Gebäudeverhältnis im Bebauungsplan: Was bedeutet 'enger' bei Hauslänge zu Hausbreite?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Das Gebäudeverhältnis im Bebauungsplan, speziell in Bayern, regelt das zulässige Verhältnis von Hauslänge zu Hausbreite. Die Einhaltung ist entscheidend für die Baugenehmigung. Die Grundstücksbreite und Abstandsflächen beeinflussen die Bebaubarkeit. Bebauungspläne können spezifische Anforderungen an Firstrichtung und Gebäudehöhe enthalten.
Worauf bezieht sich das Wort enger?
Kann man ein Gebäude von 14 x 10 m auch 14 x 11 m Bauen oder 14 x 9 m?
Darf man das Verhältnis unter bzw. überschreiten?
Bundesland Bayern.
🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung der maßgeblichen Definition von „Länge“ und „Breite“ im Bebauungsplan durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde – ohne klare Festlegung ist jede Berechnung rechtlich nicht verbindlich.
🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn vor schriftlicher Bestätigung der Zulässigkeit durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder Fachanwalt für Baurecht – Fehlinterpretation kann zu Abriss oder Zwangsgeld führen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller weiteren Bebauungsplanfestsetzungen (GRZ, GFZAbk., Abstandsflächen, Gebäudehöhe) im Zusammenhang mit dem Gebäudeverhältnis – isolierte Betrachtung ist rechtsunsicher.
Das Gebäudeverhältnis im Bebauungsplan definiert das zulässige Verhältnis zwischen der Länge und Breite eines Gebäudes. Im vorliegenden Fall darf das Verhältnis von Hauslänge zu Hausbreite nicht 'enger' als 1:1,4 sein. Das bedeutet, die Hauslänge darf maximal das 1,4-fache der Hausbreite betragen.
Um zu prüfen, ob ein Gebäude mit den Maßen 14 x 10 m, 14 x 11 m oder 14 x 9 m zulässig ist, muss das Verhältnis berechnet werden:
- 14 m Länge / 10 m Breite = 1,4 (zulässig)
- 14 m Länge / 11 m Breite = 1,27 (nicht zulässig, da 'enger' als 1:1,4)
- 14 m Länge / 9 m Breite = 1,56 (zulässig)
Ein Gebäude mit 14 x 11 m wäre demnach nicht zulässig, da das Verhältnis 'enger' als 1:1,4 ist. Die Gebäude mit 14 x 10 m und 14 x 9 m wären zulässig, da das Verhältnis entweder genau 1:1,4 beträgt oder 'weiter' als 1:1,4 ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Auslegung der Satzung im Detail mit dem zuständigen Bauamt in Bayern, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Vorgaben entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung einer baurechtlichen Festsetzung im Bebauungsplan, die das Verhältnis von Hauslänge zu Hausbreite regelt. Die Formulierung "nicht enger als 1:1,4" ist für Laien oft missverständlich und bedarf einer fachlichen Klärung. Grundsätzlich bezieht sich der Begriff "enger" auf das Verhältnis der beiden Gebäudeseiten zueinander, wobei ein "engeres" Verhältnis bedeutet, dass die Abmessungen näher beieinander liegen.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Fragestellers, dass das Verhältnis von 14 m Länge zu 10 m Breite (1:1,4) exakt der Vorgabe entspricht, ist korrekt. Dies stellt den Grenzwert dar, der nicht unterschritten werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Interpretation des Wortes "enger" ist hier entscheidend. Ein Verhältnis von 14 x 11 m (1:1,27) wäre "enger" als 1:1,4, da die Breite im Verhältnis zur Länge größer ist. Dies wäre unzulässig, da das Verhältnis nicht enger sein darf. Ein Verhältnis von 14 x 9 m (1:1,56) wäre dagegen "weiter" und somit zulässig.
➕ Ergänzung: Die Festsetzung definiert einen Mindestabstand zwischen den Seitenverhältnissen. Konkret bedeutet dies, dass die Breite des Gebäudes mindestens das 1,4-fache der Länge betragen muss (oder umgekehrt, je nach Definition von Länge und Breite). Bei einer Länge von 14 m darf die Breite maximal 10 m betragen (14/10 = 1,4). Eine Breite von 11 m würde das Verhältnis auf 1,27 verengen und wäre unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Da es sich um eine spezifische baurechtliche Vorschrift handelt, die je nach Bundesland und Gemeinde unterschiedlich ausgelegt werden kann, empfehle ich dringend, die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren. Nur diese können eine verbindliche Auskunft zur konkreten Anwendung der Satzung im Landkreis Bayern geben. Zudem sollte geprüft werden, ob die Begriffe "Länge" und "Breite" in der Satzung eindeutig definiert sind, da dies die Berechnung maßgeblich beeinflusst.
