Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lufttrocknung
Zementestrich schüsselt: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Randverformung?
Ich habe vor 3 Wochen einen Zementestrich eingebaut bekommen. Gestern hat mein Fliesenleger festgestellt das die Ecken auf eine Länge von 1 m von den Ecken zu Raummitte bis zu 9 mm hochgekommen sind. Er sagt dazu der Estrich sei geschüselt. Meine Fragen dazu
1. Wie kommt es dazu?
2. Wie kann man das Vermeiden?
3. Ist das ein Fehler des Estrichlegers?
4. Sind mit Spätschäden zu rechnen?
5. Was kann jetzt gemacht werden das es sich wieder zurückbildet?
Bitte um dringende Hilfe. Danke
  • Gast
    🔴 Gefahr: Durch die Schüsselung entstandene Risse können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn der Estrich tragende Funktion hat.
    Ich sehe, dass Ihr Zementestrich an den Rändern hochkommt, was als Schüsselung bezeichnet wird. Das bedeutet, dass sich der Estrich an den Rändern stärker zusammenzieht als in der Mitte.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu schnelle Trocknung: Besonders an den Rändern trocknet der Estrich schneller, was zu Spannungen führt.
    • Falsches Mischungsverhältnis: Ein zu hoher Wasseranteil im Estrich kann die Schüsselung begünstigen.
    • Fehlende oder falsche Randdämmstreifen: Diese Streifen sollen Bewegungen des Estrichs aufnehmen.
    • Zugluft: Vermeiden Sie Zugluft während der Trocknungsphase.
    🔴 Gefahr: Eine starke Schüsselung kann zu Rissen im Estrich und später auch im Bodenbelag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Schüsselung
    Die Schüsselung beschreibt die Verformung eines Estrichs, bei der sich die Ränder nach oben wölben. Dies entsteht durch unterschiedliche Spannungen im Material, oft durch ungleichmäßige Trocknung. Verwandte Begriffe: Randverformung, Estrichverformung, Aufschüsselung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, wird aber auch anfälliger für Schüsselung. Verwandte Begriffe: Estrich, Betonestrich, CT-Estrich.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind elastische Streifen, die zwischen Estrich und Wand angebracht werden, um Bewegungen des Estrichs aufzunehmen und Schallbrücken zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Randstreifen, Schallschutzstreifen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt. Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich.
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit bezeichnet die Zeit, die ein Estrich benötigt, um ausreichend Feuchtigkeit zu verlieren, bevor er mit einem Bodenbelag belegt werden kann. Sie hängt von der Estrichart, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Verwandte Begriffe: Austrocknungszeit, Belegreife, Restfeuchte.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger beispielsweise Schäden an Gebäuden beurteilen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis bezeichnet die genauen Mengenverhältnisse der einzelnen Bestandteile eines Baustoffs, wie z.B. Zement, Sand und Wasser bei der Herstellung von Estrich. Ein korrektes Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität und Haltbarkeit des Baustoffs. Verwandte Begriffe: Rezeptur, Zusammensetzung, Dosierung.
    1. Was bedeutet "Schüsselung" bei Estrich?
      Schüsselung bezeichnet die Verformung eines Estrichs, bei der sich die Ränder nach oben wölben. Dies entsteht durch unterschiedliche Spannungen innerhalb des Estrichplatte, meist aufgrund von ungleichmäßiger Trocknung oder falscher Materialzusammensetzung. Die Folge sind oft Risse und Probleme mit dem Bodenbelag.
    2. Kann man einen geschüsselten Estrich reparieren?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt vom Ausmaß der Schüsselung ab. Bei geringen Verformungen kann ein Ausgleich mit Spachtelmasse helfen. Bei stärkeren Schäden ist es oft notwendig, den Estrich teilweise oder komplett zu erneuern. Eine fachmännische Begutachtung ist entscheidend.
    3. Welche Rolle spielen Randdämmstreifen bei Estrich?
      Randdämmstreifen sind elastische Streifen, die zwischen Estrich und Wand angebracht werden. Sie dienen dazu, Bewegungen des Estrichs aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Fehlende oder falsche Randdämmstreifen können zu Spannungen und somit auch zur Schüsselung führen.
