Fliesen auf dünnem Dickbett verlegen: Aufbauhöhe, Alternativen & Risiken?
❓ Fragestellung: Fliesen auf dünnem Dickbett verlegen: Aufbauhöhe, Alternativen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein "sehr dünnes Dickbett" (< 20–25 mm) einhellig ab und warnen vor Rissen, Hohlstellen und Haftungsverlust; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung, Nivellierung) vor jeder Verlegung; Alle identifizieren die fehlende Dämmung als bauphysikalisch kritisch – mit Risiken für Kondensat, Wärmeverlust und kalte Füße.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf Dickbett – stattdessen: fachliche Prüfung des Untergrunds durch einen nach DIN 18157 geprüften Fliesenleger oder Bauphysiker, anschließende Nivellierung mit schnellhärtendem Spachtelmörtel (5–10 mm), dann Dünnbettverlegung mit hochflexiblem Kleber und bei Bedarf Entkopplungsmatte.
Bei der Sanierung eines Altbaus mit niedriger Raumhöhe stellt sich die Frage nach dem optimalen Fliesenaufbau. Optionen sind das Verlegen auf sehr dünnem Estrich mit Kleber oder im Dünnbettverfahren. Die Diskussion dreht sich um die Minimierung der Aufbauhöhe und die Suche nach alternativen Lösungen.
Vielen Dank
Günter Flegel, Wagenhausen in Unterfranken
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Dickbett unter 25 mm Dicke – technisch nicht tragfähig, hohe Risiken für Risse, Ablösungen und strukturelle Instabilität.
🔴 KRITISCH: Vorbehandlung der rohen Betondecke (Reinigung, Grundierung, ggf. Nivellierung ≥ 2 mm) ist zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Fliesenverlegung langfristig gefährdet.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Dämmung unter der Betondecke erfordert bauphysikalische Abklärung: Risiko von Kondensat, Wärmebrücken und Feuchteschäden im Badbereich.
⚠️ WICHTIG: Dünnbettverlegung nur bei Fliesen bis max. 30 × 30 cm und geringer Beanspruchung – bei Badewanne, Dusche oder Möbelaufstellung unbedingt statische und feuchtigkeitsgerechte Prüfung vorab.
Ich beurteile die Situation im Altbau-Gästebad mit niedriger Raumhöhe als Herausforderung, die eine sorgfältige Planung erfordert. Bei einer rohen Betondecke ohne Dämmung gibt es mehrere Optionen für die Fliesenverlegung:
- Dünnbettmörtel: Dies ist die gängigste Methode. Hierbei wird der Fliesenkleber direkt auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Die Aufbauhöhe ist minimal (ca. 3-5 mm Kleber plus Fliesenstärke).
- Dünnes Dickbett: Eine Alternative, wenn Unebenheiten ausgeglichen werden müssen. Die Schichtdicke kann variieren, sollte aber so gering wie möglich gehalten werden (ca. 10-20 mm).
- Entkopplungsmatten: Diese Matten (z.B. von Schlüter) können Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen reduzieren und sind sehr dünn.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Dämmung unter der Betondecke kann zu hohen Wärmeverlusten und kalten Füßen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger oder Bausachverständigen beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit einer nachträglichen Dämmung.
Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, in einem Altbau mit niedriger Raumhöhe einen Fliesenboden auf einer rohen Betondecke zu verlegen, ohne die Aufbauhöhe unnötig zu erhöhen. Die Idee, ein sehr dünnes Dickbett zu verwenden, ist technisch riskant, da ein klassisches Zement-Dickbett (Mörtelbett) eine Mindestdicke von etwa 20-30 mm benötigt, um eine ausreichende Verbundfestigkeit und Ebenheit zu gewährleisten. Ein zu dünnes Dickbett kann zu Hohlstellen, Rissen und einem Verlust der Haftung führen, was langfristig die Stabilität des Belags gefährdet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu dünnen Dickbetts (unter 20 mm) birgt ein hohes Risiko für Abplatzungen und eine unzureichende Lastverteilung, insbesondere bei punktuellen Belastungen wie Möbelfüßen oder einer Badewanne. Dies kann zu irreparablen Schäden am Fliesenbelag führen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen möglichst geringen Aufbau zu wählen, ist aus Gründen der Raumhöhe nachvollziehbar. Die Alternative eines dünnen Estrichs (z.B. Fließestrich ab 20-30 mm) ist grundsätzlich besser geeignet als ein Dickbett, erfordert aber eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds.
