Hausumbau: Grundriss optimieren für Familie – Ideen für Raumaufteilung, Kosten & Durchgangszimmer?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Raumaufteilung eines Hauses im Rahmen eines Umbaus, insbesondere unter Berücksichtigung von Kinderzimmern, Elternschlafzimmer, Arbeitszimmer und der Integration einer Mietwohnung. Es werden Aspekte des Brandschutzes, Schallschutzes und Mietrechts beleuchtet. Die Herausforderungen bei der Badplanung und möglichen Vergrößerung werden ebenfalls thematisiert.
Hallo, wir haben ein Haus gefunden Hallo, wir haben ein Haus gefunden  -  Tolle Lage, tolles Grundstück. Aber der Grundriss ...
Die neuangebaute Hausseite Richtung Süd-Ost hat 109 m², die andere, alte nach Nord-West hat ca. 75 und ist vermietet. Die gelbe Linie zeigt die Teilung.
Wir ziehen in den Neubau ein und brauchen 2 Kinderzimmer ab 15 m², ein Elternschlafzimmer, ein Arbeitszimmer und sicher ein größeres Bad als das mit unter 5 m². Wir müssen also von der Mietwohnung was dazu nehmen, würden gerne trotzdem eine dann kleinere Mietwohnung beibehalten.
  • Kann man oben einen Flur setzen oder muss man Durchgangszimmer/gefangene Zimmer in kauf nehmen?
  • Wie könnten wir das Bad vergrößern?
  • Welchen Raum nehmen wir von der Wohnung dazu? (ich dachte an "Wohnen" im EGAbk., dann Punktlinie als neue Mauer und die Küche und Restwohnen als Wohn-Ess-Raum zusammenlegen für Mieter)
  • Wo Wände wegnehmen? (Die Räume bekommen komische Formen bei mir)
Vielen, vielen Dank für alle Ideen!
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Altbau-Teils (ca. 75 m²) vor jeglichem Wanddurchbruch oder -entfernen durch einen zertifizierten Bauingenieur prüfen lassen – unkontrollierte Eingriffe können zu Setzungen, Rissen oder Einsturz führen.
    🔴 KRITISCH: Baurechtlich zulässige Fluchtwege und brandschutztechnische Trennung zwischen Eigennutzung und Mietwohnung durch einen Architekten oder Sachverständigen nachweisen lassen – Durchgangszimmer und "gefangene Zimmer" sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung, Lüftung und Rohrverlegung im vergrößerten Bad (unter 5 m² aktuell) nach DINAbk. 18195 und DIN 1986-10 fachgerecht planen – Feuchteschäden und Schimmelbildung sind bei unsachgemäßer Ausführung hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutz (DIN 4109), Wärmeschutz (GEG) und Barrierefreiheit (z. B. Türbreiten ≥ 80 cm) für beide Nutzungseinheiten gesondert prüfen – Verstöße führen bei Vermietung zu Haftungsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie ein Haus mit einem interessanten Grundriss gefunden haben und nach Ideen suchen, wie Sie den Neubau-Teil (109 m²) optimal für Ihre Familie gestalten können, während der Altbau-Teil (75 m²) vermietet bleibt. Dabei geht es besonders um die Anordnung von Kinderzimmer, Elternschlafzimmer, Arbeitszimmer und einem größeren Bad.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Funktionale Zonierung: Überlegen Sie, welche Bereiche des Hauses eher privat (Schlafzimmer, Bad) und welche eher öffentlich (Wohnen, Essen, Küche) sein sollen.
    • Laufwege: Vermeiden Sie unnötige Durchgangszimmer und optimieren Sie die Flure, um eine angenehme Wohnatmosphäre zu schaffen.
    • Lichtverhältnisse: Nutzen Sie die Ausrichtung des Hauses (Süd-Ost für den Neubau) optimal aus, um helle und freundliche Räume zu gestalten.
