Hausbau: Nennmaßänderung nach Kauf – Toleranzgrenzen, Rechte & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Bei Nennmaßänderungen im Hausbau ist zu klären, ob es sich um zulässige Toleranzen oder um eine wesentliche Planänderung handelt. Die Art des Vertrags (Bauträger oder Generalunternehmer) beeinflusst die Rechte des Käufers. Bei Nutzungseinbußen kann ein Wertausgleich gefordert werden.
Hallo zusammen,
wir lassen gerade ein Reihenhaus bauen und haben festgestellt, dass nachträglich die Pläne verändert worden sind und so das Haus kleiner (geringfügig) und deutlich schlechter nutzbar geworden ist (was uns sehr stört). Nun möchte uns der Bauträger mit dem Stichwort "Toleranz" abwimmeln, aber hier liegt doch kein Toleranzproblem vor, sondern das Nennmaß wurde verändert.
Kann uns da jemand weiterhelfen, bzw. kennt jemand die rechtliche Lage? (Baurecht: Rheinland-Pfalz)
Vielen Dank!
    GoogleAI-Analyse: Nennmaßänderung beim Hausbau: Ihre Rechte
    Ich verstehe, dass eine Nennmaßänderung Ihres Reihenhauses nach Abschluss des Kaufvertrags sehr ärgerlich ist. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
    • Kaufvertrag prüfen: Welche Maße sind im Kaufvertrag und den dazugehörigen Plänen explizit vereinbart?
    • Toleranzgrenzen: Gibt es im Vertrag Klauseln zu zulässigen Toleranzen? Üblich sind wenige Zentimeter, aber das muss konkret vereinbart sein.
    • Baurechtliche Zulässigkeit: Entspricht das geänderte Nennmaß noch den baurechtlichen Vorschriften (z.B. Abstandsflächen)?
    • Mangelanzeige: Setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug und fordern Sie Nacherfüllung (Herstellung des vertragsgemäßen Zustands).
    • Minderung: Wenn die Nacherfüllung nicht möglich ist, können Sie eine Minderung des Kaufpreises verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich von einem Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen. Dieser kann Ihren Vertrag prüfen und Ihre Rechte durchsetzen.
    Nennmaß
    Das Nennmaß ist das im Bauplan und Kaufvertrag festgelegte, idealisierte Maß eines Bauteils oder Raumes. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Istmaß, Toleranz, Sollmaß.
    Toleranz
    Die Toleranz ist die zulässige Abweichung vom Nennmaß. Sie wird in der Regel im Kaufvertrag oder in den einschlägigen Normen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, Grenzabmaß.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn das Bauwerk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn das Haus kleiner ist als im Vertrag vereinbart.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Im Baurecht bedeutet dies, dass der Bauträger den vertragsgemäßen Zustand herstellen muss.
    Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Gewährleistung, Minderung.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers, den Kaufpreis herabzusetzen, wenn ein Mangel vorliegt und die Nacherfüllung nicht möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Gewährleistung, Schadenersatz.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Gewährleistung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Verkäufers für Mängel an der Kaufsache. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Minderung.
    1. Was bedeutet Nennmaß beim Hausbau?
      Das Nennmaß ist das im Bauplan und Kaufvertrag festgelegte, idealisierte Maß eines Bauteils oder Raumes. Abweichungen davon sind in gewissen Toleranzgrenzen zulässig.
    2. Welche Toleranzen sind beim Hausbau üblich?
      Die zulässigen Toleranzen sind im Kaufvertrag oder in den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18202) geregelt. Üblicherweise liegen sie im Zentimeterbereich. Entscheidend ist, ob die Abweichung die Nutzbarkeit des Hauses wesentlich beeinträchtigt.
    3. Was kann ich tun, wenn das Haus kleiner ist als im Vertrag vereinbart?
      Zunächst sollten Sie den Bauträger schriftlich auffordern, den vertragsgemäßen Zustand herzustellen (Nacherfüllung). Wenn dies nicht möglich ist oder der Bauträger sich weigert, können Sie eine Minderung des Kaufpreises verlangen oder unter Umständen vom Vertrag zurücktreten.
    4. Habe ich ein Recht auf Schadenersatz?
      Wenn Ihnen durch die Nennmaßänderung ein Schaden entstanden ist (z.B. Kosten für eine neue Küchenplanung), können Sie unter Umständen Schadenersatz vom Bauträger verlangen.
    5. Was ist eine Mangelanzeige?
      Eine Mangelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an den Bauträger, dass ein Mangel am Bauwerk vorliegt. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    6. Wie lange habe ich Zeit, Mängel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    7. Was bedeutet Abnahme des Bauwerks?
      Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger Zeitpunkt, da mit ihr die Gewährleistungsfrist beginnt und die Beweislast für Mängel auf den Bauherrn übergeht.
    8. Was ist ein Baugutachter?
      Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Baumängel feststellen und deren Ursachen beurteilen kann. Er kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger durchzusetzen.
    • Bauabnahme: Ablauf und wichtige Punkte
      Informationen zum Ablauf der Bauabnahme und worauf Sie achten sollten.
    • Mängelanzeige beim Hausbau: So setzen Sie Ihre Rechte durch
      Tipps zur Erstellung einer wirksamen Mängelanzeige.
