Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellereingang
Estrichplatte für Kelleraufgang gießen: Randdämmstreifen, Aufbau & Gefälle beachten!
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Estrichplatte für einen Kelleraufgang, insbesondere im Hinblick auf Randdämmstreifen, Gefälle und die Abdichtung gegenüber Feuchtigkeit. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob ein Randdämmstreifen zwischen der Estrichplatte und angrenzenden Bauteilen notwendig ist. Zudem wird die Problematik eines bündig mit der Außenmauer abschließenden Fließestrichs thematisiert. Abschließend wird die Notwendigkeit einer Fuge zur Tür diskutiert, um thermische Trennung zu gewährleisten.
ich möchte die Estrichplatte für meinen Kelleraufgang gießen. Dazu nun folgende Fragen:
Die Platte grenzt an zwei Bimsmauern, einer Brtonstufe und an den aus dem Keller kommenden Fließestrichstoß. Muss ich einen Abstandshalter zwischen Estrich und allen vier Seiten erstellen. Also so etwas wie ein Randdämmstreifen beim Verlegen der Fußbodenheizung? Oder kann der Strich direkt an die Seiten gehen?
Dann, was muss unter den Estrich? Der Aufbau ist z.Z. Eine Betonplatte WU25. Muss da noch Folie etc. drunter. So Gefälle dann ja wohl zur Mitte, wo der Abfluss ist.
Ach ja. Muss ich etwas tifer sein als die angrenzende Fließestrichkante. Das ist ja das Höhenniveau vom Kellerinnenraum. Oder reicht ein entsprechendes Gefälle.
Danke
MfG Thorsten
    GoogleAI-Analyse: Estrichplatte Kelleraufgang: Gießen, Aufbau, Gefälle
    Ich empfehle Ihnen, beim Gießen der Estrichplatte für Ihren Kelleraufgang folgende Punkte zu beachten:
    • Randdämmstreifen: Ja, Sie müssen Randdämmstreifen zwischen dem Estrich und allen angrenzenden Bauteilen (Bimsmauern, Betonstufe, Fließestrich) verlegen. Dies dient zur Vermeidung von Schallbrücken und zur Aufnahme von Ausdehnungen des Estrichs.
    • Aufbau: Auf der Betonplatte sollte eine Folie als Trennlage aufgebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich zu verhindern.
    • Gefälle: Planen Sie ein Gefälle in Richtung eines Abflusses ein, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte ausreichend sein, um ein schnelles Ablaufen des Wassers zu gewährleisten.
    • Fließestrichkante: Achten Sie auf einen sauberen Übergang zur Fließestrichkante im Kellerinnenraum.
    • Fußbodenheizung: Falls Sie eine Fußbodenheizung planen, muss diese vor dem Einbringen des Estrichs verlegt werden. Beachten Sie die entsprechenden Normen und Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und der Estrich fachgerecht eingebracht wird.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände und anderer Bauteile verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Sie verhindern, dass der Estrich direkt an den Wänden anliegt.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallschutz, Dehnungsfuge.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Im Außenbereich ist ein Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine selbstnivellierende Estrichart, die sich leicht verarbeiten lässt und eine sehr ebene Oberfläche ergibt. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt, da er die Heizrohre gut umschließt.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, selbstnivellierend.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine gegossene Fläche aus Beton, die als Untergrund für den Estrich dient. Sie muss ausreichend tragfähig und eben sein, um den Estrich und den späteren Bodenbelag zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Rohboden.
    Trennfolie
    Eine Trennfolie ist eine Folie, die zwischen dem Rohboden und dem Estrich verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und eine Trennung der Schichten zu gewährleisten. Sie schützt den Estrich vor Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, PE-Folie.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, Heizestrich.
    1. Warum sind Randdämmstreifen beim Estrich so wichtig?
      Randdämmstreifen sind entscheidend, um Schallübertragungen zu minimieren und Bewegungen des Estrichs aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Sie verhindern, dass der Estrich direkt an angrenzende Bauteile reibt und somit Spannungen entstehen, die zu Rissen führen können.
    2. Welche Funktion hat die Folie unter dem Estrich?
      Die Folie dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt. Dies ist besonders wichtig, um die Bildung von Schimmel und die Schädigung des Estrichs zu vermeiden. Zudem schützt die Folie die Dämmschicht vor Feuchtigkeit.
