Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauschmutz
Werksteintreppe: Einlassen notwendig? Schutz vor Beschädigung durch Handwerker?
Hallo Zusammen,
in unserem Haus wurde vor kurzen die Treppe aus Werkstein erstellt (Espo). Der Treppenbauer hat die Treppe weder abgeklebt noch "eingelassen" (was auch immer das bedeutet). Kann der Werkstein durch die noch im Haus befindlichen Handwerker und Steine/Sand an den Schuhen beschädigt werden und müsste deshalb abgeklebt werden? Muss der Werkstein eingelassen werden?
Vielen Dank für die Antworten
Gruß Katja
  • Katja Kern
    🔴 Kritisch: Bei Verwendung von Reinigungs- oder Imprägniermitteln unbedingt die Herstellerangaben beachten und auf die Verträglichkeit mit dem Werkstein achten. Falsche Mittel können zu Verfärbungen oder Beschädigungen führen.
    Ob eine Werksteintreppe eingelassen werden muss, hängt von der Art des Werksteins und seiner Oberflächenbehandlung ab. Einige Werksteine sind bereits werkseitig versiegelt oder imprägniert, wodurch ein zusätzliches Einlassen nicht notwendig ist. Andere Werksteine sind offenporiger und benötigen eine Imprägnierung, um sie vor Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter Werkstein kann durch eindringenden Schmutz und Feuchtigkeit dauerhaft beschädigt werden. Dies kann zu Verfärbungen, Fleckenbildung und im schlimmsten Fall zu Rissen führen.
    Ich empfehle, den Hersteller des Werksteins (z.B. Espo) zu kontaktieren oder die Produktinformationen zu prüfen, um herauszufinden, ob ein Einlassen erforderlich ist. Alternativ kann ein Steinmetz oder ein Fachbetrieb für Natursteinpflege eine Beurteilung vornehmen und eine geeignete Schutzbehandlung empfehlen.
    Um die Werksteintreppe während der Bauphase vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen:
    • Abdecken: Decken Sie die Treppe mit Schutzfolie, Pappe oder Vlies ab.
    • Reinigung: Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Staub mit einem Staubsauger oder einem weichen Besen.
    • Schutz der Schuhe: Bitten Sie die Handwerker, saubere Schuhe zu tragen oder Schuhüberzieher zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Treppenbauer oder dem Werksteinhersteller, ob ein Einlassen notwendig ist und lassen Sie sich zur richtigen Schutzbehandlung beraten.
    Werkstein
    Werkstein ist ein künstlich hergestellter Stein, der aus natürlichen Gesteinskörnungen und Bindemitteln wie Zement oder Kunstharz besteht. Er wird oft als Alternative zu Naturstein verwendet. Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Kunststein, Terrazzo.
    Einlassen (Imprägnieren)
    Einlassen oder Imprägnieren ist das Auftragen einer Schutzschicht auf die Oberfläche eines Materials, um es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Schmutz und andere Einflüsse zu machen. Verwandte Begriffe: Versiegeln, Beschichten, Hydrophobieren.
    Naturstein
    Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das in Steinbrüchen abgebaut und für Bauzwecke verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor und Sandstein. Verwandte Begriffe: Werkstein, Kunststein, Agglomerat.
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche eines Materials aufgetragen wird, um es vor äußeren Einflüssen zu schützen. Sie bildet eine dichte, undurchlässige Barriere. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Lackierung.
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Das Wasser perlt ab und dringt nicht in das Material ein. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend.
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass eine Substanz weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu empfindlichen Oberflächen. Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch.
    Agglomerat
    Agglomerat ist ein Werkstoff, der aus zerkleinerten Natursteinen und einem Bindemittel hergestellt wird. Er ähnelt Werkstein, kann aber auch aus anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Werkstein, Kunststein, Terrazzo.
    1. Was bedeutet "Einlassen" bei Werkstein?
      Einlassen bezieht sich auf das Auftragen einer Imprägnierung oder Versiegelung auf die Oberfläche des Werksteins. Dies dient dazu, die Poren des Steins zu verschließen und ihn widerstandsfähiger gegen Verschmutzung, Feuchtigkeit und Abnutzung zu machen.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Werksteintreppe bereits eingelassen ist?
