WC im Bad integrieren: Raumaufteilung, Grundriss-Ideen & Kosten für separate Toilette?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: WC im Bad integrieren: Raumaufteilung, Grundriss-Ideen & Kosten für separate Toilette?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine separate WC-Lösung grundsätzlich positiv – als nutzungssteigernd, hygienisch vorteilhaft und familientauglich; Alle empfehlen eine fachplanerische Einbindung (Architekt / Badplaner / Bauphysiker) bereits in der Entwurfsphase.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss sich an den Anforderungen von Qwen und DeepSeek orientieren – GoogleAI darf nur als Inspirationsquelle für Gestaltung, niemals als technische Handlungsbasis genutzt werden.
Bei der Integration eines WCs in ein großes Badezimmer (15-18 m²) sind verschiedene Raumaufteilungen möglich. Eine Ständerwerkwand kann als Raumteiler dienen, um WC und Waschbecken zu separieren. Alternativ kann ein separates WC in der Nähe des Gartenausgangs sinnvoll sein. Die Badplanung sollte idealerweise mit einem Architekten oder Sanitärplaner erfolgen.
wir wollen ein Einfamilienhaus bauen mit einem großen Badezimmer von ca. 15-18 m².
Wir würden gerne das WC extra haben, damit der Rest der Familie auf die Toilette kann wenn einer duscht.
Wir wissen aber nicht so recht wie wir das anordnen sollen.
Wir brauchen ein Bad mit Wanne, Dusche und 2 Waschplätzen.
Vielleicht habt Ihr eine Idee oder einen Grundriss parat?
Danke!
Viele Grüße
Lea
    🔴 KRITISCH: Eigenständige Abluft für den WC-Raum nach DINAbk. 1946-6 zwingend erforderlich – keine gemeinsame Lüftung mit dem Badbereich.
    🔴 KRITISCH: Trennwand muss bauphysikalisch dicht sein und mindestens Schallschutzklasse 5 (DIN 4109) sowie Brandschutzklasse REI 30 erfüllen – besonders bei Fluchtwegen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestmaße für den WC-Raum: 0,90 m × 1,20 m nutzbare Fläche, lichte Türbreite ≥ 0,70 m, Raumhöhe ≥ 2,10 m – ohne Einbußen durch Rohre oder Kasten.
    ⚠️ WICHTIG: Leitungsführung (Wasser/Abwasser) muss bereits im Rohbau mit korrektem Gefälle (min. 2 %), Lüftungsanschluss und Schallschutzmaßnahmen geplant werden – Nachrüstung nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neuen Badezimmer (ca. 15-18 m²) das WC gerne separat hätten. Das ist eine gute Idee, um die Nutzung des Bades flexibler zu gestalten. Hier sind einige Überlegungen und Tipps:
    Raumaufteilung:
    • Vorwandinstallation: Nutzen Sie Vorwandinstallationen, um das WC räumlich abzutrennen und gleichzeitig Installationsleitungen zu verbergen.
    • Trockenbauwand: Eine Trockenbauwand ist eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, einen separaten WC-Bereich zu schaffen.
    • Glastrennwand: Eine Glastrennwand wirkt modern und lässt das Bad weiterhin offen und hell wirken.
    • Schiebetür: Eine Schiebetür spart Platz und ermöglicht eine flexible Abtrennung des WC-Bereichs.
    Grundriss-Ideen:
    • WC in einer Ecke: Platzieren Sie das WC in einer Ecke des Badezimmers und trennen Sie es mit einer Trockenbauwand oder einem Raumteiler ab.
    • WC gegenüber der Tür: Wenn der Platz es zulässt, können Sie das WC gegenüber der Badezimmertür platzieren und einen kleinen Vorraum schaffen.
    • WC hinter der Dusche: Eine weitere Möglichkeit ist, das WC hinter der Dusche zu platzieren und die Duschwand als Teil der WC-Abtrennung zu nutzen.
    Kosten: Die Kosten für die Abtrennung des WC-Bereichs hängen von der gewählten Lösung ab. Eine einfache Trockenbauwand ist günstiger als eine Glastrennwand oder eine aufwendige Vorwandinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Badplaner oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Badezimmer zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Bedürfnisse und den verfügbaren Platz.
    Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus mit einem großen Badezimmer von 15-18 m² und wünscht sich ein separates WC, um die Nutzungskonflikte zwischen Duschen und Toilettengang zu vermeiden. Dies ist eine sinnvolle und komfortable Lösung für Familien. Die Anforderung umfasst eine Badewanne, eine Dusche und zwei Waschplätze im Hauptbad.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, das WC räumlich vom Nassbereich zu trennen, ist aus hygienischer und nutzungstechnischer Sicht sehr empfehlenswert. Sie erhöht den Wohnkomfort erheblich, da mehrere Personen das Bad gleichzeitig nutzen können.
    ➕ Ergänzung: Bei der Planung eines separaten WCs sollte die Mindestgröße von ca. 1,20 m x 1,80 m (ca. 2,2 m²) eingehalten werden. Für das Hauptbad mit Wanne, Dusche und zwei Waschplätzen sind bei 15-18 m² ausreichend Flächen vorhanden. Eine mögliche Aufteilung wäre, das WC als kleinen Raum direkt neben dem Bad anzuordnen, mit einer Tür vom Flur aus. Im Bad selbst könnten dann Dusche und Wanne in einer Nische oder als offene Bereiche platziert werden, während die Waschplätze an einer langen Wand angeordnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Architekten oder Bauplaner einen detaillierten Grundriss erstellen, der die genauen Maße und die Positionierung aller Sanitärobjekte berücksichtigt. Achten Sie dabei auf die Einhaltung der Mindestabstände und Bewegungsflächen (z.B. vor WC und Waschbecken mindestens 60 cm). Planen Sie auch die Leitungsführung für Wasser und Abwasser frühzeitig mit ein, um spätere Umbauten zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die raumplanerische und funktionale Integration einer separaten Toilette in ein großes Badezimmer (15–18 m²) eines neu zu errichtenden Einfamilienhauses – unter Berücksichtigung von Nutzkomfort, Hygiene, Barrierefreiheit und baurechtlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht geplante Trennung von WC und Bad kann zu erheblichen hygienischen Risiken führen – insbesondere bei fehlender eigenständiger Lüftung des WC-Raums, unzureichender Schallschutzmaßnahmen oder mangelhafter Feuchteregulierung an der Trennwand.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Raumhöhe oder falscher Anordnung der Lüftungsanlage (z. B. fehlende Abluft für das WC) besteht die Gefahr von Schimmelbildung an der Trennwand oder im angrenzenden Badbereich – besonders bei hoher Feuchtelast durch Dusche und Wanne.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer separaten Toilette ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht modernen Nutzungsanforderungen – sie erhöht die Funktionalität, reduziert Wartezeiten und verbessert die Privatsphäre.
    ➕ Ergänzung: Ein separater WC-Raum benötigt mindestens 0,90 m × 1,20 m nutzbare Grundfläche, eine eigenständige Abluft (nach DIN 1946-6), eine Tür mit mindestens 0,70 m lichter Breite und eine ausreichende Raumhöhe von ≥ 2,10 m – zudem ist die Tür so zu positionieren, dass sie nicht auf die WC-Schüssel oder den Waschtisch zustößt.
    ➕ Ergänzung: Für die geplante Badgröße (15–18 m²) ist eine Aufteilung in Bad (ca. 12–14 m²) und WC (ca. 2,5–3,5 m²) technisch realisierbar – jedoch nur bei sorgfältiger Planung der Leitungsführung (z. B. separate Abwasserleitung oder Anschluss an bestehende Hauptleitung mit korrektem Gefälle und Lüftung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein WC-Raum "einfach integriert" werden kann, unterschätzt die bauphysikalischen und anlagentechnischen Anforderungen – insbesondere an Schallschutz (Schallschutzklasse 5 nach DIN 4109), Feuchteschutz und Brandschutz (Trennwand muss mindestens REI 30 erfüllen, wenn sie in Wohngebäuden zur Fluchtstrecke führt).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauphysiker bereits in der Entwurfsphase, um die Raumgliederung, Leitungsführung, Lüftungskonzept und baurechtliche Einhaltung (insb. DIN 18022, DIN 1946-6, Energieeinsparverordnung) fachgerecht zu planen – eine Nachbesserung im Rohbau ist oft nicht mehr möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine separate WC-Lösung grundsätzlich positiv – als nutzungssteigernd, hygienisch vorteilhaft und familientauglich.
