Fliesen auf PUR-Dämmung kleben: Direktverlegung möglich? Risiken & Alternativen
Die Direktverlegung von Fliesen auf PUR-Dämmplatten birgt Risiken durch Punktbelastung und mangelnde Lastverteilung. Trockenestrich oder alternative Fußbodensysteme wie Lazemoflex können eine Lösung sein. Die dynamische Last, beispielsweise durch Stöckelschuhe, sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
Im Rahmen einer Nachrüstung einer Dämmung auf Bodenplatte/Estrich hat mein Bauträger jetzt die "geniale" Idee, Fliesen (30x30 cm) direkt auf eine 20 mm-Dämmplatte aus PURAbk. (WLG 025, Typ Eurothane FB-AL des Herstellers Eurothane) zu kleben. Diese Dämmplatte soll wiederum direkt auf den bereits vorhandenen Estrich geklebt werden. Hintergründe dazu möchte ich jetzt mal außen vor lassen, das ist eine undendliche Geschichte ... ☹
Mir geht es rein um die technische Seite:
Vom Hersteller der Dämmplatte habe ich bereits eine ablehnende Antwort bekommen, da er eine lastverteilende Schicht (Estrich) zwischen der Dämmung und den Fliesen als absolut notwendig erachtet. Bei hoher Punktbelastung können ansonsten Risse in den Fliesen entstehen. Dies bestätigt im Prinzip auch meine Meinung.
Der Fliesenleger meines Bauträger's und ein Mitarbeiter des Fliesenkleberherstellers (Sch ... x) sind hingegen der Ansicht, dass die Fliesen sehr wohl direkt auf die Dämmung geklebt werden können und pro 30x30 cm-Fliese eine Last von 270 kg aufnehmen können.
Die Daten der Dämmplatte sind:
Dauerdruckspannungsfestigkeit: 0,03N/m²m
Verformung hierbei max. 2 %
Wie ist Eure Meinung dazu?
🔴 KRITISCH: Direktverlegung von Fliesen auf PURAbk.-Dämmplatten ist bautechnisch unzulässig – fehlende Lastverteilung führt zwangsläufig zu Rissen, Delamination und strukturellen Schäden.
🔴 KRITISCH: Die angegebene Dauerdruckspannungsfestigkeit der PUR-Platte (0,03 N/mm²) liegt deutlich unter den Mindestanforderungen für keramische Beläge gemäß DINAbk. 18157 und ZDBAbk.-Merkblättern.
⚠️ WICHTIG: Selbst flexibler Fliesenkleber kompensiert nicht die irreversible elastische Verformung der Dämmung – eine lastverteilende Zwischenschicht (z. B. Estrich ≥ 40 mm) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Herstellerempfehlung für Fliesenkleber oder Fliesenleger ersetzt die bindende Technische Baubestimmung – die Aussage des Dämmplattenherstellers ist verbindlich und muss Vorrang vor subjektiver Einschätzung haben.
Ich sehe bei der Direktverlegung von Fliesen auf PUR-Dämmplatten einige Herausforderungen. PUR-Dämmplatten sind zwar druckfest, aber unter Punktlasten, wie sie durch Möbel oder Begehung entstehen, kann es zu Verformungen kommen. Diese Verformungen können sich auf die Fliesen übertragen und zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Die mangelnde Stabilität der Dämmplatte kann zu Fliesenrissen und langfristigen Schäden führen.
Ich empfehle, die Herstellerangaben des Fliesenklebers und der Dämmplatten genau zu prüfen. Achten Sie besonders auf die Eignung für den jeweiligen Untergrund und die zu erwartenden Belastungen. Ein flexibler Fliesenkleber kann Spannungen reduzieren, aber nicht alle Probleme lösen.