    3. Wie viel Gefälle sollte eine Estrichplatte im Außenbereich haben?
      Ein Gefälle von etwa 1-2% ist empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht etwa 1-2 cm pro Meter. Achten Sie darauf, dass das Gefälle gleichmäßig ist, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Anbindung an einen bestehenden Fließestrich zu beachten?
      Die Anbindung an einen bestehenden Fließestrich sollte sorgfältig erfolgen, um Risse zu vermeiden. Eine Dehnungsfuge kann sinnvoll sein, um Bewegungen zwischen den beiden Estrichflächen aufzunehmen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    5. Kann ich auf eine Bewehrung im Estrich verzichten?
      Ob eine Bewehrung erforderlich ist, hängt von der Estrichart, der Estrichdicke und der zu erwartenden Belastung ab. Bei größeren Flächen oder höheren Belastungen ist eine Bewehrung in der Regel empfehlenswert, um die Stabilität des Estrichs zu erhöhen und Rissbildungen vorzubeugen.
    6. Welche Estrichdicke ist für einen Kelleraufgang geeignet?
      Die Estrichdicke sollte mindestens 4-5 cm betragen, um eine ausreichende Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Bei einer Fußbodenheizung ist eine höhere Estrichdicke erforderlich, um die Heizrohre ausreichend zu überdecken.
    7. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie gegebenenfalls eine Feuchtigkeitsmessung durch.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und daher besser für den Außenbereich geeignet. Anhydritestrich ist weniger feuchtigkeitsbeständig, hat aber eine bessere Wärmeleitfähigkeit und ist daher gut für Fußbodenheizungen geeignet.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Randdämmstreifen richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Montage von Randdämmstreifen für optimalen Schallschutz.
    • Gefälle im Außenbereich planen
      Tipps zur Berechnung und Umsetzung des richtigen Gefälles für Terrassen und Balkone.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich vor der Verlegung des Bodenbelags.
    • Estrich selber mischen oder liefern lassen?
      Vor- und Nachteile von selbst gemischtem Estrich im Vergleich zu Fertigmischungen.
  2. Kelleraufgang: Gefälle & Abdichtung der Estrichplatte
    Estrichplatte
    Hallo Thorsten,
    wenn ich die Sachlage richtig verstehe, handelt es sich um die untere Fläche einer Kelleraußentreppe, die wahrscheinlich nicht überdacht ist. Um den anfallenden Regen vom Hauskeller fernzuhalten ist ein Höhenunterschied zwischen Oberkante Fertigfußboden im Keller zur Oberkante der äußeren Platte von ca. 2 cm sinnvoll. Da in Deiner Beschreibung Fließestrich steht, gehe ich erst einmal davon aus, das noch Bodenfliesen oder ein ähnlicher Belag im Keller aufgebracht werden. Wenn in der Fläche vor der Kellereingangstür ein Bodenablauf vorgesehen ist, sollte  -  wie schon von Dir vermutet  -  ein entsprechendes Gefälle (eine leichte Neigung reicht hier aus) vorgesehen werden. Ein Seitenstreifen wird im Außenbereich nicht eingesetzt. Eine Folie ist ebenfalls überflüssig. Es wird kein Wasser durch die WU-Sohle aufsteigen, eine Trennlage wie im Innenbereich ist auch nicht von Nöten, es kann keine Dämmlage zum Aufschwimmen gebracht werden. Es geht in diesem Fall einzig und allein darum, eine vernünftig glatte Oberfläche, am besten mit einem Plattenbelag zu erstellen, die das Wasser ableitet und der Optik genügt. Die seitlichen Fugen zwischen Plattenbelag und Putz der Wände / Beton der Stufe / evtl. Plattenbelag der Setzstufe müssen dauerelastisch verfugt werden!
    Noch eine Verständnisfrage zurück: Warum schließt der Fließestrich nicht mit der Türschwelle ab? Das kann eigentlich gar nicht anders sein!
    Mit freundlichem Gruß
    Heiko
  3. Problem: Fließestrich bündig mit Bimsaußenmauer?
    Erklärung
    Hallo Heike,
    vorab erst einmal Danke für Deine Antwort.