    • Alle empfehlen eine fachplanerische Einbindung (Architekt / Badplaner / Bauphysiker) bereits in der Entwurfsphase.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Mindestmaße oder Normen – DeepSeek nennt 1,20 m × 1,80 m, Qwen korrigiert präziser auf 0,90 m × 1,20 m nutzbare Fläche und ergänzt Raumhöhe, Türbreite und Normen.
    • GoogleAI sieht Trockenbauwände als "schnell und kostengünstig" an – Qwen betont dagegen die notwendige Brandschutzklasse (REI 30) und Schallschutzklasse 5, die Standard-Trockenbau oft nicht erfüllt.
    • Qwen liefert einzeln alle baurechtlich verbindlichen Fundamente: DIN 18022 (Barrierefreiheit), DIN 1946-6 (Lüftung), DIN 4109 (Schallschutz), Energieeinsparverordnung.
    • DeepSeek betont die Bewegungsflächen (min. 60 cm vor WC/Waschtisch), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Glastrennwand" oder "Schiebetür" ausreicht – Qwen und DeepSeek widersprechen deutlich: Beide fordern eine geschlossene, schall- und feuchtedichte Trennwand mit eigener Abluft. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt vorrangig.
    • GoogleAI stellt "WC hinter der Dusche" als Option dar – Qwen warnt explizit vor Feuchteübertragung und Schimmelrisiko an der Trennwand; DeepSeek erwähnt diese Variante nicht. Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig ohne vollständige bauphysikalische Absicherung.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen als sicherste und normkonformste Analyse – da sie einzeln alle relevante DIN-Normen, hygienische Risiken und Nachrüstungsverbote benennt; DeepSeek ergänzt sinnvoll zu Grundrissmaßen und Bewegungsflächen; GoogleAI dient nur zur Ideenfindung, nicht zur technischen Umsetzung.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer separaten Toilette ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: erhöht Nutzkomfort, Hygiene und Privatsphäre – besonders für Familien.
    Mindestmaße für WC-Raum ⚠️ GoogleAI: ungenannt; DeepSeek: 1,20 × 1,80 m; Qwen: 0,90 × 1,20 m nutzbare Fläche + 2,10 m Höhe + 0,70 m Türbreite → Konsens: Qwen-Definition ist normkonform und bindend.
    Eigene Lüftung für WC-Raum ✅ Qwen (dringlich) + DeepSeek (implizit bei Abluftplanung) → eindeutiger Konsens nach DIN 1946-6.
    Trennwand-Anforderungen ❌ GoogleAI: "Trockenbauwand" oder "Glastrennwand" genannt; Qwen/DeepSeek: gefordert sind REI 30-Brandschutz, Schallschutzklasse 5, Feuchtesperrschicht → Widerspruch: Qwen/DeepSeek sind verbindlich.
    Leitungsführung & Rohbau-Planung ✅ Alle drei Modelle betonen: Frühzeitige fachliche Planung erforderlich – Nachrüstung im Rohbau unmöglich.
    🔴 Risiko Fehlende eigenständige Abluft für WC-Raum Schimmelbildung an Trennwand/Baddecke, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden, Nachbesserungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz der Trennwand (unter Klasse 5) Störende Geräuschübertragung ins Bad, Verletzung der DIN 4109, Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutz (kein REI 30 bei Fluchtweg) Brandweiterleitung, Gefährdung von Menschenleben, Nichterfüllung der Bauordnung, Versicherungsleistung kann entfallen
    🔴 Risiko Fehlplanung der Abwasserleitung (zu flaches Gefälle, fehlende Lüftung) Rückstau, Geruchsbelästigung, Korrosion der Leitungen, teure Entfernung im bestehenden Estrich
    🔴 Risiko Unterschätzung der Raumhöhe durch Rohrleitungen oder Kasten Verletzung der Mindesthöhe von 2,10 m → Nutzungseinschränkung oder Abnahmeverweigerung
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch parallele Nutzung Keine Wartezeiten im Familienalltag, höhere Akzeptanz bei Mehrpersonenhaushalten, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verbesserte Hygiene durch Trennung von Nass- und Trockenbereich Geringere Keimbelastung, reduzierte Reinigungshäufigkeit, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Flexiblere Grundrissgestaltung mit nutzungsorientierter Zonierung Optimale Platzierung von Dusche/Wanne/Waschbecken, bessere Barrierefreiheitspotenziale (DIN 18022)
    ✅ Chance Frühzeitige Integration von barrierefreien Elementen (z. B. höhenverstellbares WC) Zukunftsfähige Planung, erhöhte Vermarktbarkeit, ggf. Förderung durch KfW
    ✅ Chance Einsparung von Flurfläche durch WC-Zugang vom Bad aus (statt vom Flur) Effizientere Grundrissnutzung, bessere Raumwirkung, mehr Platz für Bad-Einrichtung
    1. Sofort Lüftungsplanung veranlassen: Beauftragen Sie einen Lüftungsplaner, der ein separates Abluftkonzept für den WC-Raum nach DIN 1946-6 erstellt – inkl. Kanalweg, Geräuschpegel und Wärmerückgewinnung.
