Estrich auf Ziegeldecke: Aufbau, Dämmung, Armierung & Kosten im Überblick
Folgende Sachlage ist gegeben:
Einfamilienhaus (EGAbk.: Wohnen; 1. OGAbk.: Schlafen)
Keller: Bodenplatte aus WU-Beton (ca. 25 cm)
Der Keller wird nicht bzw. nur teilweise (ein Raum) beheizt. Als Belag werden Fliesen verlegt.
EG: Ziegeldecke (19 cm)
Im Wohnzimmer wird Parkett verlegt, in der Küche Fliesen, der Rest mit Stein.
1. OG: Ziegeldecke (19 cm)
Diele/Treppe mit Stein, Schlaf und Kinderzimmer mit Parkett oder Fliesen.
Kann mir jemand Tipps für einen vernünftigen Estrichaufbau geben?
Reicht im OG ein Estrich mit Trittschalldämmung aus oder benötige ich eine zusätzliche Wärmedämmung?
Gibt es eine andere Art der Armierung als mit Gittermatten für den Estrich?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Ziegeldecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglichem Estrichaufbau – insbesondere bei Bauten aus den 1960er–1980er Jahren mit geringer Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Kombinierte Wärme- und Trittschalldämmung auf Kellerdecke (EG) zwingend erforderlich – reinen Trittschallschutz allein reicht nicht aus und verstößt gegen das GEG (früher EnEVAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtesperre oberhalb der Dämmung anordnen (nicht darunter), um Kondensatbildung und Schimmelrisiko an der Ziegeldeckenunterseite zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen und fachgerechte Dehnungsfugen müssen zwingend eingeplant werden, um Rissbildung durch Spannungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine reine Gittermattenbewehrung bei großen Flächen oder wechselnden Belägen – stattdessen Stahlfaser- oder Faserverstärkung (z. B. Polypropylen, Carbon oder Basaltgitter) für erhöhte Rissbeständigkeit.
    Ich beurteile den geplanten Estrichaufbau auf der Ziegeldecke wie folgt:
    Für den Aufbau auf einer Ziegeldecke empfehle ich einen schwimmenden Estrich. Dieser entkoppelt den Estrich von der tragenden Decke und reduziert somit die Schallübertragung. Folgende Schichten sind üblicherweise erforderlich:
    • Dämmung: Eine Trittschalldämmung ist notwendig, um Gehschall zu minimieren. Zusätzlich kann eine Wärmedämmung sinnvoll sein, besonders über unbeheizten Räumen wie dem Keller.
    • Estrich: Die Estrichart (Zementestrich, Anhydritestrich) hängt von den gewünschten Eigenschaften und der späteren Nutzung ab. Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständiger und eignet sich gut für Feuchträume.
    • Armierung: Bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen kann eine Armierung (z.B. Gittermatten) erforderlich sein, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    Die Dicke des Estrichs und der Dämmung richtet sich nach den statischen Anforderungen, der gewünschten Wärmedämmung und dem Trittschallschutz. Hierbei sind die Vorgaben der DINAbk. EN 13813 (Estrichmörtel und Estriche – Eigenschaften und Anforderungen) und DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker und einen Estrichleger zu Rate zu ziehen, um den optimalen Aufbau und die erforderlichen Materialstärken zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Estrichaufbau eines Einfamilienhauses mit Ziegeldecken und unbeheiztem Keller. Die Anfrage zielt auf eine fachliche Bewertung der Dämmung, Armierung und Kosten ab. Aus bauphysikalischer Sicht ist die Situation differenziert zu betrachten, da die Anforderungen an Wärme- und Trittschalldämmung je nach Geschoss variieren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, im Obergeschoss einen Estrich mit Trittschalldämmung zu verwenden, ist korrekt. Für den Schallschutz zwischen Geschossen ist eine Trittschalldämmung zwingend erforderlich, um die Anforderungen der DIN 4109 zu erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, im Obergeschosse sei keine Wärmedämmung nötig, ist zu pauschal. Auch wenn der Keller unbeheizt ist, kann eine Wärmedämmung der Kellerdecke (EGAbk.-Boden) sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Behaglichkeit zu erhöhen. Im OGAbk. ist eine zusätzliche Wärmedämmung im Estrichaufbau in der Regel nicht erforderlich, da die Wärme von unten kommt.
