Laminat im unbeheizten Raum wellt sich: Ursachen, Lösungen & Folien-Pflicht?
Laminat kann sich in unbeheizten Räumen wellen, oft aufgrund von Feuchtigkeit und fehlender Dampfsperre. Die korrekte Verlegung mit ausreichend Ausdehnungsfugen ist entscheidend. Die Art des Estrichs und die Luftfeuchtigkeit im Raum spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Eine nachträgliche Rettung des Laminats ist oft schwierig, aber nicht unmöglich.
ich habe in unserem Schlafzimmer Laminat verlegt. Unter dem Laminat habe ich keine Folie gelegt, da der Verkäufer im Baumarkt sagte dieses wäre nicht nötig im Obergeschossen.
Nun haben sich an den kurzen Stoßkanten Lücken gebildet und in Verlegerichtung fühlt sich das Laminat wellenförmig an.
.-- hätte wohl nicht auf den Verkäufer hören sollen ☹
Kann ich das Laminat noch irgendwie retten (hochnehmen, Folie drunter und verleimen ) oder muss ich es wegschmeißen?
Danke an alle  -  Andreas
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Ausbau des gewellten Laminats erforderlich – Nachrüsten einer Dampfbremse ist technisch nicht möglich und schafft keine sichere Lösung.
    🔴 KRITISCH: Feuchtemessung des Estrichs (CM-Verfahren durch zertifizierten Fachmann) vor erneuter Verlegung zwingend erforderlich – hohe Untergrundfeuchte führt unweigerlich zu erneuten Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Raumklimavorgaben vor Verlegung: mindestens 72 Stunden bei 18–22 °C und 40–60 % relative Luftfeuchte – nicht nur akklimatisieren, sondern aktiv klimatisieren.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer zertifizierten PE-Dampfbremse (0,2 mm, überlappend verklebt) – unabhängig vom Geschoss und Untergrundtyp; Verzicht auf "Obergeschoss-Ausnahme" ist fachlich zwingend.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum sich Ihr Laminat im unbeheizten Schlafzimmer wellt und Lücken bildet. Eine fehlende Dampfsperrfolie ist ein häufiger Grund, da sie das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund schützt. Gerade in unbeheizten Räumen kann es zu größeren Temperaturschwankungen und damit zu Kondensation kommen.
    Ein weiterer Faktor könnte die mangelnde Akklimatisierung des Laminats vor der Verlegung sein. Laminat sollte sich vor der Verlegung mindestens 48 Stunden im Raum an die dortigen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen anpassen.
    Auch die Verlegung selbst kann eine Rolle spielen. Wurde genügend Abstand zu den Wänden eingehalten (Dehnungsfuge)🔴 Laminat benötigt diesen Spielraum, um sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne sich zu verwerfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob eine Dampfsperrfolie nachträglich eingebracht werden kann. Messen Sie die Raumfeuchtigkeit und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Prüfen Sie die Dehnungsfugen und erweitern Sie diese gegebenenfalls.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Laminatverlegung in einem unbeheizten Raum. Die Wellenbildung und Fugenbildung an den Stoßkanten deuten auf eine unzureichende Feuchtigkeitsbarriere und mangelnde Akklimatisierung hin. Der Ratschlag des Baumarktverkäufers, im Obergeschoss auf eine Dampfbremse zu verzichten, ist fachlich falsch und hat zu den aktuellen Schäden geführt.
    🔴 Gefahr: Die Wellenbildung ist ein klares Zeichen für Feuchtigkeitsaufnahme des Laminats aus dem Untergrund oder der Raumluft. In unbeheizten Räumen ist die Luftfeuchtigkeit oft höher, was das Quellverhalten verstärkt. Ohne Dampfbremse kann Feuchtigkeit aus dem Estrich oder der Bodenplatte ungehindert in das Laminat eindringen und zu irreversiblen Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, dass im Obergeschoss keine Folie nötig sei, ist grundlegend falsch. Eine Dampfbremse (PE-Folie) ist in jedem Geschoss erforderlich, wenn der Untergrund Feuchtigkeit abgeben kann. Dies gilt besonders für Estriche und Betonböden, unabhängig von der Geschosslage.
    ➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Dampfbremse könnte auch eine unzureichende Dehnungsfuge zur Wand hin oder eine fehlende Trittschalldämmung die Probleme verstärken. Laminat benötigt grundsätzlich eine geschlossene Dampfbremse (0,2 mm PE-Folie) und eine Trittschalldämmung. Zudem muss das Laminat vor der Verlegung mindestens 48 Stunden im Raum akklimatisieren.
    ❌ Widerspruch: Ein Verleimen der Nut-Feder-Verbindungen ist bei bereits gewellten Dielen nicht zielführend. Die Wellen sind durch Quellung entstanden und lassen sich durch Verleimen nicht rückgängig machen. Das Laminat muss vollständig ausgebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauen Sie das Laminat vollständig aus und prüfen Sie den Untergrund auf Feuchtigkeit (CM-Messung durch Fachmann). Entsorgen Sie das gewellte Laminat, da es sich nicht mehr fachgerecht verlegen lässt. Verlegen Sie neues Laminat mit einer geeigneten Dampfbremse (0,2 mm PE-Folie, überlappend verklebt) und Trittschalldämmung. Achten Sie auf ausreichende Dehnungsfugen (ca. 10-15 mm) und lassen Sie das neue Material vor der Verlegung ausreichend akklimatisieren. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb für die fachgerechte Verlegung.
    Das beschriebene Wellen- und Lückensyndrom beim Laminat im Schlafzimmer deutet auf gravierende Verlegefehler und fehlende bauphysikalische Voraussetzungen hin – insbesondere die fehlende Dampfbremse bzw. Dampfsperre unter der Trittschalldämmung sowie eine unzureichende Klimatisierung des Raumes.
    🔴 Gefahr: Ohne Dampfbremse dringt Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Konstruktion ein, was zu Quellung, Verziehen und langfristig zu Schimmelbildung unter der Trittschalldämmung oder im Estrich führen kann – besonders kritisch bei unbeheizten oder schwach beheizten Räumen mit hoher Luftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumarktverkäufers, eine Dampfbremse sei im Obergeschoss nicht nötig, ist fachlich falsch: Sie ist grundsätzlich erforderlich, wenn eine wasserdampfdichte Schicht (z. B. Estrich mit Zementbindung) unter der Trittschalldämmung liegt – unabhängig vom Geschoss.
    ➕ Ergänzung: Weitere Ursachen können eine unzureichende Raumklimatisierung (Luftfeuchte >65 %, Temperatur <18 °C), fehlende Dehnfugen an Wänden und Türen sowie eine nicht ausreichend ebene Untergrundvorbereitung sein – alles Faktoren, die das Laminat zum Wellen und Aufspringen zwingen.
    ❌ Widerspruch: Eine Nachbesserung durch Hochnehmen, Einlegen einer Folie und Verleimen ist technisch nicht sinnvoll: Laminat ist kein Klebebelag, sondern ein schwimmend verlegter Systembelag – Verleimen zerstört die notwendige Bewegungsfreiheit und führt zu weiteren Schäden.
    ✅ Zustimmung: Die Selbsteinschätzung, dass der Verkäuferberatung nicht vertraut werden sollte, ist fachlich vollkommen zutreffend – Verlegeanleitungen der Hersteller verlangen stets eine geeignete Dampfbremse bei schwimmender Verlegung auf mineralischen Untergründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Laminat vollständig, prüfen Sie den Estrich auf Feuchte (mit Kalziumcarbid- oder CM-Messung), legen Sie eine zertifizierte Dampfbremse gemäß Herstellerangabe ein, verwenden Sie eine geeignete Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse oder separater Folie, und verlegen Sie das Laminat neu – unter Einhaltung aller Dehnfugen und Raumklima-Vorgaben (min. 18 °C, 40–60 % rel. Luftfeuchte über mindestens 72 Stunden vor Verlegung).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine fehlende Dampfbremse die zentrale Ursache ist.
    • Alle drei bestätigen, dass Akklimatisierung (mind. 48–72 h) und ausreichende Dehnungsfugen (10–15 mm) essenziell sind.
