Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Treppenwangen
Holzwangentreppe Auflager: Dämmung, Estrich & Tragfähigkeit im Antrittsbereich?
Wir sind gerade dabei, die Styrodur-Dämmplatten (5 cm) und die System-Dämmplatten (3,5 cm) mit aufkaschierter Kunststoff-Folie für die Roth Fußbodenheizung zu verlegen, auf die dann der Fließestrich kommt. Alle Räume sind seit gestern Abend fertig, bis auf den Flur im EGAbk.. Nun stellt sich für mich die Frage, wie der Auflagerbereich für unsere Holzwangentreppe am geschicktesten ausgeführt werden kann.
Soll ich den 1,20 m breiten Antrittsbereich auf eine "Tiefe" von ca. 30 cm vor dem Treppenloch komplett aussparen (also keine Dämmung und kein Estrich). In diesem Fall werden dann die Wangen auf die Betondecke gestellt, Dämmung, Estrich und Bodenbelag werden später ergänzt. In diesem Fall wäre der Estrich unterbrochen.
Oder ist es vorteilhafter, eine 30 cm Tiefe und 15 cm hohe Schwelle zu betonieren, auf welcher die Treppenwangen dann später aufliegen und an der Dämmung und Estrich anstoßen bzw. enden? Später läuft dann nur noch der Fußbodenbelag drüber.
Für eine rasche Antwort der Experten bin ich sehr dankbar.
MfG Ortwin
  • Ortwin
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit des Treppenauflagers kann zu Absenkungen, Rissen im Estrich und im schlimmsten Fall zum Versagen der Treppe führen.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie Sie die Holzwangentreppe im Auflagerbereich, speziell im Antritt, korrekt in die Dämmung und den Estrich integrieren.
    Wichtige Punkte sind:
    • Tragfähigkeit: Die Dämmung (Styrodur und Systemplatten) ist nicht tragfähig genug, um die Last der Treppe direkt aufzunehmen.
    • Estrichdicke: Die Estrichdicke im Antrittsbereich muss ausreichend sein, um die Last zu verteilen.
    • Auflager: Die Treppenwangen benötigen ein festes Auflager, das die Last auf die Betondecke überträgt.
    Mögliche Lösungen:
    • Lokale Verstärkung: Im Bereich des Treppenantritts eine lokale Verstärkung der Estrichschicht vorsehen (z.B. durch eine dickere Estrichschicht oder eine Bewehrung).
    • Schwelle: Eine Schwelle aus Beton oder Stahl unter den Treppenwangen einbauen, die direkt auf der Betondecke aufliegt.
    • Direktes Auflager: Die Treppenwangen direkt auf der Betondecke auflagern, wobei die Dämmung ausgespart wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Treppenauflagers von einem Statiker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion dauerhaft tragfähig ist. Berücksichtigen Sie dabei die Lastverteilung durch die Dämmung und den Estrich.
    Holzwangentreppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Holzwangen befestigt sind. Sie ist eine klassische Treppenform.
    Verwandte Begriffe: Treppenwange, Treppenstufe, Treppenlauf
    Auflager
    Die Stelle, an der ein Bauteil (z.B. eine Treppe) auf einem anderen Bauteil (z.B. einer Wand oder Decke) ruht und seine Last abgibt. Das Auflager muss ausreichend tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Tragfähigkeit, Stütze
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder den Schall zu reduzieren. Im Fußbodenbereich werden häufig Dämmplatten aus Styropor oder Mineralwolle eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff
    Antritt
    Der unterste Bereich einer Treppe, also die erste Stufe, die man betritt. Der Antrittsbereich muss besonders stabil sein.
    Verwandte Begriffe: Austritt, Treppenlauf, Treppenauge
    Treppenloch
    Die Öffnung in der Decke, durch die die Treppe führt. Die Größe des Treppenlochs beeinflusst die Gestaltung der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Geschosshöhe, Treppenlaufbreite
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit muss bei der Planung von Treppen und Auflagern berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Last, Festigkeit
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für den Bereich unter einer Holzwangentreppe geeignet?
      Antwort: Im Bereich unter einer Holzwangentreppe sind Dämmstoffe wie Styrodur oder System-Dämmplatten üblich, jedoch dürfen diese nicht die alleinige Last der Treppe tragen. Sie dienen primär der Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
    2. Frage: Wie dick sollte der Estrich im Antrittsbereich einer Holzwangentreppe sein?
      Antwort: Die Estrichdicke im Antrittsbereich sollte ausreichend sein, um die Last der Treppe zu verteilen. Dies hängt von der Spannweite der Treppe und der Art des Estrichs ab. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert.
    3. Frage: Kann die Holzwangentreppe direkt auf der Fußbodenheizung aufliegen?
      Antwort: Nein, die Holzwangentreppe sollte nicht direkt auf der Fußbodenheizung aufliegen, da dies die Heizungsrohre beschädigen und die Wärmeabgabe beeinträchtigen könnte. Ein separates Auflager ist erforderlich.
    4. Frage: Was ist eine Schwelle im Zusammenhang mit einer Holzwangentreppe?
      Antwort: Eine Schwelle ist ein Bauelement aus Beton oder Stahl, das unter den Treppenwangen eingebaut wird, um die Last der Treppe auf die tragende Betondecke zu übertragen. Sie dient als festes Auflager.
    5. Frage: Muss die Dämmung im Bereich des Treppenauflagers ausgespart werden?
      Antwort: Ja, in der Regel muss die Dämmung im Bereich des Treppenauflagers ausgespart werden, um ein direktes Aufliegen der Treppenwangen auf der tragenden Betondecke zu ermöglichen. Alternativ kann eine Schwelle verwendet werden.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Tiefe des Treppenlochs beim Auflager der Holzwangentreppe?
