Tropfen aus Unterschlag
BAU-Forum: Dach
Liebe Experten,
ich würde mich sehr freuen, wenn ich eine Einschätzung von Euch bekommen kann.
Aus meinem Unterschlag tropft bei Starkregen Wasser heraus
das Stirnbrett scheint aus mehreren „Latten“ zu bestehen.
Wo diese Latten aufeinander liegen tropft Wasser heraus.
Ich habe in angefügten Bild diese Fuge gelb markiert.
Das Dach wurde vor 15 Jahren komplett erneuert.
Ich denke der Aufbau ist Standard.
Dachpfanne Unterspannbahn Dämmung Dampfsperre
Die Unterspannbahn ist auf dem gewinkelte Blech der Dachrinne befestigt (sorry absoluter Laie in solchen Sachen)
Habt Ihr eine Idee was defekt sein kann ?
Danke und Gruß Oliver
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Tropfen aus Unterschlag" im BAU-Forum "Dach"
  1. Bei Starkregen zeigt sich eine? Fehlstelle in der Unterspannbahn.
    Foto von wiki
    Da müsste man an der einen Stelle mal nachsehen.
  2. Rinne prüfen und reinigen
    Könnte sein, dass bei starken Regen die Rinne überläuft, sollte zwar nach außen passieren, aber bei falscher Montage auch innen. Oder einfach verdreckt, dann reinigen.
  3. Oder die Rinne ist falsch geneigt und läuft dann nach innen über.
    Foto von Karsten Zänkert
    Ergänzung zu meinem 1.Beitrag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterschlag, Tropfen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf  -  was können wir tun?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BRANDBESCHLEUNIGER POLYSTYROL
  3. BAU-Forum - Dach - 16922: Tropfen aus Unterschlag
  4. BAU-Forum - Dach - Montage Stirnbretter
  5. BAU-Forum - Dach - Wie weit gehört die Unterspannbahne (UDB ) in den Giebel gezogen?
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Grundstückssuche / Standortoptimierung
  7. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch Luft/Wasser Wärmepumpe
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neues in Sachen Kaminofen mit Pellet und Stückholz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Leitungen von Wärmepumpe schwitzen, ist das normal?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterschlag, Tropfen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterschlag, Tropfen" oder verwandten Themen zu finden.
