Estrich mit Feuchtigkeit und Parkett
habe einen Fließestrich bekommen der schon ca. 8 Wochen mehr oder weniger vor sich hin trocknet aber noch nicht trocken genug für Parkett und Fliesen ist.
Kann ich obwohl Parkett schon im Haus ist mit einem Kondenstrockner / Bautrockner nachhelfen oder wirkt sich das schlecht auf das Parkett aus?
Wird das Parkett durch den Feuchtigkeitsentzug etwas zu trocken und reißt überall?
Gruß Sven
fragen?
welchen cm Wert haben sie ermitteln lassen?
Fußbodenheizung oder Heizkörper?
Parkett in Folie verschweißt oder abgelegt zum gammeln? -
Antworten
@ Hr. Blücher,
es wurde mit einem Oberflächenmessgerät die Feuchtigkeit im Estrich gemessen (CM?), die Messung ergab einen Wert zwischen 7,5 und 12.
Das Parkett ist noch in der Verpackung (Folie) aber nicht Luftdicht versiegelt.
Habe das Parkett eigentlich nicht zum gammeln abgelegt!
Die Lieferung des Parketts kam zu früh da der Estrich zu lange braucht.
Gruß Sven -
gründlich lesen soll nicht erspart bleiben!
Fußbodenheizung od hk!
sie machen die Sache durch unpräzise Angaben nicht leichter
wurde denn der Estrich nach dem einbringen von seiner Sinterschicht befreit? ich vermute nicht!
die zahlen die sie nennen klingen sehr nach einem Messgerät, welches den elektrischen widerstand auswertet. diese Geräte sind zur Feuchtebestimmung bei Estrichen ungeeignet. die Messung _muss_ im chemischen messverfahren erfolgen, der sogenannten cm-Messung. zu messen ist Material aus dem unteren drittel der Estrichplatte. Anhydritestrich muss eine vol. feuchte von 0,3 erreichen. nur wissen wir von ihnen nur was von Fließestrich - ist das Anhydrit? oder welches Produkt?
sie wissen schon, dass parkettprofis extremsten Respekt vor Anhydrit haben?
summary zum abarbeiten:
1 welches messverfahren wurde angewendet?
2 in welcher Tiefe wurde gemessen?
3 was bedeuten die zahlen?
4 wurde der Estrich geschliffen?
5 FBHAbk. oder hk beheizt?
6 welcher Hersteller? welches Produkt wurde eingebaut?
7 wie dick ist die Estrichplatte
8 wurde die Feuchtigkeit des Parketts protokolliert? stabmaße gemessen? -
Ahh bin leider kein Fachmann gt; sonst müsste ...
Ahh,
bin leider kein Fachmann => sonst müsste ich auch nicht so Fragen.
Kann nur mit meinem Leihenwissen auf Hilfe durch Profis hoffen bzw. die Fragen beantworten.1) Oberflächenprüfgerät - kein chem. Ve'rfahren (wurde aufgelegt und abgelesen)
2) nur an der Oberfläche siehe (1)
3)? wurde durch den Bauleitwer abgelesen
4) er wurde von mir geschliffen ... JA
5) HK zum Teil auch Fußbodenerwärmung (Bad/Küche/Kind) beide Heizarten laufen nicht mehr (bringt nicht laut Bauleiter => Außentemp zu warm)
6) es ist ein Anhydritestrich (Fließestrich), Hersteller?
7) die Estrichdicke beträgt 6 cm, bzw. im Bad/Küche/Kind 4 cm
8) wurde nicht Protokoliert da ich das Parkett selber besorgt habe, es handelt sich nicht um Stabparkett asondern um Fertigparkett Schiffsboden/Buche mit Nut-Feder dieses soll schwimmend verlegt werden.
Habe im Moment 2 Kondenstrockner am lazufen um die Feuchtigkeit raus zu bekommen.
Habe etwas bedenken wegen meines Parketts (Rissbildung? durch Trockner), es besteht allerdings sonst nur die Möglichkeit das Parkett im Keller oder in der Garage zu lagern => weiß nicht, ob das Besser ist.
