Hallo Experten!
Im Zuge unseres Dachgeschossausbaus will ich ein kleines ca. 5 m² großes Badezimmerchen abteilen. Der Boden besteht aus der nackten Betonplatte mit kreuz und quer laufenden Heizungsrohren. Der Bodenaufbau muss wg. geringer Stehhöhe so gering wie möglich sein. Arbeite ich hier mit Trockenestrich oder Fließestrich als Untergrund für die Fliesen? Oder gibt es was anderes, was empfehlenswert ist? Was ist zu beachten beim Aufbau des Bodens? Und: wo kann man günstig maßgeschneiderte Duschkabinen ertsehen?
Schönen Dank für die Beratung!
Klaus
Estrich unter Fliesen im Bad
Trockenestrich auf Schüttung
die Schüttung dient dem Höhenausgleich und muss i.d.R. min. 10 mm über OK Rohr reichen. Je nach Schütthöhe und Material ist ggf. noch eine Abdeckung erforderlich. Darauf kommt der Trockenestrich und fertig ist der Untergrund.
Bitte Herstellrangaben beachten. Sind zum Teil sehr unterschiedlich.
Mit freundlichen Grüßen -
ja,
Erst mal Danke
für die Tipps (können gerne noch mehr werden!). Wie schütze ich vor Feuchte bzw. Durchfeuchtung (was ist denn der Unterschied?). Folie unter den Trockenestrich oder direkt über die Betonplatte legen? Kann man direkt auf die Trockenestrichplatten Fliesen legen oder muss da eine Schicht dazwischen? Wie behandelt man die Rigipsplatten (grün) an den Seitenwänden bzw. an der Dachschräge?
Danke für die Hilfen)
Suchfunktion Abdichtung
oder alternative Abdichtung. Wenn diese nicht so gut Funktioniert, nicht mich schlagen, den über Suchfunktionen gibt es noch keine DINAbk. Norm!
Ich habe momentan keine Lust wieder drei Seiten Text abzutippen!
Lösung wenn das ihnen zu viel ist - beauftragen sie einen Handwerker!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
- … Achten Sie bei Anschlüssen aus Zink darauf, dass diese nicht mit Estrich, Beton, Mörtel in Kontakt kommen. …
- … Zink. Daher sind Fliesen in Estrich verlegt keine gute Wahl bei Balknoen und Terrassen, bei denen mit Zink gearbeitet wurde. …
- … Über mehrere Jahre können sonst unschöne Tropfpunkte auf Fliesen und Pflaster am boden enstehen. …
- … Estricharbeiten …
- … Fliesen …
- … Fliesenarbeiten …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fliesenarbeiten
- … Nur auf ausreichend trockenem Untergrund fliesen …
- … Bevor Bodenfliesen verlegt werden, muss der Estrich ausreichend getrocknet sein. Normelerweise …
- … überprüfen. Stellen Sie einen Eimer über Nacht umgekehrt auf den zu fliesenden Estrich. Wenn sich am nächsten Morgen unter dem Eimer …
- … Feuchtigkeit niedergeschlagen hat, ist der Estrich noch nicht ausreichend getrocknet. …
- … Die Restfeuchte soll bei ZE weniger wie 2CM% und bei Calciumsulfat Estrichen z.B. bei Fußbodenheizung mind 0,3 CM % sein. …
- … kann ich jetzt mit einem Eimer feststellen ob dieser Estrich 0,4 oder schon die 0,3 % erreicht hat? Feuchte ist ja schon sogut wie keine mehr vorhanden, also wird sich schwer welche unter dem Eimer Zeigen (manche nehmen auch Folie) …
- … stimmt das Fliesenbild???? …
- … Fliese an der linken Seite zu beginne und an der rechten Seite …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Fliesen
- … Achten Sie darauf, dass der Fliesenleger vor Arbeitsbeginn den Untergrund in Bezug auf Unebenheiten, Gefälle sowie …
- … Fliesen auf Calciumsulfatgebundenem Estrich (Anhydrit) …
- … Die CA Estriche oder auch Fließestriche aus CA also CAF …
- … CAF muß der Planer ein Fugenplan ausarbeiten. Dieser ist mit den Fliesenleger abzustimmen. …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Trockenestrich …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
