Parkett auf Fußbodenheizung  -  verlegen bei welcher Bodentemperatur?
Gibt es beim Verlegen von Parkettböden über einer Fußbodenheizung bezüglich der Bodentemperatur irgendwas zu beachten? Sollte die Heizung besser abgeschaltet werden oder ist das vollkommen egal? Der Parkettboden wird schwimmend auf einer 2 mm Korkschicht verlegt und wird bereits 48 h vor dem verlegen in dem betreffenden Raum gelagert.
  • Peter Königsberg
  1. Wissenswertes zu dem Thema
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    finden sie auf meiner Homepage, unter dem Punkt Parkett und auch unter Laminatböden.
  2. Estrich darf nicht warm sein bei Parkettverlegung
    Das wichtigste: Der Estrich muss ausgeheizt und gemessen trocken sein! Weiters ist es empfehlenswert auf Estrich vollflächig zu verkleben anstelle von schwimmender Verlegung.
    Wärme: Keinesfalls auf beheizten Estrich verlegen. Meines Wissens können sie zwar im Winter ganz leicht heizen, die Estrichtemperatur soll aber 18 Grad nicht überschreiten. Sicherer ist, sie vermeiden das heizen.
    Allerdings brauchen Sie eine gewisse Raumtemperatur damit der Klebstoff verwendet werden kann. Daher ist eine externe Wärmequelle die beste Variante,
    MfG Crepaz Gotttfried