Gruß Sven
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten
- … Estricharbeiten …
- … Holz/Parkett …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Estricharbeiten
- … * Überprüfen Sie, ob bei Anhydritestrich Metallteile (Heizungs- oder Wasserrohre etc.) nicht unmittelbar mit dem Estrich in …
- … Randstreifenbänder überall vorhanden und ausreichend hoch sind, so dass der schwimmende Estrich keine direkte Kontaktstelle zur Wand hat. Der Estrichleger ist im …
- … Rahmen der Nebenleistungen auch dazu verpflichtet, nach Begehbarkeit des Estrichs die Randstreifen estrichbündig abzuschneiden. …
- … Stelle und in gleicher Breite auch im Estrich vorhanden sind. …
- … * Überprüfen Sie die Ebenflächigkeit des Estrichs z.B. mit einer geraden Meßlatte und einer Wasserwaage. …
- … Sie bzw. sorgen Sie dafür, dass Zementestriche vor zu raschem Austrocknen z.B. durch starke Sonnenbestrahlung geschützt werden (Schwindrissgefahr, Gefahr des Absandens) …
- … * Überprüfen Sie die gleichmäßige Dicke des Estrich. …
- … Sorgen Sie dafür, dass während der Abbindezeit / Erhärtungszeit der Estrich gegen Betreten geschützt ist. …
- … Beim Abtrockenen der Estrichplatte entstehen Zugspannungen die durch gleichmäßiges Abtrocknen verringert werden können. …
- … Die Randstreifen des Estrichlegers dürfen nur bei oberflächenfertigen ... …
- … Die Randstreifen des Estrichlegers dürfen nur bei oberflächenfertigen Estrichen vom Estrichleger …
- … Zementestrich und Parkettbelag ! …
- … Bitte beachten Sie die Anforderungen des Parkettlegers …
- … anOberflächenqualität des Estrichs. …
- … Dies hat den Vorteil, dass der Kleber des vollflächig verklebten Parkettbelages einen sehr guten Verbund mit der Untergrundfläche erzielt. …
- … Gründen der Arbeitszeitersparniss und des besseren Oberflächenbildes neigen jedoch viele Estrichleger dazu, die Estrichoberfläche mit einer abgezogenen Oberfläche zu erstellen. …
- … über die Notwendigkeit eines (natürlich kostenpflichtigen) Anschliffes der Oberfläche durch den Parkettleger. Ein Anspruch des Parkettlegers auf eine geriebene Oberfläche besteht …
- … Ein Hnweis an den Estrichleger über den Verbleib der von ihm angelieferten Baustoffe ist zwar …
- … nict von nöten, erleichtert jedoch die Diskussion über 2-3 m³ verbleibenden Estrichsand ungemein. …
- … den Estrichleger zu bestehen, hier geht es insbesondere um die Prüfung der Höhenlage der Rohdecken. Einerseits besteht hier die Möglichkeit des NAchbesserungsverlangesn des Bauherrn gegenübder der Rohbaufirma und andererseits die Kostenkonntrolle über Ansprüche des Estrichlegers bezüglich eventueller Mehrstärken des von ihm zu verlegendem Estrich …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Trockenestriche …
- … Fertig-Parkett …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung über Solarthermie
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - extrem lässiger Archt
- … - Estrich in Dickbett entfernen war zwar in LVAbk., Bauunternehmer rechnet Nachtrag mit …
- … - Im LVAbk. war das Abdecken des vorhandenen Parketts mit Folie + Schaltplatten enthalten. Jetzt droht der Bauunternehmer diese Platten rauzusnehmen, …
- … obwohl sie noch als Parkettschutz gebraucht werden und die Rohbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. …
- … Wir haben aus dem LV Leistungen für über 2000 gar nicht in Anspruch genommen, weil sie entweder überflüssig waren oder nicht mehr gebraucht wurden (Fundamente, Gefälle-Estrich, etc.). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten explodieren - ohne Änderungen am Bau? Möglich?
- … des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der …
- … fünf Firmen, die in unserem Haus gearbeitet haben (Elektriker, Heizung-Sanitär, Holzbau, Estrich und Bodenplattenfirma) angerufen - keiner von diesen fünf hat ein detailliertes …
- … ... nun haben wir auch schon wieder den nächsten Fehler: Der Parkettboden wurde am Wochenende von uns verlegt und nun geht die …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