    2. Trennwand-Statik & Bauphysik überprüfen lassen: Ein zertifizierter Bauphysiker prüft Wandkonstruktion auf REI 30-Brandschutz, Schallschutzklasse 5 und Feuchtesperrschicht – kein Standard-Trockenbau ohne Nachweis.
    3. Leitungsplanung im Rohbau finalisieren: Mit Sanitärinstallateur und Architekten die exakte Route von Wasserzu- und Abwasserleitung festlegen – inkl. Gefälle, Abluftschacht und Schallschutzmaßnahmen an allen Durchdringungen.
    4. Maßgenauen Grundriss mit Bewegungsflächen erstellen: Stellen Sie sicher, dass vor WC (min. 60 cm), Waschbecken (min. 60 cm) und bei Türöffnung (kein Stoß auf WC/Schüssel) ausreichend Platz bleibt – im Plan explizit einzeichnen und abnehmen lassen.
    5. Mindestmaße dokumentieren und abnehmen: Legen Sie die nutzbare Fläche (0,90 × 1,20 m), lichte Türbreite (≥ 0,70 m) und Raumhöhe (≥ 2,10 m) schriftlich fest – und lassen diese mit Bauabnahme beurkunden.
    6. Barrierefreie Optionen prüfen: Planen Sie bereits jetzt die Möglichkeit eines höhenverstellbaren WCs – inkl. Stellfläche (1,50 × 1,50 m) und Wandhalterung – ohne Mehraufwand für die Zukunft.
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik im Sanitärbereich, bei der Sanitärobjekte wie WCs oder Waschtische nicht direkt an der Wand befestigt, sondern vor einer Wand montiert werden. Dies ermöglicht die Verlegung von Leitungen und Installationen in der Wand und sorgt für eine saubere Optik. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärtechnik, Installationstechnik.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten oder anderen leichten Materialien errichtet wird. Sie wird ohne Mörtel oder Zement aufgebaut und ist daher schnell und einfach zu installieren. Trockenbauwände werden häufig zur Raumaufteilung oder zur Verkleidung von Installationen verwendet. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau.
    Raumteiler
    Ein Raumteiler ist ein Möbelstück oder eine Konstruktion, die dazu dient, einen Raum optisch oder physisch zu unterteilen. Raumteiler können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Stoff bestehen und in unterschiedlichen Designs erhältlich sein. Sie dienen dazu, separate Bereiche innerhalb eines Raumes zu schaffen und die Funktionalität des Raumes zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Trennwand, Regal, Paravent.
    Sanitärleitungen
    Sanitärleitungen sind Rohre und Leitungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden verwendet werden. Sie transportieren Trinkwasser zu den Entnahmestellen und leiten Abwasser von den Sanitäranlagen ab. Sanitärleitungen bestehen in der Regel aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Installationstechnik.
    Badplaner
    Ein Badplaner ist ein Fachmann, der bei der Planung und Gestaltung von Badezimmern berät und unterstützt. Er berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse und Wünsche des Kunden und entwickelt ein maßgeschneidertes Konzept für das Badezimmer. Der Badplaner koordiniert auch die Umsetzung der Planung und arbeitet mit Handwerkern zusammen. Verwandte Begriffe: Innenarchitekt, Sanitärinstallateur, Raumausstatter.
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, zweidimensionale Darstellung eines Raumes oder Gebäudes von oben. Er zeigt die Anordnung der Wände, Türen, Fenster und anderer Elemente und dient als Grundlage für die Planung und Gestaltung von Innenräumen. Verwandte Begriffe: Bauplan, Architekt, Raumplanung.
