Estrich erneuern im Altbau (1958): Aufbauhöhe, Feuchtigkeit & Wärmedämmung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung eines Gussasphalt-Estrichs in einem Altbau (Baujahr 1958) mit aufsteigender Feuchtigkeit. Wichtige Aspekte sind die maximale Aufbauhöhe, die Wahl der richtigen Wärmedämmung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Es werden verschiedene Materialien und Aufbauten diskutiert, um eine optimale Lösung für den konkreten Fall zu finden.
wir haben vor kurzem ein Einfamilienhaus, Baujahr 1958 erworben. Der Estrich im nichtunterkellerten Wohnzimmer ist sehr uneben und soll daher erneuert werden. Der alte Estrich besteht aus Gussasphalt. Durch die Bodenplatte scheint jedoch Feuchtigkeit aufzusteigen. Der alte Bodenbelag (Parkett ) hat an den Wandanschlüssen teilweise Feuchtigkeit gezogen. Die Fußleisten waren sogar teilweise moderig. Für mich eine üble Überraschung. Nun meine Frage. Als Aufbauhöhe für den neuen Estrich stehen ca. 6,5 Zentimeter zur Verfügung. Was ist Ihrer Meinung nach der beste Aufbau um die Feuchtigkeit abzuwenden und das Maximum an Wärmedämmung zu erzielen.
Vielen Dank für für einen Tipp.
C. Fink
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Gussasphaltestrich (Baujahr 1958) – vor jeglicher Bearbeitung unbedingt Materialanalyse durch akkreditiertes Labor veranlassen!
🔴 KRITISCH: Aufsteigende Feuchtigkeit muss fachgerecht abgeriegelt werden (z. B. mittels Injektionssperre oder kapillarbrechender Schicht), bevor ein neuer Estrich eingebaut wird – andernfalls drohen Schimmel, Holzzerstörung und Dämmversagen.
⚠️ WICHTIG: Bei maximal 6,5 cm Aufbauhöhe ist eine wirksame Wärmedämmung nur mit speziellen, hochverdichteten Dämmplatten und integrierter Dampfsperre realisierbar – klassische Dämmschichtestriche sind technisch grenzwertig.
⚠️ WICHTIG: Estrichwahl ist feuchteabhängig: Zementestrich ist bei aufsteigender Feuchtigkeit vorzuziehen; Calciumsulfatestrich (Anhydrit) ist hier nicht geeignet.
Ich verstehe, dass Sie den Estrich in Ihrem Altbau erneuern möchten und dabei mit Feuchtigkeitsproblemen und begrenzter Aufbauhöhe konfrontiert sind. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit aus der Bodenplatte kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine gründliche Analyse der Ursache ist unerlässlich.
Ich empfehle Ihnen, vor der Estricherneuerung folgende Schritte durchzuführen:
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie von einem Fachmann die Feuchtigkeit in der Bodenplatte und im alten Estrich messen.
- Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab. Möglicherweise ist eine Horizontalsperre defekt oder fehlt ganz.
- Geeigneten Estrich wählen: Bei aufsteigender Feuchtigkeit ist ein Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) weniger geeignet, da er empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Ein Zementestrich wäre hier die bessere Wahl.
- Wärmedämmung: Integrieren Sie eine geeignete Wärmedämmung unter dem Estrich, um Wärmeverluste zu minimieren. Beachten Sie dabei die maximal zulässige Aufbauhöhe von 5-6 cm.
- Randdämmstreifen: Verwenden Sie Randdämmstreifen, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Estricherneuerung beginnen, sollten Sie unbedingt einen Bausachverständigen und einen Estrichleger zu Rate ziehen. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die optimalen Lösungen für Ihr Problem aufzeigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit mehreren kritischen Problemfeldern. Der Gussasphaltestrich aus dem Baujahr 1958 ist nicht nur uneben, sondern stellt aufgrund seines Alters ein potenzielles Asbestrisiko dar, da Asbest bis in die 1990er Jahre in Gussasphalt verwendet wurde. Die beschriebene aufsteigende Feuchtigkeit durch die Bodenplatte und die moderigen Fußleisten deuten auf einen massiven Feuchteschaden hin, der dringend fachmännisch untersucht werden muss.
🔴 Gefahr: Der alte Gussasphaltestrich kann asbesthaltig sein. Jegliche Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Entfernen) ohne vorherige Asbestuntersuchung und entsprechende Schutzmaßnahmen ist lebensgefährlich. Zudem stellt die aufsteigende Feuchtigkeit ein erhebliches Risiko für Bausubstanz und Raumklima dar.