    ➕ Ergänzung: Für den Kellerdeckenaufbau (EG) ist eine Wärmedämmung unter dem Estrich dringend zu empfehlen. Eine Dämmung mit 6-10 cm Dämmstoff (z.B. EPS oder Mineralwolle) verbessert die Energieeffizienz und verhindert Kältebrücken. Zudem sollte eine Dampfsperre oder -bremse je nach Dämmstoff eingeplant werden.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Ziegeldecken besteht eine erhöhte Rissgefahr im Estrich, insbesondere bei unzureichender Armierung oder fehlender Randdämmung. Eine reine Gittermattenbewehrung kann bei großen Flächen oder wechselnden Belägen (Parkett vs. Fliesen) zu Spannungsrissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Statiker für eine detaillierte Planung des Estrichaufbaus. Für die Armierung empfehle ich eine Stahlfaserbewehrung oder eine Kombination aus Matten und Fasern, um Risse zu minimieren. Lassen Sie die Wärmedämmung der Kellerdecke (EG) unbedingt fachgerecht ausführen, um Energieverluste zu vermeiden. Planen Sie zudem eine Randdämmstreifen und eine fachgerechte Dehnungsfugenausbildung ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit Ziegeldecken im EG und 1. OG, einer nicht vollständig beheizten Kellerzone und unterschiedlichen Bodenbelägen – ein typischer Fall, bei dem statische, bauphysikalische und schalltechnische Anforderungen sorgfältig abgewogen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ziegeldecken aus den 1960er–1980er Jahren weisen oft geringe Tragfähigkeiten auf; ein zu schwerer Estrich (z. B. mit Zement- oder Anhydrit-Estrich ohne statische Prüfung) kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar zu lokalen Versagen führen – insbesondere bei Fliesenbelägen im 1. OG, die hohe Steifigkeitsanforderungen stellen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Trittschalldämmung im 1. OG ohne zusätzliche Wärmedämmung führt bei nicht beheiztem Keller zu erheblichen Wärmeverlusten durch die Decke – dies verstößt gegen die EnEV/Energieeinsparverordnung (heute GEG) und begünstigt Kondensatbildung an der Unterseite der Ziegeldecke, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trittschalldämmung allein ausreichend sei, ist falsch: Gemäß DIN 4102-4 und DIN EN ISO 12297 ist bei nicht beheizten Räumen unterhalb einer Wohnzone eine kombinierte Wärme- und Trittschalldämmung zwingend erforderlich – insbesondere bei Ziegeldecken mit geringer Wärmedämmwirkung (U-Wert oft > 1,0 W/m²K).
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Gittermatte sind: Faserverstärkung (Polypropylen- oder Glasfaser), Stahlfasern im Estrich oder eine aufgebrachte Armierungsschicht mit Carbon- oder Basaltgitter – letztere bieten höhere Zugfestigkeit bei geringerer Estrichdicke und reduzieren Rissrisiken.
    ➕ Ergänzung: Für die Ziegeldecke ist vor Estrichaufbau eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner unverzichtbar; zudem muss die Feuchtesperre (z. B. PE-Folie) oberhalb der Dämmung liegen, um Tauwasserbildung zu vermeiden – nicht unterhalb, wie oft fälschlich angenommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um Tragfähigkeit der Ziegeldecken, erforderliche Dämmstärke (U-Wert < 0,25 W/m²K), geeignete Estrichart (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit integrierter Dämmung) sowie korrekte Schichtaufbauten zu prüfen und zu dokumentieren – dies ist Voraussetzung für eine sichere, dauerhafte und rechtssichere Sanierung.
    • Alle drei KI-Modelle fordern eine Trittschalldämmung im Obergeschoss zur Erfüllung der DIN 4109.
    • Alle drei verlangen eine statistische Prüfung der Ziegeldecke – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit Verweis auf altersbedingte Tragfähigkeitsrisiken.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Armierung zum Rissausgleich; Qwen und DeepSeek konkretisieren dabei die Risiken einer reinen Gittermatte.
