Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Estrich
Anhydritestrich Oberfläche: Erhebungen, Unebenheiten – Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Unebenheiten und Wellenbildung auf einer Anhydritestrich-Oberfläche. Als Ursache wird die Bearbeitung mit einer Schwabbelstange vermutet. Das Entlüften des Estrichs mit einer Besenmethode kann Wellenbildung verhindern. Die Einhaltung der DIN 18202 ist entscheidend für die Ebenheit. Abschleifen und Spachteln können Unebenheiten ausgleichen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
heute kam unser AE Estrich rein. Mittlerweile ist er bereits handfest angezogen und beim "drüberstreicheln" stellte ich fest das man leichte "Erhebungen" im Estrich mit der Hand feststellte. So wie es aussieht kommt das wohl von dieser "Stange" womit die den Estrich nach dem einpumpen nochmal verdichten oder was auch immer.
Ist so eine Oberfläche Stand der Technik? Ich hatte eigentlich mit einer spiegelglatten Oberfläche gerechnet und bin nun ein wenig enttäuscht. Zudem kommt das nicht gerade wenig kleine "Pickel" auf dem Estrich stehen, teils durch Luftblasen, teils durch aufgeschwemmte kleine Teilchen die die Estrichleger mit ihren schmutzigen Stiefeln ins Haus getragen haben.
Auf dem beiliegenden Foto kann man zumindest diese Erhebungen sehen.
Was haltet Ihr davon?
Jörg
  • Jörg Schlüter
    GoogleAI-Analyse: Anhydritestrich: Oberfläche prüfen
    Nach dem Einbringen von Anhydritestrich können tatsächlich leichte Erhebungen oder Unebenheiten auf der Oberfläche auftreten. Diese können verschiedene Ursachen haben:
    • Luftblasen: Eingeschlossene Luft kann an die Oberfläche steigen und kleine "Pickel" bilden.
    • Teilchen: Kleine Fremdkörper, die während des Einbringens in den Estrich gelangen, können Erhebungen verursachen.
    • Verarbeitung: Unebenheiten können durch die Werkzeuge (z.B. Abziehstange) oder durch Fußabdrücke des Estrichlegers entstehen.
    Ich empfehle, die Oberfläche nach dem vollständigen Aushärten des Estrichs zu prüfen. Leichte Unebenheiten sind oft unproblematisch und können durch Schleifen beseitigt werden. Größere Unebenheiten sollten jedoch vom Estrichleger begutachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Oberfläche mit Fotos und besprechen Sie die Situation mit Ihrem Estrichleger, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus. Anhydritestrich wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Estrichleger
    Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Estrichen spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, mischt den Estrich und bringt ihn fachgerecht ein. Der Estrichleger sorgt dafür, dass der Estrich eben und tragfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Fliesenleger, Bodenleger, Maurer
    Schleifen (Estrich)
    Das Schleifen von Estrich ist ein Verfahren, bei dem die Oberfläche des Estrichs mit einer Schleifmaschine bearbeitet wird, um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte, ebene Fläche zu erhalten. Das Schleifen wird häufig vor der Verlegung von Bodenbelägen durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Spachteln, Nivellieren, Fräsen
    Luftblasen (Estrich)
    Luftblasen im Estrich entstehen, wenn Luft während des Einbringens des Estrichs eingeschlossen wird. Diese Luftblasen können an die Oberfläche steigen und kleine "Pickel" bilden. Eine sorgfältige Verarbeitung des Estrichs kann die Bildung von Luftblasen minimieren.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschlüsse, Poren, Entlüftung
    Unebenheiten (Estrich)
    Unebenheiten im Estrich sind Abweichungen von einer ideal ebenen Fläche. Sie können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Lufteinschlüsse, Fremdkörper oder Verarbeitungsmängel. Unebenheiten sollten vor der Verlegung von Bodenbelägen beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Erhebungen, Vertiefungen, Toleranzen
    Spachteln (Estrich)
    Das Spachteln von Estrich ist ein Verfahren, bei dem Vertiefungen oder Unebenheiten in der Estrichoberfläche mit einer Spachtelmasse ausgeglichen werden. Das Spachteln wird häufig vor der Verlegung von Bodenbelägen durchgeführt, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Nivellieren, Ausgleichen
    Aushärten (Estrich)
    Das Aushärten von Estrich ist der Prozess, bei dem der Estrich seine endgültige Festigkeit und Härte erreicht. Die Aushärtezeit hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Während des Aushärtens sollte der Estrich vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbinden, Festigkeit
    1. Warum hat mein Anhydritestrich Erhebungen?
      Erhebungen können durch Lufteinschlüsse, Fremdkörper oder Verarbeitung entstehen. Kleine Luftblasen bilden oft "Pickel", während Fremdkörper wie kleine Steine oder Baustaub ebenfalls Unebenheiten verursachen können. Auch die Art und Weise, wie der Estrichleger den Estrich verteilt und abzieht, kann zu leichten Erhebungen führen.