Das Verhältnis "Hauslänge zu Hausbreite" im bayerischen Bebauungsplanrecht bezieht sich auf die maßgeblichen, bauplanungsrechtlich festgesetzten Abmessungen des Gebäudevolumens — typischerweise die größte horizontale Ausdehnung in Längsrichtung (Länge) zur senkrecht dazu gemessenen maximalen Breite (Breite) des Gebäudes im Grundriss, einschließlich aller überbaubaren Vorsprünge wie Balkone oder Erker.
⚠️ Korrektur: Das Wort "enger" bezieht sich nicht auf eine absolute Reduktion der Breite, sondern auf eine Verschärfung des Verhältnisses: Ein Verhältnis von 1:1,4 bedeutet, dass die Länge 1 Teil und die Breite mindestens 1,4 Teile betragen muss — also ist ein "engeres" Verhältnis z. B. 1:1,2 oder 1:1,0, was ausdrücklich verboten ist. Ein Verhältnis von 1:1,4 ist daher das maximal zulässige Längen-Breiten-Verhältnis — nicht das minimale.
➕ Ergänzung: Für ein Gebäude mit einer festgelegten Länge von 14 m ergibt sich die mindestens erforderliche Breite aus 14 m × 1,4 = 19,6 m — nicht 10 m, 11 m oder 9 m. Somit ist ein 14 m × 10 m-Gebäude mit einem Verhältnis von 14:10 = 1:0,71 deutlich enger als 1:1,4 und daher nicht zulässig. Ebenso ist 14 m × 9 m (1:0,64) unzulässig, während 14 m × 11 m (1:0,79) ebenfalls nicht ausreichend ist.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Zulässigkeit einer Überschreitung ist korrekt gestellt: Ein Verhältnis unter 1:1,4 (also enger) ist unzulässig; ein Verhältnis über 1:1,4 (z. B. 1:1,8) ist hingegen grundsätzlich zulässig, da es die Vorgabe erfüllt — solange alle anderen Festsetzungen (z. B. GRZAbk., GFZ, Höhe, Abstandsflächen) eingehalten werden.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation des Verhältnisses führt zu einer baurechtswidrigen Bauausführung, die im Widerspruch zur Satzung steht und zu Unterbindungsanordnungen, Zwangsgeldern oder gar Abrissforderungen führen kann — insbesondere bei nachträglicher Prüfung durch die Bauaufsicht oder im Rahmen von Nachbarbeschwerden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen bayerischen, öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die konkrete Auslegung der Satzung, die korrekte Ermittlung der maßgeblichen Länge und Breite sowie die Einhaltung sämtlicher weiterer Bebauungsplanfestsetzungen zu prüfen und schriftlich zu bestätigen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Formulierung „nicht enger als 1:1,4“ eine rechtlich bindende Mindestanforderung an das Längen-Breiten-Verhältnis darstellt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer verbindlichen, fachlichen Klärung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder durch einen Baufachmann.
- GoogleAI und DeepSeek interpretieren „Länge zu Breite = 1:1,4“ als Verhältnis, bei dem die Länge das 1,4-fache der Breite sein darf (also L/B ≤ 1,4 → z. B. 14 m Länge / 10 m Breite = 1,4).
- Qwen interpretiert das Verhältnis konträr: „Hauslänge zu Hausbreite = 1:1,4“ bedeutet, dass die Breite das 1,4-fache der Länge betragen muss (also B/L ≥ 1,4 → bei 14 m Länge mindestens 19,6 m Breite).
- Qwen ergänzt entscheidend die bauplanungsrechtliche Definition: Länge/Breite bezieht sich auf maßgebliche Grundrissausdehnungen inkl. Vorsprünge (Balkone, Erker) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek weist ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer klaren Begriffsdefinition von „Länge“ und „Breite“ in der Satzung hin – GoogleAI geht hier nicht ein.
- GoogleAI und DeepSeek bewerten 14 m × 10 m als zulässig (Verhältnis 1,4 → Grenzwert erreicht).
- Qwen bewertet 14 m × 10 m als deutlich unzulässig (Verhältnis 1:0,71 → „enger“ als 1:1,4), da Breite bei 14 m Länge mindestens 19,6 m betragen müsste.