    • Wärmedämmung im OG: GoogleAI nennt sie "sinnvoll", DeepSeek stellt klar, dass sie im OG "in der Regel nicht erforderlich" ist, während Qwen keinerlei Wärmedämmung im OG vorschlägt – stattdessen Fokus auf Kellerdecke. → Konsens: Wärmedämmung ist im OG nicht zwingend, aber im EG (Kellerdecke) zwingend.
    • Feuchtesperre-Position: Nur Qwen nennt explizit die korrekte Anordnung oberhalb der Dämmung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht oder nur allgemein – Abweichung durch Aussparung, nicht Widerspruch.
    • Qwen ergänzt die GEG-Konformität und den U-Wert-Anspruch (< 0,25 W/m²K) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkrete Dämmstärken (6–10 cm) und Materialien (EPS, Mineralwolle); GoogleAI bleibt vage.
    • Qwen nennt alternative Armierungen (Carbon-, Basaltgitter) und spezifische Estricharten (Calciumsulfat-Fließestrich); GoogleAI und DeepSeek nennen nur allgemein Zement/Anhydrit.
    • Wärmedämmung im OG: Qwen ("keine zusätzliche Wärmedämmung im Estrichaufbau im OG ist in der Regel nicht erforderlich") vs. GoogleAI ("zusätzlich kann eine Wärmedämmung sinnvoll sein"). → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: keine zusätzliche Wärmedämmung im OG nötig – daher wird die Aussage von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    • Risikobewertung Ziegeldecke: GoogleAI spricht von "größeren Spannweiten oder höheren Belastungen", DeepSeek von "erhöhter Rissgefahr", Qwen von "lokalen Versagen" und "Durchbiegung". → Qwen formuliert das höchste Risiko – wird im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich eingestuft.
    👉 Empfehlung: Bei allen bauphysikalischen und statischen Fragen – insbesondere zur Dämmung und Armierung – ist die Sicherheitsposition von Qwen maßgeblich, da sie die strengsten Anforderungen (GEG, U-Wert, Feuchtesperre-Position, Kombidämmung) benennt und die größten Risiken (Versagen, Schimmel, Durchbiegung) konkret benennt.
    Statische Tragfähigkeit der Ziegeldecke Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Qwen betont die hohe Gefahr von Versagen bei Altbauten.
    Wärmedämmung im Estrichaufbau (OG) ⚠️ Qwen und DeepSeek lehnen zusätzliche Wärmedämmung im OG ab; GoogleAI sieht sie als "sinnvoll". Konsens: Keine zwingende Notwendigkeit, da Wärme von unten kommt – Abwägung erfolgt zugunsten der sichereren, restriktiveren Aussage.
    Wärmedämmung auf Kellerdecke (EG) Alle drei Modelle fordern sie: DeepSeek ("dringend empfohlen"), Qwen ("zwingend erforderlich", GEG-konform mit U-Wert < 0,25 W/m²K), GoogleAI ("sinnvoll über unbeheizten Räumen").
    Trittschalldämmung Einheitlich als zwingend für Schallschutz zwischen Geschossen (DIN 4109) benannt – alle drei Modelle verweisen auf Notwendigkeit und Verknüpfung mit Wärmedämmung bei Keller.
    Armierung & Rissvermeidung ⚠️ Alle fordern Armierung; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor reinen Gittermatten. Konsens: Faserverstärkung (Stahl-, Polypropylen-, Carbon- oder Basaltgitter) ist sicherer als Gittermatten allein.
    Feuchtesperre-Position Nur Qwen nennt explizit die korrekte Anordnung oberhalb der Dämmung. GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht oder unpräzise → Widerspruch durch Aussparung; Qwen liefert einzige verbindliche Aussage.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich auf Grundlage einer fachlichen, schriftlichen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik. Verzichten Sie auf Annahmen zur Tragfähigkeit oder Dämmung – die KI-Modelle sind sich einig, dass Eigenentscheidungen hier zu schwerwiegenden Schäden führen können. Orientieren Sie sich an den strengsten Anforderungen (GEG, U-Wert, Feuchtesperren-Position), nicht an den schwächsten.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Ziegeldecke Hohe Gefahr von Rissen, Durchbiegung oder lokalem Versagen – nachhaltige statische Gefährdung des Gebäudes.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wärmedämmung auf Kellerdecke Verstoß gegen GEG, erhebliche Wärmeverluste, Kondensat an Ziegelunterseite, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden.
