Schnitthöhe Dachgeschoss Bestandszeichnung: Wo messen? (1m über FFB)
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Schnitthöhe Dachgeschoss Bestandszeichnung: Wo messen? (1m über FFB)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Standard-Schnitthöhe von 1 m über OK FFB gilt für Regelgeschosse – aber nicht automatisch für Dachgeschosse mit Dachschrägen; Alle Modelle verweisen auf DIN 1356-1 als maßgebliche Norm für die zeichnerische Darstellung; Alle betonen die Relevanz für Berechnungen (Wohnfläche, Energieausweis, Statik).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine pauschale Schnitthöhe im Dachgeschoss. Erstellen Sie stattdessen mindestens zwei Grundrisse (z. B. 1,0 m für Flachdeckenbereiche, 0,55 m für Schrägen) oder nutzen Sie eine gebrochene Schnittebene – beides klar gekennzeichnet und in der Zeichnung erläutert gemäß DIN 1356-1 und HOAI Anlage 14.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung der Schnitthöhe im Dachgeschoss für Bestandszeichnungen, insbesondere im Hinblick auf Dachschrägen. Der Architektenplan wird üblicherweise in 1m Höhe über FFB erstellt, was die relevante Wohnfläche bestimmt. Laserscandaten können hierbei hilfreich sein, erfordern aber eine korrekte Interpretation der Schnitte. Die korrekte Bestimmung der Schnitthöhe ist entscheidend für die Erstellung eines genauen Grundrisses.
Hallo zusammen 🙂 Ich bräuchte Hilfe bei der Frage, an welcher Stelle die horizontale Schnitthöhe für eine Bestandszeichnung angesetzt wird. Soweit ich das kenne werden solche Grundrisse in 1 m Höhe über OK FFBAbk. gezeichnet. Nun habe ich Laserscandaten eines Gebäudes dessen 2. Obergesschoss und das Dachgeschoss eine Dachschräge aufweisen. Meine Frage ist, ob auch hier der Grundriss in 1 m Höhe gezeichnet wird, oder der Schnitt bei Etagen mit einer Dachschräge besser in Höhe des Bodens gelegt wird, um die gesamte Fläche darzustellen? Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich machen konnte und danke schon mal im Voraus für eure Hilfe! Gruß
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Schnitthöhe von 1 m über OK FFBAbk. bei Dachschrägen anwenden – dies führt zu unvollständigen oder falschen Darstellungen von Raumgrenzen, Fensterpositionen und Dachkonstruktionen.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der Standard-Schnitthöhe muss explizit gekennzeichnet und im Zeichnungstext dokumentiert werden – ohne Kennzeichnung liegt eine normwidrige, rechtlich nicht verwertbare Bestandszeichnung vor.
    ⚠️ WICHTIG: Für Dachgeschosse mit Dachschrägen sind mindestens zwei ergänzende Grundrisse (z. B. 1,0 m für Flachdecke, 0,5–0,6 m für Schrägenbereich) oder eine gebrochene Schnittebene erforderlich – ein einziger horizontaler Schnitt ist fachlich unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung der Wohnfläche nach WoFlV und die Erstellung des Energieausweises hängen entscheidend von der korrekten Schnitthöhe ab – Fehler hier wirken sich direkt auf rechtliche und finanzielle Bewertungen aus.
    Für die Erstellung einer Bestandszeichnung im Dachgeschoss ist die korrekte Schnitthöhe entscheidend. Üblicherweise wird die horizontale Schnitthöhe für Grundrisse in 1 m Höhe über Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) angesetzt.
    Bei einem Dachgeschoss mit Dachschrägen ist zu beachten, dass die tatsächliche Raumhöhe variiert. Die Schnitthöhe von 1 m dient als Standardebene, um eine konsistente Darstellung der Grundrisse zu gewährleisten.