    2. Sind kleine Unebenheiten im Anhydritestrich schlimm?
      Leichte Unebenheiten sind oft unproblematisch und können durch Schleifen oder Spachteln ausgeglichen werden, bevor der Bodenbelag verlegt wird. Es ist wichtig, die Oberfläche nach dem Aushärten des Estrichs sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
    3. Was kann ich gegen Luftblasen im Anhydritestrich tun?
      Während des Einbringens des Estrichs kann der Estrichleger darauf achten, den Estrich sorgfältig zu entlüften, um die Bildung von Luftblasen zu minimieren. Nach dem Einbringen können Entlüftungswalzen verwendet werden, um eventuell vorhandene Luftblasen zu entfernen.
    4. Wie kann ich die Oberfläche des Anhydritestrichs ebnen?
      Nach dem Aushärten des Estrichs kann die Oberfläche durch Schleifen oder Spachteln geebnet werden. Beim Schleifen werden Unebenheiten abgetragen, während beim Spachteln Vertiefungen ausgeglichen werden. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Unebenheiten ab.
    5. Muss ich den Estrichleger informieren, wenn ich Unebenheiten feststelle?
      Ja, es ist ratsam, den Estrichleger zu informieren, wenn Sie Unebenheiten feststellen. Der Estrichleger kann die Ursache der Unebenheiten beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. In einigen Fällen kann eine Nachbesserung erforderlich sein.
    6. Welche Werkzeuge werden verwendet, um Anhydritestrich zu ebnen?
      Zum Ebnen von Anhydritestrich werden verschiedene Werkzeuge verwendet, darunter Schleifmaschinen, Spachtel, Rakel und Entlüftungswalzen. Die Wahl der Werkzeuge hängt von der Art und dem Ausmaß der Unebenheiten ab.
    7. Kann ich den Anhydritestrich selbst schleifen?
      Das Schleifen von Anhydritestrich sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Schleifmaschinen und Kenntnisse erforderlich sind, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Wenn Sie sich dennoch entscheiden, den Estrich selbst zu schleifen, sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen.
    8. Welche Bodenbeläge sind für Anhydritestrich geeignet?
      Für Anhydritestrich sind verschiedene Bodenbeläge geeignet, darunter Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Teppich. Es ist wichtig, dass der Bodenbelag für Fußbodenheizungen geeignet ist, falls eine solche vorhanden ist. Außerdem sollte der Anhydritestrich vor der Verlegung des Bodenbelags ausreichend getrocknet sein.
    • Anhydritestrich trocknen: Tipps & Tricks
      Wie beschleunigt man die Trocknung von Anhydritestrich?
    • Estrich schleifen: Anleitung & Kosten
      Wann und wie schleift man Estrich richtig?
    • Estrich reparieren: Risse & Schäden beheben
      Wie behebt man Risse und Schäden im Estrich?
    • Fußbodenheizung im Estrich: Aufbau & Funktion
      Was ist beim Einbau einer Fußbodenheizung im Estrich zu beachten?
    • Estricharten im Vergleich: Zement-, Anhydrit- & Co.
      Welche Estrichart ist die richtige für mein Projekt?
  2. Anhydritestrich: Ebenheit nach Schwabbelstange – Erfahrungen
    sind das Wellen?
    bei uns wurde auch ein Anhydritestrich eingebracht und mit der
    sog. "Schwabbelstange" bearbeitet. Nach dem Trocknen des
    Estrich's waren nur vereinzelt kleine Luftbläschen an der Oberfläche zu sehen, die aber dann beim Abschleifen verschwunden sind. Ansonsten war die Oberfläche bei uns
    vollkommen eben und glatt.
    In welcher Stärke wurde Euer Estrich eingebracht? Habt Ihr Fußbodenheizung darunter?
    MfG Christian Lindner
    • Herr ChrLin
  3. Anhydritestrich: Wellenbildung bei 50mm Stärke – Ursachenforschung
    Hi Christian,
    auf dem Foto ist unter dem Estrich keine Fußbodenheizung, in anderen Räumen schon nur die kann ich erst Samstag genauer untersuchen da ich momentan dort nicht hinkomme. Der Estrich ist an der Stelle 50 mm stark.
    Das auf dem Foto sind wirklich Wellen die da sind! Ich denke auch mal das die nicht mehr weggehen werden und ein anschleifen des Estrichs ist laut Estrichleger (eine große bekannte Firma aus der Gegend) nicht nötig. Hast Du ein Bild von Deinem Estrich?