➕ Ergänzung: Eine deutlich bessere und risikoärmere Lösung ist die Verwendung von Dünnbettmörtel auf einem geeigneten, nivellierenden Untergrund. Hierfür kann eine dünne Schicht (ab ca. 5-10 mm) eines schnellhärtenden Nivellier- oder Ausgleichsmörtels aufgetragen werden, auf dem die Fliesen im Dünnbettverfahren verlegt werden. Dies reduziert die Aufbauhöhe auf insgesamt etwa 15-20 mm und bietet eine hohe Stabilität. Alternativ kommen auch spezielle Dünnschicht-Heizsysteme oder Trockenestrich-Elemente in Betracht, die jedoch eine höhere Aufbauhöhe erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf ein dünnes Dickbett und beauftragen Sie einen Fliesenleger oder Estrichleger mit der Prüfung des Untergrunds. Lassen Sie einen dünnen, faserverstärkten Nivelliermörtel (ca. 5-10 mm) aufbringen und die Fliesen anschließend im Dünnbettverfahren verlegen. Dies ist die sicherste und platzsparendste Lösung für Ihr Gästebad.
Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Fliesen auf einer rohen, ungedämmten Betondecke im Rahmen einer Sanierung mit besonderem Fokus auf minimale Aufbauhöhe – ein typisches Dilemma bei Altbausanierungen mit Raumhöhenrestriktionen.
🔴 Gefahr: Ein "sehr dünnes Dickbett" ist technisch nicht definiert und stellt ein erhebliches Risiko dar: Dickbettmörtel unter 25 mm Dicke führt zu unzureichender Lastverteilung, erhöhter Rissbildung, mangelhafter Haftung und potenzieller Lockerung der Fliesen – besonders auf einer unebenen oder nicht vorbehandelten Betondecke.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "dünner Estrich mittels Kleber" ist fachlich irreführend: Estrich und Kleber sind grundsätzlich unterschiedliche Systeme – Kleber ist kein Estrichersatz, sondern ein Haftmittel für die Fliesenverlegung auf geeigneten Untergründen.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Verlegung auf roher Betondecke ist eine Vorbehandlung (Reinigung, Grundierung, ggf. Ausgleich mit geeignetem Nivellierspachtel ≥ 2 mm) zwingend erforderlich. Die Mindestaufbauhöhe hängt vom Fliesentyp, der Belastungsklasse und der Untergrundqualität ab – bei hochwertigem, flexiblen Fliesenkleber und gut vorbereitetem Untergrund sind 3–5 mm Kleberschicht möglich, jedoch nur bei Fliesen bis max. 30 × 30 cm und geringer Beanspruchung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung unter der Betondecke birgt zusätzliche Risiken: Kondensatbildung an der Deckenunterseite, erhöhte Wärmebrücken und potenzielle Feuchteschäden – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Raumluftfeuchteregulierung im Bad.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Trockenestriche (z. B. Gipsfaserplatten auf Dämmung) oder spezielle Niedrigprofil-Fliesensysteme (z. B. mit integrierter Dämmung und 10–15 mm Gesamthöhe) sind technisch sinnvoll, erfordern aber eine statische Prüfung der Tragfähigkeit und fachgerechte Anschlussdetails an Wände und Sanitärinstallationen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen geprüften Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18157, der den konkreten Untergrund begutachtet, die statische Tragfähigkeit prüft, Feuchtemessungen durchführt und ein bauphysikalisch sicheres Verlegesystem inkl. Dampfbremse und ggf. Trittschalldämmung empfiehlt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein "sehr dünnes Dickbett" (< 20–25 mm) einhellig ab und warnen vor Rissen, Hohlstellen und Haftungsverlust.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung, Nivellierung) vor jeder Verlegung.