⚠️ Korrektur: Eine reine Estrichsanierung ohne Lösung des Feuchteproblems wird scheitern. Die aufsteigende Feuchtigkeit muss zuerst durch eine fachgerechte Horizontalsperre oder Kapillarsperre abgeriegelt werden, bevor ein neuer Estrich eingebaut wird.
➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von nur 6,5 cm ist eine wirksame Wärmedämmung kaum realisierbar. Für eine fachgerechte Sanierung müsste entweder die Bodenplatte abgesenkt oder der Fußbodenaufbau insgesamt erhöht werden. Eine Alternative wäre der Einsatz von speziellen Dämmplatten mit integrierter Dampfsperre und einer dünnen Estrichschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer umfassenden Untersuchung. Lassen Sie den Gussasphalt auf Asbest prüfen und die Feuchteursache durch ein Fachlabor analysieren. Erst nach Vorliegen dieser Ergebnisse kann ein Sanierungskonzept erstellt werden. Planen Sie für die fachgerechte Sanierung ein Budget von mindestens 5.000 bis 10.000 Euro ein.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Sanierungsproblem im Altbau: Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperre in der Bodenplatte (Baujahr 1958), verbunden mit Schäden am Parkett und moderigen Fußleisten – ein eindeutiger Hinweis auf langfristige Feuchtelast und mögliche Schimmelpilzbildung im Untergrund.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit ist kein rein ästhetisches Problem – sie begünstigt Schimmelwachstum, Holzzerstörung (z. B. durch Braunfäule), Korrosion von Metallteilen und gesundheitliche Risiken durch Sporenbelastung; zudem untergräbt sie die Wirksamkeit jeder nachträglich eingebauten Wärmedämmung, da feuchte Dämmstoffe ihre Isolierfähigkeit nahezu vollständig verlieren.
⚠️ Korrektur: Ein neuer Estrich – egal ob Zement-, Anhydrit- oder Gussasphaltestrich – kann die Feuchtigkeit nicht abhalten, solange keine funktionierende Horizontalsperre (z. B. durch Injektion, Folienabdichtung oder kapillarbrechende Schicht) installiert wird; ein reiner Aufbau mit Dämmung ohne Feuchtesperre verschärft das Problem langfristig.
➕ Ergänzung: Bei nur 6,5 cm Aufbauhöhe ist ein klassischer Dämmschichtestrich mit 3–4 cm Dämmung und 2–3 cm Estrich technisch knapp, aber möglich – jedoch nur bei vorheriger, fachgerechter Sanierung der Aufstiegsfeuchte; alternativ kommen kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme (z. B. Kalk-Lehm-Estriche mit mineralischer Dämmung) infrage, die Feuchte temporär puffern, aber keine dauerhafte Lösung ohne Sperre darstellen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Feuchtigkeit und Wärmedämmung eng miteinander verknüpft sind, ist fachlich korrekt – eine wirksame Dämmung setzt trockene Bauteile voraus, andernfalls droht Tauwasserbildung im Estrich oder in der Dämmung selbst.
🔴 Gefahr: Der bestehende Gussasphaltestrich ist möglicherweise asbesthaltig (bis ca. 1975 verbreitet); eine Sanierung ohne vorherige Materialanalyse und fachgerechte Entsorgung birgt erhebliche Gesundheitsrisiken für alle Beteiligten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Bestimmung der Feuchtequelle, Prüfung auf Asbest im Gussasphaltestrich sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive Horizontalsperrenlösung, Dampfbremse/Dampfsperre und geeignetem Estrichsystem; verzichten Sie auf Eigenleistungen oder pauschale Empfehlungen ohne Vor-Ort-Begutachtung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass aufsteigende Feuchtigkeit die zentrale Gefahr darstellt, die vor jeder Estricherneuerung fachlich abgeklärt und beseitigt werden muss – sonst drohen Schäden an Bausubstanz, Schimmelbildung und Versagen der Dämmung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt allgemein einen Zementestrich bei Feuchtigkeit, DeepSeek nennt keine konkrete Estrichart, aber weist auf das Asbestrisiko hin, während Qwen zusätzliche Alternativen wie kapillaraktive Kalk-Lehm-Estriche erwähnt – diese liefern jedoch keine dauerhafte Lösung ohne Horizontalsperre.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um das lebensbedrohliche Asbestrisiko im Gussasphaltestrich (Baujahr 1958), das GoogleAI nicht erwähnt. Qwen ergänzt zudem die technische Einbindung von Dampfbremse/Dampfsperre und die DIN-konforme Sachverständigenanforderung.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Wärmedämmung bei 5–6 cm Aufbauhöhe "beachtet werden" könne – DeepSeek und Qwen korrigieren dies scharf: Bei nur 6,5 cm ist eine wirksame Dämmung *kaum realisierbar*, ohne Bodenplatte abzusenken oder Aufbau zu erhöhen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei jeder Maßnahme gilt das Vorsichtsprinzip: Asbest- und Feuchteanalyse vor Ort durch akkreditierte Fachleute sind unverzichtbare Voraussetzungen – kein Estrich darf eingebaut werden, solange nicht beide Risiken zweifelsfrei geklärt sind.