Alternativ könnte ein dünner Estrich auf der Dämmplatte aufgebracht werden, um eine stabilere Grundlage für die Fliesen zu schaffen. Dies würde die Last besser verteilen und das Risiko von Rissen minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem erfahrenen Fliesenleger beurteilen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht und langfristig stabil ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, Fliesen direkt auf eine 20 mm dicke PUR-Dämmplatte (WLG 025) zu kleben, ohne eine lastverteilende Schicht wie einen Estrich. Die Herstellerangabe der Dämmplatte lehnt diese Vorgehensweise ab, während der Fliesenleger und ein Kleberhersteller sie befürworten. Aus fachlicher Sicht ist die Direktverlegung von Fliesen auf einer weichen Dämmung ohne lastverteilende Schicht ein erhebliches Risiko für die Fliesenintegrität.
🔴 Gefahr: Die PUR-Dämmplatte hat eine angegebene Dauerdruckspannungsfestigkeit von 0,03 N/m²m, was extrem niedrig ist. Bei Punktbelastungen, wie sie durch Möbelbeine oder hohe Verkehrslasten entstehen, kann die Dämmung nachgeben. Dies führt zu Spannungen im Fliesenbelag, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Risse in den Fliesen oder sogar Abplatzungen verursachen. Die Behauptung des Fliesenlegers, eine 30x30 cm-Fliese könne 270 kg Last aufnehmen, ist irreführend, da sie die fehlende Lastverteilung und die Verformung der Dämmung ignoriert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kleberherstellers und des Fliesenlegers widerspricht den grundlegenden Regeln der Technik. Eine Dämmung mit einer Verformung von bis zu 2 % unter Last ist für einen starren Fliesenbelag ungeeignet. Die Herstellerangabe der Dämmplatte ist hier als verbindlich zu betrachten, da sie die physikalischen Grenzen des Materials korrekt beschreibt.
➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung eines speziellen, flexiblen Fliesenklebers kann die Verformung der Dämmung nicht ausreichend kompensiert werden. Die fehlende lastverteilende Schicht führt zu Scherkräften in der Klebefuge, die langfristig zu Hohlstellen und Ablösungen führen. Zudem ist die Trittschalldämmung bei einer so dünnen Platte ohne Estrich fragwürdig.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Direktverlegung der Fliesen auf der PUR-Dämmung ist dringend abzuraten. Der Bauträger muss eine lastverteilende Schicht, wie einen Zementestrich oder Trockenestrich, auf der Dämmung vorsehen. Alternativ kann eine speziell für Fliesenbeläge zugelassene Dämmplatte mit höherer Druckfestigkeit (z. B. zementgebundene Dämmung) verwendet werden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, der die korrekte Ausführung der Dämmung und des Fliesenbelags prüft und dokumentiert.
Die vorgeschlagene Direktverlegung von Fliesen auf einer 20 mm starken PUR-Dämmplatte (WLG 025) ohne lastverteilende Zwischenschicht verstößt gegen grundlegende bauphysikalische und konstruktive Anforderungen an keramische Beläge.
🔴 Gefahr: Die angegebene Dauerdruckspannungsfestigkeit von 0,03 N/mm² (vermutlich ein Tippfehler – korrekt wäre ca. 0,3 N/mm² für solche Platten, aber selbst das ist für Fliesenverlegung unzureichend) liegt weit unter den erforderlichen Werten für tragfähige Untergründe. PUR-Dämmplatten sind elastisch, nicht lastverteilend und weisen bei punktueller Belastung (z. B. Absatzdruck, Möbelständer) irreversible Verformungen auf – dies führt zwangsläufig zu Spannungsrisse in den Fliesen, Fugenbrüchen und Delamination.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fliesenkleberherstellers, eine 30×30 cm-Fliese könne 270 kg tragen, ist technisch unhaltbar: Diese Angabe bezieht sich nicht auf die Tragfähigkeit des Untergrunds, sondern auf Laborbedingungen mit idealer Haftung und starrem Untergrund – sie ist für PUR-Dämmung vollkommen irrelevant.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18157 und den Merkblättern des ZDB (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) sowie den Verlegehinweisen der Fliesenhersteller ist ein tragfähiger, steifer, rissfreier und ausreichend druckfester Untergrund zwingend vorgeschrieben – PUR-Dämmung erfüllt keines dieser Kriterien.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine PUR-Platte mit 2 % Verformung bei Dauerlast als geeigneter Fliesenuntergrund fungieren könne, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik: Selbst geringste Untergrundverformungen führen bei keramischen Belägen zu Schädigungen – die zulässige Verformung liegt bei < 0,5 mm/m, nicht bei 2 %.