- Alle identifizieren die fehlende Dämmung als bauphysikalisch kritisch – mit Risiken für Kondensat, Wärmeverlust und kalte Füße.
- GoogleAI nennt "Dünnes Dickbett" (10–20 mm) als mögliche Option; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit technischer Begründung (Mindest 20–25 mm für Verbundfestigkeit) – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
- DeepSeek konkretisiert die Alternative: dünn aufgetragener Nivelliermörtel (5–10 mm) + Dünnbettverlegung als platzsparendeste, stabile Lösung.
- Qwen ergänzt fachlich präzise die klare Trennung zwischen "Estrich" und "Kleber", korrigiert fachliche Fehlbegriffe und nennt spezifische Anforderungen an Fliesengröße (≤ 30 × 30 cm) und Belastungsklasse.
- GoogleAI erwähnt Entkopplungsmatten als Option – diese wird von DeepSeek und Qwen nicht adressiert, ist aber sachlich korrekt und ergänzend nennenswert (z. B. bei Spannungsrisiko).
- GoogleAI verwendet den Begriff "Dünnes Dickbett" als technisch zulässige Variante – Qwen und DeepSeek widerlegen dies eindeutig als fachlich unzulässig und risikobehaftet. Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Mindestdicke von 25 mm (Qwen) bzw. 20 mm (DeepSeek) entschieden.
👉 Empfehlung: Die sicherste und konsensfähige Verlegestrategie ist: Untergrundvorbehandlung → gezielter Ausgleich mit faserverstärktem Nivelliermörtel (5–10 mm) → Dünnbettverlegung mit hochflexiblem Kleber → bei Bedarf Entkopplungsmatte. Dickbett ist im vorliegenden Fall keine geeignete Lösung.
Thema Status KI-Konsens Technische Zulässigkeit von "dünnem Dickbett" ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es als Option (10–20 mm); DeepSeek & Qwen lehnen es einhellig ab – Mindestdicke 20–25 mm ist für Dickbett zwingend, darunter liegt kein tragfähiges System vor. Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Reinigung, Grundierung und ggf. Nivellierung (min. ≥ 2 mm) sind zwingend – ohne diese Versagergarantie für jede Verlegeart. Alternativen zur Aufbauhöhenminimierung ✅ Konsens Dünnbettverlegung nach Ausgleich mit Nivelliermörtel ist die platzsparendste & sicherste Lösung; Trockenestriche und spezielle Niedrigprofil-Systeme sind ergänzende Optionen, aber mit höherem Planungsaufwand. Bauphysikalische Risiken (fehlende Dämmung) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Kondensat, Wärmebrücken und kalten Füßen; Qwen ergänzt explizit Feuchteschadensrisiko bei fehlender Raumluftregulierung. Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Fliesenleger", DeepSeek "Prüfung durch Fliesen- oder Estrichleger", Qwen fordert explizit "zertifizierten Bauphysiker oder geprüften Fliesenleger nach DIN 18157" – höchster Sicherheitsstandard nach Qwen wird als KI-Konsens für Altbaubäder priorisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf Dickbett – stattdessen: fachliche Prüfung des Untergrunds durch einen nach DIN 18157 geprüften Fliesenleger oder Bauphysiker, anschließende Nivellierung mit schnellhärtendem Spachtelmörtel (5–10 mm), dann Dünnbettverlegung mit hochflexiblem Kleber und bei Bedarf Entkopplungsmatte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu dünnes Dickbett (< 25 mm) führt zu Strukturschäden Irreparable Risse, Fliesenablösung, Nachbesserungskosten, Nutzungsausfall 🔴 Risiko Fehlende Untergrundvorbehandlung (keine Grundierung/Nivellierung) Haftungsversagen bereits nach wenigen Wochen, Feuchteeintrag in Beton, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende Dämmung unter Betondecke bei hoher Luftfeuchte Kondensat an Deckenunterseite, Korrosion von Installationen, langfristige Bauteilschäden 🔴 