    Jörg
    • Jörg Schlüter
  4. Estrichleger kontaktieren: Ratlosigkeit bei Wellenbildung
    leider damals kein Foto gemacht
    bin leider ein bisschen ratlos. Bei uns war der Estrich dünn
    wie Wasser beim Einbringen. Somit konnten gar keine Wellen entstehen. Vielleicht meldet sich Herr Tahlhammer.
    Ich würde an Deiner Stelle morgen den Verantwortlichen für die Ausführung des Estrichs antreten lassen.
    MfG Christian
    • Herr ChrLin
  5. Fließestrich: Entlüften gegen Wellenbildung – Besenmethode
    Foto von Thorsten Bulka
    entlüftet
    die meisten Hersteller sagen, das ihr Material  -  Fließestrich  -  nach dem abschwabeln mit einem Besenähnlichen Gerät entlüften soll.
    Wenn das gemacht wurde, sind Wellen eigentlich nicht mehr da!
    Ansonsten gilt wohl die Ebenmäßigkeit der 18202
  6. DIN 18202: Ebenheitstoleranzen für Anhydritestrich – Überblick
    DIN 18202 ...
    Was sagt denn die DINAbk. 18202 in Bezug aus die Ebenmäßigkeit aus?
    • Jörg Schlüter
  7. DIN 18202: Toleranzen für Estrich – Messabstände & Grenzwerte
    die Antwort wird Sie nicht beglücken
    Die DINAbk. schreibt je nach Abstand der Messpunkte verschiedene Grenzwerte fest. z.B. Messpunktabstand 1 m ist Stichmaß der Toleranz 4 mm, bei Messpunktabst. 4 m sind es dann 10 mm Toleranz oder bei 0,1 m Abstand 2 mm Toleranz. Gilt für flächenfertige Estrichböden zur Aufnahme von Belag, Fliesen, geklebt oder gespachtelt. So genau schaffens die meisten Estrichleger.
  8. Anhydritestrich: DIN 18202 – Schleifen & Spachteln ausreichend?
    Estrichebenheit
    Hallo ,
    Im Allgemeinen ist das Einhalten der DINAbk. 18202 für AE kein Problem. Wenn es nur Schwabbelstangenschläge sind, wovon ich aus gehe (ohne die Fotos gesehen zu haben), sind die beim Fliesenlegen kein Problem. Ein sollte aber geschliffen werden. Wenn Belag drauf wird ohnehin nochmal gespachtelt.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Anhydritestrich Oberfläche: Unebenheiten, Erhebungen – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Unebenheiten und Wellenbildung auf einer Anhydritestrich-Oberfläche. Als Ursache wird die Bearbeitung mit einer Schwabbelstange vermutet. Das Entlüften des Estrichs mit einer Besenmethode kann Wellenbildung verhindern. Die Einhaltung der DINAbk. 18202 ist entscheidend für die Ebenheit. Abschleifen und Spachteln können Unebenheiten ausgleichen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Anhydritestrich: Wellenbildung bei 50mm Stärke – Ursachenforschung können Wellen auch bei einer Estrichstärke von 50mm auftreten. Ein Schleifen durch den Estrichleger wird empfohlen, um eine ebene Oberfläche zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Anhydritestrich: DIN 18202 – Schleifen & Spachteln ausreichend? deutet darauf hin, dass das Einhalten der DIN 18202 für Anhydritestrich im Allgemeinen kein Problem darstellt und Schwabbelstangenschläge oft durch Schleifen und Spachteln behoben werden können.
    📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 18202 legt Toleranzen für die Ebenheit von Estrichen fest, wie im Beitrag DIN 18202: Toleranzen für Estrich – Messabstände & Grenzwerte erläutert wird. Diese Toleranzen variieren je nach Messpunktabstand (z.B. 4 mm bei 1 m Abstand).
    👉 Handlungsempfehlung: Den Verantwortlichen für die Ausführung des Estrichs kontaktieren und die Oberfläche prüfen lassen. Gegebenenfalls den Estrich abschleifen und/oder spachteln, um eine ebene Oberfläche zu erzielen. Siehe auch Estrichleger kontaktieren: Ratlosigkeit bei Wellenbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Oberfläche, Unebenheit, Erhebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Oberfläche, Unebenheit, Erhebung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Oberfläche, Unebenheit, Erhebung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich Oberfläche: Erhebungen, Unebenheiten – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Anhydritestrich: Oberfläche prüfen
Suche nach: Anhydritestrich, Oberfläche, Unebenheiten, Erhebungen, Estrichleger, Luftblasen, Pickel, Schleifen