    • Schallschutz: Achten Sie auf ausreichenden Schallschutz zwischen dem vermieteten Altbau-Teil und Ihrem Wohnbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Architekten oder Innenarchitekten hinzuzuziehen, der Ihnen bei der detaillierten Planung und Umsetzung Ihrer Vorstellungen helfen kann. Dieser kann auch die Bausubstanz prüfen und sicherstellen, dass Ihre Umbaupläne technisch umsetzbar sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Zweifamilienhauses mit dem Ziel, die Wohnfläche für die Eigennutzung zu erweitern, während eine kleinere Mieteinheit erhalten bleiben soll. Die Herausforderung liegt in der Neuordnung der Grundrisse beider Wohneinheiten unter Berücksichtigung von Flur- und Badezimmergrößen sowie der Vermeidung von Durchgangszimmern. Die Idee, den Wohnbereich der Mietwohnung im Erdgeschoss zu verkleinern und die Küche mit dem Restwohnen zusammenzulegen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine detaillierte Prüfung der statischen Gegebenheiten und der bestehenden Leitungsführung.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen von Wänden, insbesondere in einem Altbau (alter Teil ca. 75 m²), birgt ein erhebliches Risiko für die Statik des Gebäudes. Tragende Wände dürfen nur nach statischer Berechnung und mit Genehmigung entfernt oder durchbrochen werden. Ein unkontrollierter Eingriff kann zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    ➕ Ergänzung: Die Vergrößerung des Badezimmers auf unter 5 m² ist in der Regel nur durch das Versetzen von nichttragenden Wänden oder die Nutzung von angrenzenden Räumen möglich. Hierfür ist eine genaue Aufmaßzeichnung und die Prüfung der vorhandenen Sanitär- und Elektroinstallationen unerlässlich. Auch die Schaffung eines Flurs im Obergeschoss zur Vermeidung von Durchgangszimmern ist nur dann realisierbar, wenn die Raumzuschnitte und die vorhandenen Fenster dies zulassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach "Wohnen" im EGAbk. von der Mietwohnung dazunehmen kann, ist zu pauschal. Es muss geprüft werden, ob die neue Trennwand (Punktlinie) brandschutztechnisch den Anforderungen an eine Nutzungseinheitentrennung entspricht. Zudem müssen die Fluchtwege für die verkleinerte Mietwohnung weiterhin gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines detaillierten Umbaukonzepts. Dieser kann die Statik prüfen, die Machbarkeit der Raumaufteilung bewerten und die notwendigen Genehmigungen bei der Baubehörde einholen. Lassen Sie vorab ein Baugutachten zur Substanz des Altbaus erstellen, um Überraschungen bei der Bausubstanz zu vermeiden. Planen Sie für die gesamte Maßnahme ein Budget von mindestens 30-50% der reinen Baukosten für unvorhergesehene Arbeiten ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Umbau eines zweiteiligen Hauses mit klarer Trennung zwischen Eigennutzung (neu errichteter Süd-Ost-Seite, 109 m²) und Mietwohnung (älterer Nord-West-Teil, ca. 75 m²). Ziel ist die Optimierung der Raumaufteilung für eine Familie mit zwei Kindern, inklusive ausreichender Schlafzimmergrößen, eines Elternschlafzimmers, eines Arbeitszimmers und eines funktionalen Badezimmers – wobei das aktuelle Bad unter 5 m² liegt und daher baurechtlich sowie nutzungstechnisch nicht ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Eine Vergrößerung des Badezimmers ohne fachliche Planung birgt erhebliche Risiken: Schäden durch fehlende Abdichtung, unzureichende Lüftung oder falsche Rohrverlegung können zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und gesundheitlichen Gefahren führen – insbesondere bei Sanierungen im Bestand oder bei Durchbrüchen in bestehende Wände/Böden.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, Wände zu entfernen oder Flure durch Durchgangszimmer zu ersetzen, birgt potenzielle statische Risiken – insbesondere bei nicht dokumentierten Tragwerkskomponenten im Altbau-Teil. Auch die Trennungslinie zwischen Eigennutzung und Mietwohnung muss baurechtlich einwandfrei nachgewiesen und brandschutztechnisch abgesichert sein.