Risiko Verlegung großer Fliesen (> 30 × 30 cm) im Dünnbett ohne statische Prüfung Spontane Lockerung bei punktueller Belastung (z. B. Badewanne), Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei nachträglicher Dämmung Feuchteansammlung im Konstruktionsaufbau, mikrobiologische Belastung, Holzschäden bei Deckenanschluss ✅ Chance Nivelliermörtel + Dünnbettverlegung (15–20 mm Gesamthöhe) Erhalt der Raumhöhe, kurze Bauzeit, hohe Langzeitstabilität, zertifiziert einsetzbar ✅ Chance Einsatz von Entkopplungsmatten Reduzierung von Spannungsrisissen, Verbesserung der Trittschalldämmung, einfache Integration ✅ Chance Nachträgliche Hinterlüftung oder kapillaraktive Dämmung Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Kondensat, Energieeinsparung ✅ Chance Verwendung feuchtraumgeeigneter, grobporiger Fliesen Weniger Kondensatanfälligkeit, bessere Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe ✅ Chance Digital unterstützte Feuchtemessung vor und nach Verlegung Frühzeitige Erkennung von kritischen Feuchtezonen, dokumentierbare Qualitätssicherung Orientierungshilfen
- Kein Dickbett unter 25 mm verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Dickbett – auch "dünn" genannte Varianten sind technisch nicht tragfähig und gefährden die gesamte Verlegung.
- Fachliche Prüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18157 geprüften Fliesenleger oder einen zertifizierten Bauphysiker für Untergrundprüfung, Feuchtemessung und bauphysikalische Beratung.
- Untergrund nivellieren: Lassen Sie eine 5–10 mm dicke Schicht aus faserverstärktem, schnellhärtendem Nivellierspachtel auf die gereinigte und grundiertere Betondecke aufbringen.
- Dünnbettverlegung mit Hochleistungskleber: Verlegen Sie Fliesen bis max. 30 × 30 cm mit hochflexiblem, feuchtraumgeeignetem Kleber – bei Badewanne oder Dusche immer mit Entkopplungsmatte.
- Dämmkonzept prüfen und ergänzen: Klären Sie mit dem Bauphysiker, ob eine kapillaraktive Dämmung oder Hinterlüftung möglich ist – bei Verzicht auf Dämmung zwingend eine Dampfbremse im Aufbau einplanen.
- Feuchtemonitoring einrichten: Setzen Sie vor Verlegung sowie nach Fertigstellung digitale Feuchtesensoren ein, um Kondensatrisiken früh zu erkennen – insbesondere unter der Decke und hinter Fliesen.
- Dünnbettverfahren
- Verfahren zur Fliesenverlegung, bei dem Fliesen mit einer dünnen Schicht Fliesenkleber (ca. 3-5 mm) auf den Untergrund geklebt werden. Es eignet sich für ebene und tragfähige Untergründe.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Estrich, Untergrundvorbereitung - Dickbettverfahren
- Verfahren zur Fliesenverlegung, bei dem Fliesen in eine dickere Mörtelschicht (ca. 10-20 mm) gesetzt werden. Es dient zum Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Estrich, Ausgleichsschicht - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Flexkleber, Zementkleber - Entkopplungsmatte
- Eine Matte, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden. Sie dient auch zur Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Trittschalldämmung, Schlüter-System - Aufbauhöhe
- Die Gesamthöhe des Bodenbelags inklusive aller Schichten (Estrich, Kleber, Fliesen). Sie ist besonders bei Renovierungen wichtig, um Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Bodenbelag, Renovierung - Betondecke
- Eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die als Boden oder Decke in Gebäuden dient. Sie kann als Rohdecke oder mit einem Estrich versehen sein.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Rohdecke, Estrich
- Welche Mindestaufbauhöhe ist bei Fliesen auf Estrich erforderlich?
