Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Verfugung
Granitfliesen auf Heizestrich verlegen: Fugenbreite, Kleberwahl & Wärmedehnung?
Ich möchte nach einem Kellerraum als Übungsstück meine neue Küche fliesen mit Granitplatten.
Ich habe gelesen, dass man in Italien Granit zum Teil auch fugenlos verlegt. Ist das auch auf Zement-Heizestrich (Rücklauf-Fußbodentemperatur -Erhöhung) möglich? Die Wärmedehnungs-Koeffizienten sind ja ungefähr gleich.
Welcher Hersteller für flex. Naturstein-Fliesenkleber ist empfehlenswert (welcher nicht)?
Lugato, PCI, Knauf, Henkel Ceresit, Dyckerhoff Sopro ...?
Oder reicht ein Noname-Produkt aus dem Baumarkt?
Hans
  • Hans
    🔴 Gefahr: Ungeeigneter Fliesenkleber kann zu Ablösung der Fliesen und Beschädigung des Heizestrichs führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder zu geringe Fugen können Spannungen verursachen, die zu Rissen in den Fliesen oder im Estrich führen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verlegung von Granitfliesen auf einem Zement-Heizestrich folgende Punkte zu beachten:
    • Fugenbreite: Auch wenn in Italien Granit teilweise fugenlos verlegt wird, ist dies auf einem Heizestrich kritisch. Die Wärmeausdehnung von Granit und Estrich ist unterschiedlich, was ohne Fugen zu Spannungen und Rissen führen kann. Ich empfehle eine Fugenbreite von mindestens 3-5 mm.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie unbedingt einen flexiblen Naturstein-Fliesenkleber, der für Fußbodenheizung geeignet ist. Dieser Kleber gleicht die unterschiedliche Ausdehnung von Fliesen und Estrich aus. Achten Sie auf die Kennzeichnung 'S1' oder 'S2' (Verformbarkeit) auf der Verpackung.
    • Hersteller: Ich rate davon ab, No-Name-Produkte aus dem Baumarkt zu verwenden. Setzen Sie auf Marken wie Lugato, Knauf, Henkel (Ceresit), Dyckerhoff oder Sopro, die spezielle Natursteinkleber anbieten.
    • Wärmedehnung: Berücksichtigen Sie die Wärmedehnung von Granit. Diese ist zwar geringer als bei anderen Materialien, aber dennoch vorhanden. Informieren Sie sich über den Ausdehnungskoeffizienten des gewählten Granits und planen Sie Dehnungsfugen ein, besonders bei größeren Flächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger oder Baustoffhändler bezüglich des geeigneten Klebers und der Fugenbreite beraten. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers und des Granits.
    Heizestrich
    Ein Heizestrich ist ein Estrich, der Heizrohre enthält und zur Fußbodenheizung dient. Er wird mit Warmwasser oder elektrisch beheizt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, Zementestrich
    Granitfliesen
    Granitfliesen sind Fliesen aus Naturstein Granit. Sie sind sehr hart, widerstandsfähig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Fliesen, Bodenbelag
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Fliesen. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und ein gleichmäßiges Fugenbild zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dehnungsfuge, Fliesenverband
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf dem Untergrund verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Natursteinkleber, Zementkleber
    Wärmedehnung
    Die Wärmedehnung ist die Ausdehnung eines Materials bei Erwärmung. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften
    Naturstein
    Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Fliesen
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine elastische Fuge, die in größeren Flächen eingeplant wird, um Spannungen durch Wärmeausdehnung aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Silikonfuge, Bewegungsfuge
    1. Welche Fugenbreite ist bei Granitfliesen auf Fußbodenheizung empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Fugenbreite von mindestens 3-5 mm, um Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung auszugleichen. Bei größeren Flächen sollten Sie zusätzlich Dehnungsfugen einplanen.
    2. Welchen Fliesenkleber soll ich für Granitfliesen auf Heizestrich verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Naturstein-Fliesenkleber, der speziell für Fußbodenheizung geeignet ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung 'S1' oder 'S2' (Verformbarkeit) auf der Verpackung.
    3. Kann ich Granitfliesen auch ohne Fugen verlegen?
      Ich rate davon ab, Granitfliesen auf einem Heizestrich fugenlos zu verlegen, da die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Granit und Estrich zu Spannungen und Rissen führen kann.
