Beheizung von Estrich
Hallo Experten,
ich habe eine Frage zum Beheizen von Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Dieser wurde am 12.10. verlegt. Die Heizung wurde dann 21.10. in Betrieb genommen. Allerdings geschah diese gleich mit hoher Vorlauftemperatur (60 C). Die Heizung hat sich dann ungewollt nach 12 Stunden wieder abgeschaltet und wurde am Nächten Tag wieder mit der gleichen Vorlauftemperatur in Gang gesetzt. Nach nochmaliger Unterbrechung läuft die Heizung nun seit einigen Tagen mit ca. 55 C. Kann der Estrich hiervon Schaden genommen haben? Sollte man reklamieren? Risse oder Ausdehnungen sind jedenfalls keine zu sehen. Danke für jede Antwort!
Rainer
  • Rainer
  1. Brutal
    Die Wartezeit ist vermutlich OK, doch dann gleich mit maximaler Temperatur?
    Die Unterbrechungen waren sicher auch nicht so toll.
    Was sagt der Estrichleger dazu? Normalerweise schreibt er vor, wann mit welcher Vorlauftemperatur angeheizt werden soll und in welchen Stufen erhöht wird. Dafür ist dann auch ein schriftliches Protokoll anzulegen.
    Wer hat denn angeheizt? Ihr Heizungsinstallateur?
    Dann ist er für eventuelle Schäden verantwortlich.
  2. Beheizung von Estrich
    In dem von Ihnen geschilderten Fall sollten Sie beim Estrichleger und Heizungsbauer bedenken anmelden und auf die entgegen den vom Bundesverband Flächenheizung heraus gegebenen Empfehlung,
  3. Warum gibt es Normen und Vorschläge
    ... wenn man den Kocher doch gleich auf Maximum stellen kann.
    Schlecht ist es für den Estrich. Wenn der Estrich grundiert wird sieht man Haarrisse, die ggf. vorsorglich repariert werden sollten.