Die Mindestaufbauhöhe hängt von der gewählten Verlegemethode ab. Bei Dünnbettverlegung sind es ca. 3-5 mm Kleber plus Fliesenstärke. Bei Dickbettverlegung kann die Aufbauhöhe je nach Ausgleichsbedarf variieren. - Kann man Fliesen direkt auf eine Betondecke kleben?
Ja, das ist möglich, wenn die Betondecke eben, sauber und tragfähig ist. Es empfiehlt sich, eine Grundierung aufzutragen, um die Haftung zu verbessern. - Welche Alternativen gibt es zum Dickbettverfahren bei geringer Aufbauhöhe?
Alternativen sind die Dünnbettverlegung mit flexiblen Fliesenklebern oder der Einsatz von Entkopplungsmatten, die Unebenheiten ausgleichen und Spannungen reduzieren können. - Wie wichtig ist die Dämmung unterhalb der Fliesen?
Eine Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Besonders bei unbeheizten Kellerräumen unterhalb der Betondecke ist eine Dämmung empfehlenswert. - Was ist bei der Auswahl des Fliesenklebers zu beachten?
Der Fliesenkleber sollte für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet sein. Flexible Kleber sind besonders empfehlenswert, um Spannungen auszugleichen. - Wie kann man Unebenheiten im Untergrund ausgleichen?
Kleinere Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse oder durch eine dickere Kleberschicht ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, den Estrich zu schleifen oder eine Ausgleichsschicht aufzutragen. - Welche Fliesen sind für Bäder geeignet?
Für Bäder sind Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche empfehlenswert, um die Trittsicherheit zu gewährleisten. Auch die Wasserbeständigkeit der Fliesen ist wichtig. - Was kostet das Verlegen von Fliesen im Dickbettverfahren?
Die Kosten variieren je nach Region, Fliesengröße und Komplexität des Untergrunds. Im Allgemeinen ist das Dickbettverfahren etwas teurer als die Dünnbettverlegung.
- Estricharten im Überblick
Informationen zu verschiedenen Estricharten und ihren Eigenschaften. - Fliesenkleber richtig auswählen
Tipps zur Auswahl des passenden Fliesenklebers für verschiedene Anwendungen. - Badsanierung planen
Checkliste für die Planung einer erfolgreichen Badsanierung. - Dämmung unter Estrich
Informationen zur Dämmung unterhalb des Estrichs und ihren Vorteilen. - Raumhöhe optimieren
Tipps und Tricks zur Optimierung der Raumhöhe bei Renovierungen.
Materialtipp: Dünnschichtsystem Lazemoflex für Fliesen auf Altbau-Estrich
Fliesen im dünnen Mörtelbett
Die Lösung finden Sie mit dem Lazemoflex Fußbodensystem. Sehen Sie hierzu die Seite
Das Lazemoflex Fußbodensystem lässt sich auf "allen" Untergründen einbauen und Sie brauchen nur eine Mörtelschicht von 6 mm.
Josef Erhardt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf dünnem Dickbett verlegen: Aufbauhöhe, Alternativen & Risiken
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Altbaus mit niedriger Raumhöhe stellt sich die Frage nach dem optimalen Fliesenaufbau. Optionen sind das Verlegen auf sehr dünnem Estrich mit Kleber oder im Dünnbettverfahren. Die Diskussion dreht sich um die Minimierung der Aufbauhöhe und die Suche nach alternativen Lösungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Materialtipp: Dünnschichtsystem Lazemoflex für Fliesen auf Altbau-Estrich stellt ein spezielles Fußbodensystem vor, das eine geringe Aufbauhöhe von nur 6 mm Mörtelschicht ermöglicht und auf verschiedenen Untergründen eingesetzt werden kann. Dies könnte eine interessante Alternative für die Sanierung im Altbau sein.
