Fließestrich in Garage: Ursachen für Fliesenablösung & Lösungen?
❓ Fragestellung: Fließestrich in Garage: Ursachen für Fliesenablösung & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignungsproblematik von Fließestrich in Garagen; Alle benennen Feuchtigkeit (kapillar, aufsteigend, eindringend) als zentrale Ursache für Haftversagen; Alle weisen auf fehlende oder falsche Vorbehandlung des Estrichs (Grundierung, Anschliff, Haftbrücke) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren DIN-Verbots und der systematischen Versagensursachen ist der Fließestrich in der Garage als nicht normkonform und dauerhaft ungeeignet einzustufen. Eine Sanierung mit Erhalt des Estrichs ist technisch nicht tragfähig – der Neuaufbau mit hochfestem Betonestrich, Dampfsperre und speziellem Belagskleber ist die einzige norm- und haftungssichere Lösung.
Fließestrich ist in Garagen problematisch aufgrund von Feuchtigkeit. Eine Abdichtung nach DIN 18195 ist erforderlich, wenn Fließestrich verwendet wird. Die Trocknungszeit von Estrich muss beachtet werden, bevor Fliesen verlegt werden. Alternativ sollte Zementestrich mit Gefälle in Garagen eingesetzt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in der Garage den gleichen Fließestrich wie in der Wohnung verwendet. Nach zwei Jahren haben sich alle Fliesen gelöst. Der Fliesenkleber haftet überwiegend auf der Fliesenseite. In der Wohnung sind die Fliesen oaky. Fließestrich war vollkommen ausgetrocknet. Der Fliesenleger gibt dem Etsrichbauer die Schuld, dieser sagt es wäre alles korrekt. Gibt es einen Leidensgenossen? Darf man Fließestrich überhaupt in der Garage benutzen oder sollte man Betonestrich verwenden. Bin für jede Anregung dankbar. Vielen Dank.
Claudio Jung
🔴 KRITISCH: Fließestrich ist nach DINAbk. 18560-2 grundsätzlich nicht für Garagen zugelassen – bei bereits erfolgter Verlegung ist umgehend ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK) hinzuzuziehen.
🔴 KRITISCH: Aufsteigende Feuchte durch fehlende Dampfsperre oder kapillare Feuchte im scheinbar "ausgetrockneten" Fließestrich führt zu Kleberhydrolyse und systemischem Haftversagen – unbedingt feuchtetechnische Prüfung vor Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Die Haftung des Klebers ausschließlich auf der Fliesenseite beweist: Keine fachgerechte Vorbehandlung des Fließestrichs (kein Anschliff, keine reaktive Haftbrücke) – Sanierung erfordert vollständige Entfernung von Fliesen und Estrich.
⚠️ WICHTIG: Garagen unterliegen chemischer Belastung (Streusalz, Öl, Benzin) und dynamischen Schwingungen – Fließestrich ist hier nicht ausreichend steif und chemisch beständig; Ersatz durch hochfesten Betonestrich mit Trennschicht erforderlich.
Ich sehe hier ein Problem mit der Eignung des Fließestrichs für eine Garage. Garagen sind oft stärkeren Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitsbelastungen ausgesetzt als Wohnräume. Dies kann zu Spannungen zwischen Estrich und Fliesen führen, besonders wenn der verwendete Fliesenkleber nicht flexibel genug ist.
Ein weiterer Faktor könnte die mangelnde Wasserdichtigkeit des Estrichs sein. Wenn Feuchtigkeit eindringt, kann sie den Kleber unterwandern und die Haftung beeinträchtigen. Auch die korrekte Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen des Estrichs ist entscheidend für eine dauerhafte Verbindung.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Estrichart: War der Fließestrich für Garagen geeignet?
- Fliesenkleber: War er flexibel und wasserfest?
- Untergrundvorbereitung: Wurde der Untergrund ausreichend gereinigt und grundiert?
