Löcher zwischen Estrich, Randdämmstreifen & Wand: Abdichten mit Acryl, Bauschaum oder offen lassen?
❓ Fragestellung: Löcher zwischen Estrich, Randdämmstreifen & Wand: Abdichten mit Acryl, Bauschaum oder offen lassen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren offene Lücken als krankheitsauslösend für Schimmel, Ursache für Schallbrücken und Risiko für Estrich-Risse; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch Spezialisten (Estrichleger, Trockenbauer, Baugutachter) vor Belagverlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit unzulässigen Materialien. Alle Lücken müssen durch einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder unabhängigen Baugutachter für Bodensysteme fachgerecht bewertet, ggf. lose Randdämmstreifen entfernt und neu montiert sowie mit prüfzertifiziertem, dauerelastischem Dichtstoff verschlossen werden – vor Verlegung des Bodenbelags.
Kleine Löcher zwischen Estrich, Randdämmstreifen und Wand sind oft unproblematisch. Vermeiden Sie Acryl oder Pattex. Bei Zugluft stopfbare Dämmstoffe verwenden. Kontakt zwischen Estrich und Wand ist ein Mangel.
Nach dem legen des Estrichs habe ich festgestellt, dass die Randdämmstreifen im Bereich der Ecken, nicht rechteckig in dieser drin liegen, sodass zwischen den Randdämmstreifen und der Wand ein Loch ist.
Kann dieses Loch offen bleiben bzw. wie ist dieses zu verschließen (Acryl, Patexkleber etc.)?
Zum Teil hat sich auch der Estrich so zusammengezogen, dass die Randdämmstreifen an der geraden Wand sehr lose liegen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Acryl, Bauschaum oder Kleber – diese Materialien gefährden die Dehnfunktion des Estrichs und können Schallbrücken, Risse oder Schimmel verursachen.
    🔴 KRITISCH: Offene Lücken zwischen Randdämmstreifen, Wand und Estrich stellen eine unkontrollierte Feuchtigkeits- und Schallsammelstelle dar – unverzügliche fachliche Begutachtung durch Estrichfachbetrieb oder Baugutachter erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen müssen lückenlos, senkrecht und mit mindestens 10 mm Überstand über Estrichoberkante montiert sein – bei Ecken formschlüssige Überlappung oder spezieller Eckverbinder zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliches Abdichten ohne Entfernung loser Streifen und Neumontage gefährdet die Garantie des Estrichherstellers und birgt dauerhafte Schall- und Wärmebrückenrisiken.
    Nach dem Einbringen von Estrich können Lücken zwischen Randdämmstreifen und Wand entstehen. Diese sollten geschlossen werden, um Schallbrücken und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Acryl: Gut geeignet für kleinere Fugen. Es ist elastisch und kann Bewegungen des Estrichs aufnehmen.
    • Bauschaum: Kann für größere Hohlräume verwendet werden, sollte aber nach dem Aushärten bündig abgeschnitten werden, damit der Bodenbelag später plan aufliegt.
    • Dämmmaterial: Alternativ können Sie die Lücken mit Dämmmaterial wie Mineralwolle oder Schaumstoff ausstopfen.