    🔴 Risiko Falsche Anordnung der Feuchtesperre (unterhalb statt oberhalb der Dämmung) Tauwasserbildung in der Dämmschicht, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Verlust der Dämmwirkung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Armierung (z. B. nur Gittermatte bei großflächigem Fliesenbelag) Spannungsrissbildung im Estrich, Beschädigung des Bodenbelags, Nachbesserungskosten, akustische Beeinträchtigung.
    🔴 Risiko Unterlassene Randdämmung oder Dehnungsfugen Mechanische Spannungen infolge Temperatur- und Feuchteschwankungen führen zu Rissen und Unebenheiten im Estrich.
    ✅ Chance Kombinierte Wärme- und Trittschalldämmung mit hochwertigen Materialien (z. B. EPS 100/Mineralwolle 35) Nachhaltige Energieeinsparung, erhöhte Wohnbehaglichkeit, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes, GEG-Konformität.
    ✅ Chance Einsatz von Stahlfaser- oder Carbon-Armierung Reduzierte Estrichdicke, höhere Rissbeständigkeit, verkürzte Trocknungszeiten, höhere Belastbarkeit für Fliesen und Parkett.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Bauphysiker + Statiker Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Verkauf, sichere Nutzungsplanung für 30+ Jahre.
    ✅ Chance Wahl eines Fließestrichs (z. B. Calciumsulfat) Kürzere Einbaudauer, geringere Trocknungszeit, bessere Haftung, einfache Verlegung komplexer Heizsysteme (Fußbodenheizung).
    ✅ Chance Einsatz einer integrierten Dampfbremse mit diffusionsoffener Rückseite Optimaler Feuchtemanagement, Schutz vor Kondensat ohne "Dampfsperren-Effekt", langfristige Dämmschichtstabilität.
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der Ziegeldecke zu berechnen – basierend auf Baualter, Ziegelart, Lagerung und bestehenden Lasten.
    2. Dämmkonzept für Kellerdecke klären: Beauftragen Sie einen Bauphysiker, um die erforderliche Dämmstärke (mindestens 6–10 cm EPS oder Mineralwolle) und den U-Wert (< 0,25 W/m²K) nach GEG zu berechnen und eine fachgerechte Feuchtesperren-Position (oberhalb der Dämmung) zu definieren.
    3. Armierungssystem wählen: Entscheiden Sie sich für eine Stahlfaserbewehrung oder ein Carbon-/Basaltgitter – vermeiden Sie ausschließlich Gittermatten, besonders bei Fliesenbelägen oder großflächigen Verlegungen.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Baupläne, Baujahr, Ziegeltyp (falls bekannt), vorhandene Dämmung und Heizsysteme bereit – diese Informationen sind für Statiker und Bauphysiker zwingend erforderlich.
    5. Dehnungsfugen & Randdämmstreifen planen: Lassen Sie im Vorfeld mit Estrichleger und Planer festlegen, wo Randdämmstreifen (mind. 8 mm) und Dehnungsfugen (alle 4–6 m) einzubauen sind – nicht nachträglich "versuchen".
    6. Fachbetrieb mit Ziegeldecken-Erfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Estrichleger, der nachweislich Erfahrung mit Ziegeldecken (insbesondere aus den 1960er–1980er Jahren) hat – fragen Sie nach Referenzen und Dokumentationen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf eine tragende Decke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht aus dämmendem Material, die unter dem Estrich verlegt wird, um die Übertragung von Gehschall in darunterliegende Räume zu reduzieren. Sie besteht meist aus Mineralwolle, Schaumstoff oder Kork.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumakustik.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist eine Schicht aus dämmendem Material, die unter dem Estrich verlegt wird, um den Wärmeverlust durch die Decke zu reduzieren. Sie besteht meist aus Polystyrol, Mineralwolle oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Armierung
    Armierung ist eine Verstärkung des Estrichs durch Einlegen von Stahlmatten oder -fasern, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu erhöhen. Sie wird besonders bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlmatten, Stahlfasern, Bewehrung.
