Laminat oder Parkett in Küche & Bad: Eignung, Vor- & Nachteile, Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Laminat und Parkett als Bodenbelag in Küche und Bad. Es wird von Parkett im Bad abgeraten, da Feuchtigkeitsschäden zu erwarten sind. Laminat wird in der Küche als eingeschränkt tauglich angesehen, während Fliesen als die sicherste Option für beide Räume empfohlen werden. Bei Parkett sollte zudem auf die Holzart geachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
Hat jemand Erfahrungen mit Laminat oder Parkett in der Küche oder im Badezimmer.
Kann man das machen oder sollte man doch besser Fliesen verlegen?
Vielen Dank für jede Antwort und Info.
🔴 KRITISCH: Laminat und Parkett sind in Bädern grundsätzlich ungeeignet – selbst hochwertige Varianten bergen ein unvertretbares Schimmelpotenzial durch stehende Nässe und Spritzwasser.
🔴 KRITISCH: Im Bad ist eine vollständige, normkonforme Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 zwingend erforderlich – bei Laminat/Parkett technisch unmöglich, da kein wasserdichter Verbund mit der Dichtungsbahn herstellbar ist.
⚠️ WICHTIG: In Küchen darf nur Feuchtraum-Laminat der Klasse 32+ mit nachgewiesener Quellhöhe ≤ 12 % nach DIN EN 13329 eingesetzt werden – Herstellerdatenblätter und Verlegeanleitung müssen vor Ort vorliegen.
⚠️ WICHTIG: Parkett in Küchen erfordert eine vollflächige Verklebung, geölte Oberfläche mit 2–3 jähriger Nachpflege und permanente Vermeidung von stehendem Wasser – kein Einsatz in spritzwassergefährdeten Zonen (z. B. vor Spüle, Dusche).
Ich kann Ihnen sagen, dass die Verwendung von Laminat oder Parkett in Küche und Bad möglich ist, aber einige wichtige Punkte beachtet werden müssen.
Laminat: Spezielles Feuchtraumlaminat ist wasserabweisender als Standardlaminat. Achten Sie auf die Kennzeichnung 'Feuchtraumlaminat' und eine hohe Nutzungsklasse (mindestens 32).
Parkett: Auch hier gibt es spezielle Varianten für Feuchträume. Versiegeln Sie die Oberfläche gut und vermeiden Sie stehendes Wasser. Wählen Sie idealerweise Holzarten mit geringerem Quellverhalten, wie z.B. Eiche oder Thermoholz.
🔴 Gefahr: Ungeeignetes Laminat oder Parkett kann in Feuchträumen aufquellen, schimmeln oder sich verformen. Achten Sie auf Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung des Materials für Feuchträume und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Wasserschäden zu vermeiden.
Der Nutzer fragt nach der Eignung von Laminat oder Parkett in Feuchträumen wie Küche und Bad. Diese Frage ist fachlich relevant, da die Wahl des Bodenbelags in diesen Bereichen maßgeblich von der Feuchtigkeitsbelastung abhängt. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da die Eignung stark von der Materialqualität und der Verlegeart abhängt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis des Nutzers ist berechtigt. Normales Laminat und unbehandeltes Parkett sind für Feuchträume ungeeignet, da sie aufquellen und Schaden nehmen können.
➕ Ergänzung: Es gibt jedoch spezielle, hochwertige Varianten: Feuchtraum-Laminat mit versiegelten Fugen und geölte oder versiegelte Parkettböden aus exotischen Hölzern (z.B. Teak, Bambus) können in Küchen eingesetzt werden. Im Bad ist Parkett aufgrund der hohen Spritzwasserbelastung und stehenden Nässe in der Regel nicht zu empfehlen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei ungeeigneten Materialien ist die Schimmelbildung unter dem Bodenbelag. Feuchtigkeit, die durch Fugen eindringt, kann nicht entweichen und führt zu gesundheitsschädlichem Schimmelbefall, der oft erst spät bemerkt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Für das Bad empfehle ich dringend Fliesen oder einen speziellen, wasserdichten Vinylboden (Designbelag). Für die Küche kann ein hochwertiges Feuchtraum-Laminat oder geöltes Parkett in Betracht gezogen werden, sofern eine professionelle Verlegung mit vollflächiger Verklebung und Sockelleistenabdichtung erfolgt. Lassen Sie sich vor dem Kauf in einem Fachhandel ausführlich beraten und bestehen Sie auf die Vorlage der technischen Datenblätter zur Feuchtebeständigkeit.