    Schiebetür
    Eine Schiebetür ist eine Tür, die sich seitlich öffnet und schließt, indem sie in einer Schiene oder Führungsschiene gleitet. Schiebetüren sind platzsparend und eignen sich besonders für enge Räume oder Bereiche, in denen eine herkömmliche Drehtür hinderlich wäre. Verwandte Begriffe: Raumspartür, Falttür, Innentür.
    1. Welche Vorteile bietet ein separates WC im Badezimmer?
      Ein separates WC ermöglicht eine gleichzeitige Nutzung des Badezimmers durch mehrere Personen. Dies ist besonders in Familien von Vorteil, da die Toilette unabhängig von Dusche oder Badewanne genutzt werden kann. Zudem kann ein abgetrennter WC-Bereich die Privatsphäre erhöhen und Gerüche reduzieren.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abtrennung des WC-Bereichs?
      Für die Abtrennung des WC-Bereichs eignen sich verschiedene Materialien, wie Trockenbauwände, Glaswände, Schiebetüren oder Raumteiler. Trockenbauwände sind kostengünstig und einfach zu installieren, während Glaswände eine moderne Optik bieten und das Bad hell und offen wirken lassen. Schiebetüren sparen Platz und ermöglichen eine flexible Abtrennung.
    3. Wie viel Platz benötigt ein separates WC im Badezimmer?
      Für ein separates WC sollte man mindestens 1,5 bis 2 Quadratmeter Fläche einplanen. Dies ermöglicht eine komfortable Nutzung des WC-Bereichs. Zusätzlich sollte ausreichend Bewegungsfreiheit vor dem WC vorhanden sein.
    4. Welche Beleuchtung ist für ein separates WC empfehlenswert?
      Für ein separates WC ist eine helle und angenehme Beleuchtung empfehlenswert. Eine Kombination aus Deckenleuchte und Wandleuchten kann eine gute Lösung sein. Achten Sie darauf, dass die Beleuchtung blendfrei ist und eine gute Ausleuchtung des Raumes gewährleistet.
    5. Wie kann man die Geräuschentwicklung im WC-Bereich reduzieren?
      Um die Geräuschentwicklung im WC-Bereich zu reduzieren, können Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören beispielsweise der Einsatz von Schallschutzmatten an den Wänden oder die Verwendung einer Schallschutzplatte für die Vorwandinstallation. Auch eine gut schließende Tür kann die Geräuschentwicklung reduzieren.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung im separaten WC?
      Eine gute Belüftung ist im separaten WC wichtig, um Feuchtigkeit und Gerüche abzuführen. Eine mechanische Lüftung, wie ein Ventilator, ist empfehlenswert, besonders wenn das WC keine Fenster hat. Alternativ kann auch eine natürliche Belüftung durch ein Fenster oder eine Lüftungsanlage erfolgen.
    7. Kann man ein separates WC nachträglich in ein bestehendes Badezimmer einbauen?
      Ja, ein separates WC kann auch nachträglich in ein bestehendes Badezimmer eingebaut werden. Dies erfordert jedoch in der Regel bauliche Veränderungen, wie den Einzug einer Trennwand und die Verlegung von Sanitärleitungen. Es ist ratsam, einen Fachmann für die Planung und Umsetzung hinzuzuziehen.
    8. Welche Design-Ideen gibt es für ein separates WC?
      Für ein separates WC gibt es zahlreiche Design-Ideen. Man kann beispielsweise mit Farben, Mustern und Materialien spielen, um eine individuelle Atmosphäre zu schaffen. Auch die Wahl der Sanitärobjekte und Accessoires kann das Design beeinflussen. Beliebt sind beispielsweise minimalistische Designs mit klaren Linien oder natürliche Designs mit Holz und Pflanzen.
    • Badezimmer planen: Checkliste für die Badgestaltung
      Tipps und Hinweise zur Planung eines neuen Badezimmers, von der Raumaufteilung bis zur Auswahl der Sanitärobjekte.
    • Kleine Bäder optimal nutzen: Raumspar-Ideen für Mini-Bäder
      Clevere Lösungen und Tricks, um auch aus kleinen Bädern das Maximum herauszuholen.
    • Barrierefreies Bad: Planung und Gestaltung für mehr Komfort
      Informationen und Tipps zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers, das den Bedürfnissen aller Nutzer gerecht wird.
    • Badezimmer renovieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für die Renovierung eines Badezimmers, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung.
    • Badezimmer-Trends: Aktuelle Design-Ideen und Inspirationen
      Die neuesten Trends im Bereich Badezimmerdesign, von Farben und Materialien bis hin zu Sanitärobjekten und Accessoires.