    4. Welche Rolle spielt die Wärmedehnung bei der Verlegung von Granitfliesen auf Heizestrich?
      Die Wärmedehnung von Granit ist zwar geringer als bei anderen Materialien, sollte aber dennoch berücksichtigt werden. Informieren Sie sich über den Ausdehnungskoeffizienten des gewählten Granits und planen Sie Dehnungsfugen ein, besonders bei größeren Flächen.
    5. Sollte ich einen Fachmann für die Verlegung von Granitfliesen auf Heizestrich hinzuziehen?
      Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Fliesenleger beraten zu lassen, insbesondere wenn Sie keine Erfahrung mit der Verlegung von Natursteinfliesen auf Fußbodenheizung haben. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl des richtigen Klebers und der optimalen Fugenbreite helfen.
    6. Was passiert, wenn ich den falschen Fliesenkleber verwende?
      Die Verwendung eines ungeeigneten Fliesenklebers kann dazu führen, dass sich die Fliesen vom Estrich lösen oder Risse entstehen. Dies kann teure Reparaturen nach sich ziehen.
    7. Wie erkenne ich einen guten Naturstein-Fliesenkleber?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung 'Naturstein-Fliesenkleber' und die Eignung für Fußbodenheizung. Ein hochwertiger Kleber sollte flexibel sein (S1 oder S2) und eine gute Haftung aufweisen.
    8. Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
      Dehnungsfugen sind elastische Fugen, die in größeren Flächen eingeplant werden, um Spannungen durch Wärmeausdehnung aufzunehmen. Sie verhindern Risse in den Fliesen oder im Estrich.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
      Informationen zur Auswahl geeigneter Fliesen und Kleber für Fußbodenheizungen.
    • Natursteinfliesen reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinfliesen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Estricharten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fliesen verfugen – Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfugen von Fliesen, inklusive Auswahl des richtigen Fugenmörtels.
    • Schäden an Fußbodenheizung erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung von Schäden an Fußbodenheizungen und möglichen Reparaturmaßnahmen.
  2. Fugenlose Granitverlegung auf Heizestrich: Risiko!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    dat kommt drauf an
    Bei Verbundestrich in Süditalien kann man bestimmt fugenlos verlegen. Bei Fußbodenheizung freut eine derartige Verlegung den Steinhändler, denn das nächste Geschäft (neue Fliesen) ist sicher.
    Fugenbreite 3 mm ist OK.
    Die Auswahl des Klebers hängt vom Gestein ab. Die genannten Firmen sind dann um eine Empfehlung für Material x, Abmessung y auf Estrich z zu fragen.
    Pauschal kann man eigentlich nichts sagen ohne weitere Informationen.
  3. Granitfliese 'Monte Bianco': Infos zum Material
    Hallo HF,
    Granitfliesen "Monte Bianco" (Baumarktware, ähnlich Bianco Sardo)
    Oberfläche poliert, Kanten kalibriert (erstaunlich maßhaltig), Unterseite gesägt.
    Untergrund, wie erwähnt, Zementestrich mit Heizschlangen (Rücklauferwärmung), wird vor Verlegung noch trockengeheizt.
    what else?
    Bin gespannt auf Empfehlung, Hans
    • Hans
  4. Granitfliese 'Monte Bianco': Infos zum Material
    Hallo HF,
    what else?
    • Hans
  5. Fugenbreite & Flexkleber: Empfehlungen für Granit
    Fugenbreite
    3 mm, Flexkleber nach der neuen Verordnung, der vom Hersteller für Naturstein freigegeben wurde. Risikolosestes Produkt: GRANIRAPID von Mapei, dann Ardex S16 ...
    Suchen Sie sich einen Hersteller aus und rufen dort an. Nonames wäre ich vorsichtig.
    Zementschleierentfernung
    Die Verfugung kann entsprechend den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Zementreste, die am Naturstein haften geblieben sind können problemlos entfernt werden. Sämtliche Reinigungsmittel sind handelsübliche Produkte der Fa. Henkel  -  Ecolab, die über den Reinigungsfachhandel zu beziehen sind.
    1) Grobschmutz mechanisch entfernen
    2) Fußbodenheizung muss abgeschaltet sein
    3) Mörtelkrusten vorsichtig mit einem Spachtel o.ä. beseitigen
    4) Bodenbelag vorwässern! um die Fugen und den Granit zu schützen. Restwasser mit Gummiflitsche abziwehen
    5) 2 Liter Into fresh mit 8 L Wasser vermischen und auf den Boden auftragen.