Laminat und Parkett sind grundsätzlich nicht für Feuchträume wie Küche und Bad geeignet, da beide Materialien empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Spritzwasser und Dampf sind — selbst bei sogenannten "wasserresistenten" Varianten handelt es sich meist nur um eine oberflächliche Verbesserung der Sperrwirkung, nicht um echte Wasserdichtigkeit.
🔴 Gefahr: Bei langfristiger Feuchteeinwirkung quellen Holzwerkstoffe (Laminat) oder Massivholz (Parkett), es entstehen Verformungen, Fugenöffnungen, Schimmelbildung unter der Verlegung und irreversible Schäden an der Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Insbesondere im Bad besteht bei Parkett zusätzlich das Risiko von mikrobiellem Befall (Schimmel, Bakterien) in Fugen und unter der Versiegelung — ein gesundheitliches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Fliesen als Alternative ist fachlich vollkommen richtig: Keramik- oder Feinsteinzeugfliesen sind die normkonforme, dauerhafte und hygienisch einwandfreie Lösung für beide Räume.
➕ Ergänzung: Sollte aus ästhetischen Gründen doch ein holzähnliches Erscheinungsbild gewünscht sein, bieten sich hochwertige Feinsteinzeug-Fliesen mit Holzoptik an — diese sind frostbeständig, rutschhemmend (z. B. R9/R10), wasserdicht und pflegeleicht.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "wasserfestes Laminat" ist irreführend: DIN EN 13329 regelt lediglich die Quellhöhe nach 24-stündiger Wasserexposition — selbst geprüfte "AC5"-Qualitäten sind nicht für Dauerfeuchte oder Bodenkontakt in Nassräumen zugelassen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Laminat und Parkett in Küche und Bad — beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für die fachgerechte Planung und Verlegung von geeignetem Feinsteinzeug gemäß DIN 18156 und VDIAbk. 2000, insbesondere unter Berücksichtigung der Abdichtung nach DIN 18195-4.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen normales Laminat und unbehandeltes Parkett in Feuchträumen strikt ab.
- Alle betonen die Schimmelgefahr unter dem Belag bei Feuchtigkeitseintrag durch Fugen oder Undichtigkeiten.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit spezieller Materialien (Feuchtraum-Laminat / geöltes Parkett) und fachgerechter Verlegung.
- GoogleAI stellt Feuchtraum-Parkett im Bad als grundsätzlich möglich dar ("versiegeln und stehendes Wasser vermeiden"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als nicht empfehlenswert bzw. ungeeignet bewerten – Qwen betont zusätzlich die normative Unzulässigkeit.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. DIN EN 13329), DeepSeek verweist auf technische Datenblätter, Qwen benennt explizit DIN 18156, VDI 2000 und DIN 18195-4.
- Qwen ergänzt die kritische Einordnung des Begriffs "wasserfestes Laminat" als irreführend gemäß DIN EN 13329 – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek benennt exotische Holzarten (Teak, Bambus) als mögliche Parkettoptionen in Küchen – GoogleAI und Qwen nennen keine Arten.
- Qwen benennt Feinsteinzeug mit Holzoptik als einzige technisch und hygienisch tragfähige Alternative – GoogleAI erwähnt Vinyl, DeepSeek nennt Fliesen und Vinyl.
- GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Eignung von Parkett im Bad unter bestimmten Voraussetzungen; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und eindeutig – Qwen verweist auf die normative Unzulässigkeit, DeepSeek auf "in der Regel nicht zu empfehlen". Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die sicherste, normkonforme und hygienisch einwandfreie Lösung für Bad und Küche ist Feinsteinzeug – bei Ästhetikwunsch mit Holzoptik.
- Falls Laminat in der Küche geplant ist: ausschließlich Feuchtraum-Laminat mit Nachweis der Klasse 32+ und Quellhöhe ≤ 12 % nach DIN EN 13329, verlegt durch zertifizierten Bodenleger mit vollflächiger Klebung und Fugenabdichtung.
Thema Status KI-Konsens Eignung von Standard-Laminat in Bad ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es strikt ab – keine Abweichung in der Bewertung, sondern eindeutiger Konsens: unzulässig. Eignung von Standard-Parkett in Bad ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen widersprechen klar – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: grundsätzlich ungeeignet. Feuchtraum-Laminat in Küche ✅ Konsens Als einzige akzeptable Laminat-Variante – mit Einschränkungen: Klasse ≥32, Quellhöhe ≤12 %, fachgerechte Verlegung. Parkett in Küche ⚠️ Abwägung Eingeschränkt zulässig bei geölter Oberfläche, vollflächiger Verklebung und feuchtigkeitsarmem Betrieb – aber hohe Pflegeanforderung und kein Einsatz vor Spüle/Dusche. Alternative Materialien ✅ Konsens Feinsteinzeug ist die einzige normkonforme, wasserdichte und hygienisch sichere Lösung für beide Räume – Holzoptik möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Laminat und Parkett im Bad – in der Küche nur dann, wenn alle technischen, normativen und verlegetechnischen Voraussetzungen nachweislich erfüllt sind; bevorzugen Sie stattdessen keramisches Feinsteinzeug nach DIN 18156 mit rutschhemmender Oberfläche (R9/R10).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter dem Bodenbelag durch Feuchtigkeitsstau Gesundheitsgefährdung, nachträgliche Sanierungskosten ab 5.000 €, bauliche Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung im Bad bei Holzbodenverlegung Rechtliche Haftung, Mängelrüge, Nichtabnahme durch Bauherren oder Sachverständige 🔴 Risiko Verformung von Laminat durch Spritzwasser in Küchenzonen Früher Ersatz, Verlust der Herstellergarantie, optisch störende Fugen 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Nachweisführung (z. B. DIN EN 13329) Keine anerkannte fachliche Grundlage bei Schadensfall, Ausschluss von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Mikrobieller Befall (Schimmel/Bakterien) unter Parkettschichten im Bad Hygienische Unzulässigkeit gemäß VDI 4001, Gesundheitsgefahr, Sanierung nur durch komplette Bodenentfernung ✅ Chance Feinsteinzeug mit Holzoptik Optisch identisch mit Parkett, aber wasserdicht, rutschhemmend, pflegeleicht und normkonform ✅ Chance Kostenersparnis durch Vermeidung teurer Nachbesserungen Keine Schadensanierung, keine Haftungsrisiken, nachhaltige Werterhaltung ✅ Chance Steigerung der Wohnwertqualität durch hygienische, zertifizierte Oberflächen Höhere Verkaufswertigkeit, bessere Bewertung durch Sachverständige (z. B. bei KfW-Förderung) ✅ Chance Einsatz neuer Verlegeverfahren für keramische Fliesen (z. B. großformatig, fugenlos) Hoher ästhetischer Anspruch, kurze Verlegezeit, geringere Fugenpflege ✅ Chance Vermeidung von langfristigen Pflegeaufwand durch geöltes Parkett Keine regelmäßige Neuölung, keine speziellen Reinigungsmittel, weniger Ausfallzeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung für Parkett im Bad: Stellen Sie schriftlich fest, dass Parkett in Badbereichen nicht verlegt wird – notieren Sie dies im Bauvertrag und in der Baubeschreibung.