Thema Status KI-Konsens Aufsteigende Feuchtigkeit ✅ Primäres Risiko – muss vor Estricherneuerung fachgerecht abgeriegelt werden (z. B. Injektionssperre); reiner Estrichersatz ohne Sperre ist sinnlos und schädlich. Asbestverdacht (Gussasphalt 1958) ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit – vor jeglicher Bearbeitung Materialanalyse durch akkreditiertes Labor zwingend erforderlich; bei Positivbefund nur durch Fachfirma mit Asbestzulassung entsorgen. Estrichwahl bei Feuchtigkeit ⚠️ Zementestrich ist die sicherste Wahl; Calciumsulfatestrich (Anhydrit) ist bei aufsteigender Feuchtigkeit ungeeignet; Kalk-Lehm-Estriche können Feuchte puffern, aber keine Sperre ersetzen. Wärmedämmung bei 6,5 cm Aufbau ⚠️ Technisch extrem knapp – herkömmliche Dämmschichtestriche kaum realisierbar; nur spezielle hochverdichtete Dämmplatten mit integrierter Dampfsperre sind eine Option – aber nur bei trockenem Untergrund. Sachverständigenbeauftragung ✅ Alle drei KI-Systeme fordern unabhängig voneinander die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (idealerweise nach DIN 18022 oder DGMP-Zertifizierung) zur Ursachenanalyse und Konzepterstellung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung oder voreilige Bauentscheidung – erst nach schriftlichem Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen, Asbestbefund und Feuchteanalysen darf mit der Planung einer Estricherneuerung begonnen werden. Jeder Schritt ohne diese Grundlagen birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Investition.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Entfernung des Gussasphaltestrichs Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahren (Asbestose, Mesotheliom), hohe Entsorgungskosten, Baustopps durch Behörden 🔴 Risiko Unterlassene Horizontalsperre vor Estrichneubau Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Zerstörung von Holzkonstruktionen, Versagen der Wärmedämmung, Folgeschäden im gesamten Gebäude 🔴 Risiko Falsche Estrichwahl (z. B. Anhydrit bei Feuchtigkeit) Estrichauflösung, Rissbildung, Unebenheiten, Nachbesserungen mit vollständiger Neuanlage notwendig 🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Aufbauhöhe (6,5 cm) bei Dämmung+Estrich Unzulässige Bauteilveränderung, Kollision mit Türen/Treppen, statische Probleme, Verstoß gegen Bauordnung 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre/Dampfbremse bei Dämmung Tauwasserbildung im Estrich oder in der Dämmung, feuchte Dämmung mit nahezu Null-Isolierwert, Schimmel im Fußbodenaufbau ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Installation Nachhaltige Trockenlegung des Untergrunds, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Gesundheitsvorteil für Bewohner ✅ Chance Integration einer modernen, feuchtigkeitsadaptiven Dämmung Energieeinsparung bis zu 15 %, Verbesserung des Raumklimas, erhöhter Wohnkomfort, Förderfähigkeit über BAFA/KfW ✅ Chance Sanierung als Teil eines umfassenden Altbaukonzepts (z. B. mit Fenstertausch, Luftdichtheit) Gesamte Energieeffizienzsteigerung, Einhaltung zukünftiger EnEVAbk.-Anforderungen, erhöhte Vermarktbarkeit ✅ Chance Nutzung natürlicher, diffusionsoffener Estriche (z. B. Kalk-Lehm) Verbesserte Raumluftqualität, hohe Langlebigkeit, geringer ökologischer Fußabdruck, erhöhter Wohnkomfort bei feuchter Raumluft ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Sanierungsmaßnahmen Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, Nachweis für Fördermittel, Nachvollziehbarkeit bei zukünftigen Schadensfällen Orientierungshilfen
- Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Materialprüfungs-Labor (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) zur Entnahme und Analyse von Proben des Gussasphaltestrichs – erst danach darf mit Planung begonnen werden.
