Fliesen auf Fermacell verlegen: Notwendigkeit von Gewebematte, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Fliesen auf Fermacell verlegen: Notwendigkeit von Gewebematte, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Gewebematte oder Entkopplungsmatte bei Holzbalkendecke + Fermacell zwingend erforderlich ist – insbesondere aufgrund der systembedingten Schwingungen; Alle bestätigen das hohe Schadensrisiko (Risse, Delamination, Kleberbruch) bei fehlender Entkopplung; Alle akzeptieren den Einsatz eines hochwertigen Flexklebers als notwendig, aber allein unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verlegung sofort, entfernen Sie alle bereits verlegten Fliesen im betroffenen Bereich und verlegen Sie ausschließlich mit zertifizierter Entkopplungsmatte, normgerechtem Flexkleber und fachkundiger Ausführung – eine Abweichung birgt langfristig hohe Folgekosten und Haftungsrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Fermacell-Platten als Untergrund für Fliesen, insbesondere in Verbindung mit unterschiedlichen Dämmmaterialien. Es wird die Notwendigkeit einer Gewebematte, die Wahl des richtigen Fliesenformats und die Bedeutung des Feuchtigkeitsschutzes thematisiert. Die Meinungen reichen von der grundsätzlichen Eignung bei fachmännischer Verlegung bis zur Warnung vor Problemen, insbesondere bei Verwendung von Fermacell mit Mineralwolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Was ist nun richtig?
Fußboden: Holzbalkendecke => Rauspund => Rieselschutz
=> Schüttung (ca. 1-2 cm) => Fermacell Estrichelemente (10 mm Wolle + 20 mm Platte)
Der Fußboden ist sehr ordentlich und fest verlegt. es kommt aber durch die Holzbalkendecke zu leichten Schwingungen beim Laufen.
Feinsteinzeug: 40 cm * 40 cm * 9 mm (dick) diagonal verlegt
Kleber: Ceresit Flex- und Fließkleber für Bodenplatten
🔴 KRITISCH: Bei Verlegung von Feinsteinzeug-Fliesen auf Fermacell in einer Holzbalkendecke ist eine mechanische Entkopplungsschicht (z. B. zertifizierte Gewebematte oder Entkopplungsmatte) zwingend erforderlich – ohne sie besteht ein hohes Risiko für Risse in Fugen und Fliesen sowie Delamination.
🔴 KRITISCH: Bereits verlegte Fliesen ohne Entkopplungsschicht müssen vollständig entfernt und der Boden fachgerecht neu verlegt werden – eine nachträgliche Ergänzung ist technisch nicht möglich.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegung erfordert zusätzlich einen hochwertigen Flexkleber (z. B. Ceresit CEAbk. 40 oder vergleichbar), fachgerechte Fermacell-Verankerung mit versetzten Stößen sowie normgerechte Dehnungsfugen an allen Übergängen und im Feld ab 20 m².
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob eine Gewebematte unter den Fliesen auf Fermacell notwendig ist.
🔴 Gefahr: Ohne geeignete Maßnahmen können sich Fliesen auf Fermacell lösen oder Risse bilden, insbesondere bei einer Holzbalkendecke, die Schwingungen überträgt.
- Untergrundvorbereitung: Fermacell-Platten müssen sauber, trocken und tragfähig sein.
- Entkopplungsmatte/Gewebematte: Eine Entkopplungsmatte (z.B. aus Gewebe) kann Spannungen zwischen Fermacell und Fliesen reduzieren und Rissbildung vorbeugen. Dies ist besonders wichtig bei Holzbalkendecken.
- Flexkleber: Verwenden Sie einen hochwertigen Flexkleber, der für Fermacell und Feinsteinzeug geeignet ist (z.B. Ceresit Flex Fließkleber).
- Dehnungsfugen: Planen Sie ausreichend Dehnungsfugen ein, besonders in größeren Flächen und Übergängen zu anderen Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des Untergrunds und die Notwendigkeit einer Entkopplungsmatte von einem erfahrenen Fliesenleger oder einem Bauexperten beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Feinsteinzeug-Fliesen auf einer Holzbalkendecke mit Fermacell-Estrichelementen. Die widersprüchlichen Aussagen zweier Fliesenleger zur Notwendigkeit einer Entkopplungsmatte sind typisch für diesen Anwendungsfall. Entscheidend ist die Beurteilung des Gesamtsystems aus Untergrund, Bewegungen und Fliesenformat.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen leichten Schwingungen der Holzbalkendecke beim Laufen sind ein klares Warnsignal. Ohne eine entkoppelnde Schicht wie eine Gewebematte (Entkopplungsmatte) werden diese Bewegungen direkt auf den Fliesenkleber und die Fliesen übertragen. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Spannungen, die sich in Form von Rissen in den Fugen oder sogar im Fliesenbelag selbst äußern können. Das Risiko eines Schadens ist hier als hoch einzustufen.