      Antwort: Die Tiefe des Treppenlochs beeinflusst die Spannweite der Treppe und somit die Last, die auf das Auflager wirkt. Ein größeres Treppenloch erfordert ein stabileres Auflager.
    7. Frage: Was ist bei der Auswahl des Bodenbelags im Bereich des Treppenantritts zu beachten?
      Antwort: Der Bodenbelag im Bereich des Treppenantritts sollte robust und rutschfest sein. Zudem sollte er die Last der Treppe gleichmäßig verteilen.
    8. Frage: Wer kann die Statik eines Treppenauflagers berechnen?
      Antwort: Die Statik eines Treppenauflagers kann von einem Statiker oder einem Bauingenieur berechnet werden. Diese Fachleute berücksichtigen alle relevanten Faktoren wie Lasten, Spannweiten und Materialeigenschaften.
    • Treppenstatik berechnen
      Die korrekte Berechnung der Statik ist entscheidend für die Sicherheit einer Treppe.
    • Estrich für Fußbodenheizung
      Die Wahl des richtigen Estrichs beeinflusst die Effizienz der Fußbodenheizung.
    • Trittschalldämmung bei Treppen
      Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Geräuschentwicklung beim Begehen der Treppe.
    • Holzwangentreppe sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung einer alten Holzwangentreppe.
    • Auflagerarten für Treppen
      Verschiedene Möglichkeiten, eine Treppe sicher aufzulagern.
  2. Holzwangentreppe: Auflager – Planung nach Wunschlösung!
    nein, ..
    jedenfalls keine Schwelle.
    obwohl .. es gibt ja nix, was es nicht gibt 😉
    was für e. Treppenauflager kommt denn? hart  -  weich?
    schallgedämpft  -  schallegal?
    aus dem stand würde ich sagen: statisch-konstruktiv müssen 30 cm nicht sein, aber
    wenn e. vom Bodenbelag abgesetzte antrittstufe kommen soll .. dann vielleicht doch?
    also: alles eine Frage der Planung und der indivuellen wünsche.
    großartige Fehler sind wohl nicht möglich, aber je später geplant wird, desto größer
    wird vielleicht der Aufwand um die Wunschlösung zu realisieren.
  3. Holzwangentreppe: Dämmplatten & Estrich – Expertenrat!
    Vielen Dank, Markus L. ,
    Diese Sache brannte mir sozusagen unter den Fingernägeln, ich musste/wollte ja heute nach Feierabend die restlichen Dämmplatten verlegen.
    So habe ich auf dem Nachhauseweg mit dem Zimmermann meines Vertrauens und mit meinem Estrichleger telefoniert (Ihre Antwort konnte ich nicht abwarten und der Treppenbauer steht noch nicht fest). Einheitliche Aussage von beiden:
    Überall ganz normal Dämmplatten und Estrich verlegen, allerdings im Bereich der beiden Wangenauflager schmale Aussparungen mit Styropor ausbilden (ca. 30x10 cm) und im Bereich des Treppenlochs eine Abstellung mit einem Brett vorsehen.
    So habe ich das jetzt auch gemacht.
    Sie konntem mir in diesem Fall leider nicht wirklich helfen, aber allein die Tat zählt und ich weiß das durchaus zu schätzen, vielen Dank nochmal und gute Nacht.
    Ortwin
  4. Holzwangentreppe: Problem gelöst – Überflüssiges entfernt!
    Foto von Lieselotte Tussing
    so
    ich habe Ordnung gemacht und alles aus meiner Sicht überflüssige gelöscht! Überflüssig nach dem Gesichtspunkt, dass es Ortwin nicht hilft bei der Lösung seines Problems.
    Holzwangentreppe Auflager: Dämmung, Estrich & Tragfähigkeit optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung des Auflagerbereichs einer Holzwangentreppe im Kontext von Dämmung und Estricharbeiten. Expertenmeinungen raten zur individuellen Planung basierend auf Bodenbelag und gewünschter Optik. Die korrekte Dämmung im Treppenloch und die Berücksichtigung der Tragfähigkeit sind entscheidend. Es wird empfohlen, frühzeitig einen Treppenbauer hinzuzuziehen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzwangentreppe: Auflager – Planung nach Wunschlösung! wird betont, dass die Notwendigkeit einer Schwelle und die statischen Anforderungen stark von der individuellen Planung und den Wünschen bezüglich des Bodenbelags abhängen. Eine pauschale Aussage ist hier nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzwangentreppe: Dämmplatten & Estrich – Expertenrat! fasst die einheitliche Aussage eines Zimmermanns und Estrichlegers zusammen, die zur normalen Verlegung von Dämmplatten und Estrich im Bereich des Wangenauflagers raten. Aussparungen für die Treppenwangen sind dabei zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Treppenbauer in die Planung einzubeziehen, um die optimale Ausführung des Auflagerbereichs der Holzwangentreppe sicherzustellen. Die Beiträge Holzwangentreppe: Auflager – Planung nach Wunschlösung! und Holzwangentreppe: Dämmplatten & Estrich – Expertenrat! bieten wertvolle Hinweise für die Planung und Umsetzung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzwangentreppe, Auflager" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzwangentreppe, Auflager" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzwangentreppe Auflager: Dämmung, Estrich & Tragfähigkeit im Antrittsbereich?
Suche nach: Holzwangentreppe Auflager: Dämmung beachten!
Suche nach: Holzwangentreppe, Auflager, Dämmung, Estrich, Antritt, Tragfähigkeit, Treppenloch, Wangen