- Feuchteursache klären: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGMP) mit einer umfassenden Feuchtemessung, Bodenplatte-Analyse und Sperrenkonzept – inkl. Empfehlung für Injektion, Folie oder kapillarbrechende Schicht.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Baujahr, alte Baupläne (sofern vorhanden), Gutachten, Laborbefunde und schriftliche Aussagen der Fachleute – diese bilden die Grundlage für Förderanträge und spätere Rechtssicherheit.
- Dämm-Konzept an Aufbauhöhe anpassen: Fordern Sie von Ihrem Estrichspezialisten ein Angebot mit hochverdichteter, feuchteadaptiver Dämmplatte (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit integrierter Dampfsperre) und Zementestrich – unter Einhaltung der exakten 6,5 cm Maximalhöhe.
- Horizontalsperre vor Estrich einbauen: Lassen Sie die Sperrenmaßnahme (z. B. Injektion mit Silikat- oder Acrylatdispersion) durch einen spezialisierten Fachbetrieb durchführen – erst nach Trocknungs- und Wartezeit darf der neue Estrich aufgebracht werden.
- Fachbetrieb mit Altbau-Erfahrung auswählen: Prüfen Sie Referenzen, Zertifikate und Versicherungsnachweise Ihres Estrichlegers – besonders auf Erfahrung mit feuchtebelasteten Altbauten und Asbestsanierung (auch als Nachunternehmer).
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Calciumsulfat oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - Gussasphalt
- Gussasphalt ist ein Gemisch aus Bitumen und Mineralstoffen, das im heißen Zustand vergossen wird. Er wurde früher häufig als Estrich verwendet, ist aber heute aufgrund seiner Schadstoffbelastung weniger gebräuchlich.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Asphalt, Estrich, Schadstoffe - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsenden Rohstoffen bestehen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz, EnEV - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte in das Gebäude eindringt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumenbahnen oder Kunststofffolien bestehen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - Anhydritestrich
- Anhydritestrich, auch Calciumsulfatestrich genannt, ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Estrich, Zementestrich, Trockenestrich - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Beton - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Rohbau, Stahlbeton
- Welche Estrichart ist bei aufsteigender Feuchtigkeit geeignet?
Bei aufsteigender Feuchtigkeit ist ein Zementestrich besser geeignet als ein Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich), da er weniger empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor der neue Estrich eingebracht wird. - Wie wichtig ist die Wärmedämmung unter dem Estrich?
Eine gute Wärmedämmung unter dem Estrich reduziert Wärmeverluste und hilft, Heizkosten zu sparen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung für den Einsatz unter Estrich geeignet ist und die maximal zulässige Aufbauhöhe nicht überschritten wird. - Was sind Randdämmstreifen und wozu dienen sie?
Randdämmstreifen werden an den Wänden entlang des Estrichs angebracht. Sie dienen dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen, wodurch Risse vermieden werden können. - Wie finde ich einen geeigneten Estrichleger?
Fragen Sie bei Bekannten oder im Baumarkt nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Estrichlegers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Was kostet die Estricherneuerung im Altbau?
Die Kosten für die Estricherneuerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, der Art des Estrichs, der Wärmedämmung und den Vorarbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen genauen Kostenvoranschlag zu erhalten. - Muss der alte Gussasphalt-Estrich komplett entfernt werden?
Das hängt vom Zustand des alten Estrichs ab. Wenn er stark beschädigt oder mit Schadstoffen belastet ist, sollte er komplett entfernt werden. In manchen Fällen kann er aber auch als Untergrund für den neuen Estrich dienen, wenn er entsprechend vorbereitet wird. - Welche Bodenbeläge sind für einen Estrich im Altbau geeignet?
Grundsätzlich sind alle gängigen Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl oder Teppich für einen Estrich im Altbau geeignet. Achten Sie jedoch darauf, dass der Bodenbelag für den jeweiligen Estrich und die Nutzung des Raumes geeignet ist. - Wie lange dauert es, bis der neue Estrich begehbar ist?
Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Zementestrich benötigt in der Regel länger zum Trocknen als ein Calciumsulfatestrich. Beachten Sie die Herstellerangaben und begehen Sie den Estrich erst, wenn er ausreichend getrocknet ist.