✅ Zustimmung: Der erste Fliesenleger hat mit seiner Empfehlung einer Gewebematte grundsätzlich recht. Eine Entkopplungsmatte ist bei schwimmend verlegten Estrichen auf Holzbalkendecken der fachgerechte Standard, um die unterschiedlichen Bewegungen von Untergrund und Fliese auszugleichen. Die Aussage des zweiten Fliesenlegers, dass dies bei gut verlegtem Fußboden nicht nötig sei, ist fachlich falsch und birgt ein erhebliches Schadensrisiko.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Flexklebers ist positiv, kann aber die fehlende Entkopplung nicht vollständig kompensieren. Entscheidend ist auch die korrekte Verlegung der Fermacell-Platten mit ausreichend versetzten Stößen und einer fachgerechten Verklebung und Verschraubung. Die Schwingungen der Holzbalkendecke sind ein systemimmanentes Problem, das nur durch eine Entkopplungsschicht gelöst werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die bereits verlegten Fliesen im betroffenen Bereich und verlegen Sie den gesamten Boden fachgerecht neu. Verwenden Sie zwingend eine zertifizierte Entkopplungsmatte (z.B. Dünnbettmatte oder Gewebematte), die nach Herstellerangaben eingespachtelt wird. Beauftragen Sie für diese Arbeiten einen erfahrenen Fliesenleger, der mit der Sanierung von Holzbalkendecken vertraut ist. Nur so können Sie langfristig einen rissfreien und haltbaren Fliesenbelag sicherstellen.
Die Verlegung von Feinsteinzeug-Fliesen auf Fermacell-Platten in einer Holzbalkendecke birgt grundsätzlich erhöhte Risiken aufgrund der systembedingten Elastizität und dynamischen Bewegungen des Untergrunds.
🔴 Gefahr: Ohne geeignete Dehnungsfuge oder mechanische Entkopplung (z. B. Gewebematte oder spezielle Entkopplungsmatten) besteht ein signifikantes Risiko für Spannungsrisse in den Fliesen, Kleberbruch oder vollständige Delamination – besonders bei diagonal verlegten 40-cm-Fliesen, die größere Scherkräfte übertragen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Fliesenlegers, dass die Gewebematte "nicht notwendig" sei, ist fachlich nicht haltbar: Die DINAbk. 18157 und die Herstellerrichtlinien von Fermacell sowie Kleberherstellern (z. B. Ceresit) verlangen bei Holzuntergründen grundsätzlich eine mechanische Entkopplungsschicht – insbesondere bei großformatigen Fliesen und bewegungsanfälligen Konstruktionen.
➕ Ergänzung: Die verwendete Schüttung und die Fermacell-Estrichelemente (10 mm Wolle + 20 mm Platte) reduzieren zwar Schall- und Wärmebrücken, aber sie erhöhen nicht die Steifigkeit – die Holzbalkendecke bleibt die dominierende bewegliche Komponente.
✅ Zustimmung: Die Wahl des Ceresit Flex- und Fließklebers ist grundsätzlich korrekt, da Flexkleber Dehnungskapazität bietet – doch dieser allein reicht bei dynamischen Untergründen nicht aus, um die Scherkräfte langfristig zu kompensieren.
➕ Ergänzung: Alternativen zur Gewebematte wären zertifizierte Entkopplungsmatten (z. B. Ditra von Schlüter), die eine dreidimensionale Spannungsverteilung ermöglichen – jedoch ist die Gewebematte in Kombination mit geeignetem Spachtel (z. B. Ceresit CE 40) nach wie vor eine anerkannte, normkonforme Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verlegung unverzüglich und lassen Sie den bereits verlegten Bereich sowie den Rest durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Ausbau prüfen; eine nachträgliche Nachbesserung ohne vollständige Entfernung der Fliesen ist nicht möglich – bei bestehendem Risiko ist eine fachgerechte Entkopplungsschicht zwingend vorzusehen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Gewebematte oder Entkopplungsmatte bei Holzbalkendecke + Fermacell zwingend erforderlich ist – insbesondere aufgrund der systembedingten Schwingungen.
