Stehhöhe Dachboden durch Dämmung stark reduziert
BAU-Forum: Dach
Hallo, wir haben unser Dach neu eindecken lassen und mit dem Dachdecker besprochen, dass wir den Spitzboden eventuell später ausbauen möchten. Nach der Zwischen- und aufsparrendämmung haben wir festgestellt, dass die Mineralwolle unterhalb der Firstlaschen verlegt wurde, gehalten von der Dampfbremse. Nun ist an Ausbau nicht mehr zu denken, die Stehhöhe ist dadurch sehr geschrumpft (max 190 cm). Hätte man das auch anders lösen können, bzw. kann man das noch ändern? Vielen Dank schon jetzt für den fachmännischen Rat!
  • Hannah
  1. Foto vorher nachher
    Fotos
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Foto vorher nachher" auf die Frage "Stehhöhe Dachboden durch Dämmung stark reduziert" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Foto vorher nachher" auf die Frage "Stehhöhe Dachboden durch Dämmung stark reduziert" im BAU-Forum "Dach"
    • Hannah
  2. Vorbereitungen
    Der Ausbauwunsch hätte konkret vorbereitet werden müssen mit Berechnungen, Belichtungen und Belüftungen, Zugangstreppen, Stromversorgung etc. Nach der Dachsanierung sind diese Aufwendungen unverhältnismäßig und eine Genehmigung unwahrscheinlich. Der Dachdecker hätte die Mehraufwendungen anbieten müssen und sie hätten das beauftragen müssen. So "nebenbei" kann ein Ausbau nicht erfolgen.
    • Klaus Kirschner
  3. Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung
    Foto von wiki
    Das scheint eine grandiose Leistung nahe einem Schildbürgerstreich zu sein. Die Zwischensparrendämmung hätte man doch gut bis zum First laufen lassen können, noch dazu wenn Sie über den möglichen (späteren) Ausbau gesprochen haben. Bleibt zu hoffen, dass die Lampe ausgebaut wurde oder sorgt die jetzt für "indirektes Licht"? (Sorry!) Lösungsvorschlag: Folie genau untern First aufschneiden und Dämmung nach beiden Seiten hochklappen und Dampfbremse wieder verschließen. Wie hoch liegen die Firstlaschen und was sind das für Rohrleitungen über dem Boden?
  4. Stehhöhe Spitzboden reduziert
    Vielen Dank für die Antworten. Schildbürgerstreich trifft es ganz gut. Die Lampe wurde Gott sei Dank vorher abgebaut und das, was wie ein Rohr aussieht ist nur ein Stück Regenrinne. Dann werde ich das mal mit dem Dachdecker besprechen. Gut zu Wissen, dass man es rückgängig machen kann. Nochmals vielen Dank!
    • Hannah
  5. oha @ wiki
    Foto von Stefan Ibold
    Da müssen Sie mir (Wiki) einmal erklären, wie Sie das die Dampfsperre wieder luftdicht verschließen wollen. Kommt einem Systemwechsel nahe und ist praktisch kaum, nee, gar nicht vernünftig umsetzbar.
  6. Danke Stefan...
  7. @SI: Dämmung bis zur Firstpfette und Dämmung ergänzend ZWISCHEN den Laschen.
    Foto von Rüdiger und Monika Berg
    Wo ist da ein Systemwechsel? Die geteilte Dampfsperre wird (mit Brett hinterlegt mit einem neuen Streifen Dampfsperre dicht verklebt. Wo ist das Problem bei normaler Sorgfalt?
  8. @ wiki
    Moin, a) wird das nichts und b) ist der Höhengewinn praktisch = 0 Der Raum ist ohnehin nicht für den dauernden Aufenthalt von Personen geeignet.
  9. Dachboden durch Dämmung stark reduziert
    Ich habe einst, noch während des Rohbaues, bemerkt, daß der Spitzboden eine sehr geringe Höhe bekommt. Also habe ich die Fußpfetten mit den Sparren beim Satteldach auf der Mauerkrone etwas nach innen gezogen und auf diese Weise 10 cm Höhe gewonnen.
    Das ist natürlich beim fertigen Dach mit mehr Aufwand verbunden und eigentlich unzulässig aber möglich wenn die Ziegel gerade fehlen. .
    • Pauline Neugebauer
  10. Warum diese Mühe und Vergeudung von Gehirnschmalz?
    Wenn es sowieso nicht geht als Umbau zum Daueraufenthalt dann sollte man es so belassen und nicht versuchen eine Sanierung umzubauen.
    • Klaus Kirschner
  11. OT: auch dabei bilden sich neue Synapsen ...
    Foto von Pauline Neugebauer
    ...und die Kopffreiheit fördert den aufrechten Gang ;-) auch wenn es nur als als Abstellraum dient. Ohne Teilnahme und Antworten des Fragestellers wird es aber leider nix.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Stehhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erweiterung bestehender Heizungsanlage um Solar
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Frage wegen Bauhöhe
  3. BAU-Forum - Bauphysik - kontrollierte Lüftung / Wandheizung
  4. BAU-Forum - Dach - 16896: Stehhöhe Dachboden durch Dämmung stark reduziert
  5. BAU-Forum - Dach - Firstlasche entfernen bzw. ersetzen
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Innen ohne vorhandene Unterspannbahn
  7. BAU-Forum - Dach - Dachboden Zwischensparrendämmung
  8. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen in Einfamilienhaus aus 2003 ausbauen
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen dämmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Stehhöhe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Stehhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