✅ Zustimmung: Die Position des Dämmplattenherstellers ist vollständig sachlich korrekt und entspricht den technischen Mindestanforderungen – eine lastverteilende Schicht (z. B. zementgebundener Estrich min. 40 mm, ggf. mit Bewehrung) ist zwingend erforderlich, um Spannungen abzufangen und eine dauerhafte Verlegung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Direktverlegung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), um eine bautechnisch sichere Lösung zu planen – inklusive statischer Prüfung der Estrich-Dämm-Kombination und Auswahl eines geeigneten, dauerhaft haftenden Klebers für den Estrich-Fliesen-Verbund.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Direktverlegung von Fliesen auf PUR-Dämmplatten bautechnisch nicht zulässig ist und zu Fliesenrissen, Scherkräften in der Klebschicht und Langzeitschäden führt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer lastverteilenden Zwischenschicht (z. B. Estrich) – GoogleAI nennt sie "alternativ", DeepSeek und Qwen fordern sie "zwingend".
- Alle verweisen auf die unzureichende Dauerdruckfestigkeit der PUR-Platte als zentrales versagensauslösendes Kriterium.
- GoogleAI nennt noch keine konkrete Norm (z. B. DIN 18157), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen und auf Merkblätter des ZDB bzw. VDB/BVS verweisen.
- GoogleAI bewertet flexiblen Kleber als "hilfreich, aber nicht lösungsstiftend", DeepSeek und Qwen bewerten seine Wirksamkeit als "nicht ausreichend" – letztere konkretisieren den Sachverhalt mit "Scherkräfte in der Klebefuge" und "Hohlstellen".
- Qwen korrigiert die Einheit der Druckfestigkeit (0,03 N/mm² statt N/m²m) und liefert den zulässigen Verformungswert (< 0,5 mm/m) – eine präzise bauphysikalische Angabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die Alternativlösung "zementgebundene Dämmung mit höherer Druckfestigkeit", während GoogleAI nur "spezielle Dämmplatten" vage erwähnt.
- Qwen identifiziert und benennt den Tippfehler im Datenblatt – eine prüfende Detailebene, die bei den anderen fehlt.
- Der Fliesenleger und Kleberhersteller (zitiert in DeepSeek und Qwen) behaupten die Machbarkeit – alle drei KI-Modelle widerlegen dies einhellig; Qwen nennt es explizit "technisch unhaltbar", DeepSeek "irreführend", GoogleAI "nicht alle Probleme lösbar". Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Qwen widerspricht der 2-%-Verformungsannahme als zulässig – korrigiert sie mit dem anerkannten Wert von < 0,5 mm/m. Dies ist ein gravierender Widerspruch zur Praxisannahme des Fliesenlegers und wird vom KI-Konsens eindeutig als falsch eingestuft.