    4. Wie vermeidet man Schüsselung bei Zementestrich?
      Um Schüsselung zu vermeiden, ist es wichtig, auf ein korrektes Mischungsverhältnis des Estrichs zu achten und eine langsame, gleichmäßige Trocknung sicherzustellen. Zugluft sollte vermieden und Randdämmstreifen fachgerecht angebracht werden.
    5. Was sind die Folgen von Rissen im Estrich?
      Risse im Estrich können die Stabilität des gesamten Bodenaufbaus beeinträchtigen. Sie können zu Problemen mit dem Bodenbelag führen, wie z.B. Rissbildung oder Ablösung. Zudem können sie die Trittschalldämmung reduzieren und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    6. Wie lange dauert die Trocknung von Zementestrich?
      Die Trocknungszeit von Zementestrich hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es etwa 28 Tage, bis der Estrich ausreichend trocken ist. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den tatsächlichen Trocknungsgrad.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit besitzt und weniger zum Schüsseln neigt.
    8. Muss ein Estrich geschliffen werden?
      Ob ein Estrich geschliffen werden muss, hängt von seiner Ebenheit und Beschaffenheit ab. Unebenheiten oder Sinterschichten können durch Schleifen beseitigt werden, um eine optimale Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    • Estrich trocknen: Tipps für schnelle Trocknung
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann, ohne Schäden zu riskieren.
    • Risse im Estrich: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu verschiedenen Arten von Rissen im Estrich und wie man sie behandelt.
    • Estricharten im Vergleich: Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich
      Ein Überblick über die Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten.
    • Fußbodenheizung im Estrich: Worauf ist zu achten?
      Wichtige Aspekte bei der Verlegung einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estrich selber machen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen von Estrich.
  2. Zementestrich Schüsselung: Ursachen durch Hydratation & Trocknung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Unvermeidbar aber immer wieder im Forum
    Nach einer Idee von Dr. Ralf Fischinger, Fa. REG Heiligenhaus
    überarbeitet von H.F.
    Oftmals kommen Fragen von Kunden, warum der Estrich schüsselt. Nachfolgender Text
    soll als Erklärungsbeispiel dienen um dem Laien die Prozedur verständlich zu machen.
    Zementestrich hat neben vielen bekannten Vorteilen auch "Haken und Ösen"
    Der "Lebensweg" eines Zementestrichs auf Trennlage oder Dämmung ist wesentlich ausgeprägter als bei einem Calciumsulfatestrich. Ein Verbundestrich zeigt dieses Phänomen nur in sehr schwacher Form.
    Geburt :
    Der Estrich wird eingebaut und ist innerhalb der Toleranzen völlig planeben und noch nass.
    Babyphase
    Nach der Hydratation setzt die Trocknung ein. Innerhalb dieser Zeit (i.d.R. 4 Wochen)
    kommt es zu der bekannten Schüsselung. Die Ränder des Estrich biegen sich nach oben, wie die bekannte Käsescheibe nach 12 Stunden "Lufttrocknung". Ursache dafür ist die oberflächliche Trocknung und die damit verbunden Schrumpfung. Unten kann die Feuchtigkeit durch die Trennlage / Dämmung nicht entweichen. Die Platte wird krumm.
    Darauf wird dann der Belag mit Mörtel befestigt. Manchmal wird der Estrich auch in den Ecken nachgeschliffen oder teilweise in der Mitte gespachtelt, damit er wieder die notwendige Ebenheit erreicht. Die Randfugen werden mit elastischen Fugmaterialien verschlossen.