    6) Verteilen mit einem handelsüblichen Wischmopp. Die Flüssigkeit darf nicht antrocknen.
    7) Nach einer Wirkzeit von max 5 Minuten kann mit einem Wassersauger die Schmutzflotte aufgenommen werden.
    8) 1 Liter Energie Forte mit 5 Litern Wasser vermischen uns auf den Boden auftragen um evtl. Kunststoffreste zu entfernen und zur Neutralisierung
    9) Mit einem sauberen Wischmopp Reinigungsflotte verteilen und ggf mit einem Schrubber mechanisch nacharbeiten.
    10) Anschließend Schmutzflotte aufsaugen und mindestens 2 mal mit klarem Wasser nachspülen.
    Lieferhinweise / Händler in Ihrer Nähe, techn. Datenblätter, Öko- Gutachten usw. für die Produkte "into fresh®", "Rasant Micro®", "Sopal®", "Energie Forte®" und "Gloss Express®" können bei Henkel  -  Ecolab GmbH, Düsseldorf unter der Tel. Nr. : 0211 / 98 93  -  505, Fax 0211 / 98 93  -  383 abgerufen werden.
    Granitfliesen auf Heizestrich: Kleber, Fugen & Wärmedehnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Granitfliesen auf einem Zement-Heizestrich, wobei Aspekte wie Fugenbreite, die Wahl des geeigneten Flexklebers und die Berücksichtigung der Wärmedehnung im Vordergrund stehen. Es wird von einer fugenlosen Verlegung abgeraten und eine Fugenbreite von 3 mm empfohlen. Die Auswahl des richtigen Klebers ist entscheidend und sollte in Absprache mit dem Hersteller erfolgen. Abschließend wird auf die korrekte Zementschleierentfernung hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine fugenlose Verlegung von Granitfliesen auf Fußbodenheizung birgt Risiken, wie im Beitrag Fugenlose Granitverlegung auf Heizestrich: Risiko! erläutert wird. Dies kann zu Schäden an den Fliesen führen.
    ✅ Empfehlung: Für die Verlegung von Granitfliesen auf Heizestrich wird ein Flexkleber empfohlen, der vom Hersteller speziell für Naturstein freigegeben ist. Fugenbreite & Flexkleber: Empfehlungen für Granit nennt konkrete Produktbeispiele wie GRANIRAPID von Mapei oder Ardex S16.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung sollte der Zementestrich mit Heizschlangen trockengeheizt werden. Die Granitfliesen sollten kalibrierte Kanten und eine gesägte Unterseite aufweisen, wie im Beitrag Granitfliese 'Monte Bianco': Infos zum Material beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an einen Hersteller von Naturstein-Fliesenklebern zu wenden, um eine individuelle Empfehlung für das spezifische Gestein und den Estrich zu erhalten. Noname-Produkte sollten vermieden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Heizestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 0,8 cm auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Wärmeleitfähigkeit
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 30x60x1 Dickschicht verlegen: Notwendig bei Fußbodenheizung im Neubau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu dünn im Neubau: Mindestdicke, Folgen & Ausgleich für Granitfliesen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen entfernen & neuen Estrich verlegen: Dickbett, Fußbodenheizung & Aufbauhöhe?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 40x60: Dehnungsfuge vermeiden? Alternativen für 9m Raum mit Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen (China) auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Was beachten, Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Fußbodenheizung: Granit vs. Laminat – Eignung, Aufbauhöhe & Raumgröße?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinfliesen auf Fußbodenheizung: Risiken, Aufbauhöhe & Schutz vor Rissen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12185: Granitfliesen auf Heizestrich verlegen: Fugenbreite, Kleberwahl & Wärmedehnung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Fußbodenheizung: Schlüter Bewegungsfugen – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Heizestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Heizestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Heizestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Heizestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen auf Heizestrich verlegen: Fugenbreite, Kleberwahl & Wärmedehnung?
Suche nach: Granitfliesen: Fugen, Kleber & Heizestrich
Suche nach: Granitfliesen, Heizestrich, Fugenbreite, Fliesenkleber, Wärmedehnung, Naturstein, Fliesen verlegen, Kellerraum