    ⚠️ Korrektur: Ein Flur ist kein Luxus, sondern eine baurechtliche Notwendigkeit: Gemäß DIN 18065 und Landesbauordnungen ist ein direkter, nicht durch Wohnräume führender Rettungsweg vom Schlafzimmer zum Treppenhaus zwingend vorgeschrieben – Durchgangszimmer oder "gefangene Zimmer" verstoßen gegen diese Vorgaben und sind nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Teilung muss auch die Anforderungen an Schallschutz (DIN 4109), Wärmeschutz (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) und Barrierefreiheit (z. B. Türbreiten, Bodenübergänge) erfüllen – insbesondere bei einer künftigen Vermietung, die auch rechtliche Haftungsfolgen nach sich ziehen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzung des ehemaligen Wohnraums im EG für die Eigennutzung erfordert eine umfassende Prüfung der bestehenden Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Heizung), da eine Umverteilung ohne fachgerechte Anpassung zu Überlastungen, Leckagen oder Brandschutzverstößen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung oder Baumaßnahme einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Baukonstruktion sowie einen zertifizierten Architekten mit Erfahrung in Umbauten – insbesondere zur Prüfung der Tragstruktur, der Brandschutzkonzeption und der baurechtlichen Zulässigkeit der geplanten Raumaufteilung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines Architekten bzw. Fachplaners vor konkreten Umbaumaßnahmen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Wandentfernungen – insbesondere im Altbau-Teil.
    • Alle weisen auf baurechtliche Anforderungen hin: Fluchtwege, Brandschutz, Trennung der Nutzungseinheiten.
    • GoogleAI thematisiert Schallschutz und Lichtverhältnisse als Gestaltungsaspekte, ohne sie als zwingende baurechtliche Vorgaben zu benennen – DeepSeek und Qwen hingegen verankern Schallschutz (DIN 4109) und Lüftung (DIN 1946-6) explizit als gesetzlich verbindliche Anforderungen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen oder Risikoklassen – DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 18065 (Fluchtwege), DIN 18195 (Abdichtung), GEG (Energie) und Verweis auf unvorhergesehene Kosten (30–50 % Puffer).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Baugutachtens zur Bausubstanz und macht konkrete Budgetempfehlungen für Risikopuffer.
    • Qwen ergänzt Anforderungen an Barrierefreiheit, Versorgungsleitungen (Strom/Wasser/Heizung) und bauphysikalische Nachweise (Feuchteschutz, Wärmeschutz).
    • GoogleAI behandelt die "Verkleinerung der Mietwohnung" als bloße Raumnutzungsfrage – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Die Trennwand muss brandschutztechnisch wirksam sein und die Fluchtwege für die Mietwohnung baurechtlich vollständig gewährleisten (DIN 18065). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normenbasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich – GoogleAI liefert wertvolle Gestaltungsempfehlungen, aber keine baurechtliche Risikoabschätzung. Für Planungssicherheit sind die Anforderungen aus DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    Statikprüfung vor Wandöffnung/Durchbruch ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine verbindliche Prüfung durch Bauingenieur – besonders im Altbau-Teil. Ohne Nachweis ist jeder Eingriff hochriskant.
    Fluchtwege & Durchgangszimmer ✅ Konsens Alle bestätigen: "Gefangene Zimmer" und Durchgangszimmer sind baurechtlich unzulässig (DIN 18065). Ein eigener Flur oder direkter Rettungsweg ist zwingend.
    Brandschutz bei Trennwand ✅ Konsens Alle betonen, dass die Trennung zwischen Eigennutzung und Miete brandschutztechnisch wirksam sein muss – nicht nur baulich, sondern nachweisbar.
    Badezimmergröße & Feuchteschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Mindestgröße oder Abdichtung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich ≥ 5 m² und DIN-konforme Abdichtung/Lüftung. Konsensbildend ist die sicherere Anforderung (Qwen/DeepSeek).
    Schallschutz & Wärmeschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Schallschutz als Gestaltungsziel; DeepSeek und Qwen binden ihn an DIN 4109 und GEG – insbesondere bei Vermietung haftungsrelevant. Konsens ist die verbindliche Normanwendung.