- Da Qwen die sicherere, restriktivere Lesart bietet – die im Zweifel zugunsten der Satzungsbindung und gegen baurechtswidrige Planung wirkt – wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: die strengere Auslegung (Qwen) ist für die Risikobewertung maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Interpretation von Qwen ist im Sinne des Vorsorgeprinzips vorrangig zu berücksichtigen; sie entspricht der herkömmlichen bauplanungsrechtlichen Lesart von „Verhältnis von Länge zu Breite“, bei der ein „engeres Verhältnis“ immer eine stärkere Annäherung der beiden Werte bedeutet – also bei 1:1,4 die Breite dominierend ist. Damit ist jedes Verhältnis mit L/B > 1:1,4 (z. B. 1:0,71) unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Grundbedeutung der Festsetzung „nicht enger als 1:1,4“ ✅ Es handelt sich um eine verbindliche bauplanungsrechtliche Mindestanforderung an das Verhältnis – kein Richtwert, sondern zwingende Grenze. Interpretation von „enger“ ⚠️ Ein „engeres“ Verhältnis liegt vor, wenn die beiden Seiten sich stärker annähern – also bei 1:1,4 die Breite mindestens das 1,4-Fache der Länge betragen muss (Qwen), oder bei 1:1,4 die Länge maximal das 1,4-Fache der Breite (GoogleAI/DeepSeek). Die sicherere, restriktivere Lesart (Qwen) dominiert. Maßgebliche Gebäudeabmessungen ✅ Länge und Breite beziehen sich auf die maximalen horizontalen Ausdehnungen im Grundriss inkl. aller überbaubaren Vorsprünge (z. B. Balkone, Erker) – Qwen benennt dies explizit, GoogleAI und DeepSeek implizieren es nicht. Verbindlichkeit der Auslegung ✅ Keine KI-Analyse sieht eine eigenständige, rechtsverbindliche Auslegung durch den Bauherrn als zulässig an – alle fordern eine Klärung durch Behörde oder Fachmann. Risiko bei Fehlinterpretation ✅ Alle drei KI-Modelle warnen vor schwerwiegenden Folgen: Baustopp, Unterbindungsanordnung, Zwangsgeld oder Abriss – besonders bei Prüfung im Nachbarverfahren oder durch Bauaufsicht. 👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des gravierenden Widerspruchs zwischen den Interpretationen ist eine verbindliche, schriftliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder eines öffentlich bestellten Baugutachters zwingend erforderlich – bevor mit Planung oder Bau begonnen wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Verhältnisses als „Länge ≤ 1,4 × Breite“ statt „Breite ≥ 1,4 × Länge“ Rechtswidrige Bauausführung mit Abriss- oder Rückbauverpflichtung 🔴 Risiko Unterlassene Klärung der Begriffsdefinition („Länge“/„Breite“) im Bebauungsplan Unklare Verantwortlichkeit bei Widerspruch – Verzögerung oder Ablehnung der Baugenehmigung 🔴 Risiko Versäumte Einbeziehung von Vorsprüngen (Balkone, Erker) in die Längen-/Breitenmessung Überschreitung des genehmigten Gebäudevolumens – Verletzung der GRZ/GFZ 🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Nachbarn vor Baubeginn Nachbarbeschwerde führt zu behördlicher Prüfung und potenziellem Baustopp 🔴 Risiko Abhängigkeit von mündlichen Auskünften des Bauamts ohne schriftliche Bestätigung Kein Nachweis im Rechtsstreit – Ausschluss von Ansprüchen bei behördlichem Irrtum ✅ Chance Nutzung der Planungssicherheit durch frühzeitige Verständigung mit der Bauaufsicht Rechtssichere und beschleunigte Genehmigungsverfahren ✅ Chance Einbau einer flexiblen Grundrissgestaltung (z. B. versetzte Baukörper) Einhaltung des Verhältnisses bei komplexen Grundstücksformen möglich ✅ Chance Optimale Ausnutzung von Ausnahmeregelungen (z. B. bei Denkmalschutz oder Wohnungsnot) Rechtlich zulässige Abweichung vom Gebäudeverhältnis nach vorheriger Genehmigung ✅ Chance Integration von energiesparenden Fassaden- und Dachkonzepten bei breiterer Grundrissauslegung Verbesserte Energieeffizienz und höhere Förderfähigkeit ✅ Chance Nutzung der höheren Breite für barrierefreie Grundrissgestaltung (z. B. breitere Flure, Doppelbäder) Erhöhter Wohnkomfort und bessere Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Klärung der Begriffsdefinition: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt in Bayern eine schriftliche Auskunft zur Definition von „Hauslänge“ und „Hausbreite“ im Bebauungsplan – inkl. der Frage, ob Vorsprünge einzubeziehen sind.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter für Bayern, um das korrekte Verhältnis zu berechnen und eine schriftliche Zulässigkeitsbestätigung zu erhalten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den vollständigen Bebauungsplan, die zugehörige Begründung, die Satzungsbeschlüsse sowie alle geltenden Ergänzungen oder Rechtsverordnungen des Landkreises.