- Herstellerdatenblätter anfordern: Fordern Sie vor Kauf von Feuchtraum-Laminat mindestens drei Nachweise ein: Klasse ≥32, Quellhöhe ≤12 % nach DIN EN 13329, Zulassung für Küchen nach Hersteller-Dokumentation.
- Fachhandelsberatung protokollieren: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit einem zertifizierten Bodenfachbetrieb (z. B. ZVSHK-Mitglied) und lassen Sie das Protokoll mit unterschreiben – darin muss die Eignung für Ihren konkreten Einsatzort bestätigt sein.
- Abdichtung nach DIN 18195-4 prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. TÜV oder DIBtAbk.-anerkannt) mit der Vor- und Nachprüfung der Badabdichtung – nur bei bestandener Prüfung ist eine weitere Verlegung überlegenswert.
- Feinsteinzeug-Holzoptik beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei Fliesenleger mit Nachweis über DIN 18156-Zertifizierung und fragen Sie Angebote für großformatiges, rutschhemmendes Feinsteinzeug mit Holzoptik (R9/R10) an.
- Verlegeart dokumentieren: Verlangen Sie bei jeder Verlegung, dass die Methode (z. B. vollflächige Verklebung), die Kleberart (z. B. C2TE nach EN 12004) und die Fugenbreite schriftlich festgehalten und vom Verleger unterschrieben werden.
- Feuchtraumlaminat
- Spezielles Laminat, das durch eine Imprägnierung oder spezielle Beschichtung widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit ist als herkömmliches Laminat. Es quillt weniger auf und ist daher besser für den Einsatz in Küche und Bad geeignet.
Verwandte Begriffe: Laminat, Nutzungsklasse, Quellverhalten - Feuchtraumparkett
- Parkett, das speziell für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern entwickelt wurde. Es besteht oft aus Holzarten mit geringem Quellverhalten und ist mit einer wasserabweisenden Oberfläche versehen.
Verwandte Begriffe: Parkett, Holzart, Versiegelung - Nutzungsklasse
- Ein Wert, der die Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit von Laminatböden angibt. Je höher die Nutzungsklasse, desto stärker kann der Boden beansprucht werden. Für Wohnbereiche wird in der Regel die Nutzungsklasse 21-23 empfohlen, für gewerbliche Bereiche 31-34.
Verwandte Begriffe: Laminat, Abriebfestigkeit, Beanspruchung - Quellverhalten
- Die Eigenschaft von Holz, bei Feuchtigkeitseinwirkung aufzuquellen und sein Volumen zu vergrößern. Holzarten mit geringem Quellverhalten sind besser für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.
Verwandte Begriffe: Holz, Feuchtigkeit, Dimensionsstabilität - Thermoholz
- Holz, das durch eine Wärmebehandlung (Thermobehandlung) modifiziert wurde, um seine Eigenschaften zu verbessern. Thermoholz ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Schädlinge und Pilzbefall und eignet sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen.
Verwandte Begriffe: Holzmodifikation, Wärmebehandlung, Dauerhaftigkeit - Dampfsperre
- Eine Schicht aus wasserdichtem Material (z.B. Folie), die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Belag eindringt. Sie schützt den Bodenbelag vor Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Untergrundvorbereitung - Versiegelung
- Eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche von Parkett aufgetragen wird, um es vor Abnutzung, Kratzern und Feuchtigkeit zu schützen. Die Versiegelung kann aus Lack, Öl oder Wachs bestehen.
Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Lackierung, Ölung
- Welche Vorteile hat Laminat im Vergleich zu Parkett in Küche und Bad?
Laminat ist in der Regel kostengünstiger und pflegeleichter als Parkett. Feuchtraumlaminat ist zudem widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Allerdings wirkt Parkett oft hochwertiger und natürlicher. - Welche Nachteile hat Parkett im Vergleich zu Laminat in Küche und Bad?