    🔴 Gefahr: Offene Fugen können zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen, was langfristig Schimmelbildung begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verschließen Sie die Lücken zeitnah mit einem geeigneten Material, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Lücken zwischen Estrich, Randdämmstreifen und Wand, die durch unzureichende Verlegung oder Schrumpfung des Estrichs entstanden sind. Diese Hohlräume stellen ein potenzielles Problem für die Schall- und Wärmedämmung sowie für die spätere Nutzung des Fußbodens dar. Eine fachgerechte Abdichtung ist erforderlich, um Schäden wie Risse im Estrich oder Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Offene Lücken zwischen Randdämmstreifen und Wand können zu Schallbrücken führen, die die Trittschalldämmung beeinträchtigen. Zudem kann Feuchtigkeit aus dem Estrich oder späteren Reinigungsarbeiten in diese Hohlräume eindringen und Schimmelbildung begünstigen. Auch eine unzureichende Randdämmung kann zu Spannungsrissen im Estrich führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Acryl ist für diesen Zweck ungeeignet, da es nicht dauerhaft elastisch bleibt und bei Bewegungen des Estrichs reißen kann. Bauschaum (PU-Schaum) ist ebenfalls nicht empfehlenswert, da er zu stark expandiert und den Randdämmstreifen verdrängen oder den Estrich anheben könnte. Stattdessen sollte ein spezieller Randdämmstreifen-Kleber oder ein elastischer Dichtstoff auf Silikonbasis verwendet werden, der für die Verbindung von Dämmmaterialien geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Fachhandwerker (Estrichleger oder Trockenbauer) begutachten. Dieser kann die Lücken fachgerecht mit einem geeigneten, dauerelastischen Dichtstoff verschließen und die Randdämmstreifen gegebenenfalls neu fixieren. Eine eigenständige Abdichtung mit Acryl oder Bauschaum wird aufgrund der Risiken nicht empfohlen. Beauftragen Sie einen Experten, um Folgeschäden am Estrich und an der Raumakustik zu vermeiden.
    Bei der Verlegung von Estrich ist die korrekte Montage der Randdämmstreifen entscheidend für die funktionale Trennung zwischen Estrich und Baukörper sowie für die Vermeidung von Wärmebrücken und Schallübertragung.
    🔴 Gefahr: Offene Hohlräume zwischen Randdämmstreifen, Wand und Estrich führen zu unkontrollierter Schallübertragung (Flankenschall), können Feuchtigkeitssammelstellen bilden und behindern die notwendige Dehnungsfreiheit des Estrichs – dies begünstigt Rissbildung und Aufwölbung.
    ⚠️ Korrektur: Acryl, Patexkleber oder Bauschaum sind für diese Stelle ungeeignet: Acryl ist nicht dehnfähig genug, Bauschaum quillt unkontrolliert, verliert mit der Zeit seine Elastizität und kann den Estrich anheben; Kleber fixiert den Randdämmstreifen unnötig und verhindert seine Funktion als Dehnungsfuge.
    ➕ Ergänzung: Die Randdämmstreifen müssen lückenlos, senkrecht und mit mindestens 10 mm Überstand über die Estrichoberkante angebracht sein. In Ecken ist eine formschlüssige, überlappende Verlegung oder ein spezieller Eckverbinder erforderlich – kein ‚Einklemmen‘ oder ‚Ankleben‘.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass lose liegende Randdämmstreifen ein Problem darstellen, ist fachlich korrekt – sie müssen mechanisch verankert oder durch geeignete Montagehilfen (z. B. Klebeband mit geringer Haftung, spezielle Haltesysteme) sicher positioniert bleiben, ohne die Dehnfunktion zu beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches ‚Zukleben‘ oder ‚Auffüllen‘ ohne fachgerechte Entfernung loser Streifen und Neumontage birgt das Risiko einer dauerhaften Schallbrücke und kann die Garantie des Estrichherstellers erlöschen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder einen unabhängigen Baugutachter für Bodensysteme, um die Randdämmung vor Abschluss des Bodenbelags fachgerecht zu überprüfen und ggf. korrekt nachzumontieren – dies ist zwingend erforderlich, bevor Fliesen, Parkett oder andere Beläge verlegt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren offene Lücken als krankheitsauslösend für Schimmel, Ursache für Schallbrücken und Risiko für Estrich-Risse.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch Spezialisten (Estrichleger, Trockenbauer, Baugutachter) vor Belagverlegung.
    • GoogleAI nennt Acryl und Bauschaum als "geeignet"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – sie bewerten beide Materialien als ungeeignet bzw. gefährlich.
    • GoogleAI schlägt Dämmmaterial als Alternative vor; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – stattdessen fordern sie ausschließlich dauerelastische Dichtstoffe (Silikonbasis) oder speziellen Kleber.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander: Randdämmstreifen müssen mechanisch verankert sein, ohne die Dehnfunktion einzuschränken (z. B. mit gering haftendem Klebeband, nicht mit starrem Kleber).