- Feuchtigkeit: Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeit im Estrich oder Untergrund? 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Estrichleger und einem Fliesenleger begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eventuell ist ein Betonestrich mit einer geeigneten Abdichtung eine bessere Lösung für die Garage.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem bei Fliesen auf Fließestrich in einer Garage. Die Schilderung, dass der Kleber auf der Fliesenseite verbleibt, deutet auf einen Haftungsverbund zwischen Fliese und Kleber hin, wobei die Verbindung zum Untergrund (Estrich) versagt hat. Dies ist ein klares Indiz für eine mangelnde Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und Estrichoberfläche.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fließestrich (Calciumsulfatestrich) in einer Garage ist grundsätzlich möglich, aber mit erhöhten Risiken verbunden. Calciumsulfatestrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und chemischen Einflüssen als Zementestrich. In einer Garage können Streusalzrückstände, Öl oder Frost Feuchteschäden verursachen, die die Haftung beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, dass alles korrekt sei, ist kritisch zu hinterfragen. Ein vollständig ausgetrockneter Estrich allein garantiert noch keine ausreichende Haftung. Entscheidend sind die korrekte Vorbereitung der Estrichoberfläche (Anschliff, Grundierung) und die Verwendung eines für Calciumsulfatestrich geeigneten Fliesenklebers.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine zu glatte oder verschmutzte Estrichoberfläche, fehlende oder falsche Grundierung, ungeeigneter Kleber (nicht für Calciumsulfatestrich zugelassen) oder thermische Spannungen durch Temperaturschwankungen in der Garage. Ein Haftzugtest am Estrich wäre zur Klärung der Ursache unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Estricharbeiten. Dieser kann durch Haftzugprüfungen und eine Analyse der Schadensbilder die genaue Ursache ermitteln. Lassen Sie zudem prüfen, ob der Estrich für die Nutzung in der Garage geeignet ist und ob die Verarbeitungsrichtlinien eingehalten wurden. Nur so können Sie die Schuldfrage klären und eine dauerhafte Sanierung planen.
Fließestrich in Garagen ist grundsätzlich problematisch, da dieser nicht für hohe mechanische Belastung, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitseinwirkung oder chemische Einflüsse (z. B. Öl, Benzin) ausgelegt ist – im Gegensatz zu hochfestem Betonestrich oder speziellem Garagenestrich.
🔴 Gefahr: Die Ablösung aller Fliesen nach nur zwei Jahren deutet auf eine systematische Verträglichkeits- und Konstruktionsmängel hin: Fließestrich weist oft eine zu glatte, wenig saugfähige Oberfläche auf, die bei unzureichender Vorbehandlung (z. B. fehlende Grundierung oder Rauheitsbildung) zu Haftungsversagen führt – besonders bei wechselnden Klimabedingungen in Garagen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Fließestrich war vollkommen ausgetrocknet" ist irreführend: Auch bei scheinbar trockener Oberfläche kann kapillare Feuchte im Estrichinneren verbleiben, die bei Fliesenverlegung eingeschlossen wird und langfristig zu Blasenbildung, Kleberhydrolyse und Haftverlust führt.
➕ Ergänzung: Garagen unterliegen zudem einer erhöhten dynamischen Belastung durch Fahrzeugbewegung, was Schwingungen und Mikrobewegungen erzeugt – Fließestrich ist hier nicht ausreichend steif und neigt zur Rissbildung, was die Fliesenverklebung zusätzlich destabilisiert.
🔴 Gefahr: Die fehlende Trennschicht zwischen Estrich und Untergrund (z. B. bei direkter Verlegung auf Bodenplatte ohne Dampfsperre) kann zu aufsteigender Feuchte führen – ein klassischer Auslöser für Fliesenablösung, der bei Fließestrich besonders kritisch ist, da dieser oft keine ausreichende Dampfbremse enthält.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Zulässigkeit von Fließestrich in Garagen ist berechtigt – die DIN 18560-2 schließt Fließestrich für Garagen ausdrücklich aus, sofern keine besondere, herstellerspezifische Zulassung für diesen Anwendungsbereich vorliegt.