    • Alle drei lehnen eine Nachbesserung (z. B. Folie unterheben oder Verleimen) strikt ab.
    • GoogleAI erwägt noch die *nachträgliche Einbringung einer Dampfsperrfolie* – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass ein vollständiger Ausbau erforderlich ist.
    • GoogleAI nennt keine spezifische Messmethode für Estrichfeuchte – DeepSeek (CM-Messung) und Qwen (Kalziumcarbid- oder CM-Messung) fordern explizit eine fachmännische Feuchtemessung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer *Trittschalldämmung mit integrierter oder separater Dampfbremse* – GoogleAI erwähnt Trittschalldämmung nicht.
    • Qwen fügt konkrete Raumklimawerte hinzu (min. 18 °C, 40–60 % r. F. über 72 h); DeepSeek nennt 48 h, GoogleAI lediglich "mindestens 48 Stunden".
    • GoogleAI: "Überprüfen Sie, ob eine Dampfsperrfolie nachträglich eingebracht werden kann."
      DeepSeek & Qwen: "Das ist technisch unmöglich – vollständiger Ausbau zwingend notwendig." → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Ausbaum).
    • GoogleAI erwägt "Erweiterung der Dehnungsfugen" als Lösung.
      DeepSeek & Qwen: "Wellen entstehen durch Quellung und sind irreversibel – Dehnungsfugenkorrektur nachträglich wirkt nicht." → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der Konsensmeinung (keine Nachkorrektur).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere beim Ausbau, der CM-Messung und der klaren Ablehnung jeglicher "Kleinreparaturen". GoogleAIs Hinweise sind im Vergleich zu geringfügig zu optimierender Vorsicht und enthalten potenziell irreführende Spielräume.
    Ursache Wellenbildung Fehlende Dampfbremse unter dem Laminat – unabhängig vom Geschoss und Untergrundtyp; zentrale und gemeinsam identifizierte Hauptursache.
    Erforderlichkeit Ausbau Vollständiger Ausbau des gewellten Laminats ist zwingend nötig – eine Nachbesserung ist technisch unmöglich und bauphysikalisch nicht tragfähig.
    Estrich-Feuchtemessung CM-Messung (Kalziumcarbid-Verfahren) durch Fachmann vor Neuanlage ist verbindlich erforderlich.
    Raumklima vor Verlegung ⚠️ Mindestens 48–72 Stunden Klimatisierung bei 18–22 °C und 40–60 % rel. Luftfeuchte – Qwen und DeepSeek präzisieren die Werte genauer als GoogleAI.
    Dampfbremse-Spezifikation 0,2 mm PE-Folie, vollflächig, überlappend verklebt – "Obergeschoss-Ausnahme" ist fachlich falsch und wird von allen Modellen ausdrücklich widerlegt.
    Verleimen der Verbindungen Alle drei Modelle lehnen Verleimen strikt ab – es zerstört die schwimmende Verlegeart und führt zu weiteren Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche an gewelltem Laminat. Stattdessen: vollständiger Ausbau → fachmännische Estrichfeuchtemessung → Neuanlage mit zertifizierter Dampfbremse und Trittschalldämmung → strikte Einhaltung aller Klima- und Dehnungsfugenvorgaben.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter Trittschalldämmung und Estrich durch stauende Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Irreversible Quellung des Laminats bei erneuter Verlegung ohne Feuchteprüfung Vollständiger Ausfall des neuen Bodenbelags innerhalb kürzester Zeit
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfugen bei Neuanlage Wiederholte Wellenbildung, Aufspringen an Stoßkanten, Verlust der Gebrauchstauglichkeit
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht zertifizierten oder zu dünnen Dampfbremse Fehlschutz, Feuchtigkeitsdurchtritt, Kondensatbildung in der Konstruktion
    🔴 Risiko Weiteres Vertrauen in fachlich unzutreffende Verkäuferempfehlungen Fortgesetzte Fehlentscheidungen, unnötige Mehrkosten, Verzögerung der korrekten Lösung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage mit Dampfbremse und Klimavorgaben Dauerhafte Nutzung ohne Deformierung, optimaler Trittschallschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle CM-Feuchtemessung als Basis für langfristige Bausubstanzüberwachung Frühzeitige Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen in anderen Räumen, Prophylaxe gegen Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung einer Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse Einsparung an Handhabungsaufwand, höhere Verlegequalität, zertifizierte Systemkompatibilität
    ✅ Chance Aufklärung über bauphysikalische Grundlagen (z. B. Dampfdiffusion) Stärkere Eigenkompetenz bei zukünftigen Baumaßnahmen, kritischerer Umgang mit Beratung
    ✅ Chance Neuanlage mit aktuellem Laminat mit höherer Klasse (AC4/AC5) und Feuchteresistenz Erhöhte Strapazierfähigkeit, bessere Langzeitstabilität, ggf. zusätzliche Garantieoptionen
    1. Sofortigen Ausbau veranlassen: Entfernen Sie das gesamte gewellte Laminat inkl. Trittschalldämmung – versuchen Sie keine "Nachbesserung", da diese bauphysikalisch aussichtslos ist.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichspezialisten für eine CM-Feuchtemessung des Estrichs – kein Selbstversuch mit Hygrometer!
