Unterspannbahn
BAU-Forum: Dach
Unterspannbahn
Liebe Forumer, Habe eine Frage: Aus Kostengründen, inwieweit ist es ratsam den Dach-Unterspannbahn auf Holzweichfaserplatten-Dämmung zu ersparen, z.B. nur an Übergang Bauteile anzubringen, oder doch die Vollabdeckung unerlässlich ?
Ich bedanke mich.
Villi.
  1. Wenn
    Foto von Martin G. Halbinger
    Viele unklare Rahmenbedingungen. es gibt Holzfaserdämmungen, bei denen die Unterspannbahn "eingebaut" ist, durch entsprechende Imprägnierung.
    Wenn diese vollflächtig, ohne Durchdringungen (Leitungen,Fenster, Wände) besondere Anschlüsse, mit sauberen Stößen usw. verlegt ist...
    Wenn Sie regelmäßig das Dach auf Schäden untersuchen...
    Wenn die Dachneigung steil genug ist...
    Und alles andere ohne Beschädigung verbaut ist, kann das schon funktionieren.
    Wenn dann aber halt was ist, haben sie dann ggf Feuchtigkeit in der Konstruktion, die sonst die USB abgeleitet hätte. Die spätere Sanierung kostet mehr als die Bahn.
  2. Das wäre dann eine Unterdeckbahn, weil sie aufliegt.
    Foto von wiki
    Wieviel € soll das ersparen?
    Das muss man auch vorher vereinbaren!
    Und der ausführende Fachunternehmer des Dachdeckerhandwerks sollte keine Bedenken haben und Ihnen ggf. die Verarbeitungsrichtlinien der HWFP-Herstellers erläutern.
    Wasserabweisend sind die alle, der kritische Bereich sind die Stöße.
  3. Du könntest
    solche Details auch mit einem Fachberater des Dämmstoffherstellers besprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Liebe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau  -  Ende der Dampfsperre
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Abstand zwischen Holzschalung und Unterspannbahn
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taugt das was?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke im Außenbereich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - In welcher Temperaturspanne kann Verklinkert werden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB und diffussionsoffener richtiger Aufbau im Holzbau.
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Aufbau sd-Wert
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Holzrahmenbau + WDVS / sommerliche Aufheizung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen in Klinkerfugen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Liebe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Liebe" oder verwandten Themen zu finden.