Parkett ist anfälliger für Kratzer und Feuchtigkeitsschäden als Laminat. Es erfordert eine regelmäßige Pflege und Versiegelung. Zudem ist Parkett in der Regel teurer als Laminat. - Wie wichtig ist die richtige Abdichtung bei Laminat oder Parkett im Bad?
Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit unter den Bodenbelag gelangt. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe an den Rändern und Übergängen. Eine Dampfsperre unter dem Belag kann ebenfalls sinnvoll sein. - Kann man jede Art von Laminat im Badezimmer verlegen?
Nein, es muss spezielles Feuchtraumlaminat sein, das eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung als 'Feuchtraumlaminat'. - Wie pflege ich Parkett im Badezimmer richtig?
Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf und verwenden Sie spezielle Parkettreiniger. Vermeiden Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers. Regelmäßiges Ölen oder Versiegeln schützt das Parkett vor Feuchtigkeit. - Welche Rolle spielt die Nutzungsklasse bei Laminat?
Die Nutzungsklasse gibt an, wie stark das Laminat beansprucht werden kann. Für Küche und Bad sollte man mindestens die Nutzungsklasse 32 wählen, da diese Bereiche stärker frequentiert werden und Feuchtigkeitseinwirkung ausgesetzt sind. - Was ist Thermoholz und warum ist es für Feuchträume geeignet?
Thermoholz ist Holz, das durch eine spezielle Wärmebehandlung widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schädlinge gemacht wurde. Dadurch quillt es weniger auf und ist besser für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. - Muss ich bei einer Fußbodenheizung etwas Besonderes beachten?
Achten Sie darauf, dass der Bodenbelag für Fußbodenheizungen geeignet ist. Der Wärmedurchlasswiderstand sollte nicht zu hoch sein, damit die Wärme effizient in den Raum abgegeben wird. Informieren Sie sich beim Hersteller über die Eignung des Materials.
- Fliesen im Badezimmer: Vor- und Nachteile
Informationen über die Eignung von Fliesen als Bodenbelag im Badezimmer. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet? - Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Feuchteschäden im Haus erkennen und beheben
Wie man Feuchteschäden frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können. - Holzarten für Feuchträume
Welche Holzarten sind besonders gut für den Einsatz in Feuchträumen geeignet?
Bodenbelag Küche/Bad: Fliesen statt Parkett/Laminat – Empfehlung
Laminat oder Parkett,
Guten Tag Gilles Schuler,
Parkett im Bad, Nein
(Es sind Feuchtigkeitsschäden zu erwarten)
Parkett in der Küche, eher nicht
Laminat im Bad, Nein s.o.
Laminat in der Küche, eingeschränkt tauglich
(Laminat halte ich überall für eingeschränkt tauglich)
Fliesen in Bad und Küche, Ja, dann haben Sie Ruhe
Freundliche Grüße -
Parkett: Weiches Holz in Küche/Kinderzimmer vermeiden!
wenn Parkett dann nur harten
Unsere Erfahrung mit Parkett ist eine nicht so gute, nicht nur ärger mit dem Verleger auch weiches Holz sollte unbedingt vermieden werden da sich jedes Teilchen ins Holz drückt und dann nicht mehr so schön aussieht wie in der Werbung. Auch wo viel gereinigt werden muss (Küche, Kinderzimmer) sollte meiner Meinung nach kein Parkett eingebaut werden.