    Wenn Sie Laserscandaten verwenden, sollten Sie diese so auswerten, dass die Schnittebene bei 1 m über OK FFB liegt. Dies ermöglicht eine genaue Abbildung der Raumsituation in der Bestandszeichnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und Richtlinien, da es regionale Unterschiede geben kann. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Architekten oder Bauplaner zu konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Festlegung der Schnitthöhe für Grundrisse in Dachgeschossen mit Dachschrägen, basierend auf Laserscandaten. Die Frage des Nutzers ist fachlich relevant, da die Wahl der Schnitthöhe die Darstellung der tatsächlichen Nutzfläche erheblich beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Standard-Schnitthöhe von 1 m über Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) ist für Regelgeschosse korrekt und wird in der Bauzeichnungspraxis allgemein angewendet. Der Nutzer hat dies richtig erkannt.
    ➕ Ergänzung: Bei Dachgeschossen mit Dachschrägen ist die Schnitthöhe von 1 m über OK FFB jedoch nicht immer optimal. Nach DINAbk. 1356-1 und den Regeln der Bauzeichnungen wird der Grundriss in einer Höhe geschnitten, die die wesentlichen Bauteile (Türen, Fenster, Wände) zeigt. Bei Dachschrägen kann ein Schnitt in 1 m Höhe dazu führen, dass die Dachschräge nicht oder nur unvollständig dargestellt wird, was die Lesbarkeit des Grundrisses beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Wahl der Schnitthöhe kann zu Missverständnissen bei der Planung führen, z. B. bei der Berechnung der Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder bei der Positionierung von Einbauten. Wird der Schnitt zu niedrig gelegt, könnten wichtige Details wie Fensterstürze oder Türöffnungen verloren gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Dachgeschosse mit Dachschrägen empfiehlt es sich, den Grundriss in einer Höhe von 1,50 m über OK FFB zu schneiden, da dies die typische Höhe für Fensterbrüstungen ist und eine bessere Darstellung der Dachschräge ermöglicht. Alternativ kann ein separater Dachgeschossgrundriss mit einer Schnitthöhe knapp über dem Boden (z. B. 0,50 m) erstellt werden, um die gesamte Grundfläche zu zeigen. Konsultieren Sie die geltenden Normen (DIN 1356-1) oder einen erfahrenen Bauzeichner, um die optimale Schnitthöhe für Ihr spezifisches Projekt festzulegen.
    Bei der Erstellung von Bestandszeichnungen für Dachgeschosse mit Dachschrägen stellt sich die Frage nach der korrekten Schnitthöhe, da die übliche Regel von 1 m über OK FFB (oberste Kante der Fußbodenaufbau) hier nicht automatisch zu einer vollständigen und aussagekräftigen Darstellung führt.
    🔴 Gefahr: Eine feste Schnitthöhe von 1 m über OK FFB bei Dachschrägen kann zu massiven Darstellungsfehlern führen: Wichtige Bauteile wie Dachstuhl, Dämmung, Fensterlaibungen oder sogar Teile der Raumgrenzen werden entweder nicht erfasst oder verzerrt dargestellt – was zu gravierenden Fehlern bei Sanierungsplanung, Energieausweisen oder statischen Berechnungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei schrägen Räumen die Schnitthöhe angepasst werden muss, ist fachlich korrekt und entspricht den Empfehlungen der DIN 1356-1 sowie der HOAIAbk.-Anlage 14 zur zeichnerischen Darstellung von Bestandsgebäuden.
    ➕ Ergänzung: Für Dachgeschosse mit Dachschrägen ist eine einheitliche horizontale Schnittebene oft unzweckmäßig; stattdessen empfiehlt sich entweder eine gebrochene Schnittebene (z. B. 1 m über OK FFB im Bereich der Flachdecke, aber angehoben im Bereich der Schräge) oder die Ergänzung durch zusätzliche Schnitte (z. B. einen weiteren Grundriss in 0,5 m Höhe oder eine Schnittdarstellung entlang der Dachneigung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schnitt könne pauschal auf Bodenhöhe gelegt werden, ist unzulässig – dies würde die Raumhöhe, Fensterpositionen und die Bezugsebene für die Raumhöhenangaben vollständig entstellen und widerspricht den Normen zur einheitlichen Maßstablichkeit und Vergleichbarkeit von Grundrissen.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine fachlich anerkannte Ausnahme, die eine pauschale Anhebung oder Absenkung der Schnitthöhe ohne dokumentierte Begründung zulässt – jede Abweichung von der Standardhöhe muss explizit gekennzeichnet und im Zeichnungstext erläutert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie für Dachgeschosse mit Dachschrägen keine einheitliche horizontale Schnittebene fest, sondern erstellen Sie stattdessen mindestens zwei ergänzende Grundrisse (z. B. in 1 m Höhe für den Flachbereich und in 0,6 m Höhe für den Schrägenbereich) oder nutzen Sie eine gebrochene Schnittebene – und beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauzeichner mit der fachgerechten Umsetzung gemäß DIN 1356-1 und HOAI.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Standard-Schnitthöhe von 1 m über OK FFB gilt für Regelgeschosse – aber nicht automatisch für Dachgeschosse mit Dachschrägen.