  2. Badplanung: Architekt für Raumaufteilung WC-Integration
    Badezimmer und der Rest?
    Hallo Lea,
    da fragst du doch am besten deinen Architekten, oder etwa nicht?
    Genehmigungspläne müssen doch sowieso gemacht werden.
  3. Grundriss-Idee: Ständerwerk für WC und Waschbecken
    Als Grundriss
    habe ich das leider nicht, aber bei so einem goßen Bad wäre es dumm, immer an der Wand entlang zu bauen. Ständerwerkwand als T in den Raum hinein, eine Seite WC, Kopf Waschbecken (evtl. doppelt), andere Seite z.B. Dusche, 2. Waschbecken, Regal, was auch immer. Das Ganze so nah an einer Zimmerwand, dass sich WC wenn gewünscht mit Tür abtrennen lässt.
    Nur ein Ansatz, das sollte jemand sich vor Ort (oder in den Plänen) ansehen. Kann aber sein, dass der Architekt sagt, er braucht dafür einen Sanitärplaner, sicherlich wird es was kosten.
    Sonst gibt's noch da viele bunte Bildchen in Bauzeitschriften und Katalogen.
    Volker Leue
  4. Alternative: Separates WC nahe Gartenausgang!
    Oder separates WC anderswo
    z.B. als Zweitklo in der Nähe des Ausgangs zum Garten. Wird sich im Sommer sehr bewähren.
    Warum muss das Bad denn so groß sein? Oder ist das Bad ein Aufenthaltsraum? Lieber kleiner, und den gewonnen Raum als Abstell- oder Speisekammer oder für ein Gästebett oder als Vergrößerung eines Nachbarzimmers benutzen; bringt mehr.
    WC im Bad integrieren: Raumaufteilung & Grundriss-Ideen
    💡 Kernaussagen: Bei der Integration eines WCs in ein großes Badezimmer (15-18 m²) sind verschiedene Raumaufteilungen möglich. Eine Ständerwerkwand kann als Raumteiler dienen, um WC und Waschbecken zu separieren. Alternativ kann ein separates WC in der Nähe des Gartenausgangs sinnvoll sein. Die Badplanung sollte idealerweise mit einem Architekten oder Sanitärplaner erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Badplanung: Architekt für Raumaufteilung WC-Integration ist es ratsam, einen Architekten für die Badplanung und die Erstellung von Genehmigungsplänen zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundriss-Idee: Ständerwerk für WC und Waschbecken schlägt vor, eine Ständerwerkwand als T-Element in den Raum zu stellen, um WC und Waschbecken zu trennen und gleichzeitig Platz für Dusche und Regale zu schaffen. Diese Lösung ermöglicht bei Bedarf eine Abtrennung des WCs durch eine Tür.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit eines separaten WCs in der Nähe des Gartenausgangs, wie im Beitrag Alternative: Separates WC nahe Gartenausgang! vorgeschlagen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer Integration des WCs im Badezimmer gegenüber einer separaten Lösung ab. Beachten Sie bei der Badplanung auch die Möglichkeit, den Raum anderweitig zu nutzen, z.B. als Abstellraum oder für ein Gästebett.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmer, Raumaufteilung, Grundriss, Toilette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesen: Erst Wand oder Boden? Reihenfolge, Tipps & Tricks für optimale Ergebnisse
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbedarf berechnen: Wand- & Bodenfliesen – So ermitteln Sie die richtige m²-Anzahl!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
  6. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - 3L Technik Massivhauspark Fallingbostel: Erfahrungen, Qualität & Bewertungen?
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - DIN 18025: Was beinhaltet die Norm? Wo finde ich die aktuelle Fassung?
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Einfamilienhaus planen: Rollstuhlgerecht bauen – Checkliste & Kosten?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung EFH: 2 Appartements realisieren – Ideen, Machbarkeit, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmer, Raumaufteilung, Grundriss, Toilette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmer, Raumaufteilung, Grundriss, Toilette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC im Bad integrieren: Raumaufteilung, Grundriss-Ideen & Kosten für separate Toilette?
Suche nach: WC im Bad trennen: Ideen & Lösungen
Suche nach: WC, Badezimmer, Raumaufteilung, Grundriss, Toilette, Badplanung, Sanitär, Design, Ideen, Kosten