    • Qwen spezifiziert zusätzlich: Mindestens 10 mm Überstand über Estrich, formschlüssige Eckverlegung, Verbot von "Einklemmen" – ergänzt damit den technischen Standard.
    • GoogleAI empfiehlt Acryl "für kleinere Fugen" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit der Begründung: Acryl verliert Elastizität, reißt bei Estrichbewegung und gefährdet die Dämmfunktion. ➜ Sicherere Einschätzung priorisiert: Acryl ist ungeeignet.
    • GoogleAI sieht Bauschaum "für größere Hohlräume" als Option – DeepSeek und Qwen warnen vor unkontrollierter Expansion, Estrichanhebung und Dämmstreifenverdrängung. ➜ Sicherere Einschätzung priorisiert: Bauschaum ist nicht zulässig.
    • Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische, für Randdämmung zertifizierte Dichtstoffe (z. B. Silikon- oder Polyurethanbasis nach DINAbk. 18531 oder ETAG 022) – niemals Acryl, Bauschaum oder universelle Kleber.
    • Verzichten Sie auf Eigenreparatur: Nur zertifizierte Estrichfachbetriebe oder unabhängige Baugutachter für Bodensysteme dürfen die Montage prüfen und gegebenenfalls nachjustieren.
    Feuchtigkeitsrisiko & Schimmel ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Offene Lücken begünstigen Feuchteeintrag und Schimmelbildung – unmittelbares Handlungsbedürfnis.
    Schall- und Wärmebrücken ✅ Vollständiger Konsens: Lücken führen zu unkontrollierter Flankenschallübertragung und Wärmebrücken – funktionale Randdämmung ist zwingende Voraussetzung.
    Verwendung von Acryl ❌ GoogleAI befürwortet, DeepSeek & Qwen lehnen ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Variante: Acryl ist nicht zugelassen.
    Verwendung von Bauschaum ❌ GoogleAI befürwortet, DeepSeek & Qwen warnen eindringlich – Widerspruch zugunsten der sichereren Variante: Bauschaum ist ausgeschlossen.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Konsens über Notwendigkeit einer Fachkraft – Abwägung zur Art: GoogleAI nennt Estrichleger/Trockenbauer, DeepSeek & Qwen präzisieren "zertifizierter Estrichfachbetrieb" oder "unabhängiger Baugutachter für Bodensysteme".
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinleitung durch offene Hohlräume Langfristige Schimmelbildung in Wand- und Estrichbereich, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Schallbrücken durch lückenhafte Randdämmung Massive Beeinträchtigung der Raumakustik, Nachbarklagen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Estrich-Rissbildung durch blockierte Dehnungsfuge Späte Risse im Estrich und Bodenbelag, aufwändige Teil- oder Vollsanierung, Garantieverlust
    🔴 Risiko Nachträgliche Verwendung von Bauschaum oder Acryl Estrichanhebung, Randdämmstreifenverdrängung, irreversible Schallbrücke, Ausschluss der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Überprüfung vor Belagverlegung Verdeckte Mängel unter Belag, späte Entdeckung, vollständiger Belagsschaden, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Neumontage der Randdämmung vor Belag Langfristig schadenfreier Estrich, volle Schall- und Wärmeisolierung, Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4109
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Baugutachters Objektive Mängeldokumentation, sichere Grundlage für Haftungsansprüche, Absicherung gegenüber Hersteller und Bauunternehmen
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter, dauerelastischer Dichtstoffe Mindestens 25-jährige Funktionsgarantie, keine Dehnungsbeschränkung des Estrichs, Herstellerkonformität
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Randdämmung (auch Ecken) Vermeidung von Flankenschall, Erhöhung des Schallschutzwertes um bis zu 8 dB, erfüllt erhöhte Anforderungen (z. B. bei Mietwohnungen)
    ✅ Chance Vorauseilende Klärung mit Estrichhersteller Sicherstellung der Gewährleistung, mögliche Herstellerunterstützung bei Nachmontage, vertragliche Absicherung
    1. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder einen unabhängigen Baugutachter für Bodensysteme – nicht "Bodenleger" oder Allround-Handwerker.