➕ Ergänzung: Die Haftung des Klebers überwiegend auf der Fliesenseite weist eindeutig auf unzureichende Haftgrundierung des Estrichs hin – Fließestrich erfordert stets eine spezielle, reaktive Haftbrücke (z. B. auf Epoxid- oder Silikatbasis), keine Standardgrundierung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich und die Fliesenverlegung umgehend durch einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Belagsysteme (z. B. nach VDI 4707 oder ZVSHK) begutachten – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Entfernung von Fliesen und Estrich sowie den Neuaufbau mit hochfestem, feuchtebeständigem Betonestrich und einer geeigneten Trennschicht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignungsproblematik von Fließestrich in Garagen.
- Alle benennen Feuchtigkeit (kapillar, aufsteigend, eindringend) als zentrale Ursache für Haftversagen.
- Alle weisen auf fehlende oder falsche Vorbehandlung des Estrichs (Grundierung, Anschliff, Haftbrücke) hin.
- GoogleAI betont primär Temperaturschwankungen und Kleberflexibilität, während DeepSeek und Qwen stärker die chemische Belastung (Streusalz, Öl) hervorheben.
- GoogleAI erwägt noch eine "korrigierbare" Sanierung (z. B. mit Abdichtung), Qwen fordert dagegen konsequent den vollständigen Estrichabriss.
- Qwen liefert die konkrete DIN-Norm (18560-2) und nennt die fehlende Trennschicht als zentrale Ursache – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek betont den Haftzugtest als unerlässliches Untersuchungsmittel – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen geht stattdessen auf die Notwendigkeit der reaktiven Haftbrücke ein.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die mangelnde Steifigkeit des Fließestrichs unter dynamischer Belastung – GoogleAI erwähnt Schwingungen nicht.
- GoogleAI stellt die "vollständige Ausdunstung" des Estrichs als mögliche, wenn auch unzureichende Voraussetzung dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden: Qwen spricht von "irreführender" Aussage, DeepSeek hebt hervor, dass Trockenheit allein keine Haftung garantiert – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen/DeepSeek angewendet.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und praxiserprobte Meinung von Qwen (DIN-Verbot, vollständiger Abriss) und DeepSeek (Haftzugtest, Sachverständiger) wird priorisiert vor der vorsichtigeren, aber weniger restriktiven Sichtweise von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Eignung Fließestrich in Garage ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich mit Einschränkungen" – DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig nach DIN 18560-2" → Konsens: ❌ Nicht zulässig ohne Herstellerzulassung Hauptrisiko Feuchtigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Feuchtigkeit (aufsteigend, kapillar, eindringend) als entscheidenden Faktor für Kleberhydrolyse und Haftversagen. Vorbehandlung des Estrichs ✅ Konsens Alle betonen fehlenden Anschliff, fehlende reaktive Haftbrücke (nicht Standardgrundierung) als zentrale Fehlerursache. Mechanische und chemische Belastbarkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit Streusalz, Öl, dynamische Schwingungen – GoogleAI erwähnt nur Temperaturschwankungen → Konsens: Fließestrich ist hier unzureichend belastbar. Sanierungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Teilkorrektur, DeepSeek/Qwen fordern Abriss – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Vollständige Entfernung von Fliesen und Estrich, Neuaufbau mit Betonestrich und Trennschicht. 👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren DIN-Verbots und der systematischen Versagensursachen ist der Fließestrich in der Garage als nicht normkonform und dauerhaft ungeeignet einzustufen. Eine Sanierung mit Erhalt des Estrichs ist technisch nicht tragfähig – der Neuaufbau mit hochfestem Betonestrich, Dampfsperre und speziellem Belagskleber ist die einzige norm- und haftungssichere Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre unter Fließestrich Aufsteigende Feuchte führt zu dauerhafter Kleberhydrolyse, Fliesenablösung und Schimmelgefahr im Estrichinneren 🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung (kein Anschliff, keine reaktive Haftbrücke) Haftversagen bereits nach kurzer Zeit – flächiges Ablösen, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Chemische Belastung durch Streusalz, Öl oder Benzin Zersetzung des Estrichs und des Klebers, Verfärbung, Korrosion, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (Verstoß gegen DIN 18560-2) Haftungsrisiko