- Alle bestätigen das hohe Schadensrisiko (Risse, Delamination, Kleberbruch) bei fehlender Entkopplung.
- Alle akzeptieren den Einsatz eines hochwertigen Flexklebers als notwendig, aber allein unzureichend.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Gewebematte als "empfehlenswert" und verweist auf Expertenbeurteilung – DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen als zwingend vorgeschrieben (DIN 18157, Herstellerrichtlinien).
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer kompletten Neuanfertigung – DeepSeek und Qwen fordern explizit die vollständige Entfernung bereits verlegter Fliesen.
- Qwen ergänzt die Normgrundlage (DIN 18157) und nennt konkrete Alternativen (z. B. Schlüter Ditra) sowie die Bedeutung der Scherkräfte bei diagonal verlegten Großformaten (40 cm).
- DeepSeek betont die systemimmanente Unvermeidbarkeit der Schwingungen und die Unmöglichkeit ihrer Kompensation durch Kleber allein.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit die fachliche Unhaltbarkeit der Aussage des zweiten Fliesenlegers – GoogleAI erwähnt dies nicht direkt.
- Die Aussage des zweiten Fliesenlegers ("Gewebematte nicht nötig") wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als fachlich falsch bewertet – GoogleAI äußert dazu keine Wertung, sondern verweist lediglich auf Expertenbeurteilung. Da DeepSeek und Qwen auf Normen und mechanische Systemanalyse verweisen, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Der sicherere Standpunkt ("zwingend erforderlich") wird priorisiert.
- Die strengste fachliche Bewertung (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich: Entkopplung ist kein "Optionales Upgrade", sondern norm- und herstellerkonforme Voraussetzung – unterbrechen Sie die Verlegung sofort, prüfen Sie den bereits verlegten Bereich durch einen Fachmann und planen Sie eine komplette Neuverlegung mit zertifizierter Entkopplungsschicht.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Gewebematte/Entkopplung ✅ Alle KIs sind sich einig: zwingend erforderlich bei Holzbalkendecke + Fermacell – kein Kompromiss möglich. Risiko ohne Entkopplung ✅ Hohes Risiko für Rissbildung (Fugen & Fliesen), Kleberbruch und Delamination – verursacht durch unvermeidbare Deckenschwingungen. Funktion des Flexklebers allein ⚠️ Flexkleber ist notwendig, aber nicht ausreichend – er kompensiert Dehnung, nicht Scherkräfte oder dynamische Bewegungen. Nachträgliche Ergänzung ❌ DeepSeek & Qwen widersprechen sich nicht – beide bestätigen: Nachträglich ist keine Entkopplung möglich; vollständige Entfernung und Neuverlegung zwingend. Normative Grundlage ✅ Qwen nennt DIN 18157 sowie Fermacell- und Kleberhersteller-Richtlinien – GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt die Normkonformität dieser Anforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verlegung sofort, entfernen Sie alle bereits verlegten Fliesen im betroffenen Bereich und verlegen Sie ausschließlich mit zertifizierter Entkopplungsmatte, normgerechtem Flexkleber und fachkundiger Ausführung – eine Abweichung birgt langfristig hohe Folgekosten und Haftungsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung in Fugen und Fliesen durch Schwingungen der Holzbalkendecke Ästhetischer Mangel, Verletzungsgefahr, späterer Austausch mit Aufstockungskosten 🔴 Risiko Delamination des Fliesenbelags (Ablösen vom Untergrund) Massiver Einbauverlust, komplette Sanierung nötig, Feuchteeintrag in Fermacell möglich 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18157 und Herstellervorgaben Haftungsausschluss durch Hersteller, Mängelrüge bei Gewährleistung, kein Bausachverständiger bestätigt die Ausführung 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen bei großformatiger Diagonalverlegung Erhöhte Scherkräfte führen zu frühzeitigem Versagen, besonders an Randzonen und Übergängen 🔴 Risiko Nachträgliche Ergänzung der Entkopplung ohne Fliesenentfernung Technisch unmöglich – Versuch führt zu zusätzlichen Schäden, erhöhten Kosten und verzögerter Lösung ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung mit zertifizierter Matte Dauerhafte, rissfreie Oberfläche über 20+ Jahre, volle Gewährleistung, dokumentierbare Normkonformität ✅ Chance Verwendung von Ditra oder vergleichbaren 3D-Matten Optimierte Spannungsverteilung, höhere Toleranz bei