    Involvierung externer Fachplaner ✅ Konsens Alle drei empfehlen eindeutig und unverzüglich die Beauftragung eines Architekten – GoogleAI mit Fokus auf Gestaltung, DeepSeek und Qwen mit Fokus auf Rechtssicherheit, Statik und Bauphysik.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Planungsbeginn ein detailliertes Bau- und Substanzgutachten an, prüfen Sie alle geplanten Raumänderungen anhand der Landesbauordnung, DIN-Normen und GEG – und beauftragen Sie einen Architekten mit Bauphysik- und Brandschutzerfahrung für die gesamte Umsetzung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Eingriffe im Altbau-Teil (z. B. Wandentfernung) Massiver Schaden bis hin zu Gebäudeschäden oder Einsturz – hohe Haftung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Nicht nachweisbare brandschutztechnische Trennung zwischen Eigennutzung und Miete Unzulässige Nutzung, Baubehördenauflagen, Räumungsverfügung, Haftung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unter 5 m² Bad ohne fachgerechte Abdichtung und Lüftung Feuchteschäden, Schimmel, gesundheitliche Belastung, Folgereparaturen mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Fluchtwege (Durchgangszimmer, "gefangene Zimmer") Verstoß gegen DIN 18065 → Bauverbot, Rückbauforderung, Versicherungsnichtleistung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Ungeprüfte Leitungsführung (Strom, Wasser, Abwasser) bei Raumumverteilung Überlastung, Leckagen, Kurzschlüsse, Heizungsausfall – Risiko für gesamtes Gebäude
    ✅ Chance Gezielte Nutzungsunterscheidung (Eigennutzung vs. Miete) mit getrennten Eingängen und Versorgungen Hohe Vermietbarkeit, langfristige Mieteinnahmen, geringeres Konfliktpotenzial, klare Haftungsabgrenzung
    ✅ Chance Nutzung der Süd-Ost-Ausrichtung für helle, energieeffiziente Räume im Neubau-Teil Reduzierter Heizenergiebedarf, höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Einbindung moderner Bau- und Dämmstandards (GEG-konform) bei Umbau Energiekostenreduktion, Fördermittel (z. B. BEGAbk.), zukunftssichere Werteerhaltung
    ✅ Chance Flexible Raumgestaltung mit Arbeitszimmer & kindgerechten Zonen im Neubau-Teil Optimale Familienentwicklung, steigende Lebensqualität, langfristige Nutzungsflexibilität
    ✅ Chance Professionelle Bauplanung mit integriertem Schallschutz (DIN 4109) und Barrierefreiheit Verbesserte Vermietbarkeit, rechtssichere Mietverträge, geringere Reklamationsrisiken
    1. Statikexperten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für ein Baugutachten zum Altbau-Teil – vor jeglichem Wanddurchbruch oder Raumzuschnitt.
    2. Architekten mit Brandschutz-Kompetenz beauftragen: Wählen Sie einen Architekten mit nachweisbarer Erfahrung in Zweinutzungshäusern, der die Brandschutzkonzeption und Fluchtwege für beide Einheiten baurechtlich absichert.
    3. Baunormen-Check vor Planung: Fordern Sie vom Architekten eine Prüfliste mit Nachweisen für DIN 18065 (Fluchtwege), DIN 4109 (Schallschutz), DIN 18195 (Abdichtung) und GEG (Energieeffizienz).
    4. Leitungsplanung priorisieren: Lassen Sie sämtliche Versorgungsleitungen (Wasser, Abwasser, Strom, Heizung) im gesamten Gebäude aufmaßen und sanierungsbedürftige Abschnitte identifizieren – vor Umbaubeginn.
    5. Bad-Neuplanung mit Bauphysiker: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Badvergrößerung (mindestens 5 m²) inkl. Abdichtung, Lüftung und Bodenablauf nach DIN-Norm zu planen.
    6. Budget-Puffer einplanen: Kalkulieren Sie zusätzlich zu den Baukosten mindestens 35 % als Risikopuffer für unvorhergesehene Bausubstanzmängel, Leitungsnachführungen oder Genehmigungsanpassungen.