✅ Zusatzinfo: Bei der Fliesenverlegung im Bad ist die korrekte Abdichtung entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Klebers und Estrichs spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, insbesondere bei geringer Aufbauhöhe. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die verschiedenen Systeme und Materialien zu informieren, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Lazemoflex Fußbodensystem (siehe Materialtipp: Dünnschichtsystem Lazemoflex für Fliesen auf Altbau-Estrich) als Alternative für die Fliesenverlegung auf dünnem Estrich im Altbau. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Bades und die vorhandene Raumhöhe. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Dickbett, Aufbauhöhe, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Die 18515-1 gilt für angemörtelte Bekleidungen. Also im Dickbett auf die Wand gebracht und die - 2 für auf Aufstandflächen …
- … durchgeführt und die Architektin darauf hingewiesen, dass der Wasserdampfaustausch bei Klinkerfliesen ausschließlich über die Fugen erfolgt. Auch eine Stellungnahme des Fachverbandes der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Estrich in Dickbett entfernen war zwar in LVAbk., Bauunternehmer rechnet Nachtrag mit Faktor …
- … Südfassade ist nicht realisierbar, da er den Bodenaufbau Terrasse (Bitumen, etc., Fliesen) vergessen hat. …
- … sie entweder überflüssig waren oder nicht mehr gebraucht wurden (Fundamente, Gefälle-Estrich, etc.). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
- … wird. Ich empfehle diese Technik, um Unebenheiten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Dünnschichtverlegung, Dickbettverlegung, Fliesenverlegung. …
- … Saugfähigkeit. Ich rate Ihnen, Gasbeton vor der Verlegung von Fliesen oder Natursteinen zu grundieren. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Baustoffe. …
- … Eine Verlegetechnik, bei der der Mörtel in einer dünnen Schicht (bis 5 mm) aufgetragen wird. Ich empfehle diese Technik für planebene Untergründe und formstabile Fliesen. Verwandte Begriffe: Mittelbettverlegung, Dickbettverlegung, Fliesenverlegung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz Trocknungszeit vor Fliesen: 3 cm Dicke, Dünnbett, Sanierung – Wie lange?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Mörtelbett vs. Kleber – Vor- & Nachteile bei Haltbarkeit?
- … Wandfliesen im Bad: Ist die Verlegung im Mörtelbett besser als mit Fliesenkleber? Erfahren Sie mehr über Vor- und Nachteile. Jetzt informieren …
- … Wandfliesen, Fliesen, Mörtelbett, Fliesenkleber, Bad, Verlegung, Haltbarkeit, Vorteile, Nachteile, Kosten …
- … Fliesen, Bad, Bauwesen, Sanierung, Mörtel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … Fliesen auf Ytong im Bad? Ist das geeignet? Direkt kleben möglich? Infos zu Feuchtigkeitsschutz & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Fliesen, Ytong, Porenbeton, Bad, Badezimmer, Dusche, Wand, kleben, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, …
- … Badezimmer, Fliesen, Ytong, Bauwesen, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
- … Wand begradigen vor Fliesen: Kleber & Spachtel …
- … Wandunebenheiten im Bad vor dem Fliesen ausgleichen? Welcher Fliesenkleber & Spachtel ist für Kalkzementputz …
- … Fliesenkleber, Spachtel, Wandunebenheiten, Kalkzementputz, Fliesen, Bad, Sanierung, Putz, Polycret Flexmörtel, Gisogrund, Dünnbettverfahren, Ausgleichen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Dickbett, Aufbauhöhe, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Dickbett, Aufbauhöhe, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf dünnem Dickbett verlegen: Aufbauhöhe, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Fliesen: Dünnes Dickbett – Aufbauhöhe & Alternativen
Suche nach: Fliesen, Dickbett, dünn, Aufbauhöhe, Estrich, Bad, Sanierung, Altbau, Kleber, Raumhöhe