    Pubertätsprobleme
    Nach ein bis zwei Jahren ist der Estrich völlig ausgetrocknet. Die Senkung durch die Komprimierung der Dämmung um 1  -  3 mm ist durchaus zulässig. Gleichzeitig hat sich der Estrich "gestreckt" und legt die Ecken wieder runter. Dadurch werden die Silikonfugen abgerissen und der Kunde meint ein "Mangel" ist da. Der Handwerker hat dann Mühe zu erklären, dass diese Abrisse von bis zu 5 mm "Wartungsfugen" sind (siehe auch ZDBAbk. Merkblatt "Bewegungsfugen in Bekleidungen aus Fliesen und Platten, 09 / 1995)
    Midlife Crisis
    Der Endzustand wird nach 3  -  4 Jahren erreicht. Schwindungsvorgänge sind die Ursache dafür, dass sich der Estrich leicht zusammenzieht, diesmal allerdings von unten. Der Oberboden (Naturstein / Keramik) schrumpft allerdings nicht, wie die hydraulischen Baustoffe. Die Bauteilverkürzung über den gesamten Zeitraum des Schwindens beträgt 0,1 bis 0,3 mm pro einen Meter Länge Die Folge ist, dass die Ecken sich absenken und die Mitte sich hochwölbt. Die Wartungsfugen klaffen dann recht deutlich und die Türe kann schleifen. Sollten Sie Ihren Tresor während der Renovierung in die Mitte des Raumes stellen, kann es leicht passieren, dass sich mit einem großen Knall die Spannungen entladen und der Oberboden sich vom Estrich löst oder der Boden zerbricht.
    Allerdings kann diese Spannungsentladung durch mangelhafte Trennung der Estrichplatte zu anderen Bauteilen (Wände, andere Bodenplatten) provoziert werden. Dann kann es durchaus zu spontanen kleinen Erdbeben in Ihren Zimmern kommen. Verhindern kann man den letzten Effekt nur durch Verwendung von Teppichen oder anderen Weichbelägen.
    Knackende Estriche können aber noch mehr Ursachen haben, die im Einzelfall untersucht werden müssen.
    Verbundestrich, Gussasphalt nehmen (Calciumsulfat mag ich ehedenm nicht)
    nein, siehe 1)
    Ja, wenn zu früh verlegt wird.
    Abwarten.
    Ach ja: besorgen Sie sich mal die "Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen", z.B. beim "Zentralverband deutsches Baugewerbe" in Berlin. Da steht eigentlich alles haarklein drin.
  3. nett und anschaulich geschrieben
    nichts mehr hinzu zu fügen.
  4. Estrich Feuchtigkeit: Gleichmäßige Verteilung durch Grundierung!
    Foto von Thorsten Bulka
    doch
    den Estrich in mehreren Schichten messen, hier sollten die Feuchtewerte annehernd gleich sein. Sowas kann durch den Einsatz einer geheignetten Grundierung auch besser erreicht werden!
    Folge:
    Wenn der Estrich sich an der Oberfläche verkürzt hat, weil er hier schneller austrocknet als unten, und somit die Ohren hochgezogen hat! Bilden sie sich natürlich wieder runter, wenn die Feuchte im Querschnitt wieder gleichmäßig wird!
    Sonst noch was?
    💡 Kernaussagen: Die Schüsselung von Zementestrich entsteht durch unterschiedliche Trocknungsgeschwindigkeiten. Eine gleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung im Estrichquerschnitt ist entscheidend. Geeignete Grundierungen können helfen, die Feuchtigkeit besser zu regulieren. Die Hydratation und Trocknung beeinflussen die Form des Estrichs. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen ist wichtig, um Spätschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Zementestrich Schüsselung: Ursachen durch Hydratation & Trocknung kann die Schüsselung durch den "Lebensweg" des Zementestrichs auf Trennlage oder Dämmung entstehen, wobei Hydratation und Trocknung eine Rolle spielen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Estrich Feuchtigkeit: Gleichmäßige Verteilung durch Grundierung! betont, dass eine geeignete Grundierung helfen kann, eine gleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung im Estrich zu erreichen, was die Schüsselung reduzieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Feuchtewerte im Estrichquerschnitt in mehreren Schichten, um ungleichmäßige Trocknung zu erkennen. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Feuchtigkeitsverteilung zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Estrichleger Fehlern, um die Schüsselung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Zementestrich, Schüsselung, Randverformung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Schüsselung, Randverformung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Schüsselung, Randverformung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Schüsselung, Randverformung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Schüsselung, Randverformung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich schüsselt: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Randverformung?
Suche nach: Zementestrich schüsselt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zementestrich, Schüsselung, Randverformung, Estrichleger Fehler, Estrich sanieren, Estrich Ursachen, Estrich Schäden, Estrich Probleme
