ich bin Uwe und hier ist mein Problem: Letzten Herbst hat der Sturm auf unseren Holzschuppen eine ca.1 qm große Schweißbahn hoch gerissen. Nun meine Frage: Kann ich diese einfach mit einer neuen Schweißbahn überkleben, oder muss ich alles entfernen und komplett neu machen?
Flachdach Sanierung mit Bitumschweißbahnen
BAU-Forum: Dach
Der alte Spruch, nur etwas anders formuliert: Können Sie sich vorstellen,...
Ein Flachdach ist kein Schwein, das man wegen eines einzelnen Schnitzels schlachten muß.Aber Flachdächer haben eine sehr überschaubare Lebensdauer. Da stellt sich die Frage, ob man gleich eine vollständige Belegung mit Schweißbahnen machen soll, ohne die alte Bahnen zu entfernen.
Flachdach Sanierung Bitumschweißbahnen
sorry aber ich habe leider keine Bilder gemacht, da ich soweit erstmal alles abgedeckt habe. es geht auch nicht um das komplette Dach nur das Beschädigten Bahnen was ich so zählen konnte ca. 4-5 Bahnen. Also könnte ich diese Bahnen drunter lassen ?dann werde ich mal Bilder machen wenn es nicht mehr Regnet und diese dann Einstellen
Ein Bild sagt eben doch mehr als 1000 Worte, denn..
Hallo so heute haben wir schönes Wetter und ich konnte Bilder von der Beschäftigten Schweissbahnen machen, zwischen der gelben Markierung ist der Riss zusehen. ich hoffe das sie Aussagekräftig genug sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage bei saniertem Mietshaussinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auslegung Holzbalkendecke
- … Garage. Die Garage steht leider auf Grenzbebauung, so das bei einer Sanierung die Höhe von 3,0 m nicht mehr überschritten werden darf! …
- … ein Dach drauf welches nicht höher als 25 cm (Balken inkl. Flachdach) aufbaut. …
- … ein Satteldach, jetzt vorher war es ein Satteldach, jetzt soll ein Flachdach rauf. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion um 72 % zwischen Kostenschätzung nach DIN 277 und Ausschreibung
- … Das Dach sollte ein betoniertes Flachdach sein. Es ist keine Heizung vorgesehen. …
- … belief sich, inkl. Außenanlagen und anfallender Sanierungsmaßnahmen am Altbau, auf 49500,- . Mit Nebenkosten, also Honorar, Statik und Gebühren, auf knapp 60000,- . …
- … Trockenleg. + Sanierung …
- … Brutto Sanierung =>19600 …
- … Brutto Sanierung 8287,04 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Modern oder Pseudo-Alt
- … ich habe ein Haus in einem Sanierungsgebiet gekauft, es ist aber kein einzeldenkmal. …
- … machen was ich will. (bis auf die tasache, dass er ein Flachdach haben muss, weil das alle anbauten hier haben und weil ich …
- … ob ich einen zweiten Architekt hinzuzuziehe - meine hauptarchitektin ist nur sanierungserfahren, eine moderne Entwurfsplanung ist sicher nicht ihr Ding. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Suche Bauingenieur oder Architekten für Flachdachsanierung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung wegen Architektenpfusch
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eindringende Feuchtigkeit in Porotonziegel-Mauerwerk von außen. Welche Sanierungsmethode?
- … Eindringende Feuchtigkeit in Porotonziegel-Mauerwerk von außen. Welche Sanierungsmethode? …
- … * Flachdachbungalow …
- … * welches wäre die beste und günstigste Sanierungsmaßnahme? …
- … Sanierung: neuer Aussenputz …
- … Und erst wenn dann die Ursache der Durchfeuchtung klar ist, kann man eine Sanierungsplanung beginnen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