    Grundriss
    Der Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittdarstellung eines Gebäudes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Türen und Fenster sowie die Lage von Treppen und Sanitäranlagen. Der Grundriss dient als Grundlage für die Planung und den Bau eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Schnitt, Ansicht, Bauplan
    Raumaufteilung
    Die Raumaufteilung bezieht sich auf die Anordnung und Gestaltung der einzelnen Räume innerhalb eines Gebäudes. Sie umfasst die Festlegung der Raumgrößen, die Zuordnung von Funktionen zu den Räumen sowie die Gestaltung der Verbindungen zwischen den Räumen.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Zonierung, Innenarchitektur
    Zonierung
    Zonierung bezeichnet die Einteilung eines Gebäudes oder Grundstücks in verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Funktionen oder Nutzungsarten. Eine typische Zonierung in einem Wohnhaus umfasst beispielsweise einen privaten Bereich (Schlafzimmer, Bad) und einen öffentlichen Bereich (Wohnen, Essen, Küche).
    Verwandte Begriffe: Raumaufteilung, Funktion, Nutzung
    Durchgangszimmer
    Ein Durchgangszimmer ist ein Raum, der als Durchgang zu anderen Räumen dient und keine eigenständige Funktion hat. Durchgangszimmer können die Wohnqualität beeinträchtigen, da sie oft unruhig und wenig privat sind.
    Verwandte Begriffe: Flur, Diele, Raumaufteilung
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und die Lärmbelästigung zu minimieren. Schallschutz kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, den Einbau von Schallschutzfenstern und -türen sowie durch eine sorgfältige Abdichtung von Fugen und Ritzen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems oder Prozesses. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung, Beleuchtung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung
    1. Wie kann ich Durchgangszimmer vermeiden?
      Durchgangszimmer entstehen oft, wenn Räume ungünstig miteinander verbunden sind. Eine gute Planung der Raumaufteilung, eventuell durch Versetzen von Wänden oder das Schaffen neuer Zugänge, kann helfen, Durchgangszimmer zu vermeiden und stattdessen separate Flure oder Dielen zu schaffen.
    2. Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Hauses bei der Raumplanung?
      Die Ausrichtung des Hauses beeinflusst die Lichtverhältnisse und die Wärmeentwicklung in den einzelnen Räumen. Räume, die nach Süden oder Osten ausgerichtet sind, erhalten mehr Sonnenlicht und sind daher ideal für Wohn- und Essbereiche. Schlafzimmer können gut nach Norden oder Westen ausgerichtet sein, da sie weniger Wärme benötigen.
    3. Wie kann ich den Schallschutz zwischen vermietetem und selbstgenutztem Teil des Hauses verbessern?
      Der Schallschutz kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch den Einbau von Schallschutzfenstern und -türen, die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien an Wänden und Decken sowie durch eine sorgfältige Abdichtung von Fugen und Ritzen.
    4. Was muss ich bei der Planung eines größeren Bades beachten?
      Bei der Planung eines größeren Bades sollten Sie neben der Größe auch die Funktionalität und die Gestaltung berücksichtigen. Planen Sie ausreichend Stauraum, eine komfortable Dusche oder Badewanne und eine gute Beleuchtung ein. Achten Sie auch auf eine barrierefreie Gestaltung, falls dies in Zukunft relevant sein könnte.
    5. Wie finde ich den richtigen Architekten für mein Umbauprojekt?
      Suchen Sie nach Architekten mit Erfahrung im Bereich Umbau und Sanierung von Wohnhäusern. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und führen Sie ausführliche Gespräche, um sicherzustellen, dass der Architekt Ihre Vorstellungen versteht und umsetzen kann.
    6. Welche Genehmigungen benötige ich für den Umbau?
      Je nach Umfang des Umbaus benötigen Sie möglicherweise eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich frühzeitig bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die erforderlichen Genehmigungen und Auflagen.
    7. Wie kann ich die Kosten für den Umbau besser planen?
      Erstellen Sie einen detaillierten Kostenplan, der alle Ausgaben berücksichtigt, von den Planungskosten über die Materialkosten bis hin zu den Handwerkerkosten. Holen Sie mehrere Angebote ein und planen Sie einen Puffer für unvorhergesehene Ausgaben ein.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Umbau?
      Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungen oder barrierefreies Bauen. Diese können Ihnen helfen, die Kosten für den Umbau zu senken.
    • Grundrissplanung für Familien
      Tipps zur optimalen Raumaufteilung für Familien mit Kindern.
    • Schallschutz im Mehrfamilienhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Mehrfamilienhäusern.
    • Barrierefreies Wohnen
      Gestaltung von Wohnräumen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Energieeffiziente Sanierung
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Sanierung von Altbauten.
    • Kostenplanung für Umbauprojekte
      Tipps zur Erstellung eines realistischen Kostenplans für Umbauprojekte.
  2. Hausumbau: Brandschutz & Schallschutz – Wichtige Aspekte
    Foto von Thorsten Bulka
    Überlegen
    Brandschutz Schallschutz Heizungskreisläufe usw ...
  3. Grundrissplanung: Zugangslage & optimale Raumaufteilung
    Wir haben ein Haus gefunden
    Ich möchte nicht auf die einzelnen Ideen eingehen. Aber: Auch ein neu, von einem Architekten geplantes Haus, ist nicht immer optimal. Das kann am Architekten aber auch an der Lage des Gebäudes auf dem Grundstück liegen.
    In Neufert, Bauentwurfslehre von etwa 1970, haben die guten Grundrisse immer den Zugang im Norden. Sonst läuft eben jeder Besuch über die Terrasse. Gute Grundrisse mit dem Zugang im Süden brauchte er als Autor eben nicht anzugeben. Aber ein realer Architekt muss sich ggf. damit auseinandersetzen.
    Wenn man einen vorhandenen Grundriss verändern muss, sind die Probleme noch sehr viel größer.
    Das Verschieben von Wänden ist meist mit sehr hohen Kosten und Aufwand verbunden, die sich kaum bezahlt machen.
    Eine sinnvolle Lösung ist i.d.R. das Herausnehmen von Wänden und das Zusammenlegen bisheriger Räume.
    Mehr geht einfach nicht zu vertretbaren Kosten.
    Die gewünschten 15 m² Kinderzimmer sind üppig und werden wahrscheinlich nur 10 bis 15 Jahre genutzt. Lohnt das den Aufwand?
    Kann man von der Mietwohnung überhaupt so viele m² abziehen, wie man benötigt oder zumindest haben möchte?
    Kann man die gewünschten großen Kinderzimmer in der Mietwohnung einrichten und für die 10 bis 15 Jahre auf die Mietwohnung verzichten? Danach werden die Kinderzimmer wieder zu einer Mietwohnung oder auch zu einer kleinen Altenwohnung.
    • Pauline Neugebauer
  4. Mietrecht: Risiken bei Wohnungsgrößen-Änderung im Hausumbau
    Mieterrechte
    Mieterrechte sind heute so üppig, dass geringe Mängel zu Mietminderungen führen. Deshalb kann man Wohnungsgrößen nicht verändern. Auch Verbrauchsabrechnungen sind problematisch. Wenn Sie Fehler machen zieht ein Mieter ein und kürzt die Miete und Sie haben jahrelangen Ärger. Versuchen Sie doch den gesamten Bereich zu nutzen und einzelne Räume unterzuvermieten. Allerdings ist dann die Privatsphäre futsch.
    • Klaus Kirschner
  5. Badplanung: Ideen für größeres Bad im Hausumbau gesucht!
    Danke für die Denkanstöße
    Danke für die Überlegungen, dazu unten.
    Am meisten würde ich mich noch über Ideen für ein größeres Bad freuen, da habe ich keine Ideen. Das Bad komplett versetzen wäre wegen der Leitungen sicher schwierig und teuer. Geht wenn überhaupt eher ins EGAbk., damit man die Leitungen zum Keller besser verlegen kann, oder? das Bestehende Bad kann man wohl kaum vergrößern ...