gegenüber Auftraggeber, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Versicherung und Verkauf 🔴 Risiko Dynamische Schwingung durch Fahrzeugbewegung Mikrorissbildung im Fließestrich, Verstärkung des Haftverlusts, Erschütterungsschäden an angrenzenden Bauteilen ✅ Chance Neuaufbau mit hochfestem Betonestrich Dauerhafte, normkonforme Lösung mit mindestens 30-jähriger Lebensdauer und Wartungsfreiheit ✅ Chance Einbau einer modernen, diffusionsoffenen Trennschicht Feuchteausgleich, Vermeidung von Spannungen, verbesserte Verträglichkeit mit unterschiedlichen Belägen ✅ Chance Nutzung von wasserdichten, ölresistenten Oberflächenbelägen (z. B. Epoxidharzbeschichtung) Deutlich höhere chemische Beständigkeit, einfache Reinigung, erweiterte Nutzungsmöglichkeiten (z. B. Werkstatt) ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche Nachweis der Mängel für mögliche Regressansprüche gegenüber Estrichleger oder Fliesenleger ✅ Chance Integration von Heizleitungen in den neuen Betonestrich Verbessertes Raumklima, Kondensationsvermeidung, zusätzliche Nutzwertsteigerung der Garage Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie zeitnah einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Belagsysteme (nach VDI 4707 oder ZVSHK) – nicht nur zur Schadensanalyse, sondern als Grundlage für alle weiteren Schritte.
- Feuchtemessung vor Sanierung: Lassen Sie kapillare Feuchte im Estrichinneren sowie aufsteigende Feuchte mit einem CM-Gerät und einer Dampfdiffusionsmessung prüfen – keine Sanierung ohne vorliegende Messwerte.
- Vollständigen Abriss veranlassen: Kündigen Sie die Sanierung nicht mit "Nachbesserung", sondern mit vollständiger Entfernung aller Fliesen und des gesamten Fließestrichs bis auf die Rohbodenplatte.
- Trennschicht und Betonestrich beauftragen: Planen und beauftragen Sie den Neuaufbau mit hochfestem Betonestrich (mind. C30/37) auf einer geschlossenen Dampfsperre (z. B. PE-Folie 0,2 mm) und einer entkoppelnden Trennschicht.
- Fliesenverlegung mit Spezialkleber: Verwenden Sie nur für Calciumsulfat- oder Zementestrich zugelassene, flexibel-dehnfähige und wasserbeständige Fliesenkleber – mit vorherigem Anschliff und reaktiver Haftbrücke (Epoxid- oder Silikatbasis).
- Unterlagen für Haftungsansprüche sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Lieferpapiere, Herstellerzulassungen (sofern vorhanden), Fotos des Schadens und des Ausgangszustands sowie das Gutachten – für mögliche Regressansprüche.
- Fließestrich
- Ein selbstverlaufender Estrich, der hauptsächlich aus Zement, Anhydrit oder Gips besteht. Er wird verwendet, um ebene Flächen für Bodenbeläge zu schaffen. Fließestrich ist einfacher zu verarbeiten als herkömmlicher Estrich, aber weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich.
- Betonestrich
- Ein Estrich aus Zement, Sand und Wasser. Er ist robuster und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen als Fließestrich. Betonestrich wird häufig in Garagen und anderen stark beanspruchten Bereichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Estrichmörtel, Industrieboden.
- Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf einem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Für Garagen sind flexible und wasserfeste Fliesenkleber empfehlenswert. Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
- Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in einem Baustoff oder Bauteil. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und zur Ablösung von Bodenbelägen führen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit.
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen des Untergrunds. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für eine dauerhafte Verbindung zwischen Untergrund und Bodenbelag. Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachtelmasse, Haftbrücke.
- Garagen
- Überdachte oder geschlossene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Garagen sind oft stärkeren Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitsbelastungen ausgesetzt als Wohnräume. Daher müssen die verwendeten Baustoffe und Materialien besonders widerstandsfähig sein. Verwandte Begriffe: Stellplatz, Carport, Tiefgarage.
- Warum lösen sich Fliesen vom Fließestrich in der Garage?
Häufige Ursachen sind Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, ungeeigneter Fliesenkleber oder mangelhafte Untergrundvorbereitung. Garagen sind stärkeren Belastungen ausgesetzt als Wohnräume, was zu Spannungen zwischen Estrich und Fliesen führen kann. - Ist Fließestrich generell für Garagen geeignet?