    • Kaufvertrag Hausbau: Was Sie unbedingt beachten sollten
      Wichtige Klauseln im Kaufvertrag und wie Sie sich absichern können.
    • Baurechtliche Beratung: Wann ist sie sinnvoll?
      Gründe für eine baurechtliche Beratung und wie Sie den richtigen Anwalt finden.
    • Schadenersatz beim Hausbau: Ihre Ansprüche
      Informationen zu Schadenersatzansprüchen bei Baumängeln.
  2. Nennmaßänderung: Wertausgleich bei Nutzungseinbuße möglich
    um welche Größe geht es denn?
    Was wurde wie verändert? Wie begründet sich die Einbuße bei der Nutzbarkeit? Lässt sich hier die Nutzungseinbuße tatsächlich plausibel nachweisen, so wäre evtl. ein Wertausgleich (Schadenersatz) denkbar.
  3. Toleranzen beim Hausbau: Abweichungen vs. Planänderung
    Ja nün ...
    Das mit den Toleranzen kenne ich aus dem Zusammenhang, dass das tatsächlich vor Ort gemessene, von den Planungen etwas abweichen darf (z.B. etwas falsch gemauert, Putz drauf, Dachschräge bzw. 1,50 m Linie nicht 100 %-ig exakt ermittelt). Wie groß die zumutbare Abweichung sein darf, weiß ich aber nicht so genau.
    Etwas anders sehe ich aber hier die Sache:
    Haus wurde geplant und mit Plänen/ Planung verkauft.
    Nun aber ändert (!) der Bauträger/ Generalunternehmer die Planung. Und zwar wird es kleiner. Hier kann man ja wohl kaum von Abweichungen oder Maßtoleranzen oder sonst was sprechen, sondern eine Sache wird  -  bewusst  -  durch einen planerischen Eingriff zum Nachteil des Käufers verändert. Maßtoleranzen können jetzt noch oben drau kommen.
    Mit Toleranzen würde ich mich hier nicht abwimmeln lassen. Das nämlich sind es nicht!
    Frage: Wie gravierend ist denn die Verschlechterung? Im Zweifelsfalle würde ich mich anwaltlich beraten lassen und den Kaufvertrag  -  wenn nicht anders möglich  -  rückabwickeln.
    Mal wieder ein tolles Beispiel für einen seriösen Bauträger/ Generalunternehmer.
    Thomas
  4. Bauträger vs. GU: Abweichungen im Bauträgervertrag prüfen
    Der Reihe
    nach:
    1.) Ist es ein Bauträger? (verkauft in einem Vertrag Grundstück mit Haus) oder
    2.) ist es ein Generalunternehmer/GÜ? (baut das Haus auf Ihrem Grundstück?
    Wenn 1) erst mal prüfen ob laut Bauträgervertrag Abweichungen Aufgrund behördlichen Anordnungen o. ähnlich zulässig sind. Wenn ja, in welcher Größenordnung? Dann vergleichen mit den tatsächlichen Abweichungen.
    Wenn 2) dann sind Sie Bauherr, und Planänderungen müssen von Ihnen abgezeichnet/angeordnet/genehmigt werden.
    Aber erst mal:
    Welche Abweichungen in welcher Größenordnung gibt es es denn?
    Hausbau: Nennmaßänderung – Rechte und Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei Nennmaßänderungen im Hausbau ist zu klären, ob es sich um zulässige Toleranzen oder um eine wesentliche Planänderung handelt. Die Art des Vertrags (Bauträger oder Generalunternehmer) beeinflusst die Rechte des Käufers. Bei Nutzungseinbußen kann ein Wertausgleich gefordert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Toleranzen beim Hausbau: Abweichungen vs. Planänderung sind Toleranzen von Planungen vor Ort möglich, aber Planänderungen bedürfen der Zustimmung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauträger vs. GU: Abweichungen im Bauträgervertrag prüfen betont die Wichtigkeit, den Bauträgervertrag auf Klauseln zu Abweichungen aufgrund behördlicher Anordnungen zu prüfen. Die Größenordnung der zulässigen Abweichungen ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Kaufvertrag auf Regelungen zu Nennmaßänderungen und Toleranzen. Dokumentieren Sie die Abweichungen und deren Auswirkungen auf die Nutzbarkeit. Ziehen Sie einen Baurecht-Experten hinzu, um Ihre Rechte zu prüfen und durchzusetzen. Bei einem Bauträgervertrag ist die Prüfung auf Abweichungen aufgrund behördlicher Anordnungen wichtig, wie im Beitrag Bauträger vs. GU: Abweichungen im Bauträgervertrag prüfen erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nennmaßänderung, Hausbau, Toleranz, Kaufvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nennmaßänderung, Hausbau, Toleranz, Kaufvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nennmaßänderung, Hausbau, Toleranz, Kaufvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau: Nennmaßänderung nach Kauf – Toleranzgrenzen, Rechte & Vorgehen?
Suche nach: Nennmaßänderung beim Hausbau: Ihre Rechte
Suche nach: Nennmaßänderung, Hausbau, Toleranz, Kaufvertrag, Baurecht, Minderung, Rheinland Pfalz, Sachmangel