    Der Fließestrich geht genau bündig mit der Bimsaußenmauer. Damals wusste ich noicht nicht, ob ich die Tür mit dem Rahmen nach außen setze oder nach innen. Nun sitzt der Rahmen innen und der Fließestrich geht nun bis nach außen. Sind ca. 36 cm (36,5er HBL Steine). Ist das ein Problem? Kann das Stück auch wegstemmen und mit Estrich versehen. Du schreibst, dass ich die Stoßkanten mit Silikon ausfugen soll, damit die Platte "gehen" kann. Das war ja der Grund warum ich gefragt habe, ob an den Rändern ein Abstandshalter hin soll. Wenn ich diesen ja jetzt nicht mache, verbindet sich die Platte ja mit den Außenstoffen und ist somit starr und kann nicht "gehen". Dann bringt mir auch der Silikon nichts mehr. Oder?
    MfG Thorsten
  4. Hinweis: Aktualisieren von Beiträgen im Forum
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Thorsten Krämer
    wenn Sie lediglich aktualisieren, stellen Sie den danke-Beitrag immer wieder neu ein. Bitte erst zurück und dann aktualisieren.
    Dankeschön 😉
  5. Estrichplatte: Seitenränder im Außenbereich abdichten?
    Seitenränder Estrichplatte
    Hallo Thorsten,
    entschuldige bitte die späte Rückantwort. Ich hatte zum Glück viel zu tun  -  nun aber:
    Ein Seitenstreifen am Rand des Estrichs in diesem Bereich bringt gar nichts. Der Randstreifen an Estrichplatten im Innenbereich hat folgenden Sinn: Die Platte hat so keinen festen Verbund mit flankierenden Bauteilen und überträgt somit keinen Schall! Im Niedergang der Kellertreppe  -  Außenbereich ist das nicht nötig. Die Risse zwischen der Estrichplatte und Wand / Betonstufe sind natürlich nicht schön. Würde man aber einen Dämmstreifen als Rand einsetzen wäre dieser sichtbar (weil keine Fußleiste darüber / wie Innen) und könnte durch fegen etc. herausbröseln. Dann hätte man eine Schmutzfuge am Rand. Ich meine nicht die Brösel, sondern den Schmutz, der dann in den Fugen bleibt. Allein deshalb wäre ein Plattenbelag eine elegante Lösung  -  mit seitlicher, dauerelastischer Fuge.
    Fazit: Estrich  -  keine Fuge!
    Zum Thema Tür vermute ich im übrigen eine Wärmebrücke, weil der Boden bis nach außen gezogen worden ist und die Tür nur aufgestellt ist und nicht im Schwellenbereich den Bodenaufbau von Innen nach außen hin abgrenzt. Wenn Du weiterhin viel Eigenleistung am Haus erbringst, ist es ratsam sich einen kundigen Ratgeber zu suchen und im Vorfeld zu planen.
    Die gebauten Fehler auszubessern kostet mit Sicherheit mehr, als ein paar Stunden Planung und Beratung.
    Heik o
  6. Estrichplatte: Fachberatung vs. DIY im Forum
    Danke Heiko, aber!
    Hallo Heiko (sorry für das e;-)) ,
    das ist mir alles klar. Allerding finde ich es ind em gesamten Forum immer "ätzend", dass viele Antworten immer dahin gehen sich fachkundige Beratung zu holen oder eine Firma zu beauftragen. Ein Forum soll denjenigen dienen, die selber etwas machen könne und es auch handwerklich hinbekommen. Also keine zwei linken Hände haben. Somit sollte man den Fragenden dann auch helfen. Ich habe unser ganzes Haus mitgebaut und sehe mich vollkommen im Stande diese Estrichplatte zu gießen. Nochmal zum Fließestrich. Es gibt Situation im Bau, wo man noch nicht genau weis, wo etwas bestimmtes installiert wird. Nur aus diesem Grunde habe ich den Fließestrich bis zur Außenbauer des Kellers gegossen. In dem Boden befidnet sich aber auch keine Fußbodenheizung! . Es es also ein Problem ist, dass nun ein Stück Fließestrich im Frein steht, dann kann ich den wegstemmen (gar kein Thema) und direkt bis an die Türschwelle die Estrichplatte gießen. Dann natürlich mir einer kleinen Stufe. Ich würde dann aber u.U. zwischen Fließestrich und normalen Estrich einen Styroporabstand einsetzen max. 1 cm.