Gruß Bernard -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Laminat oder Parkett in Küche & Bad: Eignung, Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Laminat und Parkett als Bodenbelag in Küche und Bad. Es wird von Parkett im Bad abgeraten, da Feuchtigkeitsschäden zu erwarten sind. Laminat wird in der Küche als eingeschränkt tauglich angesehen, während Fliesen als die sicherste Option für beide Räume empfohlen werden. Bei Parkett sollte zudem auf die Holzart geachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenbelag Küche/Bad: Fliesen statt Parkett/Laminat – Empfehlung sind bei Parkett im Bad Feuchtigkeitsschäden zu erwarten, was gegen die Verwendung spricht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Parkett: Weiches Holz in Küche/Kinderzimmer vermeiden! rät von weichem Holz bei Parkett in Küche und Kinderzimmer ab, da es anfälliger für Beschädigungen ist. Dies ist besonders relevant, wenn der Boden häufig gereinigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Für Küche und Bad wird die Verwendung von Fliesen als Bodenbelag empfohlen, um Probleme mit Feuchtigkeit und Beschädigungen zu vermeiden. Wer dennoch Parkett in der Küche in Erwägung zieht, sollte auf harte Holzarten achten. Weitere Informationen zu geeigneten Bodenbelägen für Feuchträume finden Sie in Fachartikeln zum Thema Feuchtraumlaminat und Feuchtraumparkett.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küche, Laminat, Parkett, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … Ebene Oberfläche: Ideal für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Vinyl. …
- … Bäder und Küchen …
- … Risikohinweise; DeepSeek nennt Feuchteschäden und Trittschalldämmung ; Qwen konkretisiert Aufquellung, Delamination, Schimmel, Haftungsverlust bei Vinyl/Laminat – Qwens Risikodarstellung ist umfassender …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
- … Wie Sie einen Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden mit Silikon abdichten. Materialauswahl, Anleitung und Empfehlungen für eine dauerhafte …
- … Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt abdichten, Fliesenboden, Parkettboden, Bodenabschlussschiene, Silikon, Fugenmaterial, Renovierung, Innenausbau …
- … Zwischen dem Abschlussprofil des Fliesenbodens im Bad und dem Abschlussprofil des Parkettbodens im Flur klafft nun …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte Beschichtung abgeplatzt: Reparatur, Abdichtung & Schutz vor Wasser?
- … Beschichtung der Küchenarbeitsplatte beschädigt? Tipps zur Reparatur, Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Küchenarbeitsplatte, Beschichtung, Reparatur, Abdichtung, Holz, Wasser, Feuchtigkeit, Schaden, Ausplatzer …
- … br]ich musste im Laufe eines Umbaus den Teil einer Küchenarbeitsplatte entfernen. Beim Wiedereinlegen der Platte (ist der kurze Teil eines L ) sind mir duch verkanten leider an beiden Seiten Teile der Beschichtung abgeplatzt, sodass jetzt Holz freiliegt. Wie kann man das optisch und funtionell (wg. Wasser) vernünftig wieder herstellen? Vielen Dank für die Hilfe. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
- … Fliesenmuster für Flur, Wohnzimmer & Küche online entdecken. Finden Sie die passenden Designs und Muster für Ihre …
- … Fliesenmuster, Bodenbeläge, Fliesendesign, Flur, Wohnzimmer, Küche, Online-Inspiration, Muster, Design …
- … Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich?
- … Worauf beim Kauf von Fliesen, Parkett und Laminat achten? Qualitätsmerkmale, Preisspannen und Tipps für die richtige Wahl …
- … Bodenbeläge, Fliesen kaufen, Parkett kaufen, Laminat kaufen, Qualität, Preise, Vergleich, Kaufberatung, Bodenbelag Qualität …
- … Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
- … 5 /m² für Kleber & Fugen realistisch? Kostenübersicht & Vergleich zu Laminat. Jetzt informieren! …
- … Als Alternative ziehen Sie Laminat in Betracht, das mit 12,50 pro m² etwas teurer erscheint, aber …
- … Budget von 5 /m² für diese Materialien. Er vergleicht dies mit Laminat zu 12,50 /m². Die Frage zeigt eine typische Kostenabwägung bei der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küche, Laminat, Parkett, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küche, Laminat, Parkett, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat oder Parkett in Küche & Bad: Eignung, Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: Laminat/Parkett Küche & Bad: Geeignet?
Suche nach: Laminat Küche, Parkett Bad, Bodenbelag Feuchtraum, Laminat Badezimmer, Parkett Küche, Feuchtraumlaminat, Feuchtraumparkett, Bodenbelag Küche Bad