Untergrundungleichmäßigkeiten, bessere Schallentkopplung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Holzdecken-Erfahrung Sicherstellung fachgerechter Verlegung, dokumentierte Ausführung, mögliche Haftungssicherung durch Fachunternehmen ✅ Chance Normkonforme Verlegung als Wertsteigerung für Immobilie Nachweisbare Qualität bei Verkauf oder Vermietung, weniger Reklamationen, bessere Bewertung durch Sachverständige ✅ Chance Präventive Prüfung durch Bauingenieur für Ausbau Frühzeitige Identifikation weiterer Schwachstellen (z. B. Fermacell-Verankerung, Balkenabstände), ganzheitliche Optimierung Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme ergreifen: Unterbrechen Sie die Fliesenverlegung unverzüglich – kein weiterer Fliesenansatz vor fachlicher Prüfung und Einbau einer Entkopplungsschicht.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über Sanierungserfahrung an Holzbalkendecken – fragen Sie nach Referenzen und Herstellerzertifizierungen (z. B. Schlüter-Systeme oder Ceresit-Partner).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen: Fermacell-Estrichelemente, Kleber-Datenblatt (Ceresit CE 40 o.ä.), geplante Matte (z. B. Ditra, Fermacell-Entkopplungsfolie) sowie Herstellerrichtlinien – geben Sie diese dem Fachmann vorab zur Prüfung.
- Bestehenden Belag prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur für Ausbau oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fliesen, um den bereits verlegten Bereich auf Haftung und Untergrundvorbereitung zu untersuchen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Normkonform verlegen: Stellen Sie sicher, dass Dehnungsfugen nach DIN 18157 eingehalten werden (mindestens 4 mm, durchgängig, mit Silikon abgedichtet) und dass Fermacell-Platten versetzt, vollflächig verklebt und verschraubt wurden – ohne Lücken oder "Schwimmstellen".
- Zertifizierte Entkopplungsmatte verwenden: Wählen Sie eine zertifizierte Entkopplungsmatte (z. B. Schlüter Ditra, BAL Rapid-Mat oder Fermacell-Entkopplungsfolie) und lassen Sie diese ausschließlich mit dem vom Hersteller freigegebenen Spachtel (z. B. Ceresit CE 40) einbauen – niemals mit "Standard"-Spachtel.
- Fermacell
- Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die als Trockenestrich oder Wandverkleidung verwendet werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind formstabil und belastbar.
Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Gipsfaserplatte, Estrich. - Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen und Bewegungen zwischen Untergrund und Fliesen ausgleichen und verhindert so Risse oder Ablösungen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Zementkleber. - Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte aus Kunststoff oder Gewebe, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird. Sie reduziert Spannungen und verhindert die Übertragung von Bewegungen, wodurch Risse und Ablösungen vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Gewebematte, Dämmmatte, Trennlage. - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese mit geringer Wasseraufnahme und hoher Abriebfestigkeit. Es ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche.
Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Fliese, Steingut. - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie ist typisch für ältere Gebäude und kann Schwingungen übertragen.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Geschossdecke. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine bewusst eingeplante Fuge im Bodenbelag, die Bewegungen und Spannungen aufnehmen kann. Sie verhindert, dass sich Fliesen durch Ausdehnung oder Kontraktion verformen oder Risse bilden.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge. - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Oberflächen. Sie kann durch Spannungen, Bewegungen, Belastungen oder Materialermüdung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Schäden, Beschädigung, Defekt.
- Warum ist eine Gewebematte unter Fliesen auf Fermacell wichtig?
Eine Gewebematte (Entkopplungsmatte) reduziert Spannungen zwischen dem Untergrund (Fermacell) und den Fliesen. Dies ist besonders wichtig bei Holzbalkendecken, die Schwingungen übertragen können, und verhindert Risse oder Ablösungen der Fliesen. - Welche Art von Kleber sollte ich für Fliesen auf Fermacell verwenden?