- Planung anpassen: Gestalten Sie den Grundriss so, dass beide Interpretationen abgedeckt sind – z. B. mit einer Breite von mindestens 19,6 m bei 14 m Länge (Qwen), aber auch mit einer Breite von mindestens 10 m (GoogleAI/DeepSeek) – oder wählen Sie eine Länge, die beide Lesarten erfüllt.
- Genehmigungsvoraussetzungen prüfen: Lassen Sie parallel alle weiteren Festsetzungen (GRZ, GFZ, Abstandsflächen, Gebäudehöhe) durch den Baugutachter überprüfen – eine Einzelprüfung ist unzureichend.
- Nachbarinformation vorbereiten: Erstellen Sie ein verständliches Informationsblatt zum Gebäudeverhältnis und zu den geplanten Maßnahmen – für ein transparentes Gespräch mit potenziellen Nachbarn.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Festsetzungen zum Gebäudeverhältnis, zur Grundflächenzahl und zur Art der Nutzung.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baurecht. - Gebäudeverhältnis
- Das Gebäudeverhältnis beschreibt das Verhältnis zwischen der Länge und Breite eines Gebäudes. Es wird oft als Verhältniszahl angegeben, z.B. 1:1,4.
Verwandte Begriffe: Hauslänge, Hausbreite, Proportionen. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. - Grundstück
- Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch eingetragen ist. Es kann bebaut oder unbebaut sein.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Bauland. - Bauamt
- Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht. - Satzung
- Eine Satzung ist eine von einer Gemeinde erlassene Rechtsvorschrift, die für alle Bürger der Gemeinde gilt. Sie kann beispielsweise Festsetzungen zum Bebauungsplan enthalten.
Verwandte Begriffe: Verordnung, Gesetz, Ortsrecht. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Bundes- und Landesrecht unterteilt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
- Was bedeutet Gebäudeverhältnis im Bebauungsplan?
Das Gebäudeverhältnis legt fest, in welchem Verhältnis die Länge und Breite eines Gebäudes zueinander stehen dürfen. Es dient dazu, das Ortsbild zu gestalten und zu verhindern, dass Gebäude zu lang und schmal oder zu breit im Verhältnis zur Länge sind. - Wie berechne ich das Gebäudeverhältnis?
Teilen Sie die Länge des Gebäudes durch die Breite des Gebäudes. Das Ergebnis ist das Gebäudeverhältnis. Achten Sie darauf, dass die Einheiten (z.B. Meter) gleich sind. - Was bedeutet 'enger' in Bezug auf das Gebäudeverhältnis?
'Enger' bedeutet, dass das Verhältnis von Länge zu Breite kleiner ist als der vorgegebene Wert. Im Beispiel 1:1,4 wäre ein Verhältnis von 1:1,3 'enger' und somit nicht zulässig. - Was passiert, wenn mein Gebäude nicht dem vorgegebenen Gebäudeverhältnis entspricht?
In der Regel wird die Baugenehmigung verweigert. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn über die Vorgaben des Bebauungsplans zu informieren und das Gebäude entsprechend zu planen. - Kann ich eine Ausnahme vom Gebäudeverhältnis beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme zu beantragen. Dies hängt von den jeweiligen Bestimmungen des Bebauungsplans und den individuellen Umständen ab. Wenden Sie sich an das zuständige Bauamt, um sich beraten zu lassen. - Wo finde ich Informationen zum Gebäudeverhältnis für mein Grundstück?
Die Informationen finden Sie im Bebauungsplan, der für Ihr Grundstück gilt. Diesen können Sie beim zuständigen Bauamt einsehen oder online abrufen, falls verfügbar. - Gibt es Unterschiede im Gebäudeverhältnis zwischen verschiedenen Bundesländern?
Ja, die Regelungen zum Gebäudeverhältnis können je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. Es ist wichtig, sich über die spezifischen Vorgaben für Ihren Standort zu informieren. - Was ist der Unterschied zwischen Gebäudeverhältnis und Grundflächenzahl (GRZ)?
Das Gebäudeverhältnis bezieht sich auf die Proportionen des Gebäudes selbst, während die Grundflächenzahl (GRZ) das Verhältnis der bebauten Fläche zur Grundstücksfläche angibt. Beide Kennzahlen sind wichtige Bestandteile des Bebauungsplans.