    Ziegeldecke
    Eine Ziegeldecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Ziegelsteine als tragende Elemente verwendet werden. Sie besteht meist aus Ziegeln, die zwischen Stahlträgern oder Betonrippen verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Massivdecke, Betondecke, Holzbalkendecke.
    Schwimmender Estrich
    Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit der tragenden Decke verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dadurch werden Schallbrücken vermieden und die Schallübertragung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Heizestrich, Trockenestrich.
    DIN EN 13813
    DIN EN 13813 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Estrichmörtel und Estriche festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu Festigkeit, Verformbarkeit und Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustoffprüfung.
    1. Welche Estrichart ist für eine Ziegeldecke am besten geeignet?
      Für eine Ziegeldecke eignet sich sowohl Zementestrich als auch Anhydritestrich. Zementestrich ist robuster gegenüber Feuchtigkeit und daher in Feuchträumen vorzuziehen. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit und ist daher gut für Fußbodenheizungen geeignet.
    2. Ist eine Trittschalldämmung unter dem Estrich zwingend erforderlich?
      Ja, eine Trittschalldämmung ist empfehlenswert, um die Schallübertragung in darunterliegende Räume zu reduzieren. Die Dicke und Art der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen an den Schallschutz.
    3. Benötige ich eine zusätzliche Wärmedämmung unter dem Estrich?
      Eine zusätzliche Wärmedämmung ist besonders dann sinnvoll, wenn sich unter dem Estrich unbeheizte Räume befinden, wie z.B. ein Keller. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen des Gebäudes.
    4. Welche Dicke sollte der Estrich auf einer Ziegeldecke haben?
      Die Dicke des Estrichs hängt von der Estrichart, der Belastung und der eventuellen Fußbodenheizung ab. In der Regel beträgt die Dicke zwischen 40 und 80 mm.
    5. Muss der Estrich auf einer Ziegeldecke armiert werden?
      Eine Armierung des Estrichs kann erforderlich sein, um Risse zu vermeiden, insbesondere bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen. Die Art und Menge der Armierung wird vom Statiker festgelegt.
    6. Was ist ein schwimmender Estrich?
    7. Welche Normen sind beim Estrichaufbau zu beachten?
      Beim Estrichaufbau sind insbesondere die DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estriche – Eigenschaften und Anforderungen) und DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) zu beachten.
    8. Kann ich auf den Estrich direkt Fliesen verlegen?
      Ja, auf den Estrich können Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Estrich ausreichend trocken und eben ist. Gegebenenfalls muss der Estrich vorher geschliffen und grundiert werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung im Altbau.
    • Wärmedämmung unter Estrich
      Dämmstoffe und Dämmstärken für verschiedene Anforderungen.
    • Estrich selber verlegen
      Anleitung und Tipps für Heimwerker.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Einbau einer Fußbodenheizung unter dem Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Ziegeldecke, Aufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Kappendecke: Aufbau, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten über Wohnraum: Aufbau, Dämmung & Kosten prüfen?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Parador DuoProtect Unterbau für Parkett: Anti-Schimmel-Behandlung bedenklich? Schadstoffe?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Filigrandecke vs. Ziegeldecke: Vor- & Nachteile, Kosten & Standard im Neubau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verrottete Spanplatte unter Fußboden entfernen: Anleitung, Risiken & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Kleinesche Decke (1929): Aufbau, Sanierung & Risiken bei Lagerhölzern?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15 cm Aufbauhöhe für Ziegeldecke: Optimale Lösungen für Altbau-Bodenaufbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaiserdecke Schallschutz verbessern: Trittschall, Luftschall & Maßnahmen im Altbau
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleverbundestrich auf Ziegeldecke: Aufbau, Bewehrung & Maßnahmen für sicheren Verbund?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Ziegeldecke, Aufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Ziegeldecke, Aufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Ziegeldecke: Aufbau, Dämmung, Armierung & Kosten im Überblick
Suche nach: Estrich auf Ziegeldecke: Aufbau & Tipps
Suche nach: Estrich, Ziegeldecke, Aufbau, Dämmung, Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Armierung, Gittermatten, Fußbodenheizung, Parkett, Fliesen