    Zu den Mietüberlegungen:
    die jetzigen Mieter werden nach einigen Monaten auf jeden Fall ausziehen, für sie ist die jetzige Wohnung schon zu klein. Wir wollten denen also nicht einfach Wohnraum trotz bestehendem Mietvertrag "klauen". Wir würden nach dem Auszug der Mieter umbauen und dann an weniger Personen die kleinere Wohnung vermieten. Ob wir das gesamte Haus nutzen können, ist einfach eine Preisfrage ... Räume untervermieten würde ich nicht.
    Zu den Räumen:
    Das mit den hohen Kosten fürs Wände setzen ist leider wahr. Wenn ich aber nur Wände rausnehme, bekomme ich zu große Zimmer, z.T. auch komisch geformt oder wie beim Bad oben ein Bad mit Balkonzugang 🙂 Die Kinderzimmer sind mir wichtig, da da ja Bett, Schrank und Schreibzisch rein müssen und dies auch Lebensräume sind, da kann eher das Elternschlafzimmer klein ausfallen. Überlegt habe ich, dass die Kinder 3 kleine Räume bekommen, sodass z.B. Schränke in einem kleinem Raum als Abstellraum stehen könnten.
    Hausumbau: Grundriss optimieren für Familie – Raumaufteilung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Raumaufteilung eines Hauses im Rahmen eines Umbaus, insbesondere unter Berücksichtigung von Kinderzimmern, Elternschlafzimmer, Arbeitszimmer und der Integration einer Mietwohnung. Es werden Aspekte des Brandschutzes, Schallschutzes und Mietrechts beleuchtet. Die Herausforderungen bei der Badplanung und möglichen Vergrößerung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Risiken bei Änderungen der Wohnungsgrößen in Bezug auf das Mietrecht, wie im Beitrag Mietrecht: Risiken bei Wohnungsgrößen-Änderung im Hausumbau erläutert wird. Geringe Mängel können zu Mietminderungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein guter Grundriss berücksichtigt idealerweise die Zugangslage im Norden, um den Besucherverkehr nicht über die Terrasse zu lenken, wie im Beitrag Grundrissplanung: Zugangslage & optimale Raumaufteilung erwähnt.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Versetzung von Leitungen im Rahmen der Badplanung sollten berücksichtigt werden, wie im Beitrag Badplanung: Ideen für größeres Bad im Hausumbau gesucht! diskutiert wird. Eine Verlegung ins EGAbk. könnte kostengünstiger sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baurechtlichen Aspekte (Brandschutz, Schallschutz) vor dem Umbau, siehe Hausumbau: Brandschutz & Schallschutz – Wichtige Aspekte. Lassen Sie sich von einem Architekten beraten, um einen optimalen Grundriss zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausumbau, Grundriss, Raumaufteilung, Kinderzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10722: Hausumbau: Grundriss optimieren für Familie – Ideen für Raumaufteilung, Kosten & Durchgangszimmer?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausumbau Ideen: 2 Wohnungen zu einer Wohnung umgestalten - Kosten, Planung, Genehmigungen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung EG Umbau: Raumaufteilung, Wohnzimmer, Küche & Anbau optimieren?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 2 Reihenhäuser verbinden: Grundrisse anpassen, Baugenehmigung & Machbarkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausumbau: Treppenlösung für altes Backsteinhaus – Ideen, Planung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss hochladen zur Hausumbau-Begutachtung: Anleitung für Doppelhaushälfte (Bj. 1952)
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Umbau: Kosten, Antragstellung & benötigte Unterlagen für Hausaufteilung?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Zweigeschossiges Haus in eingeschossiges umwandeln: Baugenehmigung & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Umbau 1960er Haus: Vorgehensweise nach Abriss, Putzarbeiten & Angebotseinholung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausumbau, Grundriss, Raumaufteilung, Kinderzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausumbau, Grundriss, Raumaufteilung, Kinderzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausumbau: Grundriss optimieren für Familie – Ideen für Raumaufteilung, Kosten & Durchgangszimmer?
Suche nach: Hausumbau, Grundriss optimieren, Raumaufteilung, Kinderzimmer, Elternschlafzimmer, Arbeitszimmer, Durchgangszimmer, Mietwohnung, Wohnraum