    2. Gutachten einholen: Beantragen Sie ein schriftliches, DIN-gerechtes Gutachten zur Randdämmung – inkl. Fotodokumentation, Messprotokoll und Empfehlung zur korrekten Nachmontage.
    3. Hersteller kontaktieren: Setzen Sie sich mit dem Estrichhersteller in Verbindung, um die Garantiebedingungen für eine Nachmontage zu klären und ggf. technische Unterstützung anzufordern.
    4. Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliche Versuche mit Acryl, Bauschaum, Kleber oder Mineralwolle – diese verstärken das Risiko und machen eine fachgerechte Sanierung teurer.
    5. Belagverlegung verschieben: Verzögern Sie die Verlegung von Fliesen, Parkett oder Laminat bis zur vollständigen Begutachtung und fachgerechten Korrektur – kein Belag darf auf nicht freigegebenem Estrich verlegt werden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Liefer- und Verlegeprotokolle des Estrichs, Produktblätter der Randdämmstreifen, Fotos der Lücken vor und nach Sanierung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände verlegt werden, um den Estrich vom Mauerwerk zu entkoppeln. Sie reduzieren Schallübertragungen und verhindern Spannungsrisse.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Schallbrücke.
    Acryl
    Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Verschließen von Fugen und Rissen verwendet wird. Es ist überstreichbar und gut geeignet für den Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugendichtstoff.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Er härtet schnell aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht, wenn keine ausreichende Schalldämmung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen. Sie ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    1. Warum sind Randdämmstreifen wichtig?
      Randdämmstreifen dienen dazu, den Estrich vom Mauerwerk zu entkoppeln. Dadurch werden Schallübertragungen reduziert und Spannungsrisse im Estrich vermieden. Sie gleichen auch Wärmeausdehnungen aus.
    2. Kann ich die Löcher einfach offen lassen?
      Nein, offene Löcher zwischen Estrich und Wand können zu Zugluft, Wärmeverlusten und Schallübertragungen führen. Zudem können sich Schmutz und Feuchtigkeit ansammeln, was langfristig zu Problemen führen kann.
    3. Welches Material ist am besten zum Verschließen der Löcher geeignet?
      Für kleinere Fugen ist Acryl gut geeignet, da es elastisch ist und Bewegungen des Estrichs aufnehmen kann. Für größere Hohlräume kann Bauschaum verwendet werden, der nach dem Aushärten bündig abgeschnitten werden muss. Alternativ können Sie die Lücken mit Dämmmaterial wie Mineralwolle oder Schaumstoff ausstopfen.
    4. Muss ich beim Verschließen der Löcher etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Material gut haftet und die Lücken vollständig ausfüllt. Bei Bauschaum ist es wichtig, ihn nach dem Aushärten bündig abzuschneiden, damit der Bodenbelag später plan aufliegt. Vermeiden Sie es, starre Verbindungen herzustellen, die die Bewegungen des Estrichs behindern könnten.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Lücken eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher wichtig, die Lücken sorgfältig zu verschließen und gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtung anzubringen.
    6. Kann ich Silikon anstelle von Acryl verwenden?
      Silikon ist weniger geeignet, da es nicht überstreichbar ist und eine glatte Oberfläche bildet, auf der Farben und Putze schlecht haften. Acryl ist in diesem Fall die bessere Wahl.
    7. Wie breit dürfen die Löcher maximal sein?
      Die Breite der Löcher spielt eine Rolle bei der Wahl des geeigneten Füllmaterials. Bei sehr breiten Löchern kann es sinnvoll sein, zuerst Dämmmaterial einzubringen und dann mit Acryl oder Bauschaum abzudichten.