    • Alle Modelle verweisen auf DIN 1356-1 als maßgebliche Norm für die zeichnerische Darstellung.
    • Alle betonen die Relevanz für Berechnungen (Wohnfläche, Energieausweis, Statik).
    • GoogleAI hält 1 m als ausreichend und betont nur die Prüfung regionaler Vorschriften; DeepSeek schlägt 1,50 m vor; Qwen lehnt pauschale Höhenänderungen ab und fordert stattdessen gebrochene oder mehrere Schnitte.
    • GoogleAI erwähnt Laserscandaten ohne Einwände; DeepSeek und Qwen warnen vor Darstellungsfehlern, wenn diese ohne Anpassung an die Schräge ausgewertet werden.
    • DeepSeek ergänzt um die Fensterbrüstungshöhe (1,50 m) als mögliche Alternative und nennt die Gefahr verlorener Türöffnungen bei zu niedrigem Schnitt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: gebrochene Schnittebene, Notwendigkeit expliziter Kennzeichnung jeder Abweichung und Verweis auf HOAI Anlage 14.
    • GoogleAI bietet keine konkrete Alternative für Dachschrägen – diese fehlende Differenzierung wird von DeepSeek und Qwen kritisch ergänzt.
    • DeepSeek empfiehlt pauschal eine Anhebung auf 1,50 m – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass eine pauschale Anhebung "unzulässig" ist und "ohne dokumentierte Begründung" normwidrig ist.
    • DeepSeek erwähnt einen alternativen Schnitt bei 0,50 m, ohne Einschränkung; Qwen korrigiert dies mit der Warnung, dass "Schnitt auf Bodenhöhe unzulässig" ist – und betont stattdessen 0,5–0,6 m als zulässige, aber zu kennzeichnende Abweichung.
    • Die sicherere, normkonforme Position stammt von Qwen: Keine pauschalen Höhenänderungen, sondern gebrochene Schnittebene oder mehrere Grundrisse mit klarer Kennzeichnung – weil sie alle Risiken (Darstellungsfehler, Normwidrigkeit, Rechtsfolgen) adressiert und die Vorsichtsprinzipien der HOAI und DIN 1356-1 explizit umsetzt.
    Schnitthöhe für Regelgeschosse ✅ 1 m über OK FFB ist normgerecht und weitgehend unbestritten.
    Schnitthöhe für Dachgeschoss mit Dachschrägen ❌ Kein Konsens über einzelne Höhe (1 m vs. 1,50 m vs. 0,6 m); aber Konsens über das Prinzip: Einheits-Schnitt ist unzureichend – erforderlich sind entweder gebrochene Schnittebene oder mehrere ergänzende Grundrisse.
    Normative Grundlage ✅ DIN 1356-1 ist verbindliche Basis; HOAI Anlage 14 ergänzt für Bestandszeichnungen.
    Kennzeichnung von Abweichungen ✅ Jede Abweichung von 1 m muss explizit gekennzeichnet und im Zeichnungstext erläutert werden – ansonsten ist die Zeichnung normwidrig.
    Risiko bei falscher Schnitthöhe ⚠️ Alle Modelle warnen vor schwerwiegenden Folgen: Fehlberechnung der Wohnfläche (WoFlV), fehlerhafter Energieausweis, Fehleinschätzung der statischen Verhältnisse – mit rechtlichen und finanziellen Konsequenzen.