Ich empfehle einen Flexkleber, der speziell für die Verlegung von Fliesen auf Fermacell und für den jeweiligen Fliesentyp (z.B. Feinsteinzeug) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen. - Wie bereite ich Fermacell-Platten für die Fliesenverlegung vor?
Die Fermacell-Platten müssen sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile. Gegebenenfalls müssen die Platten grundiert werden, um die Haftung des Klebers zu verbessern. - Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Fugen, die Bewegungen und Spannungen im Bodenbelag aufnehmen können. Sie verhindern, dass sich Fliesen durch Ausdehnung oder Kontraktion verformen oder Risse bilden. - Kann ich jede Art von Fliesen auf Fermacell verlegen?
Grundsätzlich ja, aber ich empfehle, schwere Fliesenformate (z.B. großformatige Feinsteinzeugfliesen) nur dann direkt auf Fermacell zu verlegen, wenn der Untergrund ausreichend stabil ist und eine Entkopplungsmatte verwendet wird. - Was passiert, wenn ich keine Gewebematte verwende?
Wenn Sie auf eine Gewebematte verzichten, besteht das Risiko, dass sich Spannungen zwischen Fermacell und Fliesen aufbauen. Dies kann zu Rissen, Ablösungen oder Hohlstellen unter den Fliesen führen, insbesondere bei Belastung oder Temperaturschwankungen. - Wie finde ich den richtigen Fliesenleger für mein Projekt?
Ich empfehle, Referenzen einzuholen, Bewertungen zu lesen und sich nach der Erfahrung des Fliesenlegers mit der Verlegung von Fliesen auf Fermacell zu erkundigen. Ein Fachmann kann den Untergrund beurteilen und die geeigneten Materialien und Techniken empfehlen. - Muss ich die Fermacell-Platten vor dem Verfliesen grundieren?
Ob eine Grundierung notwendig ist, hängt von den Herstellerangaben des Klebers und der Beschaffenheit der Fermacell-Platten ab. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Platten verhindern.
- Fliesen auf Holzboden verlegen
Hinweise zur Vorbereitung und Materialauswahl für Fliesen auf Holzdielen. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich). - Schallschutz bei Holzbalkendecken
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzbalkendecken. - Feuchtigkeitsschäden im Bad
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Fliesenreparatur
Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen.
Fermacell: Gelbe Mineralwolle – Ungeeignet für Fliesen!
leider nein!
die fc-Elemente mit 10 mm (gelber) Mineralwolle drunter sind definitiv zu weich!
falls aber tatsächlich 10 mm (braun-beige) Holzweichfaser drunter ist, kann das bei
ansonsten ausreichend steifen Unterbau funktionieren. -
Fermacell mit Wolle: Gewebematte als Lösung bei Fliesen?
Habe leider die gelbe Wolle
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber es hört sich so an, als wenn diese Fußbodenelemente mit gelber Wolle überhaupt nicht zum Fliesen geeignet wären. Könnte eine Armierung mit dem Gewebe denn das Brechen oder Lösen überhaupt verhindern?
Wie machen das andere Leute mit diesem eigentlich üblichen Fußbodenaufbau? Ich wollte damals die Hartfaserplatten haben, habe sie aber nirgends bekommen. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass diese Platten wesentlich mehr verkauft werden und wurden. -
Fliesenformat: Kleinere Fliesen reduzieren Rissgefahr auf Fermacell
Vielleicht ein kleineres Fliesenformat?
25*25 cm müsste 50 %weniger rissgefährdet sein.
Evtl. würden auch relativ breite Fugen noch zusätzlich was bringen, die mit einem sehr guten Flexfugenmörtel ausgeführt werden. Oder nochmal nen Flexibilisierungszusatz da reinmischen. Dann aber alles von einem Hersteller.
Wenn Sie dann Glück haben, müssen Sie nur alle Paar Jahre die Fugen auskratzen und neu verfugen ...
Haben Sie noch Platz für was zwischen den Fermacellplatten und den Fliesen?
Gruß Roland -
Fermacell-Info: Keine Fliesen-Freigabe für Fermacell mit Wolle
Habe bei Fermacell angerufen ...