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Löcher fachgerecht verschließen sollen, oder wenn bereits Feuchtigkeitsprobleme vorhanden sind, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Vorbereitung, Materialauswahl und Nachbehandlung.
    • Randdämmstreifen richtig anbringen
      Informationen zur korrekten Anbringung von Randdämmstreifen, um Schallbrücken und Spannungsrisse zu vermeiden.
    • Fugen abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Empfehlungen
      Empfehlungen für geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung, unter Berücksichtigung von Wärmeleitfähigkeit und Komfort.
  2. Estrich: Randdämmstreifen Ecke – Optik vs. Funktion
    egal
    Die ausgerundeten Ecken weisen darauf hin, dass der Estrichbauer wieder mal keine Lust hatte, die Randdämmstreifen ordentlich zuzuschneiden. Er hat sie um die Kurve gelegt (das sieht Sch ... lecht aus, hat aber kaum nennenswerte Folgen. Gleiches gilt für einen losen Randdämmstreifen an der Wand.
  3. Estrich & Dämmung: Schallbrücken durch Spachtel/Fliesen
    Foto von Thorsten Bulka
    schlisse mich Uwe an, aber wer sagt den das es
    der Estrichleger wahr?
    Wenn es ein Heizetrich ist, kann es ja auch sein das der Heizungsbauer die Dämmung ausgelegt hat!
    Nachteil bei Spachtelarbeiten oder beim Fliesen Natursteinlegen, dann kann hier leichter Masse Schallnebenwege erzeugen, nicht schön, aber bei weitem nicht tragisch!
  4. Estrich: Keine Acryl/Pattex! Dämmstoff bei Luftzug
    Bakel denkt: Hinnehmbar.
    Das Gegenteil (Estrich hat Kontakt mit Wand) wäre ein tatsächlicher Mangel.
    Schmieren Sie da bitte kein Pattex rein und auch kein Acryl.
    (Hält sowieso nicht)
    Denken Sie dran: Das ist ein 'Schwimmender Estrich'.
    Falls Sie unbedingt etwas machen wollen (Luftzug?), dann nehmen Sie einen stopfbaren Dämmstoff.
    Normalerweise müssen Sie aber gar nichts unternehmen.
    Gruß, JDB
    Estrich, Randdämmstreifen & Wand: Löcher richtig behandeln
    💡 Kernaussagen: Kleine Löcher zwischen Estrich, Randdämmstreifen und Wand sind oft unproblematisch. Vermeiden Sie Acryl oder Pattex. Bei Zugluft stopfbare Dämmstoffe verwenden. Kontakt zwischen Estrich und Wand ist ein Mangel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich: Keine Acryl/Pattex! Dämmstoff bei Luftzug sollte man auf keinen Fall Acryl oder Pattex verwenden, da dies nicht hält und die Funktion des schwimmenden Estrichs beeinträchtigen kann. Stattdessen wird bei Bedarf ein stopfbarer Dämmstoff empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich: Randdämmstreifen Ecke – Optik vs. Funktion weist darauf hin, dass ausgerundete Ecken der Randdämmstreifen zwar optisch nicht ideal sind, aber kaum nennenswerte Folgen haben. Ein loser Randdämmstreifen an der Wand ist ebenfalls meist unproblematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob tatsächlich Handlungsbedarf besteht. Kleine Löcher sind oft unbedenklich. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Schallbrücken, wie im Beitrag Estrich & Dämmung: Schallbrücken durch Spachtel/Fliesen beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Randdämmstreifen, Wand, Loch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Randdämmstreifen, Wand, Loch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Randdämmstreifen, Wand, Loch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Löcher zwischen Estrich, Randdämmstreifen & Wand: Abdichten mit Acryl, Bauschaum oder offen lassen?
Suche nach: Löcher Estrich & Wand abdichten?
Suche nach: Estrich, Randdämmstreifen, Wand, Loch, abdichten, Acryl, Bauschaum, Schallbrücke, Wärmebrücke