Fließestrich kann in Garagen verwendet werden, aber es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen. Ein wasserdichter und flexibler Estrich sowie ein geeigneter Fliesenkleber sind entscheidend. Betonestrich ist oft die bessere Wahl. - Welche Rolle spielt der Fliesenkleber?
Der Fliesenkleber muss flexibel und wasserfest sein, um die Spannungen und Feuchtigkeit in der Garage ausgleichen zu können. Ein ungeeigneter Kleber kann die Haftung zwischen Fliesen und Estrich beeinträchtigen. - Wie wichtig ist die Untergrundvorbereitung?
Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für eine dauerhafte Verbindung zwischen Estrich und Fliesen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern. - Was ist der Unterschied zwischen Fließestrich und Betonestrich?
Fließestrich ist selbstverlaufend und einfacher zu verarbeiten, aber weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen als Betonestrich. Betonestrich ist robuster und besser für Garagen geeignet. - Wie kann man Feuchtigkeit im Estrich erkennen?
Feuchtigkeit im Estrich kann sich durch dunkle Flecken, Ausblühungen oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen. 🔴 - Was sind die Folgen von Feuchtigkeit im Estrich?
Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und zur Ablösung der Fliesen führen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. 🔴 - Welche Alternativen gibt es zu Fliesen in der Garage?
Alternativen zu Fliesen in der Garage sind z.B. Beschichtungen aus Epoxidharz oder Polyurethan, die widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen sind. Auch Pflastersteine oder Betonplatten können eine Option sein.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphalt. - Feuchtigkeitsschäden im Estrich
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Estrich. - Fliesenkleber für Feuchträume
Auswahl des richtigen Fliesenklebers für Badezimmer, Duschen und andere Feuchträume. - Garagenboden beschichten
Alternativen zu Fliesen für Garagenböden, z.B. Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen. - Estrich selber verlegen
Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
🔴 Fließestrich: Ungeeignet für Garagen – Feuchtigkeitsschäden!
Welcher Idi**** hat den eingebaut.
Sollte wirklich ein Fließestrich (Calciumsulfat ) eingebaut
worden sein muss man sich schon Fragen wo er sein Gewerk gelernt hat.
Garagen sind Nassbereiche, dort wird KEIN FLIESSESTRICH EINGEBAUT. Und wenn schon, dann Unten drunter eine Abdichtung nach DINAbk. 18195. Dann muss aber der Fließestrich von oben noch abgedichtet werden, bevor die Fliesen verlegt werden.
So, wie Sie es schreiben war der Fließestrich noch zu nass
als die Fliesen eingebaut wurden. Wurde denn die Feuchtigkeit gemessen. (Carbid-Methode ). Der Estrich wurde wahrscheinlich
auch nicht angeschliffen bzw. grundiert.
Mein Tipp lassen sie den gesamten Estrich entfernen, und einen
Zementestrich einbauen (mit Gefälle ).
Denn solange Feuchtigkeit von unten eindringen kann, wird sich Ihr Estrich in ein paar Jahren in Wohlgefallen auflösen. -
Fließestrich Garage: Abdichtung, Trocknung & Alternativen
Hallo Herr Pipke,
vielen Dank für die Antwort. Ich teile Ihre Meinung, will jedoch noch ein paar Anmerkungen dazu geben. Abdichtung unter Fließestrich ist vorhanden (mit Schweißbahnen abgedichtet, aber keine Dämmung gegen Erdreich = Betonplatte), auch war vor dem Verlegen der Estrich trocken (allerdings gemessen mit einer luftdicht aufgeklebten Plastikfolie, an der nach Tagen keine Feuchtigkeit mehr war). Angeschliffen wurde er nicht, jedoch mit handelsüblicher Fliesengrundierung gestrichen.
Habe also Hoffnung, dass der Estrich hält. Aber halt keine Fliesen (obwohl mit Fliesen, Fliesenkleber und Verfuger für den Außenbereich und sehr teuer gearbeitet wurde), werde wohl einen anderen Belag wählen. Bin aber weierhin für Tipps und Anregungen dankbar. Gruß Claudio Jung -
Estrich Trocknungszeit: Folie nur bei Fußbodenheizung sinnvoll
Folie geht aber nur bei Fußbodenheizung.
