Warmdach mit Sichtbalken?
BAU-Forum: Dach
Hi zusammen,
Wir bauen gerade ein Gartenhaus in Holzrahmenbauweise.
Das Flachdach wird als Warmdach gefertigt.
Aufbau von oben:
  • Edpm
  • OSBAbk. 25 mm
  • Holzrahmen 8x20
  • dazwischen 120 mm Isolierung
  • Isover DAmpfbremsfolie
  • Rigips
Nun wäre meine Frage, ob wir das Dach auch mit Sichtbalken innen ausführen können? Dazu würden wir die Rigipsplatten sowie die Dampfbremsfolie zwischen die Balken einsetzen.
Würde bei dieser Konstruktion evtl. mehr Feuchtigkeit vom Raum über die freien Balken in die Dachkonstruktion wandern?
  • alex
  1. Gartenhaus bedeutet?
    Wird das Gebäude im Winter dauerhaft (mind. 4 Monate) beheizt und unterliegt somit der Nachweispflicht nach GEG (ehemals EnEVAbk.)? Dann wäre es toll wenn der Nachweisführende Planer nicht nur den GEG-Nachweis rechnet, sondern auch den Tauwassernachweis führt.
    Euer bisheriger Aufbau mit 120er Zwischensparrendämmung und 8 cm Luftschicht im Gefachbereich wird im Winter regelmäßig dazu führen, dass Tauwasser an der Unterseite der OSBAbk.-Platte entsteht und sowohl die OSB als auch die obere Seite der Balken schnell von Nassfäule (z.B. Porenschwamm) gefressen werden. Dann wird dsas ein "selbstkompostierendes Flachdach", wie es in der Bauschadensliteratur so schön heißt. Grund dafür ist, dass ihr im Gefachbereich keinen feuchtespeichernden/feuchteregulierenden Baustoff habt und die Konstruktion außen dichter ist als innen.
    Das Problem verschlimmert sich noch, wenn ihr die raumseitige Dampfsperre nur noch zwischen die Sparren frickelt. Damit sind luftgängige Fehlstellen vorprogrammiert.
    Baut lieber mit Aufsparrendämmung! Oder mit einer Kombi aus Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung. Und als Zwischensparrendämmung dann lieber Holzweichfaserplatten und innen eine feuchteadaptive Dampfsperre.
  2. EPDM mit Hinterlüftung?
    Foto von wiki
    Machbar ist sicher alles, aber nur mit sehr hohem Aufwand für passgenaue Stückelung, Einbau und Abdichtung der Dampfbremsstreifen.
  3. Guckst du mal hier
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmdach, Sichtbalken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmdach, Sichtbalken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmdach, Sichtbalken" oder verwandten Themen zu finden.