- Die Empfehlung von Qwen und DeepSeek zur Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen nach VDB/BVS-Richtlinien ist die strengste und sicherste – GoogleAI spricht lediglich von "unabhängigen Bauingenieur oder erfahrenem Fliesenleger". Die normkonforme, zertifizierte Expertise wird prioritär empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Machbarkeit Direktverlegung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die Direktverlegung einhellig ab – basierend auf Materialphysik, Normen (DIN 18157, ZDB) und bauphysikalischen Grenzwerten. Die Aussage des Dämmplattenherstellers ist verbindlich. Eignung flexibler Kleber ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht begrenzten Nutzen, DeepSeek und Qwen bewerten ihn als technisch unzureichend – Konsens: Kleber kann elastische Verformung nicht kompensieren, reduziert aber ggf. Mikrorisse (keine Systemlösung). Erfordernis lastverteilender Schicht ✅ Konsens Alle Modelle fordern mindestens einen Zementestrich (min. 40 mm, ggf. bewehrt) oder Trockenestrich als zwingende Voraussetzung für dauerhafte Verlegung. Normative Einordnung ✅ Konsens Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN 18157 und ZDB-Merkblätter – GoogleAI bestätigt indirekt die Anforderungen. Konsens: Verlegung muss anerkannten Regeln der Technik genügen. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei empfehlen unabhängige, zertifizierte Fachexpertise – Qwen (BVS/VDB), DeepSeek (Bauphysik), GoogleAI (Bauingenieur/Fliesenleger) – Konsens: Subjektive Aussagen von Handwerkern oder Herstellern ersetzen keine fachlich geprüfte Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Direktverlegung. Planen Sie stattdessen eine lastverteilende Schicht (z. B. zementgebundener Estrich ≥ 40 mm) auf der PUR-Dämmung ein – inklusive statischer Prüfung durch einen zertifizierten Statiker und bauphysikalischer Abstimmung durch einen Sachverständigen für keramische Beläge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fliesenrisse durch Untergrundverformung Unerwünschte optische Mängel, erhöhte Schadensanfälligkeit, mögliche Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten 🔴 Risiko Ablösung der Fliesen (Delamination) Verlust der Bodenfunktion, Feuchtigkeitseintrag in Dämmung, Schimmelbildung, nachträgliche Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Unterbindung der Gewährleistung durch Fliesenhersteller Kein Rückgriff bei Schäden – vollständiger Eigenanteil für Austausch und Untergrundsanierung 🔴 Risiko Überschreitung zulässiger Trittschallwerte Störung der unteren Wohnung, Mietminderung, gerichtliche Abmahnung oder Unterlassungsklage 🔴 Risiko Widerspruch zur Bauordnung / Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik Haftungsrisiko für Bauträger oder Planer, mögliche Baustopp-Anordnung durch Bauaufsicht ✅ Chance Verwendung zementgebundener, fliesenverlegefähiger Dämmung Integration von Dämmung und Tragschicht in einem System, schnelle Verlegung, volle Gewährleistung für Fliesen ✅ Chance Planung eines dünnschichtigen, bewehrten Estrichs Hohe Lastverteilung bei geringer Aufbauhöhe, optimale Haftung, statisch nachweisbar, zukunftssicher ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit Bauphysiker vor Ausführung Eindeutige Dokumentation der Bauphysik-Konformität, klare Haftungsabgrenzung, Sicherstellung der Gewährleistung ✅ Chance Einbeziehung der Fliesenhersteller-Verlegehinweise in die Planung Vollständige Einhaltung der Gewährleistungsbedingungen, reibungslose Reklamationsabwicklung, langfristige Funktionalität ✅ Chance Verwendung von Trockenestrichsystemen mit lastverteilender Wirkung Kürzere Trocknungszeit, niedrigere Baufeuchte, hohe Planungssicherheit bei Fliesenverlegung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (nach VDB- oder BVS-Richtlinien) sowie einen statisch geprüften Bauphysiker zur Prüfung und Dokumentation der geplanten Dämm–Estrich–Fliesen-Kombination.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der PUR-Dämmplatte, des Fliesenklebers, der Fliesen und des geplanten Estrichs – inkl. Nachweise zur Druckfestigkeit, Verformungsverhalten und Verlegezulassung.
- Planung korrigieren: Ersetzen Sie die Direktverlegung durch eine lastverteilende Schicht – beauftragen Sie einen Estrichspezialisten mit der Ausführung eines zementgebundenen Estrichs ab 40 mm Dicke, ggf. mit Stahlfaserverstärkung.
- Gewährleistung sichern: Fordern Sie schriftlich von allen Herstellern (Dämmung, Estrich, Kleber, Fliesen) die schriftliche Bestätigung der Kompatibilität und Verlegezulassung für genau diese Konstruktion – ohne diese Bestätigung keine Ausführung.
- Normen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die fertige Konstruktion die Anforderungen der DIN 18157, DIN EN 13813 (Estrich), DIN 4109 (Trittschall) und der jeweiligen Landesbauordnung erfüllt – dokumentieren Sie alle Nachweise.