Das mit der Folie geht nur bei Fußbodenheizung,
weil beim heizen die Feuchtigkeit nach oben wandert.
Normaler Fließestrich benötigt bei einer Stärke von 45 mm
mindestens 4-6 Wochen bis er trocken ist.
Also Fliesen runter und warten bis der Estrich ausgetrocknet ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fließestrich in Garage: Ursachen für Fliesenablösung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Fließestrich ist in Garagen problematisch aufgrund von Feuchtigkeit. Eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 ist erforderlich, wenn Fließestrich verwendet wird. Die Trocknungszeit von Estrich muss beachtet werden, bevor Fliesen verlegt werden. Alternativ sollte Zementestrich mit Gefälle in Garagen eingesetzt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fließestrich: Ungeeignet für Garagen – Feuchtigkeitsschäden! ist Fließestrich (Calciumsulfat) in Garagen als Nassbereichen grundsätzlich ungeeignet, es sei denn, es erfolgt eine Abdichtung nach DIN 18195 sowohl unter als auch über dem Estrich vor der Fliesenverlegung.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fließestrich Garage: Abdichtung, Trocknung & Alternativen wird die vorhandene Abdichtung unter dem Fließestrich (Schweißbahnen) erwähnt, jedoch ohne Dämmung gegen Erdreich. Vor dem Verlegen wurde die Trockenheit des Estrichs geprüft, allerdings nur mit einer Folienmethode.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Estrich Trocknungszeit: Folie nur bei Fußbodenheizung sinnvoll weist darauf hin, dass normaler Fließestrich bei einer Stärke von 45 mm mindestens 4-6 Wochen zum Trocknen benötigt.
👉 Handlungsempfehlung: Fliesen entfernen, Estrich vollständig austrocknen lassen und gegebenenfalls Zementestrich als Alternative in Betracht ziehen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und Trocknungszeit, um erneute Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fließestrich, Garage, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Welche Folgen hat das für Estrich & Fliesen? Infos zu Risiken, Lösungen & nachträglicher Dämmung. Jetzt …
- … Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Fliesen, Wärmebrücke, Kältebrücke, Fußbodenheizung, Dämmstreifen, Vorbau, Beton …
- … Bauwesen, Fußboden, Dämmung, Estrich, Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
- … Wie Sie einen Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden mit Silikon abdichten. Materialauswahl, Anleitung und Empfehlungen für …
- … Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt abdichten, Fliesenboden, Parkettboden, Bodenabschlussschiene, Silikon, Fugenmaterial, Renovierung, Innenausbau …
- … Zwischen dem Abschlussprofil des Fliesenbodens im Bad und dem Abschlussprofil des Parkettbodens im Flur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … Ausgleichsschicht, Holzbalkendecke, Estrich, Fließspachtel, Trennlage, Bodenausgleich, Dünnschichtestrich, Trockenestrich …
- … Dünnschichtestrich: Spezielle Estriche, die für geringe Schichtdicken geeignet sind. Achten Sie …
- … Trockenestrich: Trockenestrichelemente sind eine schnelle und saubere Lösung. Sie sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- … Lastogum richtig verarbeiten: Wie viele Schichten sind auf Anhydrit-Estrich und Fermacell im Feuchtraum nötig? Jetzt Anleitung lesen! …
- … Unsere Feuchtzimmer sind mit Fermacellplatten verkleidet, Boden mit Anhydrit-Estrich - jetzt geht es ums Fliesen. Grundierung wollen wir mit …
- … 1) Muss Gisogrund auch auf den Estrich drauf, oder reicht das nur an den Wänden, wo später die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fließestrich, Garage, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fließestrich, Garage, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich in Garage: Ursachen für Fliesenablösung & Lösungen?
Suche nach: Fließestrich Garage: Fliesen lösen sich – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fließestrich, Garage, Fliesen lösen, Estrich Schaden, Betonestrich, Fliesenkleber, Feuchtigkeit, Estrich Probleme
