für anthrazitfarbene Fugen kann die Verwendung von Zementschleierentferner notwendig sein, um die ursprüngliche Farbe der Fugen wiederherzustellen, besonders wenn diese durch Zementschleier beeinträchtigt wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Fugenmörtels und die Beachtung der Trocknungszeiten sind entscheidend für die Haltbarkeit und Farbintensität der Fugen. Ausblühungen können ebenfalls zu Farbunterschieden führen und sollten vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Inhaltsstoffe der Reiniger und wählen Sie ein Produkt, das speziell für Zementschleier geeignet ist. Testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Anwendung und Einwirkzeit. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Fugenfarbe beschädigen könnten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenfarbe, Ausblühung, Fugenreinigung, Farbunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinfliesen verfugen: Anleitung, Tipps & Tricks für Fassadenfugen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zweifarbig verfugt: Ursachen, Sanierung & Kosten der Farbangleichung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen ausbessern: Mörtel selber mischen – Anleitung, Mischverhältnis & Tipps?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Helle Fugenfarbe für Klinker: Hersteller, Kosten & Alternativen für Steinfassaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel selber mischen: Mischungsverhältnis, Farbe & Anleitung für Klinker?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel für Klinker: Welcher ist der Richtige? Farbe, Pigmentierung & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel beige 5-50mm Außenwand: Hersteller, Produkte, Trasszementmörtel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Verblender anthrazit verfugen: Farbechtheit, Auswaschen & Mischungsverhältnis?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandsteinverblender vs. Klinker: Erfahrungen, Imprägnierung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenfarbe, Ausblühung, Fugenreinigung, Farbunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenfarbe, Ausblühung, Fugenreinigung, Farbunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anthrazitfarbene Fugen hellgrau geworden: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Fugenfarbe verändert: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fugenfarbe, anthrazit, hellgrau, Ausblühungen, Fugenreinigung, Farbunterschied, Zementschleier, Fugenmörtel