    MfG Thorsten
  7. Forum: Akzeptanz von Fachberatung bei DIY-Projekten
    Duldung
    ich denke schon, dass für freiwillige und kostenlose Beratung ein kleines bisschen so-wäre-es-richtig  -  Beratung von den Fragestellern erduldet werden muss. Ob die Fragesteller das jetzt ätzend finden oder nicht 😉
    Und so nett und zurückhaltend, wie hier im Thread der Hinweis auf die notwendige Fachkundigkeit gebracht wurde, erfolgt er selten. Meistens kommt ein ganz unverblümtes Rüffeln ...
    Das mal nur am Rande  -  ok?
  8. Kelleraufgang: Fuge zur Tür bei Fließestrich notwendig?
    Fuge zur Tür
    Hallo Thorsten,
    natürlich kannst du eine Fuge einbauen  -  es ist aber nicht notwendig, das meinte ich die ganze Zeit. Das der Fließestrich durchgezogen ist, stellt auch kein Problem dar. Ich Stelle mir das Detail nur so vor, das es keine thermische Trennung zwischen Innen- und Außenraum gibt, das wäre ungünstig. An kalten Stellen fällt Tauwasser aus, durchnässt die Bauteile und es kann schimmeln. Wenn es Dich im übrigen stört, dass ich auf fachlichen Rat verweise, nehme ich das zur Kenntnis  -  ich werde das nächste Mal nur die Frage beantworten.
    Viel Erfolg bei Deinen weiteren Bauarbeiten,
    mit freundlichem Gruß
    Heiko
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrichplatte für Kelleraufgang: Aufbau, Gefälle & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Estrichplatte für einen Kelleraufgang, insbesondere im Hinblick auf Randdämmstreifen, Gefälle und die Abdichtung gegenüber Feuchtigkeit. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob ein Randdämmstreifen zwischen der Estrichplatte und angrenzenden Bauteilen notwendig ist. Zudem wird die Problematik eines bündig mit der Außenmauer abschließenden Fließestrichs thematisiert. Abschließend wird die Notwendigkeit einer Fuge zur Tür diskutiert, um thermische Trennung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Estrichplatte: Seitenränder im Außenbereich abdichten? bringt ein Seitenstreifen am Rand des Estrichs im Außenbereich wenig, da er primär der Schallentkopplung im Innenbereich dient. Im Außenbereich ist die Abdichtung gegen Feuchtigkeit wichtiger.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kelleraufgang: Gefälle & Abdichtung der Estrichplatte wird empfohlen, einen Höhenunterschied von ca. 2 cm zwischen Kellerinnenraum und der Estrichplatte im Außenbereich einzuplanen, um Regenwasser abzuleiten. Ein Gefälle und ein Bodenablauf können ebenfalls sinnvoll sein.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Kelleraufgang: Fuge zur Tür bei Fließestrich notwendig? weist darauf hin, dass ein durchgezogener Fließestrich ohne thermische Trennung zwischen Innen- und Außenraum zu Tauwasserbildung und Schimmel führen kann. Eine Fuge kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Gießen der Estrichplatte sollte die Abdichtung zur Bimsaußenmauer und Betonstufe sorgfältig geplant werden. Es ist ratsam, die Hinweise zur thermischen Trennung im Bereich der Tür zu beachten und gegebenenfalls eine Fuge einzuplanen. Beachten Sie auch den Beitrag Problem: Fließestrich bündig mit Bimsaußenmauer? bezüglich des Problems mit dem Fließestrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichplatte, Kelleraufgang, Randdämmstreifen, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12014: Estrichplatte für Kelleraufgang gießen: Randdämmstreifen, Aufbau & Gefälle beachten!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DC56 Klebespachtel als Sockelputz: Geeignet für Porenbeton? Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachanbau sanieren: Kosten, Aufbau, Dämmung & Materialien für 1966er Bau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen verfugen nach dem Kleben: Risiken, Wartezeit & optimale Temperatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichplatte, Kelleraufgang, Randdämmstreifen, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichplatte, Kelleraufgang, Randdämmstreifen, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichplatte für Kelleraufgang gießen: Randdämmstreifen, Aufbau & Gefälle beachten!
Suche nach: Estrichplatte Kelleraufgang: Gießen, Aufbau, Gefälle
Suche nach: Estrichplatte, Kelleraufgang, Randdämmstreifen, Gefälle, Fließestrich, Betonplatte, Aufbau, Folie