    3. Dampfbremse und Trittschalldämmung beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich eine zertifizierte 0,2 mm PE-Dampfbremse (überlappend verklebt) und eine Trittschalldämmung mit ausgewiesener Dampfbremsfunktion oder kompatibel mit separater Folie.
    4. Klimatisierung vor Verlegung organisieren: Stellen Sie sicher, dass das Schlafzimmer mindestens 72 Stunden vor Verlegung konstant zwischen 18–22 °C und 40–60 % relativer Luftfeuchte gehalten wird – ggf. mit mobilem Klimagerät oder Luftentfeuchter.
    5. Herstellerangaben prüfen und dokumentieren: Lesen Sie die Verlegeanleitung des Laminatherstellers – notieren Sie Dehnungsfugenbreiten (min. 10–15 mm), akklimatisierungszeiten und Klimavorgaben – und bewahren Sie alle Unterlagen auf.
    6. Fachbetrieb für Neuanlage konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkett- oder Bodenlegerbetrieb – lassen Sie sich die Einhaltung der Dampfbremse, Dehnungsfugen und Klima nachweisen (z. B. mit Messprotokoll).
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die unter dem Laminat verlegt wird, um es vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in das Laminat eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, PE-Folie, Unterlagsfolie
    Akklimatisierung
    Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung des Laminats an die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen im Raum vor der Verlegung. Dadurch wird verhindert, dass sich das Laminat nach der Verlegung verzieht oder wellt.
    Verwandte Begriffe: Konditionierung, Anpassung, Raumklima
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Abstand zwischen dem Laminat und den Wänden, der es dem Laminat ermöglicht, sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne sich zu verwerfen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Wandabstand
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige und pflegeleichte Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Designboden
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in der Luft oder in Materialien. Hohe Luftfeuchtigkeit oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund können Laminat beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserdampf
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der das Laminat verlegt wird. Er sollte eben, trocken und sauber sein, um eine einwandfreie Verlegung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Betonboden, Holzboden
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität in einem Raum. Ein stabiles Raumklima ist wichtig für die Lebensdauer von Laminat.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung
    1. Warum wellt sich Laminat im unbeheizten Raum?
      Hauptursachen sind Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mangelnde Akklimatisierung. Eine fehlende Dampfsperre kann aufsteigende Feuchtigkeit begünstigen, während Temperaturschwankungen das Laminat ausdehnen und zusammenziehen lassen.
    2. Ist eine Dampfsperre unter Laminat im Obergeschoss immer notwendig?
      Auch im Obergeschoss ist eine Dampfsperre empfehlenswert, besonders in unbeheizten Räumen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. Sie schützt das Laminat vor Feuchtigkeitsschäden und verlängert seine Lebensdauer.
    3. Wie kann ich Feuchtigkeit unter dem Laminat vermeiden?
      Neben der Verwendung einer Dampfsperre ist regelmäßiges Lüften wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Achten Sie auch darauf, dass keine Feuchtigkeit von außen eindringen kann, beispielsweise durch undichte Fenster.