      Ein einfacher Test ist der Wassertropfentest. Geben Sie einige Tropfen Wasser auf die Oberfläche des Steins. Wenn das Wasser schnell einzieht, ist der Stein wahrscheinlich nicht eingelassen. Perlt das Wasser ab, ist er bereits geschützt.
    3. Welche Arten von Imprägnierungen gibt es für Werkstein?
      Es gibt verschiedene Arten von Imprägnierungen, darunter wasserbasierte und lösemittelhaltige Produkte. Die Wahl des richtigen Produkts hängt von der Art des Werksteins und dem gewünschten Schutz ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Wie oft sollte eine Werksteintreppe eingelassen werden?
      Die Häufigkeit hängt von der Beanspruchung der Treppe und der Art der Imprägnierung ab. In der Regel sollte die Imprägnierung alle paar Jahre erneuert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Kann ich eine Werksteintreppe selbst einlassen?
      Ja, das Einlassen kann in der Regel selbst durchgeführt werden, wenn man die Anweisungen des Herstellers genau befolgt. Es ist wichtig, die Oberfläche vor dem Einlassen gründlich zu reinigen und das Produkt gleichmäßig aufzutragen.
    6. Wie reinige ich eine Werksteintreppe richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Werkstein milde, pH-neutrale Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder säurehaltige Produkte, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    7. Was kostet das Einlassen einer Werksteintreppe?
      Die Kosten für das Einlassen einer Werksteintreppe variieren je nach Größe der Treppe, Art der Imprägnierung und ob Sie die Arbeit selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    8. Wie schütze ich meine Werksteintreppe vor Kratzern?
      Vermeiden Sie das Tragen von Straßenschuhen auf der Treppe und legen Sie Teppiche oder Läufer auf stark frequentierten Bereichen aus. Verwenden Sie Filzgleiter unter Möbeln, die auf der Treppe stehen.
    • Treppenreinigung: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Reinigung verschiedener Treppenmaterialien.
    • Natursteinpflege: So bleibt er schön
      Informationen zur Pflege und Reinigung von Natursteinoberflächen.
    • Imprägnierung von Steinoberflächen
      Welche Imprägnierung ist die richtige für welchen Stein?
    • Schutz vor Beschädigung auf Baustellen
      Wie man Oberflächen während Bauarbeiten schützt.
    • Werkstoffkunde: Werkstein vs. Naturstein
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Werkstein und Naturstein.
  2. Werkstein: Schutz vor Kratzern – Dampfdurchlässige Abdeckung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wenn er trocken ist, bitte
    aber sonst nein. BTW (Betonwerkstein) bekommt durch die Nutzung natürlich Kratzer. Eine Abdeckung macht zwar augenscheinlich Sinn, kann aber bei BTW zu Problemen führen, wenn diese nicht dampfdurchlässig ist, bzw. abfärbt (Pappe).
    Einlassen mit Wachsen auf Basis von Hocharomaten (Lösemittel) sind für eine ausgenudelte Treppe nach 20 Jahren Nutzung durchaus sinnvoll.
    Bauabschlussreinigung
    Die bei Graniten üblichen Zementschleierentferner sind sauer und für BTW nicht geeignet. Eine saubere Verlegung ist die einfachste Möglichkeit eine Bauabschlussreinigung zu vereinfachen.
    Um allgemeine Bauschmutze zu entfernen können alkalische Universalgrundreiniger verwendet werden. Beispielprodukte: "Energie Forte" oder "Bendurol Forte" der Fa. Henkel  -  Ecolab. Konzentration maximal 1:4. Wichtig ist immer, dass die Gesamtkonstruktion (Mörtel und BTW) ausgehärtet ist. Der Bodenbelag ist dann mit Wasser bis zur Sättigung vorzunässen. Überschüssiges Wasser ist mit einem Gummiabzieher zu entfernen. Danach kann die Reinigungsflotte, z.B. mit einer Gießkanne auf den Boden gegeben werden. Mit einer weichen Bürste ist mechanisch zu unterstützen. Nach ca. 5 min. nochmals bürsten. Danach ist die Schmutzflotte aufzunehmen und mindestens zwei mal mit klarem Wasser nachzuspülen.