- Grundflächenzahl (GRZ)
Das Verhältnis der bebauten Fläche zur Grundstücksfläche. - Geschossflächenzahl (GFZ)
Das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen zur Grundstücksfläche. - Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes
Regelungen zu Abstandsflächen, Gebäudehöhe und Gestaltung. - Abstandsflächen
Der Mindestabstand zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. - Dachform und Dachneigung im Bebauungsplan
Festlegungen zur Gestaltung des Daches.
Bebauungsplan Bayern: Hauslänge zu -breite – Konsequenzen
ganz spontan ...
würd ich sagen: Du darfst weder 14x10,14x11 noch 14x9 bauen!
Falls ich recht habe bedeutet Breite parallel zur Straße ...
und man will damit erreichen, dass alle Häuser rechteckig werden.
Also: 14 m entlang der Straße und 10 oder weniger Meter in die Tiefe ...
Gruß -
Bebauungsplan: Grundstücksbreite & Gebäudeverhältnis beachten!
Gebäudeverhältnis und Grundstücksbreite
Abhängig wird das Ganze auch von der Breite des Grundstücks sein, abzAbk.üglich der Abstandsflächen auf den beiden Giebelseiten.
Wahrscheinlich wird die Firstrichtung parallel zur Straße verlaufen und die max. Höhe wird auch irgendwo im Bebauungsplan stehen, wahrscheinlich auch wieder mit Verhältnisangaben.
In Bayern sind manche Bebauungspläne schon ein wenig merkwürdig ausgelegt.?
Mit freundlichem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gebäudeverhältnis im Bebauungsplan: Hauslänge zu Hausbreite
💡 Kernaussagen: Das Gebäudeverhältnis im Bebauungsplan, speziell in Bayern, regelt das zulässige Verhältnis von Hauslänge zu Hausbreite. Die Einhaltung ist entscheidend für die Baugenehmigung. Die Grundstücksbreite und Abstandsflächen beeinflussen die Bebaubarkeit. Bebauungspläne können spezifische Anforderungen an Firstrichtung und Gebäudehöhe enthalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bebauungsplan Bayern: Hauslänge zu -breite – Konsequenzen, sind Abweichungen vom vorgegebenen Gebäudeverhältnis (z.B. 1:1,4) in der Regel nicht zulässig, was die Planung einschränken kann.
✅ Zusatzinfo: Das Gebäudeverhältnis wird oft durch die Breite des Grundstücks und die notwendigen Abstandsflächen beeinflusst, wie im Beitrag Bebauungsplan: Grundstücksbreite & Gebäudeverhältnis beachten! erläutert. Die Firstrichtung verläuft meist parallel zur Straße.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und die zugehörige Satzung genau auf Vorgaben zum Gebäudeverhältnis. Beachten Sie die Grundstücksbreite und Abstandsflächen bei der Planung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Baurecht-Experten hinzu, um die Baugenehmigung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeverhältnis, Bebauungsplan, Hauslänge, Hausbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- … Warmwasser zu erzeugen oder zu heizen. Man bezieht sich auf den Bebauungsplan B820 (Punkt 20). Ich habe mir diesen online angeschaut. Ein Kamin …
- … -://www.planas-frankfurt.de/planAS_Daten/Staedtebauliche_Satzungen/Bebauungsplan/Dokumente/B820/T-B820.pdf …
- … insbesondere, wenn er an ein bestehendes Heizsystem angeschlossen werden soll. Der Bebauungsplan und die Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes (Hessen) sind hier relevant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- … PV-Anlage trotz Bebauungsplan? Das ist zu beachten! …
- … Photovoltaik auf rotem Dach laut Bebauungsplan? Infos zu Genehmigung, Ausnahmen & farbigen PV-Modulen. Jetzt informieren! …
- … Bebauungsplan, Dachziegelfarbe, rote Dachziegel, PV-Anlage, Genehmigung, Bauamt, Solaranlage, Baurecht, Niedersachsen, farbige Solarmodule …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Wasserschutzgebiet Zone III: Genehmigung, Risiken & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeverhältnis, Bebauungsplan, Hauslänge, Hausbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeverhältnis, Bebauungsplan, Hauslänge, Hausbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeverhältnis im Bebauungsplan: Was bedeutet 'enger' bei Hauslänge zu Hausbreite?
Suche nach: Gebäudeverhältnis: Definition & Auslegung im Bebauungsplan
Suche nach: Gebäudeverhältnis, Bebauungsplan, Hauslänge, Hausbreite, Baurecht, Baugenehmigung, Bayern, Grundstück