- Alternative Dämmung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Anbietern zementgebundener, fliesenverlegefähiger Dämmplatten (z. B. Calciumsulfat- oder zementgebundene Dämmestriche), um ggf. eine normkonforme, einschichtige Lösung zu realisieren.
- PUR-Dämmplatte
- Eine Dämmplatte aus Polyurethan (PUR), einem synthetischen Kunststoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Sie wird häufig zur Dämmung von Böden, Wänden und Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polyurethan. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich. - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Flexkleber, Haftgrund. - Flexkleber
- Ein flexibler Fliesenkleber, der Spannungen besser aufnehmen kann als herkömmliche Kleber. Er wird häufig bei der Verlegung von Fliesen auf kritischen Untergründen, wie z.B. Fußbodenheizungen oder Dämmstoffen, eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Polymerkleber, Verformbarkeit. - Punktlast
- Eine Last, die auf einen kleinen Bereich konzentriert ist, z.B. durch ein Möbelstück oder eine Person. Punktlasten können zu Verformungen und Beschädigungen des Untergrunds führen.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Belastung, Druckfestigkeit. - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in der Regel in N/mm² angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Materialeigenschaften. - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmestrom. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwirkung.
- Frage: Kann man Fliesen direkt auf eine PUR-Dämmplatte kleben?
Antwort: Es ist grundsätzlich möglich, aber birgt Risiken. Die PUR-Dämmplatte muss ausreichend druckfest sein und der Fliesenkleber für diesen Untergrund geeignet. Punktlasten können zu Verformungen und Rissen führen. Eine zusätzliche Estrichschicht kann die Stabilität erhöhen. - Frage: Welche Risiken bestehen bei der Direktverlegung von Fliesen auf PUR-Dämmung?
Antwort: Das Hauptrisiko sind Risse in den Fliesen aufgrund von Verformungen der Dämmplatte unter Belastung. Auch eine unzureichende Haftung des Fliesenklebers auf der PUR-Oberfläche kann zu Problemen führen. Feuchtigkeit kann ebenfalls ein Problem darstellen, wenn sie unter die Fliesen gelangt. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Direktverlegung?
Antwort: Eine gängige Alternative ist das Aufbringen einer dünnen Estrichschicht auf die Dämmplatte. Diese Schicht verteilt die Last besser und bietet eine stabilere Grundlage für die Fliesen. Auch der Einsatz spezieller Lastverteilungsplatten ist möglich. - Frage: Welchen Fliesenkleber sollte man verwenden?
Antwort: Ein flexibler Fliesenkleber (Flexkleber) ist empfehlenswert, da er Spannungen besser aufnehmen kann. Achten Sie darauf, dass der Kleber explizit für die Verklebung von Fliesen auf Dämmstoffen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Frage: Was ist bei der Auswahl der PUR-Dämmplatte zu beachten?
Antwort: Die Dämmplatte muss eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen, um den zu erwartenden Belastungen standzuhalten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Druckfestigkeit und wählen Sie eine Platte, die für die geplante Nutzung geeignet ist. - Frage: Wie vermeidet man Risse in den Fliesen?
Antwort: Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Eine stabile Unterkonstruktion (z.B. Estrich), die Verwendung eines geeigneten Fliesenklebers und die Vermeidung von Punktlasten sind entscheidend. Auch die Wahl der richtigen Fliesengröße kann eine Rolle spielen. - Frage: Was tun, wenn bereits Risse entstanden sind?
Antwort: Risse in den Fliesen sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet werden. Je nach Ursache und Ausmaß der Schäden sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich, von der Reparatur einzelner Fliesen bis zur kompletten Erneuerung des Belags. - Frage: Kann Feuchtigkeit unter den Fliesen ein Problem verursachen?
Antwort: Ja, Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine sorgfältige Abdichtung und Entwässerung sind daher wichtig.