    🔴 Risiko Falsche Schnitthöhe führt zu unzulässiger Wohnflächenberechnung nach WoFlV Rechtliche Ungültigkeit des Energieausweises, Rückforderung von Fördermitteln, Schadensersatzansprüche bei Verkauf
    🔴 Risiko Unvollständige Darstellung der Dachkonstruktion in der Bestandszeichnung Fehlplanung von Dämmmaßnahmen, statische Fehleinschätzungen, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Kennzeichnung einer abweichenden Schnitthöhe Normwidrige Zeichnung – keine Anerkennung durch Bauaufsicht, Ablehnung von Baugenehmigungen oder Förderanträgen
    🔴 Risiko Verwendung von Laserscandaten ohne Anpassung an Dachschrägen Verzerrte Raumdarstellung, nicht nachvollziehbare Maße, fehlerhafte Ausschreibungen und Vertragsgrundlagen
    🔴 Risiko Pauschale Übertragung der 1-m-Regel auf vollständig schräge Räume Verlust wesentlicher Bauteile (z. B. Dachstuhlanschlüsse, Fensterlaibungen) – Planungsunsicherheit bis zur Bauphase
    ✅ Chance Einsatz einer gebrochenen Schnittebene gemäß DIN 1356-1 Hohe Planungssicherheit, normkonforme, nachvollziehbare Darstellung, einfache Integration in digitale Planungsprozesse (BIMAbk.)
    ✅ Chance Erstellung zweier ergänzender Grundrisse (Flach-/Schrägenbereich) Steigerung der Detailgenauigkeit, klare Zuordnung von Nutzflächen und Raumhöhen, bessere Grundlage für energetische Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines HOAI-gerechten Bauzeichners Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung von Förderanforderungen (z. B. BAFA), zeitgerechte Genehmigung
    ✅ Chance Verknüpfung der Schnittdarstellung mit Laserscandaten und BIM-Modellen Möglichkeit automatisierter Flächenberechnung nach WoFlV, Reduktion von manuellen Fehlern, zukunftsfähige Dokumentation
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schnitthöhen-Entscheidungen im Zeichnungstext Erhöhte Rechtssicherheit, klare Haftungszuordnung, einfache Prüfung durch Behörden und Gutachter
    1. Sofort normkonform handeln: Legen Sie keine pauschale Schnitthöhe für das Dachgeschoss fest – stattdessen definieren Sie eine gebrochene Schnittebene oder erstellen Sie mindestens zwei Grundrisse (1,0 m für Flachbereiche, 0,55 m für Schrägen) – beide klar gekennzeichnet und im Zeichnungstext erläutert.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen HOAI-gerechten Bauzeichner oder Architekten mit Erfahrung in Bestandsaufnahmen und Dachgeschossen – nicht für Beratung, sondern für die fachliche Erstellung der Bestandszeichnung gemäß DIN 1356-1 und HOAI Anlage 14.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Laserscandaten, alte Baupläne, Nachweise über Dachkonstruktion und Dämmung – diese sind Grundlage für die fachgerechte Auswahl der Schnitthöhen.
    4. Normen prüfen und einbinden: Stellen Sie sicher, dass die endgültige Bestandszeichnung die Verweise auf DIN 1356-1 und HOAI Anlage 14 enthält – inkl. expliziter Angabe der Schnitthöhen und ihrer Begründung im Zeichnungstext.
    5. Wohnfläche vorab berechnen: Lassen Sie die geplante Schnittdarstellung vorab durch einen zertifizierten Energieberater prüfen – zur Absicherung der Wohnflächenberechnung nach WoFlV und Vermeidung von Förderabnahmen.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Entscheidungsgrundlagen zur Schnitthöhe (z. B. interne Notizen, Gutachten, Abstimmungsprotokolle) mindestens 10 Jahre – zur Absicherung bei behördlichen Prüfungen.