    Unterhaltsreinigung
    Die älteste Methode, BTW zu pflegen, ist die Verwendung eines klassischen Seifenreinigers, wie er schon bei den Sumerern verwendet wurde. Der langsame Aufbau von sogenannten Kalkseifen ist die beste Möglichkeit eine seidenmatte und farbtonintensive Optik zu erlangen. Durch den leichten Schichtaufbau ist der Stein mit natürlichen Mitteln gut geschützt. Allerdings dauert es einige Zeit, bis der BTW die notwendige Patina bekommt. Beispielprodukt: "Sofix Seifenreiniger" von Henkel in verdünnter Anwendung.
    "Grüne Seife" ist kein klassischer Seifenreiniger!
    Die mechanische Unterstützung ist mit einem klassischen Baumwollmob gut durchführbar. Mikrofasersysteme sind bei dieser pflegenden Reinigung leider nicht geeignet.
    Noch Fragen?
  3. Werkstein-Fenstersims: Rostflecken entfernen – Erste Hilfe!
    Bei der kompeteten Antwort  -  ja bitte!
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    da fällt mir noch eine Frage ein. Die Fenstersimse innen sind aus dem gleichen Material, und heute morgen habe ich auf dem einen einen rostroten (ROST?) Fleck gesehen. Was ist denn das? Und geht das wieder weg?
    Gruß Katja-Henriette Kern
    • Katja Kern
  4. Rost auf Werkstein: Glasreiniger-Test – Experten-Rückruf!
    Das ist schwierig
    wenn es Rost ist. Erst einmal mit Glasreiniger und Mikrofasertuch versuchen. Geht es nicht, E-Mail mit Tel. Nr. zusenden für Rückruf
    Werksteintreppe schützen: Tipps zu Reinigung und Pflege
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Schutz einer neuen Werksteintreppe (Espo) vor Beschädigungen durch Handwerker und die Notwendigkeit des Einlassens. Es werden verschiedene Reinigungs- und Schutzmaßnahmen diskutiert, einschließlich der Vermeidung von Rostflecken auf Werkstein-Fenstersimsen. Der Beitrag Werkstein: Schutz vor Kratzern – Dampfdurchlässige Abdeckung! gibt wichtige Hinweise zur Abdeckung von Werkstein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdeckung von Werkstein ist darauf zu achten, dass das Material dampfdurchlässig ist, um Probleme zu vermeiden. Pappe kann abfärben. Details dazu im Beitrag Werkstein: Schutz vor Kratzern – Dampfdurchlässige Abdeckung!.
    ✅ Zusatzinfo: Das Einlassen mit Wachsen auf Basis von Hocharomaten (Lösemittel) kann für ältere, abgenutzte Treppen sinnvoll sein. Die Bauabschlussreinigung ist ein wichtiger Schritt, um Bauschmutz zu entfernen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Rostflecken auf Werkstein-Fenstersimsen sollten zunächst mit Glasreiniger und einem Mikrofasertuch behandelt werden. Bei hartnäckigen Flecken ist professionelle Hilfe ratsam, wie im Beitrag Rost auf Werkstein: Glasreiniger-Test – Experten-Rückruf! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Neue Werksteintreppen sollten vor Handwerkern geschützt werden, idealerweise durch dampfdurchlässige Abdeckungen. Bei Rostflecken auf Werkstein zuerst milde Reinigungsmittel testen und bei Bedarf einen Experten kontaktieren. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Pflege im Beitrag Werkstein-Fenstersims: Rostflecken entfernen – Erste Hilfe!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Werkstein, Treppe, Schutz, Handwerker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe fliesen mit Viertelwendung: Durchgängiges Fliesenbild, Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Werkstein, Treppe, Schutz, Handwerker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Werkstein, Treppe, Schutz, Handwerker" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Werkstein, Treppe, Schutz, Handwerker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Werkstein, Treppe, Schutz, Handwerker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Werksteintreppe: Einlassen notwendig? Schutz vor Beschädigung durch Handwerker?
Suche nach: Werksteintreppe schützen: Einlassen nötig?
Suche nach: Werkstein, Treppe, einlassen, imprägnieren, Schutz, Handwerker, Beschädigung, Reinigung, Pflege