- Estrich auf Dämmung: Aufbau und Varianten
Informationen zu verschiedenen Estricharten und deren Aufbau auf Dämmschichten. - Fliesen auf Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
Welche Fliesenarten sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig? - Dämmstoffe für den Boden: Vergleich und Eigenschaften
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe für den Boden und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Fliesenkleber: Auswahl und Anwendung
Tipps zur Auswahl des richtigen Fliesenklebers für verschiedene Untergründe und Anwendungen. - Bodenbeläge: Vor- und Nachteile im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
Lastverteilung: Trockenestrich bei Fliesen auf PUR-Dämmung
Bei Schuhgröße 85 kein Problem
denn die Lastverteilung spielt eine Rolle - ich würde Trockenestrich (
Ohne Lastverteilerschicht bricht Keramik wirklich leicht. Es gibt halt immer noch "Fachleute" die zwischen statischer (Regal) und dynamischer Last (100 kg, Stöckelschuhe steppend) nicht unterscheiden können. -
Alternative: Lazemoflex Fußbodensystem für PUR-Dämmung
Fliesen auf PURAbk.-Dämmstoff
Eine Alternative zum Best Trockenestrich, der 20 mm Konstruktionsdicke auf den bestehenden Boden aufträgt und fast 50 kg/m² Gewichtsbelastung bringt, ist das Lazemoflex Fußbodensystem
Dieses System können Sie auf jeden Untergrund, auch sich durchbiegende, verwenden. Im Systemgibt es auch einige Dämmstoffe, mit denen Sie dem Boden Trittschallverbesserung und Wärmedämmung geben können. -
Dynamische Last: Stöckelschuhe auf Fliesen – Realitätscheck
@ h. Fahrenkrog
"[ ... ]dynamischer Last (100 kg, Stöckelschuhe steppend) [ ... ]
lol .. diese Kombination würde ich nicht gerne sehen wollen *g -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf PURAbk.-Dämmung: Direktverlegung – Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Direktverlegung von Fliesen auf PUR-Dämmplatten birgt Risiken durch Punktbelastung und mangelnde Lastverteilung. Trockenestrich oder alternative Fußbodensysteme wie Lazemoflex können eine Lösung sein. Die dynamische Last, beispielsweise durch Stöckelschuhe, sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Lastverteilerschicht können Keramikfliesen leicht brechen, insbesondere bei dynamischer Last. Beachten Sie den Beitrag Lastverteilung: Trockenestrich bei Fliesen auf PUR-Dämmung.
✅ Zusatzinfo: Das Lazemoflex Fußbodensystem bietet eine Alternative zum Trockenestrich, besonders bei bestehenden, sich durchbiegenden Böden. Es ermöglicht Trittschallverbesserung und Wärmedämmung, wie im Beitrag Alternative: Lazemoflex Fußbodensystem für PUR-Dämmung beschrieben.
🔴 Risiko: Die Direktverlegung von Fliesen (30x30 cm) auf 20 mm PUR-Dämmplatten (WLG 025) ohne Lastverteilung kann zu Rissen und Schäden führen, insbesondere bei Punktbelastung. Die Kombination aus hohen Absätzen und Fliesen ist kritisch, siehe Dynamische Last: Stöckelschuhe auf Fliesen – Realitätscheck.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung auf PUR-Dämmung sollte eine Lastverteilungsprüfung durchgeführt werden. Ziehen Sie Trockenestrich oder das Lazemoflex System in Betracht, um Risse und Schäden zu vermeiden. Berücksichtigen Sie die dynamische Last bei der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, PUR-Dämmung, Dämmplatte, Direktverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinmauerwerk Neubau: Wandaufbau, Dämmung, Schallschutz & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten verputzen: Direktputz möglich? Wandaufbau, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, PUR-Dämmung, Dämmplatte, Direktverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, PUR-Dämmung, Dämmplatte, Direktverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf PUR-Dämmung kleben: Direktverlegung möglich? Risiken & Alternativen
Suche nach: Fliesen auf PUR-Dämmung: Machbar?
Suche nach: Fliesen, PUR-Dämmung, Dämmplatte, Direktverlegung, Estrich, Bodenfliesen, Fliesenkleber, Risse, Punktbelastung
