Montage PV-Anlage, Schraubenlänge für Dachhakenmontage auf Konterlattung, Blindsparren, Profilbretter und Sparren
BAU-Forum: Dach
Im Dachgeschoss sind die Sparren komplett sichtbar und darüber eine ebenso sichtbare Profilschalung.
Für die Dachdämmung wurden auf den Sparren Blindsparren angebracht.
ZWISCHEN den Blindsparren befindet sich die Dämmung (keine durchgehende Aufsparrendämmung), schließlich Konterlattung und Lattung.
Aufbau von oben:
  • Tonziegel Mühlacker Z15,
  • Lattung (24 mm x 48 mm)
  • Konterlattung (45 mm breit, 30 mm hoch, genagelt)
  • Unterspannbahn
  • Blindsparren (60 mm breit, 120 mm hoch, vermutlich genagelt)
  • Profilbretter (15,5 mm dick)
  • Sparren (100 mm breit, 200 mm hoch)
Die Dachhaken für die Photovoltaikanlage müssen auf die (recht schmale) Konterlattung geschraubt werden, na ja, ...
Die Frage ist jetzt
  • Wie lange sollen die Tellerkopfschrauben sein?
  • Nur in die Blindsparren geschraubt oder auch bis in die Sparren?
  • Falls ja, wie tief in die Sparren?
  • Pit
  1. Schraubenlänge für Dachhakenmontage
    Ohne eine statische Berechnung angestellt zu haben, würde ich annehmen, daß 3 zusätzliche 8 mm Schrauben von 200 mm Länge die jeweiligen Blindsparren ausreichend an den vorhandenen Sparren befestigen. Dabei setze ich eine heute übliche Dachneigung von unter 35° voraus.
    Für eine vollständige statische Berechnung muß die Sparrenlänge und die Dachneigung bekannt sein.
    Mit den gleichen Schrauben sollte man auch die Solarpanele ausreichend befestigen können.
    Früher hätte man mit einem 5 mm Bohrer die Schraubenlöcher vorgebohrt. Heute gibt es dafür selbstschneidente Schrauben mit TORX-Kopf.
    Billige Schrauben aus China von der Bucht oder dem Baumark haben oft einen so schlechten Stahl, daß sie sich nicht mehr ohne abzubrechen, herausschrauben lassen. Da sollte man zumindest Versuche anstellen.
    PS: Besteht eine ausreichende Durchlüftung über der Dämmung damit die Dämmung bei einer Wasserbelastung ohne Öffnung des Daches wieder austrocknen kann? .
    • Pauline Neugebauer