    4. Was tun, wenn sich das Laminat bereits gewellt hat?
      In leichten Fällen kann es helfen, die Raumfeuchtigkeit zu regulieren und für eine konstante Temperatur zu sorgen. Bei stärkeren Verwerfungen muss das Laminat möglicherweise entfernt und neu verlegt werden, gegebenenfalls mit einer Dampfsperre.
    5. Welchen Abstand muss ich zu den Wänden einhalten?
      Es wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 10-15 mm zu den Wänden einzuhalten, um dem Laminat ausreichend Spielraum für Ausdehnung und Zusammenziehung zu geben.
    6. Kann ich Laminat in einem unbeheizten Raum überhaupt verlegen?
      Ja, aber es ist wichtig, die richtigen Vorkehrungen zu treffen, wie z.B. die Verwendung einer Dampfsperre und die Einhaltung der Dehnungsfugen. Achten Sie auch auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für unbeheizte Räume.
    7. Wie lange sollte Laminat vor der Verlegung akklimatisieren?
      Laminat sollte mindestens 48 Stunden vor der Verlegung im Raum akklimatisieren, um sich an die dortigen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen anzupassen.
    8. Welche Rolle spielt die Qualität des Laminats?
      Hochwertiges Laminat ist in der Regel widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Achten Sie auf die Nutzungsklasse und die Herstellerangaben zur Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung von Laminat, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Anbringen der Sockelleisten.
    • Dampfsperre unter Laminat: Notwendigkeit und korrekte Verlegung
      Informationen über die Bedeutung einer Dampfsperre und wie man sie richtig unter Laminat verlegt.
    • Laminatschäden: Ursachen und Reparaturmöglichkeiten
      Eine Übersicht über häufige Laminatschäden und wie man sie beheben kann.
    • Raumklima verbessern: Tipps für ein gesundes Wohnen
      Ratschläge zur Verbesserung des Raumklimas, um Schimmelbildung und Schäden an Bodenbelägen vorzubeugen.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Laminat, Parkett, Vinyl
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
  2. Laminat-Probleme: Neubau? Estrich? Verlegungsart? Ausdehnung?
    Mehr Infos
    Bitte noch einige Informationen zu der Situation:
    • Neubau (d.h. viel Luftfeuchtigkeit)?
    • neuer Estrich (s.o.)?
    • Laminat mit Klickverlegung oder geleimt?
    • Ausdehnungsfugen an Wänden ausreichend vorhanden?
    Gruß Torsten
    Laminat wellt sich im unbeheizten Raum – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Laminat kann sich in unbeheizten Räumen wellen, oft aufgrund von Feuchtigkeit und fehlender Dampfsperre. Die korrekte Verlegung mit ausreichend Ausdehnungsfugen ist entscheidend. Die Art des Estrichs und die Luftfeuchtigkeit im Raum spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Eine nachträgliche Rettung des Laminats ist oft schwierig, aber nicht unmöglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verlegung von Laminat in unbeheizten Räumen sollte unbedingt eine Dampfsperre (Folie) verlegt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Laminat-Probleme: Neubau? Estrich? Verlegungsart? Ausdehnung? zur Klärung der Randbedingungen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Laminat mit Klickverlegung erleichtert die Installation, erfordert aber dennoch die Einhaltung der Herstellervorgaben bezüglich der Untergrundvorbereitung und der Verwendung einer geeigneten Dampfsperre. Achten Sie auf ausreichende Ausdehnungsfugen an den Wänden, um ein Aufquellen des Laminats zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und den Zustand des Estrichs. Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem geeigneten Messgerät. Entfernen Sie das Laminat vorsichtig und prüfen Sie, ob eine Dampfsperre nachträglich verlegt werden kann. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verlegung von Laminat, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Raum, Folie, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Holzständerhaus: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Raum, Folie, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Raum, Folie, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat im unbeheizten Raum wellt sich: Ursachen, Lösungen & Folien-Pflicht?
Suche nach: Laminat wellt sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Laminat, unbeheizter Raum, wellt sich, Folie, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Lücken, Verlegung
