Verbesserung der Dachdämmung: Holzdecke durch Rigips ersetzen und optimale Dämmungslösungen für Badezimmer
BAU-Forum: Dach
Guten Tag,
ich bin gerade dabei, die Holzdecke in meinem Haus aus dem Baujahr 1992 zu entfernen und durch Rigips zu ersetzen. Unter der Holzdecke im Bereich der Dachschrägen befinden sich Steinwolle und eine Dampfbremse. Gerne würde ich die Dämmung in den Dachschrägen, die sich in den Zimmern im Dachgeschoss befinden, verbessern. Ist es möglich, die aktuelle Dämmung zu belassen und eine weitere Schicht darauf zu legen? Das würde bedeuten: Steinwolle - Dampfbremse - zusätzliche Dämmung nach Wahl - Rigips.
Im Badezimmer befindet sich ebenfalls eine Dachschräge, genau unter der Badewanne. Was gibt es hierbei speziell zu beachten?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Verbesserung der Dachdämmung: Holzdecke durch Rigips ersetzen und optimale Dämmungslösungen für Badezimmer" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Verbesserung der Dachdämmung: Holzdecke durch Rigips ersetzen und optimale Dämmungslösungen für Badezimmer" im BAU-Forum "Dach"
  • Sascha
  1. grundsätzlich ja
    Foto von Martin G. Halbinger
    Hallo
    Es ist grundsätzlich möglich, innerhalb der Dampfsperre / - bremse eine weitere Dämmschicht vorzusehen, solange diese nicht zu dick wird oder dann ggf feuchtetechnisch nachgerechnet wird.
    Grundsätzich sollte man sich den vorhendenen Aufbau genauer ansehen. Dicke der Dämmung, ist außen ne Hinterlüftung, ist die Dampfbremse intakt, insbes. an den Anschlüssen, usw.... ? Auch darf man sich mögliche Wärmebrücken ansehen.
    Je mehr Dämmung innerhalb der Dampfbremse eingebaut wird, um so eher macht es Sinn, den neuen Aufbau rechnerisch zu prüfen. Ähnliches gilt, wenn ich extrem unterschiedlich gedämmte Bereiche habe, z. B. die Gebäudetrennwand die vielleicht ungedämmt bis unters Dach geführt wurde. oder sehr dünn gedämmte Gaubenwände...
    Eigentlich sollten 1992 die Themen bereits beachtet worden sein, aber man weiß nie.
  2. weitere Details
    Vielen Dank zuerst einmal für Ihre ausführliche Antwort.
    Die Dämmung der Trennwand zum Nachbarhaus kenne ich leider nicht.
    Die Decke ist mit Steinwolle und Dampfbremse zum Dachboden gedämmt. Der Dachboden wiederum ist unter dem Dach auch wieder nachträglich vor ein paar Jahren gedämmt worden (aktuell "nur" Steinwolle, hier werde ich vor dem Herbst noch mit Dampfbremse und OSBAbk. Platten nacharbeiten).
    Der Verkäufer meinte, dass er empfiehlt, wenn die Holzdecke eh weg ist im Bereich der Dachschrägen nochmal nachzubessern, da sind laut seiner Aussage "nur" 100 mm Steinwolle verwendet worden.
    Mit welcher Dämmung würdest du nachbessern, wenn das ganze kein allzu großes Projekt werden soll? Ich dachte da an 40 mm Rocwell einfach hinter die Dampfbremse (diese wird vorab auf Beschädigungen geprüft). Mein Allroundhandwerker meine noch es gibt irgendwie auch was zum sprühen, er hat wohl keine Lust auf das juckende Zeug...
    Gruß Sascha
  3. Vorsicht
    Gerade im Bad wäre ich da sehr vorsichtig, was mögliches Tauwasser angeht. Nicht, dass die Dämmung durch die feuchte Luft beim Duschen absäuft. Unbedingt durchrechnen lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdecke, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F 90  -  Altbau  -  Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterschied zwischen Kellenschnitt  -  Schattenfuge?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direktbeplankung von Rigips auf Sparren
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad: angebrachte Rigipsdecke verläuft schräg  -  wie ausbessern?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand in einer Ecke mit Schräge?!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau im Badezimmer/Feuchtigkeitssperre/Aufstockung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Gründerzeit-Mehrfamilienhaus (MFH) wegen Schmuckfassade
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung an zweischaligen Außenwänden
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchbruch der kompletten Wohnzimmeraußenwand und Vergrößerung durch Anbau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Möglichkeiten der Verbesserung der Schalldämmung einer Decke
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdecke, Rigips" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzdecke, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