Habe bei Fermacell angerufen und nachgefragt. Man bestätigte mir dort das Fliesen dieser Größe nicht für Fermacell mit Wolle geeignet sind. Aber: Fermacell gibt zwar keine Freigabe, das heißt aber nicht das etwas passieren muss. Wenn ich Glück habe hält es. Aber eine Gewebematte bringt hier auch nichts, da diese nur für Untergründe wie z.B. Holz notwendig sei, weil Holz selbst arbeitet und hier eine Trennlage notwendig wird. Bei Fermacell ist dies nicht der Fall. -
Fermacell-Verformung: Fühlbare Bewegung des Rohbodens
hmm ...
eigentlich müsste man doch schon beim begehen des rohbodens seekrank werden?
die Verformungen sind jedenfalls fühlbar. -
Erfahrung: Holzfaser-Fermacellplatten als bessere Fliesen-Basis
Nein, so schlimm ist das nicht.
Habe das große Glück, das mein Schwiegervater Innenausbauer ist und sehr viel Erfahrung mit Fermacell hat. Auch er hat mich vor der Wolle gewarnt und mir die Platte mit der Holzfaser empfohlen. Nur war diese nicht zu bekommen, und wir hätten 3 Wochen warten müssen. Aber er hat den Fußboden dann sehr fachmänisch verlegt, hat an den Fensterlaibungen z.B. die Plattenenden mit Holz unterfüttert, damit die Platten dort nicht nachgeben. Der Fußboden ist so sehr fest verlegt worden und biegt sich (noch) nicht durch. Aber ich hoffe, dass die Wolle im Laufe der Zeit nicht nachgibt. Die Platten müssten dann aber Stand halten und nicht brechen. Ich habe gestern mal einen Test gemacht: Habe eine Platte auf zwei Balken gelegt und mich in der Mitte raufgestellt. Die Platte hat mein Gewicht von 78 Kilo Punktbelastung standgehalten, ist nicht gebrochen. Also könnten sich dann nur komplett lösen. Naja gut, dann klebe die, die sich im kritischen Bereichen gelöst haben mit einem Naturstein-Silikon, also flexibel wieder ein. Wird schon schief gehen. -
Abdichtung: Notwendigkeit der Abdichtung auch im Flur!
Nach einem mir vorliegenden Fax, soll hier auch noch eine Abdichtung hin
Auch im Flur! Nicht nur im Bad, aber das wahr mir auch neu!
Die Abdichtung muss vor Feuchtigkeit schützen, kein Durchfeuchtungsschutz!
Man könnte eine Entkopplung einbauen, aber ob das viel bringt?
Ich finde das mit dem Holz immer so toll!
Man nimmt einen Aufbau mit Trittschalldämmung, und macht dann eine Punktuelle Verbindung zum Untergrund! Wieviel bringt dann noch die Dämmung! '?
Aber selbst fermacell hat hierführ wohl noch keine Lösung, zumindest konnten sie mir keine sagen! Nur betätigen, das der Schallschutz "dann wohl nichtmehr so gut ist"!
Was bringt das System dann überhaupt? Ist das nicht ein Systemfehler? -
Fermacell: Einschränkungen für Fliesen – Infos im Kleingedruckten
Das glaube ich langsam auch!
Dass die Fermacell mit der Wolle nicht so stabil ist, habe ich ja auch schon gewusst, aber das man darauf nur ausnahmsweise, mit Einschränkungen Fliesen darf ist mir auch neu. Steht auch nur im "Kleingedruckten" auf der Fermacell-Homepage. In den Werbeprospekten ist alles kein Problem!
Aber was meinen sie mit Feuchtigkeitsschutz auch im Flur?
Das würde ja heißen, dass ich auch im Schlafzimmer unter dem Teppich ein Schutz haben müsste. Auch dort kann mir mal ein Eimer Wasser umkippen. Bei Fermacell sagte man mir nur, dass man mit dem Verfugen lange warten sollte, damit die Feuchtigkeit vom Kleber ausreichend abziehen kann. -
Feuchtigkeitsschutz: Wasserrückhaltender Mörtel für Fermacell
der Mörtel hat so ein hohen Wasserrückhaltevermögen ...
das es hierbei üblicherweise nicht zu Problemen kommt, insbesondere wenn eine Grundierung noch aufgtragen wurde.
Sie meinten das wegen dem häufigen eintragen von Wasser, das dann durch die Fuge einzieht, und somit unter die Fliesen läuft, die Fermacell Platten vor Feuchte (nicht Durchfeuchtung) geschützt werden sollen!