    Schnitthöhe
    Die Schnitthöhe ist die Höhe, in der ein horizontaler Schnitt durch ein Gebäude oder einen Raum gelegt wird, um einen Grundriss zu erstellen. Sie wird üblicherweise in einer bestimmten Höhe über dem Fertigfußboden (FFB) festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Schnitt, FFB, Höhenkoten
    Bestandszeichnung
    Eine Bestandszeichnung ist eine maßstabsgetreue Darstellung eines bestehenden Gebäudes oder Bauwerks. Sie dient der Dokumentation des aktuellen Zustands und ist Grundlage für Planungen und Umbauten.
    Verwandte Begriffe: Bauzeichnung, Grundriss, Schnitt, Ansicht
    OK FFB
    OK FFB steht für Oberkante Fertigfußboden und bezeichnet die Höhe der fertigen Fußbodenoberfläche nach allen Belagsarbeiten. Sie dient als Referenzpunkt für Höhenangaben in Bauzeichnungen.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Fußbodenbelag, Höhenbezugspunkt
    Laserscandaten
    Laserscandaten sind dreidimensionale Punktwolken, die durch Laserscanning erfasst werden. Sie ermöglichen eine präzise Erfassung der Geometrie von Objekten und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: 3D-Scan, Punktwolke, Vermessung, Gebäudemodell
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das Geschoss eines Gebäudes, das sich direkt unter dem Dach befindet. Es kann durch Dachschrägen gekennzeichnet sein.
    Verwandte Begriffe: Obergeschoss, Spitzboden, Mansarde, Gaube
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine zweidimensionale, horizontale Schnittdarstellung eines Gebäudes oder Raumes. Er zeigt die Anordnung von Wänden, Türen, Fenstern und anderen Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Schnitt, Ansicht, Bauzeichnung, Bestandszeichnung
    Bauplanung
    Bauplanung umfasst die Planung und Organisation von Bauprojekten, von der ersten Idee bis zur Fertigstellung. Sie beinhaltet die Erstellung von Bauzeichnungen, die Einholung von Genehmigungen und die Koordination der beteiligten Gewerke.
    Verwandte Begriffe: Architektur, Baumanagement, Projektplanung, Bauleitung
    1. Wo liegt die Standard-Schnitthöhe für Grundrisse?
      Die Standard-Schnitthöhe für Grundrisse liegt üblicherweise bei 1 Meter über Oberkante Fertigfußboden (OK FFB). Diese Höhe ermöglicht eine gute Darstellung der Raumsituation und der darin befindlichen Elemente.
    2. Was ist bei Dachschrägen in Bezug auf die Schnitthöhe zu beachten?
      Bei Dachschrägen variiert die Raumhöhe. Die Schnitthöhe von 1 Meter dient als Standardebene, um eine konsistente Darstellung zu gewährleisten. Niedrigere Bereiche unterhalb der Schrägen werden in der Zeichnung entsprechend dargestellt.
    3. Wie werden Laserscandaten für die Erstellung von Bestandszeichnungen genutzt?
      Laserscandaten erfassen die Geometrie eines Gebäudes sehr genau. Für die Erstellung von Grundrissen werden die Scandaten so ausgewertet, dass die Schnittebene bei der gewünschten Höhe (z.B. 1 Meter über OK FFB) liegt.
    4. Warum ist die korrekte Schnitthöhe wichtig?
      Die korrekte Schnitthöhe ist entscheidend für die Genauigkeit und Verständlichkeit der Bestandszeichnung. Sie beeinflusst die Darstellung von Wänden, Türen, Fenstern und anderen Bauelementen.
    5. Was bedeutet OK FFB?
      OK FFB steht für Oberkante Fertigfußboden. Es bezeichnet die Höhe der fertigen Fußbodenoberfläche nach allen Belagsarbeiten. Dieser Wert dient als Referenzpunkt für Höhenangaben in Bauzeichnungen.
    6. Sollte man bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, bei Unsicherheiten oder komplexen Gebäudesituationen ist es ratsam, einen Architekten, Bauplaner oder Vermessungsingenieur hinzuziehen. Diese Fachleute können die Situation beurteilen und die korrekte Schnitthöhe festlegen.