- Feuchtigkeit im Altbau erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für unterschiedliche Anwendungsbereiche. - Wärmedämmung unter Estrich: Materialien und Aufbau
Informationen zur Auswahl des richtigen Dämmmaterials und zum korrekten Aufbau der Dämmschicht. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
Welche Bodenbeläge sind für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet? - Altbausanierung: Schritt für Schritt zur energetischen Sanierung
Ein Leitfaden für die umfassende Sanierung eines Altbaus mit Fokus auf Energieeffizienz.
Materialtipp: Magnesia-Estrich mit Schaumglas-Dämmung
Teuer
aber Gut! Schichtenaufbau:- Abdichtung nach DINAbk. 18 195
- Schaumglas als Wärmedämmung
- Magnesia-Estrich (Steinholzfußboden) nach DIN 18 560
Auch bei diesem Aufbau wird die Höhe knapp - dürfte aber noch reichen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich erneuern im Altbau: Aufbauhöhe, Feuchtigkeit & Wärmedämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung eines Gussasphalt-Estrichs in einem Altbau (Baujahr 1958) mit aufsteigender Feuchtigkeit. Wichtige Aspekte sind die maximale Aufbauhöhe, die Wahl der richtigen Wärmedämmung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Es werden verschiedene Materialien und Aufbauten diskutiert, um eine optimale Lösung für den konkreten Fall zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Estrich-Erneuerung im Altbau ist die Abdichtung gemäß DIN 18195 entscheidend, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Dies wird im Beitrag Materialtipp: Magnesia-Estrich mit Schaumglas-Dämmung hervorgehoben.
✅ Zusatzinfo: Magnesia-Estrich (Steinholzfußboden) nach DINAbk. 18560 in Kombination mit Schaumglas als Wärmedämmung kann eine geeignete Lösung sein, auch wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist. Diese Kombination wird im Kontext der Altbausanierung und der damit verbundenen Feuchtigkeitsprobleme diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Estrich-Erneuerung sollte eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitssituation durchgeführt werden. Die Einhaltung der DIN-Normen für Abdichtung und Estrich ist essentiell. Es wird empfohlen, verschiedene Aufbauvarianten hinsichtlich Aufbauhöhe, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Kollektor- oder Speicherbruch, Wasserschaden, Stromausfall durch Kurzschluss bei Feuchtigkeit …
- … Estrichrissbildung, Rohrdegradation (PE-X-A), Verlust der Heizkreisfunktion …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein Altbau-Heizsystem aus 1976 mit Ölzentralheizung, unzureichender Rohrisolierung, ineffizienten Heizkörpern mit geringer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Luftwärmepumpe im Altbau? Infos zu Planung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen & wichtiger Checkliste. Jetzt informieren …
- … Luftwärmepumpe, Altbau, Sanierung, Heizung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen, Planung, Checkliste, Invertertechnik …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Heizkessel Wandabstand im Altbau: Welche Mindestabstände zur Wand sind einzuhalten? Infos zu Montage, Vorschriften und …
- … Heizkessel, Wandabstand, Altbau, Montage, Sicherheitsvorschriften, Mindestabstand, Heizungstechnik, Installation …
- … Heizungstechnik, Altbausanierung, Brandschutz, Installationstechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Was zählt als geothermische Anlage laut KfW? Erdsonde, Erdwärmeheizung, Definition?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … Evakuierung, Totalschaden – nicht lokalisierbar und nicht reparierbar ohne komplette Deckensanierung …
- … [br]Dort wurde die thermische Bauteilaktivierung auch für Altbauten empfohlen, das funktioniert aber nur mit wassergeführten Systemen. …
- … auf den Wäscheständer im Flur oder im Bad, weil so die Feuchtigkeit besser abgeführt werden kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … [br]Bei der Konzeption ist zu beachten das die im Estrich eingebrachten Kanäle 55 mm an den Stößen auftragen und in Kombination …
- … mit Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- … Qwen führt das Trittschall- und Estrichspannungsrisiko durch Flachkanal-Verlegung im Estrich als eigenständiges bauphysikalisches Risiko ein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich erneuern im Altbau (1958): Aufbauhöhe, Feuchtigkeit & Wärmedämmung?
Suche nach: Estrich erneuern: Aufbau, Feuchtigkeit, Dämmung
Suche nach: Estrich, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, Aufbauhöhe, Gussasphalt, Bodenplatte, Wohnzimmer, Fußbodenheizung