Mein Fazit: wenn es geht nähme ich lieber etwas anderes! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf Fermacell: Gewebematte, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Fermacell-Platten als Untergrund für Fliesen, insbesondere in Verbindung mit unterschiedlichen Dämmmaterialien. Es wird die Notwendigkeit einer Gewebematte, die Wahl des richtigen Fliesenformats und die Bedeutung des Feuchtigkeitsschutzes thematisiert. Die Meinungen reichen von der grundsätzlichen Eignung bei fachmännischer Verlegung bis zur Warnung vor Problemen, insbesondere bei Verwendung von Fermacell mit Mineralwolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fermacell-Info: Keine Fliesen-Freigabe für Fermacell mit Wolle gibt es keine offizielle Freigabe für Fliesen auf Fermacell mit Wolle, was jedoch nicht zwangsläufig zu Problemen führen muss. Die Stabilität der Fermacell-Platten in Kombination mit der Dämmung ist entscheidend für die Haltbarkeit des Fliesenbelags.
✅ Empfehlung: Als Alternative zu Fermacell mit Mineralwolle wird im Beitrag Erfahrung: Holzfaser-Fermacellplatten als bessere Fliesen-Basis die Verwendung von Fermacell-Platten mit Holzfaser empfohlen, da diese eine stabilere Basis für Fliesen bieten. Eine fachmännische Verlegung, wie im genannten Beitrag beschrieben, ist dabei essentiell.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl des Fliesenformats spielt eine Rolle bei der Rissgefahr. Kleinere Fliesenformate, wie im Beitrag Fliesenformat: Kleinere Fliesen reduzieren Rissgefahr auf Fermacell vorgeschlagen, können das Risiko von Rissen reduzieren. Zudem ist die Verwendung eines flexiblen Fliesenklebers und -fugenmörtels ratsam.
📊 Fakten/Zahlen: Die Verformung des Untergrunds ist ein wichtiger Faktor. Im Beitrag Fermacell-Verformung: Fühlbare Bewegung des Rohbodens wird die fühlbare Bewegung des Rohbodens angesprochen, was auf eine mangelnde Stabilität hinweist. In solchen Fällen sind zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Fliesen auf Fermacell sollte die Eignung des Untergrunds geprüft und gegebenenfalls durch zusätzliche Maßnahmen verbessert werden. Die Informationen aus den Beiträgen Fermacell: Einschränkungen für Fliesen – Infos im Kleingedruckten und Feuchtigkeitsschutz: Wasserrückhaltender Mörtel für Fermacell sollten beachtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Abdichtung, wie im Beitrag Abdichtung: Notwendigkeit der Abdichtung auch im Flur! erwähnt, ist besonders in Feuchträumen wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fermacell, Gewebematte, Fußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Trockenestrich grundieren vor Fliesen? Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell-Platten spachteln: Estrich schützen – Tipps zur Fleckenentfernung & Vermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
- … Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Badezimmer, Feuchtraum, Trockenbau, Rigips, Fermacell, Vergleich, Kosten, Gewicht, Verarbeitung …
- … eine Grundsatzdiskussion zum Vergleich von Gipskarton- (z.B. Rigips) und Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) anzetteln. …
- … Fehlende oder lückenhafte Abdichtung unter Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelpilz Beschichtungssysteme für Gewerbeküche: Erfahrungen, Empfehlungen & Alternativen?
- … Schimmelpilz, Beschichtungssystem, Gewerbeküche, BioRid, Latexfarbe, Fermacell, Rigips, Luftfeuchtigkeit, Abluftanlage, Temperaturschwankungen …
- … die Frage, wie Decke und der Teil der Wände oberhalb der Fliesen zu gestalten sind. Die Wände bestehen aus Fermacell, Decke grüner …
- … Für Decken und Wände oberhalb der Fliesen in einer Gewerbeküche empfehle ich: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Platten Dicke für Fliesen: Einlagig oder zweilagig im Holzrahmenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fermacell, Gewebematte, Fußboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fermacell, Gewebematte, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Fermacell verlegen: Notwendigkeit von Gewebematte, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Fliesen auf Fermacell: Gewebematte nötig?
Suche nach: Fliesen, Fermacell, Gewebematte, Fußboden, Estrich, Fliesenleger, Holzbalkendecke, Schwingungen, Flexkleber