    7. Welche Rolle spielen lokale Bauvorschriften bei der Schnitthöhe?
      Lokale Bauvorschriften können spezifische Anforderungen an die Erstellung von Bauzeichnungen und die Festlegung der Schnitthöhe enthalten. Es ist wichtig, diese Vorschriften zu beachten, um eine rechtskonforme Dokumentation zu gewährleisten.
    8. Wie wirkt sich eine falsche Schnitthöhe auf die Bestandszeichnung aus?
      Eine falsche Schnitthöhe kann zu einer fehlerhaften Darstellung der Raumgeometrie führen. Dies kann die Planung von Umbauten oder Sanierungen erschweren und zu Fehlinterpretationen führen.
    • Aufmaß im Bestand
      Methoden und Techniken zur genauen Erfassung von Gebäudemaßen für Bestandszeichnungen.
    • Erstellung von Bauanträgen
      Anforderungen und Unterlagen für die Einreichung eines Bauantrags.
    • 3D-Modellierung von Gebäuden
      Erstellung von dreidimensionalen Modellen aus Laserscandaten oder Bauzeichnungen.
    • Energetische Sanierung im Bestand
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Gebäude.
    • Barrierefreies Bauen im Bestand
      Anpassung bestehender Gebäude an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen.
  2. Schnitthöhe DG: Architektenplan – Relevante Wohnfläche & Darstellung
    Architektenplan
    Die Darstellung von Räumen im Architektenplan ist immer diese 1 Meter Höhe. Das ergibt auch die relevante Wohnfläche, da niedrigere Flächen nicht zählen. Andere Baulinien werden gestrichelt dargestellt. Aus einem Dachgeschossplan kann der Fachmann die Bodenfläche bestimmen und das unter der 1 Meter-Linie liegende Dach. Wichtig sind aber die zugehörigen Schnitte. Für den Innenausbau gibt es oft andere Darstellungen und Wandabwicklungen.
    • Klaus Kirschner
    Schnitthöhe Dachgeschoss: Bestandszeichnung korrekt erstellen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung der Schnitthöhe im Dachgeschoss für Bestandszeichnungen, insbesondere im Hinblick auf Dachschrägen. Der Architektenplan wird üblicherweise in 1m Höhe über FFBAbk. erstellt, was die relevante Wohnfläche bestimmt. Laserscandaten können hierbei hilfreich sein, erfordern aber eine korrekte Interpretation der Schnitte. Die korrekte Bestimmung der Schnitthöhe ist entscheidend für die Erstellung eines genauen Grundrisses.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schnitthöhe DG: Architektenplan – Relevante Wohnfläche & Darstellung erläutert, werden Flächen unterhalb der 1-Meter-Linie in Architektenplänen oft anders dargestellt und tragen nicht zur vollen Wohnfläche bei. Dies ist besonders bei Dachschrägen im Dachgeschoss zu beachten.
    📊 Zusatzinfo: Die Verwendung von Laserscandaten ermöglicht eine präzise Erfassung der Raumgeometrie, einschließlich Dachschrägen. Die korrekte Interpretation dieser Daten ist jedoch entscheidend für die Erstellung eines genauen Grundrisses und die Bestimmung der Schnitthöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Erstellung von Bestandszeichnungen mit Dachschrägen sollte die Schnitthöhe sorgfältig unter Berücksichtigung der relevanten Normen und Richtlinien festgelegt werden. Die zugehörigen Schnitte sind wichtig, um die Raumgeometrie vollständig zu erfassen. Es wird empfohlen, sich bei Unklarheiten an einen Fachmann (Architekten, Vermesser) zu wenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schnitthöhe, Dachgeschoss, Bestandszeichnung, Grundriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10725: Schnitthöhe Dachgeschoss Bestandszeichnung: Wo messen? (1m über FFB)
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schnitthöhe, Dachgeschoss, Bestandszeichnung, Grundriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schnitthöhe, Dachgeschoss, Bestandszeichnung, Grundriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schnitthöhe Dachgeschoss Bestandszeichnung: Wo messen? (1m über FFB)
Suche nach: Schnitthöhe im DG: Korrekte Messung für Bestandszeichnung
Suche nach: Schnitthöhe, Dachgeschoss, Bestandszeichnung, Grundriss, Laserscandaten, FFB, Fußboden
